Характеристики прибора
Наименование | Значение |
| Питание | |
| Диапазон переменного напряжения питания для всех типов корпусов: | |
| 90...245 В |
| 47…63 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
| Универсальные входы | |
| Количество каналов | 2 |
Время опроса датчика, не менее | 0,3 с |
| Выходы | |
Количество ВЭ | 3 |
| Интерфейс связи | |
Тип интерфейса | RS-485 |
Скорость передачи данных по протоколу: |
• ОВЕН | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с |
• Modbus-RTU, Modbus-ASCII | 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с |
| Корпус | |
| Степень защиты корпуса: | |
| IP44 |
| IP54 |
| Габаритные размеры прибора: | |
| (130 × 105 × 65) ± 1 мм |
| (96 × 96 × 65) ± 1 мм |
| Масса прибора, не более | 0,5 кг |
Датчики и входные сигналы
| Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда1) | Предел основной приведенной погрешности |
| ТП или ТС по ГОСТ 6651-20092) | |||
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1)3) | –200...+750 °С | 0,1 | ± 0,25 % |
50 П (α = 0,00391 °С-1) | –200...+750 °С | 0,1 | |
50 М (α = 0,00428 °С-1) | –180…+200 °С | 0,1 | |
Cu 50 (α = 0,00426 °С -1)4) | –50…+200 °С | 0,1 | |
Pt 100 (α = 0,00385 °С-1) | –200...+750 °С | 0,1; 1,0 | |
100 П (α = 0,00391 °С-1) | –200...+750 °С | 0,1; 1,0 | |
100 М (α = 0,00428 °С-1) | –99…+200 °С | 0,1 | |
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1) | –50…+200 °С | 0,1 | |
100 Н (α = 0,00617 °С-1) | –60…+180 °С | 0,1 | |
Pt 500 (α = 0,00385 °С-1) | –200...+750 °С | 0,1; 1,0 | |
500 П (α = 0,00391 °С-1) | –200...+750 °С | 0,1; 1,0 | |
500 М (α = 0,00428 °С-1) | –99…+200 °С | 0,1 | |
Cu 500 (α = 0,00426 °С -1)4) | –50...+200 °С | 0,1 | |
500 Н (α = 0,00617 °С-1) | –60…+180 °С | 0,1 | |
Pt 1000 (α = 0,00385 °С-1) | –200...+750 °С | 0,1; 1,0 | |
1000 П (α = 0,00391 °С-1) | –200...+750 °С | 0,1; 1,0 | |
1000 М (α = 0,00428 °С-1) | –99…+200 °С | 0,1 | |
Cu 1000 (α = 0,00426 °С -1)4) | –50...+200 °С | 0,1 | |
1000 Н (α = 0,00617 °С-1) | –60…+180 °С | 0,1 | |
| ТП по ГОСТ Р 8.585 | |||
TХК (L) | –200…+800 °С | 0,1; 1,0 | ± 0,5 %, (± 0,25) %5) |
TЖК (J) | –200…+1200 °С | 0,1; 1,0 | |
TНН (N) | –200…+1300 °С | 0,1; 1,0 | |
TХА (К) | –200…+1300 °С | 0,1; 1,0 | |
TПП (S) | 0…+1750 °С | 0,1; 1,0 | |
TПП (R) | 0…+1750 °С | 0,1; 1,0 | |
ТПР (В) | +200…+1800 °С | 0,1; 1,0 | |
TВР (А-1) | 0…+2500 °С | 0,1; 1,0 | |
ТВР (А-2) | 0…+1800 °С | 0,1; 1,0 | |
ТВР (А-3) | 0…+1800 °С | 0,1; 1,0 | |
ТМК (Т) | –200…+400 °С | 0,1; 1,0 | |
| Унифицированный сигнал постоянного напряжения | |||
–50...+50 мВ | 0...100 % | 0,1; 1,0 % | ± 0,25 % |
| Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80 | |||
0,0…5,0 мА | 0...100 % | 0,1; 1,0 | ± 0,25 % |
0,0...20,0 мА | 0...100 % | 0,1; 1,0 | |
4,0...20,0 мА | 0...100 % | 0,1; 1,0 | |
0,0...1,0 В | 0...100 % | 0,1; 1,0 | |
1) При температуре выше 1000 и ниже минус 200 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С. 2) Допускается применение нестандартизованного медного ТС с R0 = 53 Ом, α = 0,00426 °С -1 и диапазоном измерений от минус 50 до плюс 180 °С. 3) Коэффициент, определяемый
по формуле 4) В Республике Беларусь носит справочную информацию 5) Основная приведенная погрешность без КХС. | |||
Параметры встроенных ВЭ
| Обозначение ВЭ | Тип выходного элемента | Технические параметры |
ВЭ дискретного типа | ||
Р | Электромагнитное реле | ВЭ1:
ВЭ2 и ВЭ3:
К | Оптопара транзисторная n-p-n-типа |
Т | Выход для управления внешним твердотельным реле |
С | Оптопара симисторная | В режиме управления внешним симистором:
ВЭ аналогового типа | ||
И | ЦАП «параметр – ток» | Напряжение питания 10…30 В. Сопротивление нагрузки 0…1000 Ом. Допустимый ток 4…20 мА. Предел допускаемой основной приведенной погрешности ± 0,5 %. |
- температура окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 50 °С;
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.
