Назначение и функции
Прибор предназначен для построения автоматических систем контроля и для управления производственными технологическими процессами на промышленных предприятиях.
Прибор выполняет следующие функции:
  • измерение одного физического параметра, контролируемого первичным преобразователем (датчиком);
  • цифровая фильтрация и коррекция измеренных значений для устранения погрешностей;
  • отображение результатов измерений и заданных параметров на ЦИ;
  • регулирование измеряемых величин по ПИД- или двухпозиционному закону;
  • регулирование измеряемой величины в соответствии с Программой технолога;
  • изменение значений параметров с помощью кнопок управления на передней панели прибора;
  • аварийная сигнализация в случае выхода регулируемого параметра за допустимые пределы;
  • переход в аварийное состояние в случае неисправности датчика или разрыва контура регулирования (LBA-авария);
  • ручное управление выходной мощностью с помощью кнопок на передней панели;
  • автонастройка ПИД-регулятора;
  • использование резервного первичного преобразователя (датчика) в случае неисправности основного первичного преобразователя;
  • передача по RS-485 информации о значениях контролируемых датчиками величин, оперативных и конфигурационных параметрах, а также настройка параметров с помощью программы- конфигуратора на ПК по протоколам ОВЕН, Modbus RTU (Slave) и Modbus ASCII (Slave);
  • сохранение заданных параметров в энергонезависимой памяти в случае отключения напряжения питания.
