Настройка с помощью кнопок на лицевой панели
Соответствие символов на ЦИ
Соответствие символов на ЦИ буквам латинского алфавита
Главное меню
Для входа в главное меню прибора следует:
  1. Убедиться, что прибор в режиме Стоп или Критическая Авария.
  2. Нажать и удерживать Graphic 2-3 секунды для входа в настройку.
    На ЦИ отобразится имя подменю (см. рисунок), в которой сгруппированы параметры.
  3. Кнопками Graphic и Graphic выбрать нужные подменю и нажать Graphic.
Главное меню прибора
Выбор вложенного подменю
В подменю Параметры Входов (SEnS) и Параметры Устройства сигнализации (SiG) содержат вложенные подменю. Например, в подменю Параметры Входов есть вложенные подменю dt-1 и dt-2, с одинаковыми наборами параметров, и подменю o o  – с параметрами, общими для обоих Входов.
На ЦИ при выборе отображается имя выбранного подменю.
Необходимое подменю следует выбрать кнопками Graphic и Graphic, затем нажать Graphic.
Перемещение между параметрами в подменю
При выборе нужного подменю можно последовательно перемещаться между параметрами этого подменю (циклически в любую сторону) с помощью кнопок Graphic и Graphic. Имя параметра будет мигать на ЦИ.
— — — —  — знак конца списка.
Задание значения параметра
Для задания нового значения параметра следует:
  1. Кнопками Graphic и Graphic выбрать параметр и нажать Graphic. На ЦИ мигает значение параметра, сохраненное в приборе;
  2. Кнопками Graphic и Graphic задать необходимое значение. Если параметр символьный, то при нажатии кнопок Graphic и Graphic возможные значения параметра последовательно выводятся на ЦИ. Если параметр числовой, то кнопка Graphic увеличивает, а кнопка Graphic уменьшает значение параметра. Если нажать кнопку Graphic или Graphic и удерживать ее, то изменение значения ускорится;
  3. После задания нужного значения, нажать Graphic для записи в память. Для отмены нового значения и выхода нажать Graphic.
Сдвиг десятичной точки
Во время редактирования параметра десятичная точка не меняет своего положения, что ограничивает максимальное значение параметра.
Например, на ЦИ отображается значение «8.974». При нажатии кнопок Graphic и Graphic значение будет изменяться, начиная с последнего разряда:
«8.974» → «8.975» → «8.976» → ...
Максимальное значение, которое можно установить на ЦИ – «9.999».
Для ввода большего значения следует сдвинуть десятичную точку.
Для сдвига десятичной точки следует:
  1. До начала редактирования значения нажать и удерживать кнопку Graphic. Через некоторое время начнется циклический сдвиг вправо десятичной точки на ЦИ:
    «8.974» → «89.74» → «897.4» → «8974» → «8.974» → ...
  2. Дождаться момента, когда десятичная точка установится в нужном положении и отпустить Graphic. Теперь можно отредактировать значение параметра.
Схемы задания параметров
В квадратных скобках рядом с описанием параметра приведено его заводское значение.
Параметры регулятора
Параметры устройства сигнализации
Параметры регистратора в канале
* Устанавливается производителем.
Параметры входов
Параметры ВЭ1
* Зависит от модификации. Устанавливается производителем.
Параметры Автонастройки
Сетевых параметры
Дополнительные параметры
