- проверка крепления прибора;
Поверка
Поверка прибора проводится территориальными органами или ведомственными метрологическими службами потребителя, аккредитованными на проведение таких операций.
Межповерочный интервал составляет три года.
Требования к поверке, порядок и основные этапы ее проведения определяются методикой МИ 3067-2007.
Методика поверки поставляется предприятием-изготовителем прибора по требованию заказчика.
Юстировка
Юстировка предназначена для восстановления метрологических характеристик прибора в случае их изменения после длительной эксплуатации прибора или проведения ремонтных работ, связанных со схемой измерения входных параметров.
Юстировка прибора заключается в проведении ряда технологических операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае их изменения после длительной эксплуатации прибора.
Юстировка выполняется при помощи эталонных источников сигнала, имитирующих работу датчиков. Эти источники подключают к контактам Вход 1 прибора. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются как базовые при выполнении всех дальнейших расчетов.
Коэффициенты, полученные после юстировки одного (любого) первичного преобразователя из выбранной группы, автоматически распространяются на все остальные преобразователи этой группы.
В приборе предусмотрены юстировка датчика температуры свободных концов термопар и юстировка выходных ЦАП «параметр-ток» (для модификаций приборов, где в качестве ВУ используются ЦАП).
Ошибки при юстировке прибора
Причина ошибки | Обозначение на ЦИ |
Короткое замыкание датчика (для ТС) | 0.0.0.0. |
Обрыв датчика (для ТС и ТП) | - - - - |
Значение коэффициента юстировки ниже установленного для него предела | LLLL |
Значение коэффициента юстировки выше установленного для него предела | НННН |
Температура свободных концов ТП не соответствует нормальным условиям юстировки | OtCL |
Отказ измерительного устройства | AdEr |
При появлении сообщения об ошибке следует внимательно проверить соответствие источника сигнала, подключенного к контактам Входа 1 заданному (в параметре in-t) типу первичного преобразователя, правильность схемы их соединения, а также значение заданного для юстировки сигнала. После устранения выявленных ошибок операцию юстировки следует повторить в установленном порядке.
Перед проведением юстировки установить для датчика Входа 1 значение параметра in.SH = 0,0, а параметра in.SL = 1,000.
Отключить цифровые фильтры, установив значения параметров in.Fd и in.FG = 0,0.
При проведении юстировки прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
Юстировка для работы с ТСМ и ТСП
Для юстировки прибора с медными и платиновыми термометрами сопротивления следует:
Подключить к контактам Входа 1 прибора магазин сопротивлений типа Р4831 (или подобный ему с классом точности не хуже 0,05), установив на нем значение из таблицы ниже.
Тип датчика
Значение сопротивления, Ом
50М, 50П, Pt 50
50,0
100М, 100П, Pt 100, 100Н
100,0
500М, 500П, Pt 500, 500Н
500,0
1000М, 1000П, Pt 1000, 1000Н
1000,0
Нестандартизованный медный ТС R0 = 53 Ом
53,0
Подключение при юстировке ТСМ и ТСП Включить питание прибора и установить для Входа 1 в параметре in-t тип датчика, соответствующий юстируемому первичному преобразователю. Соединение прибора с магазином сопротивления производить по трехпроводной схеме. Через 3…5 минут проконтролировать показания ЦИ на Входе 1, к которому подключен магазин сопротивлений. Они должны быть равны 0,0 ± 0,3 °С.
Если абсолютная погрешность измерения в этой точке превышает 0,3 °С, необходимо выполнить операции, указанные далее.
Нажать
для перехода к юстировке. Если на ЦИ1 появляется
и мигает сообщение CALb, подтвердить вход в процедуру
юстировки клавишей
. На ЦИ прерывисто засветится «0». Ввести пароль 104 и нажать кнопку
на
передней панели прибора. На ЦИ засветится слово «tYP1».- Нажать кнопку
, запустив процесс вычисления коэффициентов,
после окончания вычисления на ЦИ отобразится коэффициент. Нажать кнопку
для
записи полученного коэффициента в память и возврата в режим юстировки
прибора.
Юстировка окончена. Выключить напряжение питания и отключить от прибора магазин сопротивлений.
Юстировка для работы с ТП и АД с сигналами «– 50,0…+ 50,0 мВ» и «0…1 В»
Для юстировки прибора с термопарами, активными датчиками с выходным сигналом «– 50,0…+ 50,0 мВ» и «0…1 В» следует:
Подключить к контактам Входа 1 прибора дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора напряжений или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Соединение прибора с калибратором выполнить по схеме, приведенной на рисунке ниже, с соблюдением полярности подключения.
Включить питание прибора и установить для Входа 1 в параметре in-t тип датчика, соответствующий юстируемому первичному преобразователю. Отключить работу автоматической коррекции по температуре свободных концов, установив в параметре Cj-.C значение «oFF».
- Для юстировки прибора с датчиком «–50,0…+50,0 мВ» необходимо установить в параметре Ain.L значение «– 50,0», а в параметре Ain.H – значение «50,0».
Для юстировки прибора с датчиком «0…1,0 В» необходимо установить в параметре Ain.L значение «0,0», а в параметре Ain.H – значение «100,0».
Установить на выходе калибратора напряжения значение, соответствующее данным из таблицы ниже.
Через 1…2 минуты проконтролировать показания ЦИ на Входе 1. Эти показания должны соответствовать данным, приведенным в таблице выше.Тип датчика Напряжение на выходе калибратора, мВ Измеренное значение
Отображение на ЦИ Допустимая погрешность ТХК(L)
40,3
500,0 °С
± 1,0 °С
ТХА(К)
40,3
975,0 °С
± 1,0 °С
ТНН(N)
40,3
1105,8 °С
± 1,0 °С
ТЖК(J)
40,3
718,6 °С
± 1,0 °С
ТПП(R)
20,15
1694,8 °С
± 2,0 °С
ТПП(S)
15,00
1452,0 °С
± 2,0 °С
ТВР(А-1)
20,15
1269,8 °С
± 2,0 °С
ТВР(А-2)
20,15
1256,3 °С
± 2,0 °С
ТВР(А-3)
20,15
1281,8 °С
± 2,0 °С
ТМК(Т)
20,15
388,3 °С
± 1,0 °С
ТПР(В)
10,08
1498,3 °С
± 2,0 °С
– 50…+50 мВ
40,3
40,3
± 0,1
0…1,0 В
1000
100,0
± 0,2
Если погрешность измерения в этой точке превышает указанное значение, выполнить п. 3. Для ТПП(S) перед выполнением п. 3 установить на выходе калибраторе напряжения значение равное 20,15 мВ.
Юстировка окончена. Выключить напряжение питания и отсоединить от входа прибора вольтметр В1-12.
Юстировка прибора для работы с активными датчиками тока
Для юстировка прибора для работы с активными датчиками тока следует:
Подключить к контактам Входа 1 прибора дифференциальный вольтметр В1-12 в режиме калибратора тока или аналогичный ему источник образцового постоянного тока с классом точности не ниже 0,05. Соединение прибора с калибратором выполнить по схеме, приведенной на рисунке ниже, с соблюдением полярности подключения. Значение сопротивления должно составлять R = 100,0 Ом ± 0,05 %.
Включить питание прибора и установить для Входа 1 в параметре in-t тип датчика, соответствующий юстируемому первичному преобразователю. Установить в параметре Ain.L значение «0,0», а в параметре Ain.H – значение «100,0».
Задать на выходе прибора В1-12 необходимое значение тока (таблица ниже).
Через 5 – 10 сек проконтролировать показания ЦИ на Входе 1, к которому подключен прибор В1-12. Эти показания должны быть равны 100,0 ± 0,2 %. Если погрешность измерения в этой точке превышает приведенное значение, выполнить п. 3.Тип датчика
Ток на В1-12, мА
0…5 мА
5,0
4…20 мА
20,0
0…20 мА
20,0
Юстировка окончена. Выключить напряжение питания и отсоединить от прибора источник тока.
Юстировка датчика температуры свободных концов термопар
Для юстировки датчика температуры свободных концов термопар следует:
Подключить, соблюдая полярность соединения, к контактам Входа 1 прибора свободные концы любой из термопар, перечисленных в таблице 2.6, (кроме ТПР(В)). Поместить рабочий спай термопары в сосуд Дьюара заполненный смесью льда с дистиллированной водой (температура смеси (0 ± 0,1) °С). Измерение температуры производить термометром с погрешностью измерения не более 0,2 %, например ТЛ4.
- Включить питание прибора и установить для Входа 1 в параметре in-t тип датчика, соответствующий типу подключенной термопары.
Включить автоматическую коррекцию ЭДС термопары по температуре её свободных концов, установив в параметре Cj-.C значение «on».
После прогрева прибора (примерно через 20 минут после включения напряжения питания) произвести юстировку датчика температуры свободных концов, выполнив действия в порядке и последовательности, указанных в п.4.
Нажать
юстировки клавишей
. На ЦИ прерывисто засветится «0». Ввести пароль 102 и нажать кнопку
на
передней панели прибора. На ЦИ засветится слово «tYP2».- Нажать кнопку
для
прибора.
Юстировка окончена. Выключить напряжение питания и отсоединить от прибора термопару.
Юстировка выходных элементов типа «И»
Для юстировки выходных элементов типа «И» следует:
Подключить ВЭ типа «И» (ЦАП «параметр – ток 4…20 мА») согласно схеме, приведенной на рисунке ниже. Проконтролировать напряжение источника питания оно должно быть в диапазоне 15…28 В.
В качестве измерителя напряжения может быть использован прибор для калибровки вольтметров Р3003 или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
На магазине сопротивлений установить значение R = 500,0 Ом.
- Включить питание прибора.
Нажать
юстировки клавишей
. На ЦИ прерывисто засветится «0». Ввести пароль 106 и нажать кнопку
на
передней панели прибора. На ЦИ засветится слово «tYP5».для юстировки минимальной границы выходного сигнала для ЦАП ВЭ1 кнопками
и
выбрать параметр С1.4 и нажать кнопку
. Кнопками
и
изменить значение параметра
и добиться, чтобы показания вольтметра соответствовали 2,0 В.- Нажать кнопку
для записи полученного коэффициента в память и возврата в режим юстировки выходных элементов типа «И».
для юстировки максимальной границы выходного сигнала для ЦАП ВЭ1 кнопками
и
выбрать параметр С1.20 и нажать кнопку
. Кнопками
и
и добиться, чтобы показания вольтметра соответствовали 10,0 В.Нажать кнопку
для
выходных элементов типа «И».Для юстировки ЦАП ВЭ3 выполнить действия, описанные в п И.6.3, подобрав соответственно значения параметров С2.4 и С2.20
Для выхода из режима юстировки выходных элементов типа «И» нажать кнопку
Выключить напряжение питания и отсоединить оборудование.
Юстировка датчика положения задвижки
Для юстировки датчика положения задвижки (далее — ДПЗ) следует:
Для канала с подключенным датчиком положения в параметре in_t устанавливается код, соответствующий подсоединенному датчику положения, например, P.r0.9).
Задвижка устанавливается в крайнее закрытое положение.
Нажать
для перехода к юстировке ДПЗ. Если на ЦИ1 появляется
юстировки клавишей
.Ввести пароль 118 и нажать кнопку
на
передней панели прибора. Убедиться в появлении на цифровом индикаторе
заставки
Выбрать кнопками
и
для юстировки канал С2. Убедиться в появлении на ЦИ3 значения «C2».
ПредупреждениеС2 – обозначение номера входа (считая от 1). При повторении процедуры для других входов номера будут С4, С6 и С8, соответственно.Нажать кнопку
и
убедиться в появлении на ЦИ4 значения «0» (готовность прибора к юстировке
крайнего закрытого положения задвижки).
Нажать кнопку
и
наблюдать последовательное появление четырех прочерков на ЦИ2 . По
окончании юстировки на ЦИ2 отображается заставка и вычисленное прибором
значения юстировочного коэффициента.Для записи юстировочного коэффициента в память прибора нажать кнопку
. После записи прибор выходит из меню юстировки
и переходит в состояние, из которого юстировка была запущена.Установить задвижку в крайнее открытое положение.
Повторить действия из пп. 4…6.
Кратковременно нажимает кнопку
и убедиться в появлении на ЦИ
значения «99» (готовность прибора к юстировке крайнего открытого
положения задвижки).Повторить действия по пп. 7, 8.
Юстировка ДПЗ для выбранного канала завершена. Показания прибора в измерения положения задвижки должны быть равны 100,0.
