Работа по протоколу Modbus
Работа по протоколу Modbus производится в режимах ASCII или RTU в зависимости от заданного значения параметра Prot. Во время работы по протоколу Modbus можно:
  • считать/записать значения оперативных параметров;
  • считать/записать параметры Программ технолога;
  • считать/записать значения параметров порогов Устройства сигнализации;
  • произвести пуск/останов Программы технолога.
Команды, которыми осуществляется считывание и запись значений, представлены в таблице ниже.
Команды чтения/записи групп параметров
Группа параметров
Функция чтения
Функция записи
Оперативные параметры
0x03 или 0x04
0x06
Пуск/останов Программы технолога
0x05
Параметры Программы технолога
0x03 или 0x04
0x10
Параметры порогов сигнализации
0x03 или 0x04
0x10
Адреса регистров оперативных параметров
ПараметрДопустимое значениеТип данных
Адрес регистра
(hex)
(dec)
Положение десятичной точки в значении результата измерения на Входе 1 (параметр dot)
0…3
Int16
0х0000
0000
Результат измерения на Входе 1 в формате целого числа
Соответствует типу данных
Signed Int32***
0х0001, 0х0002*
0001, 0002*
Статус измерения Входа 1 (код исключительной ситуации)
см. таблицу
Int16
0х0003
0003
Результат измерения на Входе 1 в формате числа с плавающей точкой
Float32
0х0004, 0х0005*
0004, 0005*
Положение десятичной точки в значении результата измерения на Входе 2 (параметр dot)
0…3
Int16
0х0006
0006
Результат измерения на Входе 2 в формате целого числа
Signed Int32***
0х0007, 0х0008*
0007, 0008*
Статус измерения Входа 2 (код исключительной ситуации)
см. таблицу
Int16
0х0009
0009
Результат измерения Входа 2 в формате числа с плавающей точкой
Float32
0х000A, 0х000B*
0010, 0011*
Выходная мощность
0…1000**
Int16
0х000C
0012
Мгновенное значение уставки
Соответствует типу данных**
Signed Int16***
0х000D
0013
Состояние Устройства сигнализации
0 или 1
Int16
0х000E
0014
Номер текущей Программы технолога
0…3
Int16
0х000F
0015
Номер текущего шага Программы технолога
1…5
Int16
0х0010
0016
Режим работы прибора
0…7
Int16
0х0011
0017
* Отрицательное число хранится в дополнительном коде.
** Для выходной мощности 0,1 ед. изм. равна 1 % выходной мощности, для Мгновенного значения уставки 0,1 ед. изм. = 1 единице мгновенной уставки. См. пример в разделе, для мгновенного значения уставки – аналогично.
*** Во время передачи в регистре с меньшим номером передается старшая часть числа, в регистре с большим номером – младшая часть числа.
Результаты измерения (Входа 1 и Входа 2) представляются в двух форматах: четырехбайтовые значения с плавающей точкой и четырехбайтовое целое. Оба формата можно читать независимо, каждое по своему адресу.
Для передачи по сети значения параметра «результат измерения на Входе в формате целого числа» результат измерения умножается на десять в степени, заданной параметром dot. Значение dot принимает значения 0, 1, 2, 3.
Измеренное значение равно 40,3 °С. Значение параметра dot равно 1. Значение параметра, передаваемое по сети, будет равно 403.
Параметр dot задается общим для обоих Входов.
Статус измерения – это регистр протокола ModBus, значение которого содержит код исключительной ситуации, возникшей в результате измерения.
В приборе, работающем в сети, можно перейти из автоматического режима в ручной режим управления выходной мощностью и обратно в автоматический режим регулирования. Для перехода из автоматического режима в режим ручного управления следует установить значение параметра «выходная мощность» (только в режиме Работа): 0…1000 для rEG.t= Pid, 0…499 (OFF) или 500…1000 (ON) для rEG.t = CPr.
Если в параметре «выходная мощность» установлено значение 705, то мощность выходного сигнала составит 70,5 % (для rEG.t = Pid).
Для перехода обратно в автоматический режим регулирования следует установить значение параметра «выходная мощность» больше 1000. После чего прибор продолжит регулирование в соответствии с Программой технолога.
Отсчет времени Программы технолога и расчет мгновенной уставки при ручном управлении параметром «выходная мощность» будет продолжаться.
Возможные значения параметра «состояние Устройства сигнализации»:
  • 0 – регулируемое значение параметра в диапазоне, заданном параметрами S.L и S.H – ВЭ2 отключен;
  • 1 – регулируемое значение параметра вне заданного диапазона – ВЭ2 включен.
Возможные значения параметра «режим работы прибора»:
  • 0 – режим Стоп;
  • 1 – режим Работа;
  • 2 – режим Критическая Авария;
  • 3 – программа технолога завершена;
  • 4 – режим Автонастройка ПИД-регулятора;
  • 5 – ожидание запуска режима Автонастройка;
  • 6 – автонастройка ПИД-регулятора завершена;
  • 7 – режим Настройка.
Все оперативные параметры, кроме параметров «выходная мощность», «номер текущей Программы технолога» и «номер текущего шага Программы технолога», можно только читать.
Параметры «номер текущей Программы технолога» и «номер текущего шага Программы технолога» можно записывать только в режиме Стоп.
Адрес регистра
(hex)
(dec)
Масштаб времени (параметр t.SCL)*
0х0100
256
Программа 1 Шаг 1
Уставка
0х0101
257
Положение десятичной точки уставки
0х0102
258
Время роста
0х0103
259
Время выдержки
0х0104
260
Программа 1 Шаг 2
Уставка
0х0105
261
0х0106
262
Время роста
0х0107
263
Время выдержки
0х0108
264
Программа 1 Шаг 3
Уставка
0х0109
265
0х010A
266
Время роста
0х010B
267
Время выдержки
0х010C
268
Программа 1 Шаг 4
Уставка
0х010D
269
0х010E
270
Время роста
0х010F
271
Время выдержки
0х0110
272
Программа 1 Шаг 5
Уставка
0х0111
273
0х0112
274
Время роста
0х0113
275
Время выдержки
0х0114
276
Программа 2 Шаг 1
Уставка
0х0115
277
0х0116
278
Время роста
0х0117
279
Время выдержки
0х0118
280
Программа 2 Шаг 2
Уставка
0х0119
281
0х011A
282
Время роста
0х011B
283
Время выдержки
0х011C
284
Программа 2 Шаг 3
Уставка
0х011D
285
0х011E
286
Время роста
0х011F
287
Время выдержки
0х0120
288
Программа 2 Шаг 4
Уставка
0х0121
289
0х0122
290
Время роста
0х0123
291
Время выдержки
0х0124
292
Программа 2 Шаг 5
Уставка
0х0125
293
0х0126
294
Время роста
0х0127
295
Время выдержки
0х0128
296
Программа 3 Шаг 1
Уставка
0х0129
297
0х012A
298
Время роста
0х012B
299
Время выдержки
0х012C
300
Программа 3 Шаг 2
Уставка
0х012D
301
0х012E
302
Время роста
0х012F
303
Время выдержки
0х0130
304
Программа 3 Шаг 3
Уставка
0х0131
305
0х0132
306
Время роста
0х0133
307
Время выдержки
0х0134
308
Программа 3 Шаг 4
Уставка
0х0135
309
0х0136
310
Время роста
0х0137
311
Время выдержки
0х0138
312
Программа 3 Шаг 5
Уставка
0х0139
313
0х013A
314
Время роста
0х013B
315
Время выдержки
0х013C
316
* Одинаковый для всех Программ технолога.
Параметры Программы технолога имеют следующие типы данных:
  • масштаб времени – Int16;
  • уставка – Int16 (отрицательные числа хранятся в дополнительном коде);
  • положение десятичной точки уставки – Int16;
  • время роста – Unsigned Int16 (задается в секундах);
  • время выдержки – Unsigned Int16 (задается в секундах).
Возможные значения параметра «масштаб времени»:
  • 0 – часы-минуты;
  • 1 – минуты-секунды.
Все параметры Программы технолога доступны как для чтения, так и для записи.
Пороги срабатывания Устройства сигнализации
ПараметрТип данныхАдрес регистра
(hex)
(dec)
Программа технолога № 1
Верхний порог
Signed Int16*
0х0140
320
Положение десятичной точки для верхнего порога
Int16
0х0141
321
Нижний порог
Signed Int16*
0х0142
322
Положение десятичной точки для нижнего порога
Int16
0х0143
323
Программа технолога № 2
Верхний порог
Signed Int16*
0х0144
324
Int16
0х0145
325
Нижний порог
Signed Int16*
0х0146
326
Int16
0х0147
327
Программа технолога № 3
Верхний порог
Signed Int16*
0х0148
328
Int16
0х0149
329
Нижний порог
Signed Int16*
0х014A
330
Int16
0х014B
331
Все параметры порогов срабатывания устройства сигнализации доступны для чтения и записи.
Коды исключительных ситуаций для read
Адрес регистра
ТипПримечание
(hex)
(dec)
Команда пуск/останов Программы технолога
0х0050
80
Int16
Передаваемые значения:
  • 0xFF00 – пуск;
  • 0x0000 – останов
Если происходит исключительная ситуация (например, обрыв датчика), то при исправном приборе происходит передача специализированного пакета.
По протоколу ОВЕН. Во время передачи кода исключительной ситуации происходит передача пакета, в поле данных которого идет однобайтовая посылка. Байт содержит первые четыре бита, равные единице, вторые четыре бита содержат код исключительной ситуации (таблица выше).
По протоколу ModBus. В случае возникновения исключительной ситуации код исключительной ситуации передается в регистре статуса, а в регистрах, содержащих результаты измерения, сохраняются последние корректно полученные значения.
Список исключительных ситуаций
Характер исключительной ситуации
Протокол ОВЕН
Протокол ModBus
Измерение успешно
Передается результат измерения
0х0000
Данные не готовы
0хF6
0хF006
Датчик отключен
0xF7
0xF007
Высокая температура свободных концов ТП
0xF8
0xF008
Низкая температура свободных концов ТП
0xF9
0xF009
Измеренное значение слишком велико
0xFA
0xF00A
Измеренное значение слишком мало
0xFB
0xF00B
Короткое замыкание датчика
0xFC
0xF00C
Обрыв датчика
0xFD
0xF00D
Отсутствие связи с АЦП
0xFE
0xF00E
Некорректный калибровочный коэффициент
0xFF
0xF00F
Параметр bEHv определяет режим, в который перейдет прибор из режимов Работа и Автонастройка после восстановления напряжения питания (в случае отсутствия напряжения питания не более 15 мин).
bEHv принимает следующие значения:
  • rUn (Продолжить с того же места) — Программа технолога продолжает выполняться с момента сбоя;
  • p1.s1 (Запустить Программу технолога № 1 с первого шага), первая Программа будет запущена с первого шага Программы технолога;
  • StoP (Перейти в режим Стоп). Прибор перейдет в режим Стоп;
  • FaiL (Перейти в режим Критическая Авария). Прибор перейдет в режим Критическая Авария.
Параметр nEt.S разрешает/запрещает возможность запуска/останова Программы технолога по сети RS-485. По умолчанию в приборе задано значение, запрещающее запуск программы по сети.
