Общие характеристики
90 … 264 В
(частотой 47 … 63 Гц)
20 ВА
Количество каналов измерения
8
Время опроса одного канала, не более
0,4 с
Количество выходных элементов
8
Напряжение встроенного источника питания (ток нагрузки)
24 ± 3 В постоянного тока (максимум 180 мА)
Интерфейс связи с ПК
RS-485
Скорость передачи данных по RS-485
2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с
Протоколы обмена по RS-485
ОВЕН, Modbus ASCII/RTU (Slave)
Габаритные размеры корпуса Щ4
96 × 96 × 145 мм
Габаритные размеры корпуса Щ7
144 × 169 × 50,5 мм
Масса, не более
1,5 кг
Средний срок службы
8 лет
Средняя наработка на отказ
100000 час
Используемые на входе сигналы постоянного тока и напряжения
Датчик или входной сигнал
Диапазон
измерений, %
Значение единицы младшего
разряда
Предел основной приведенной погрешности, %
Сигнал постоянного напряжения
–50…+50 мВ
0…100
МЗР*
± 0,25
Унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока
0...1 В
0...100
МЗР
± 0,25
0...5 мА
0...100
МЗР
0...20 мА
0...100
МЗР
4...20 мА
0...100
МЗР
Датчики положения задвижек
Резистивный (0…900 Ом)
0…100
МЗР
Производителем не устанавливается
Резистивный (0…2 кОм)
0…100
МЗР
Токовый  0(4)…20 мА
0…100
МЗР
Токовый  0…5 мА
0…100
МЗР
  • * МЗР – младший значащий разряд ЦИ.
  • Для просмотра трех значащих цифр после запятой следует нажать кнопку Graphic в режиме работы.
  • Точность индикации единицы младшего разряда зависит от настройки прибора.
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийЗначение единицы младшего разряда2)Предел основной приведенной погрешности, %
ТС или ТП по ГОСТ 6651-20093)
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)1), 4)
–50…+200 °С
МЗР± 0,25
50М (α = 0,00428 °С -1)
–190…+200 °С
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+750 °С
50П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+750 °С
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)4)
–50…+200 °С
100М (α = 0,00428 °С -1)
–190…+200 °С
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+750 °С
100П (α = 0,00391 °С -1)
–240…+750 °С
TХК (L)
–200…+800 °С
МЗР
± 0,5
(± 0,25) 5)
TЖК (J)
–200…+1200 °С
TНН (N)
–200…+1300 °С
TХА (К)
–200…+1300 °С
TПП (S)
0…+1750 °С
TПП (R)
0…+1750
ТПР (В)
+200…+1800
TВР (А-1)
0…+2500 °С
ТВР (А-2)
0…+1800
ТВР (А-3)
0…+1800
–50...+50 мВ
0...100 %
0,1 %
± 0,25
0...1 В
0...100 %
0,1 %
± 0,25
0...5 мА
0...100 %
0,1 %
0...20 мА
0...100 %
0,1 %
4...20 мА
0...100 %
0,1 %
1) Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
2) При температуре выше 999,9 и ниже минус 199,9 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С.
3) Допускается применение нестандартизованного медного ТС с R0 = 53 Ом, α = 0,00426 °С -1 и  диапазоном измерений от минус 50 до +180 °С.
4) В Республике Беларусь носит справочную информацию.
5) Основная приведенная погрешность без КХС
Выходные устройства
Наименование ВУ (обозначение типа)
Реле электромагнитное (Р)
Максимальный ток нагрузки
4 А
Максимальное напряжение нагрузки переменного тока, не менее
220 В 50 Гц
и cos φ > 0,4
Оптопара транзисторная
n-p-n-типа (К)
400 мА
Максимальное напряжение, не более
60 В
постоянного тока
Оптопара симисторная (С)
50 мА
300 В
Выход для управления внешним твердотельным реле (Т)
Выходное напряжение, не менее
4…6 В
Максимальный выходной ток
50 мА
ЦАП «параметр-ток» (И)
Сопротивление нагрузки
от 0 до 900 Ом
ЦАП «параметр-напряжение» (У)
Сопротивление нагрузки, не менее
2 кОм
  • температура окружающего воздуха от +5 до +50 °С;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84. По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84.
