Общие принципы
Перед эксплуатацией прибора следует задать полный набор значений настраиваемых параметров, определяющих работу прибора. Этот набор параметров называется Конфигурацией.
Перед использованием прибор следует сконфигурировать под задачу или вызвать одну из стандартных модификаций, записанных в энергонезависимой памяти прибора, и донастроить при активировании.
Допускается изменять значения не всех параметров, а только требуемых.
Измененная конфигурация записывается в энергонезависимую память и сохраняется в ней при отключении питания.
ТРМ148 можно настроить двумя способами:
кнопками на лицевой панели прибора;
с ПК с помощью программы «Конфигуратор ТРМ148».
Перед настройкой ТРМ148 с помощью кнопок на его лицевой панели следует включить питание. Никаких других предварительных операций проводить не требуется.
Перед настройкой с помощью ПК следует подключить прибор к ПК по интерфейсу RS-485 через адаптер АС4 или другой адаптер RS-485/RS-232.
Задание конфигурации прибора
ТРМ148 конфигурируется последовательным соединением блоков прибора в единую систему.
Элементы конфигурации соединяются (и разъединяются) в строгой последовательности, изложенной ниже. Нарушение последовательности делает невозможным корректное задание конфигурации.
Соединение элементов прибора выполняется в следующем порядке:
Указывается количество Объектов (параметр n.ObJ).
Указывается количество Каналов в Объекте (параметр n.Ch). Прибор автоматически распределяет свободные Каналы между Объектами, указывая номера Каналов в параметре S.idx.
Для каждого Канала включается (или не включается) Регулятор (rEGL), Инспектор (insP) и Регистратор (OP.i).
Для каждого Канала задается тип вычислителя (CAL.t).
Для каждого задействованного входа Вычислителя указывается источник данных.
Для каждого Канала с включенным Регулятором в параметрах Od.tP и r.Od.i задается подключение и номер ПС.
Для каждого включенного ПС задается количество подключенных БУИМ типа Нагревателей и БУИМ типа Холодильников (параметр nPC).
Для каждого включенного БУИМ указывается его тип (параметр SE.P).
Для каждого включенного БУИМ указывается номера используемых им ВЭ (параметр OP).
Блоки прибора следует разъединять в обратном порядке. Для разъединения элементов прибора или исправления ошибок, возникших в результате неверных действий при создании конфигурации, рекомендуется использовать процедуру Инициализации.
После создания конфигурации следует задать остальные параметры всех включенных блоков. Параметры Входов, Сетевых входов, Мастера сети, сетевых настроек прибора, уставок, Регистраторов и графики коррекции уставки можно задать в произвольное время и в любом порядке.
Результаты создания конфигурации можно протестировать с передней панели прибора.
Настройка индикации
Для управления прибором и для изменения режимов работы в ТРМ148 реализован режим основной индикации.
Также существует несколько вспомогательных режимов индикации, которые включаются при автонастройке регуляторов, юстировке, настройке и др.
В режим основной индикации прибор попадает сразу при включении (с учетом значения параметра bEHV).
На первом индикаторе ЦИ1 отображается значение с вычислителя в текущем канале.
На втором индикаторе ЦИ2 в процессе работы отображаются: текущая уставка, время работы, режимы STOP и Авария, код аварии.
Индикатор ЦИ3 отображает значение выходного сигнала (мощности) в канале.
На индикаторе ЦИ4 отображаются номер объекта и канала через точку. Если объект единственный, то показан только номер канала.
Если в процессе работы прибора предусмотрена индикация текущей
уставки и времени работы, то при включении питания прибора индицируется
значение уставки. Для переключения отображаемой на ЦИ2 информации
(текущая уставка, время работы) можно нажать комбинацию кнопок
и
Если прибор переходит в состояние Авария, то по нажатию
кнопки
можно
получить информацию о коде Аварии.
Режим функционирования индикации задается в служебных параметрах ind.r и ind.t.
Параметр ind.r – частота обновления индикации – указывает (задает) время, через которое на ЦИ1 будет обновляться информация о значении измеренной или вычисленной величины.
Если время, указанное в параметре ind.r, меньше периода опроса соответствующего датчика itrl, информация будет обновляться с частотой опроса датчика.
Сообщения на ЦИ1 обновляются в момент нажатия кнопок на передней панели прибора вне зависимости от значения параметра ind.r.
Параметр ind.S – код видимости параметров прибора при настройке с лицевой панели прибора – дает возможность скрывать отдельные параметры и папки (см. таблицу ниже).
Коды видимости параметров
Атрибуты параметров прибора | Значения ind.s, при которых параметр виден |
Редактируемый, Пользовательский | 1, 2, 3 |
Нередактируемый, Пользовательский | 2, 3 |
Редактируемый, Заводской | 1, 2, 3 |
Нередактируемый, Заводской | 3 |
Параметр ind.t – время циклической индикации
– указывает (задает) время, через которое будет сменен (на следующий)
индицируемый канал при включенном режиме автоматической смены индикаций.
Этот режим включается/выключается одновременным нажатием кнопок
и
Описание индикации при аварии
Аварийное состояние – состояние, в которое переводится объект при срабатывании блока Логики принятия решения об аварии или при иных аварийных ситуациях (например, при обрыве датчика).
Критическая авария
Во время критической аварии на ЦИ2 отображается сообщение FAIL. Критическая авария имеет два подрежима: «Авария с сигнализацией» и «Авария без сигнализации»
При возникновении критической аварии прибор переходит в режим «Авария с сигнализацией». Сигнал, управляющий устройством аварийной сигнализации, подается на ВЭ, номер которого указан в параметре AL.rE (при AL.rE = 0 управляющий сигнал не подается). К этому ВЭ (как правило, это реле) можно подключить устройство, которое выдаст звуковой или световой сигнал, сообщающий об аварии. Необходимо помнить, что при аварии с сигнализацией каждый из подключенных объектов переходит в режим Авария отдельно, а на ВЭ подается объединенный по логике «ИЛИ» сигнал от всех подключенных объектов.
Аварийную сигнализацию можно отключить кнопкой
При переводе в подрежим «Авария без сигнализации» ВЭ (если он задействован) размыкается, и аварийная сигнализация отключается. Однако прибор по-прежнему находится в режиме Авария и не может продолжать нормальную работу.
В подрежиме «Авария с сигнализацией» надпись FAIL мигает. В подрежиме «Авария без сигнализации» (а также после
перехода в такой режим из состоянии «Авария с сигнализацией» нажатием кнопки
) надпись FAIL светится
непрерывно (см. таблицу ниже).
На ЦИ4 отображаются номер объекта и канала, в котором произошла авария.
Индикация в режиме критической аварии
Вид аварии | Светодиод | Надпись «Fail» |
Авария с сигнализацией | Мигает | |
Авария без сигнализации | Светится | |
После устранения причины аварии прибор может переключиться в режим, использовавшийся до возникновения критической ошибки, и возобновить работу. Для этого надо нажать кнопку ПУСК/СТОП. Если причина аварии не была корректно устранена, то прибор автоматически перейдет в режим «Авария с сигнализацией».
Некритическая авария
При некритической аварии в режиме основной индикации на ЦИ2 периодически (период примерно 2 секунды) вместо показаний отображается сообщение Attn.
Для выяснения причины любой АВАРИИ (критической или некритической)
следует нажать и удерживать кнопку
. На ЦИ2 отображается Код АВАРИИ.
Настройка сетевого интерфейса RS-485
Режим работы сети RS-485 определяют 5 параметров, представленных в таблице ниже.
При конфигурировании прибора на заводе-изготовителе для прибора и Конфигуратора устанавливаются одинаковые значения сетевых параметров.
Заводские значения сетевых параметров прибора и программы «Конфигуратор ТРМ148»
Имя параметра | Название параметра | Значение |
bPS | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
Len | Длина слова данных | 8 бит |
PrtY | Контроль четности | отсутствует |
Sbit | Количество стоп-бит в посылке | 1 |
A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
Изменение сетевых настроек прибора или программы требуется при одновременной работе с несколькими приборами в сети.
Частые сообщения об ошибках при чтении или записи параметров указывают на проблемы связи. Для устранения ошибок следует изменить параметр Скорость обмена данными. Например, при работе на медленном ПК, если скорость составляла 9600 бит/с, следует установить 38400 или 57600 бит/с.
Если к сети RS-485 подключено несколько ТРМ148, для каждого из них следует установить уникальный базовый адрес.
Для обеспечения совместной работы сетевые параметры всех приборов одной сети и программы «Конфигуратор ТРМ148» должны быть одинаковы. В противном случае невозможно установить связь между приборами.
Базовые адреса всех приборов одной сети должны быть различны и заданы с интервалом, кратным 8. ПК своего базового адреса в сети не имеет.
Недопустимы сочетания параметров:
Len = 7, Prty = no, Sbit = 1;
Len = 8, Prty = even, Sbit = 2;
Len = 8, Prty = odd, Sbit = 2.
Каждый ТРМ148 в сети RS-485 имеет свой уникальный базовый адрес.
Длина Базового адреса прибора определяется параметром A.Len при конфигурировании сетевых настроек и может быть равна либо 8, либо 11 бит. Соответственно, максимальное значение, которое принимает Базовый адрес при 8-битной адресации – 255, а при 11-битной адресации – 2047.
На заводе-изготовителе для всех приборов устанавливается одинаковый Базовый адрес. Если планируется использовать в одной сети RS-485 несколько приборов, то им следует задать новые значения Базовых адресов.
Для каждого следующего прибора в сети базовый адрес задается как:
Базовый адрес конкретного прибора = Базовый адрес предыдущего прибора + 8
Для прибора № 1 Базовый адрес равен 16. Тогда для прибора № 2 задается Базовый адрес 24, для прибора № 3 – 32 и т. д.При 8-битной адресации под каждый ТРМ148 резервируется 8 адресов в адресном пространстве сети. Эти адреса необходимы при передаче оперативных параметров по сети RS-485.
Изменение сетевых параметров прибора
Сетевые параметры прибора можно настроить двумя способами:
с помощью программ «Конфигуратор ТРМ148» или «Быстрый Старт»;
кнопками на лицевой панели прибора.
Изменение сетевых параметров прибора с помощью Конфигуратора
Сетевые параметры прибора можно настроить с помощью Конфигуратора, только если связь с ПК успешно установлена при текущих сетевых настройках.
Сетевые параметры программы задаются с использованием доступа через папку Сетевые параметры прибора или через меню Режимы программы | Сетевые параметры прибора.
После изменения сетевых параметров следует нажать кнопку Записать измененные или выбрать аналогичный пункт в меню, чтобы записать изменений в прибор.
После записи в прибор измененных Сетевых параметров прибора Конфигуратор автоматически предлагает изменить Сетевые параметры программы.
Изменение сетевых параметров прибора кнопками на лицевой панели
Если связь с ПК установить не удается, сетевые параметры можно задать только кнопками на лицевой панели прибора.
После изменения сетевых параметров прибора задаются аналогичные настройки для сетевых параметров программы и проверяется наличие связи с прибором.
Для того, чтобы вернуть прибор к стандартным сетевым настройкам,
следует одновременно нажать кнопки
на
Изменение сетевых параметров программы
Доступ к параметрам возможен через папку Сетевые параметры программы или через меню Режимы программы.
После задания сетевых параметров программы Конфигуратор считывает имя прибора для проверки связи. Для этого следует выбрать команду Считать имя прибора (Alt+N) в меню Прибор.
Если произошла ошибка считывания, следует проверить правильность установки сетевых параметров программы, соответствие их сетевым настройкам прибора, правильность подключения прибора к ПК через адаптер АС4.
Настройка с помощью кнопок на лицевой панели прибора
Прибор предоставляет удобные возможности для настройки с помощью кнопок на лицевой панели.
Соответствие символов на ЦИ
Названия параметров в данном документе записываются двумя разными способами: с помощью символов латинского алфавита и так, как они отображаются на ЦИ (см. рисунок ниже).
Общая схема задания параметров
Основные правила при работе в Главном меню и при выборе Элемента
При настройке с помощью кнопок на лицевой панели прибора следует учитывать несколько основных правил.
Элемент (папки, значения и/или др.) выбирается кнопками
и
(циклически в любую сторону
Мигает тот ЦИ, на котором изменяется информация.
– знак конца списка
при циклическом перемещении.
– обозначение группы
«Общие параметры» при выборе элемента (Канала, Входа и т. д.).
После выбора элемента всегда следует нажать кнопку
Переход на предыдущий уровень всегда осуществляется кнопкой
. Исключение составляет настройка параметров
графиков.
Вход в режим Настройки. Главное меню
Для входа в настройку следует нажать комбинацию кнопок
На ЦИ1 отображаются имена папок, в которые сгруппированы параметры.
Для выбора нужной папки используются кнопки
и
. Изменения сохраняются
Выбор Элемента (Канала, Входа и т. д.)
Параметры некоторых папок сгруппированы по Элементам (Каналам, Входам, и т. д.). Часть параметров является общей для всех Элементов.
На ЦИ1 при выборе отображается обозначение элемента (CH или CHAN – Канал, OB – Объект, и т. д.), на ЦИ2 – номер Элемента.
Вход в папку с параметрами. Индикация при задании параметра
При входе в папку на индикаторах отображается информация о первом параметре.
Показания цифровых индикаторов при задании параметров (на примере параметра ADR) приведены на рисунке ниже.
Некоторые параметры могут быть недоступны по следующим причинам:
они скрыты атрибутами доступа;
они относятся к неподключенному объекту, каналу, программному модулю и т. д.
Доступ в защищенную паролем папку
Отдельные папки с параметрами защищены паролями от несанкционированного доступа.
Пароли доступа с передней панели прибора к защищенным паролями папкам
Наименование дерева | Пароль доступа |
SenS | –15 |
LooP | –20 |
Anr.p | –25 |
GrF.i | –30 |
485 | –45 |
ConF | –50 |
Res.t | 2 (тестирование ресурсов) 3 (инициализация) |
CLBr (вызывается
комбинацией кнопок | 104 (Калибровка наклона) (тип 1) 102 (Калибровка Холодного спая) (тип 2) 111 (Заводская калибровка) (тип 3) 118 (Калибровка ДПЗ) (тип 4) 106 (Калибровка ЦАП) (тип 5) 80 (тестирование лицевой платы – индикаторов и кнопок) /не калибровка/ |
Перемещение между параметрами в папке
Перемещение между параметрами осуществляется кнопками
и
(циклически в любую сторону).
На ЦИ1 мигает имя параметра.
При выборе определенного Элемента (Канала, Входа и т. д.) выполняется вход в папку только для этого Элемента, но перемещаться можно между параметрами всех Элементов последовательно (циклически в любую сторону): общие параметры → параметры для Элемента 1 → параметры для Элемента 2 → ... → общие параметры.
Задание значения параметра
Если параметр символьный, то при нажатии кнопок
и
значения параметра последовательно
выводятся на ЦИ2.
Если параметр числовой, то кнопка
увеличивает, а кнопка
уменьшает значение параметра.
Если нажать кнопку
или
и удерживать ее,
то изменение значения ускорится.
После того, как значение задано, следует нажать кнопку
(для выхода без записи нового значения нажать
кнопку
При выходе из режима редактирования снова начнет мигать имя параметра на ЦИ1.
Сдвиг десятичной точки
При изменении значения параметра кнопками
и
значение будет изменяться, начиная
с последнего разряда:
«8.974» → «8.975» → «8.976» → ...
Максимальное значение, которое можно установить на ЦИ2, – «9.999».
Для ввода большего числа следует сдвинуть десятичную точку.
Для сдвига десятичной точки следует:
До начала редактирования значения (т. е. когда на ЦИ1 мигает имя параметра) нажать и удерживать кнопку
. Через
некоторое время начнется циклический сдвиг вправо десятичной точки
на ЦИ2:8.974 → 89.74 → 897.4 → 8974 → 8.974 → ...
Дождавшись момента, когда десятичная точка установится в нужное положение, отпустить кнопку
. После
этого можно будет редактировать значение параметра.
Вложенные папки
Некоторые папки имеют в своем составе одну или несколько вложенных папок (например, папка «Регуляторы»).
Вложенная папка обозначается на ЦИ2 знаком
. Название папки выводится на
ЦИ1 (см. рисунок ниже).
Для входа во вложенную папку следует нажать кнопку
Все операции с параметрами во вложенной папке выполняются так же, как и в основной папке.
Схемы задания параметров
Подробные схемы задания параметров приведены на рисунках далее. Последовательность представления схем соответствует порядку задания параметров при конфигурировании прибора с прохождением поочередно всех папок Главного меню.
Перейти к следующей папке можно только после полного описания схем задания параметров одной папки, включая параметры вложенных папок всех ступеней иерархического построения.
Особенностью задания параметра n.obj является то, что значение параметра можно увеличивать или уменьшать только путем последовательного (пошагового) изменения на 1. При входе в режим редактирования параметра для изменения его значения, например, увеличения с 2 на 5, следует сначала увеличить его значение на 1, т. е. с 2 до 3. Затем следует выйти из режима редактирования параметра и повторять увеличение, пока не будет достигнуто нужное значение.
*) Количество папок «Параметры входа n-го Вычислителя» равно значению параметра n.in.C.
Папка rE.EL в Регистраторе и папка oU.E1 в Регуляторе позволяют открыть папку подключенного ВЭ.
Для редактирования графиков следует
Выбрать номер графика.
Выбрать номер узловой точки.
Задать координату (X) нового узла графика с помощью кнопок
;Задать значение коррекции (Y).
ВниманиеУзлы графика задаются последовательно от начальной точки до конечной. При появлении новой начальной точки нумерация точек автоматически изменяется, т. к. в графике точки сортируются по возрастанию Х.
Для редактирования корректирующих значений (координата Y) следует:
Нажать кнопку
в
режиме Х графика.Задать новое значение коррекции (Y).
Для удаления узловой точки графика следует:
Удалить точку с помощью клавиш
Для редактирования значений входных величин графика (координата X):
Удалить узловую точку.
Создать новый узел графика с необходимыми координатами.
