АД – активный датчик;
ВУ – выходное устройство;
ИУ – измерительное устройство;
КХС – компенсация холодного спая;
ЛУ – логическое устройство;
ПК – персональный компьютер;
НСХ – номинальная статическая характеристика;
ТП – преобразователь термоэлектрический (термопара);
ТС – термометр сопротивления;
ТСМ – термометр сопротивления медный;
ТСП – термометр сопротивления платиновый;
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь;
ЦИ – цифровой индикатор.
Используемые аббревиатуры
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием измерителя-регулятора универсального шестиканального ТРМ136, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» и «ТРМ136».
Прибор выпускается согласно
ТРМ136-Х.Щ7 – прибор в корпусе щитового крепления Щ7.
где X – тип встроенных выходных устройств.
Типы встроенных выходных устройств X:
Р – реле электромагнитное.
К – оптопара транзисторная n-p-n-типа.
С – оптопара симисторная.
И – ЦАП «параметр-ток от 4 до 20 мА».
Т – выход для управления внешним твердотельным реле
У – ЦАП «параметр-напряжение».
Назначение и функции
Прибор предназначен для построения автоматических систем контроля и регулирования технологических процессов в различных областях промышленности, в сельском и коммунальном хозяйстве.
Прибор позволяет осуществлять следующие функции:
конфигурирование функциональной схемы и редактирование параметров с помощью встроенной клавиатуры управления
;измерение физических величин, контролируемых входными первичными преобразователями, с учетом нелинейности их НСХ
;цифровая фильтрация и коррекция измеренных значений для устранения погрешностей
;отображение результатов измерений и заданных параметров на встроенном светодиодном четырехразрядном ЦИ
;управление внешними исполнительными механизмами и устройствами по заданным законам регулирования
;ручное управление исполнительными механизмами и устройствами с помощью кнопок
;передача ПК информации о значениях контролируемых датчиками величин и установленных рабочих параметрах, а также настройка параметров с ПК
;поддержка протоколов обмена ОВЕН, Modbus-RTU (Slave) и Modbus-ASCII (Slave);
вывод информации о неисправностях на ЦИ и аварийная сигнализация
;сохранение заданных параметров в энергонезависимой памяти.
Общие характеристики
Наименование | Значение |
Диапазон переменного напряжения питания | 90 … 264 В (частотой 47 … 63 Гц) |
Потребляемая мощность, не более | 18 ВА |
Количество измерительных входов в приборе | 6 шт. |
Время опроса одного канала, не более | 0,6 с |
Напряжение встроенного источника питания (ток нагрузки) | 24±3 В постоянного тока (максимум 150 мА) |
Интерфейс связи с ПК | RS-485 |
Скорость передачи данных по RS-485 | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с |
Протоколы обмена по RS-485 | ОВЕН, Modbus-RTU, Modbus-ASCII |
Габаритные размеры корпуса Щ7 | 144 × 169 × 50,5 мм |
Масса, не более | 1,0 кг |
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда2) | Предел основной приведенной погрешности, % |
ТС и ТП по | |||
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)1), 5) | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 |
50М (α = 0,00428 оС -1) | –180…+200 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
50П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)5) | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
100М (α = 0,00428 °С -1) | –180…+200 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Pt 100 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
100П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+750 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | |||
TХК (L) | –200…+800 °С | 0,1; 1,0 °С | ± 0,5 (± 0,25) 4) |
TЖК (J) | –200…+1200 °С | 1,0 °С | |
TНН (N) | –200…+1300 °С | 1,0 °С | |
TХА (К) | –200…+1300 °С | 1,0 °С | |
TПП (S) | 0…+1750 °С | 1,0 °С | |
TВР (А-1) | 0…+2500 °С | 1,0 °С | |
Сигнал постоянного напряжения | |||
0...+50 мВ | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,25 |
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80 | |||
0...1 В | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,25 |
0...5 мА | 0...100 % | 0,1 % | |
0...20 мА | 0...100 % | 0,1 % | |
4...20 мА | 0...100 % | 0,1 % | |
![]() 1) Коэффициент, определяемый по формуле 2) При температуре выше 999,9 и ниже минус 199,9 °С цена единицы младшего разряда равна 1 °С. 3) Допускается применение нестандартизованного медного ТС с R0 = 53 Ом, α = 0,00426 °С -1 и диапазоном измерений от минус 50 до +180 °С. 4) Основная приведенная погрешность без КХС. 5) В Республике Беларусь носит справочную информацию |
Выходные устройства
Наименование ВУ (обозначение типа) | Технические характеристики | Значение |
Реле электромагнитное (Р) | Максимальный ток нагрузки | 4 А |
Напряжение нагрузки переменного тока, не более | 250 В 50 Гц и cos φ >0,4 | |
Напряжение нагрузки постоянного тока, не более | 30 В | |
Оптопара транзисторная n-p-n-типа (К) | Ток нагрузки, не более | 400 мА |
Напряжение, не более | 60 В постоянного тока | |
Оптопара симисторная (С) | В режиме управления внешним симистором: | |
ток (при длительности импульса не более 2 мс и частоте (50 ± 1) Гц), не более | 400 мА | |
действующее напряжение, не более | 250 В, 50 Гц | |
В режиме коммутации нагрузки: | ||
ток нагрузки, не более | 40 мА | |
Выход для управления внешним твердотельным реле (Т) | Выходное напряжение холостого хода | (6 ± 0,5) В постоянного тока |
Выходное напряжение на нагрузке 250 Ом, не более | от 3,3 до 4,9 В постоянного тока | |
Максимальный выходной ток | 50 мА | |
ЦАП «параметр-ток» (И) | Выходной сигнал постоянного тока | от 4 до 20 мА |
Сопротивление нагрузки | от 0 до 1300 Ом | |
Номинальное сопротивление нагрузки | 700 Ом | |
Напряжение питания ЦАП | от 10 до 36 В | |
Номинальное напряжение питания ЦАП | (24,0 ± 3,0) В | |
ЦАП «параметр-напряжение» (У) | Выходной сигнал постоянного напряжения | от 0 до 10 В |
Сопротивление нагрузки, не менее | 2 кОм | |
Напряжение питания ЦАП | от 15 до 36 В | |
- температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Установка прибора щитового крепления Щ7
- Подготовить на щите управления монтажный вырез для установки прибора (см. рисунок).
- Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54.
- Вставить прибор в монтажный вырез.
- Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора.
- С усилием завернуть винты М4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита.
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить, потом залудить их или использовать кабельные наконечники.
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
- следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта;
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.- Подать питание на прибор.
- Выполнить настройку прибора.
- Снять питание.
- Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
Установить перемычки на неиспользуемые при работе прибора измерительные входы.
- выход из строя датчика (обрыв или короткое замыкание ТС, обрыв ТП или унифицированного датчика);
- выход измеряемой величины за диапазон измерения;
- мигает светодиод канала, на котором обнаружена авария;
- на цифровой индикатор выводится сообщение о типе аварийной ситуации.
Во время аварии на ЦИ отображается:
- температура «холодного спая» – в случае короткого замыкания ТП;
- значение нижнего предела диапазона – в случае короткого замыкания датчиков 0...1 В, замыкания шунта 0...5 мА, 0...20 мА или обрыва датчиков 0...5 мА, 0...20 мА;
- значение середины диапазона – в случае короткого замыкания датчика 0 ... +50 мВ.
Назначение контактов клеммника ТРМ136–Щ7
Номер контакта | Назначение | Номер контакта | Назначение |
1 | Выход 1-3 (– для ЦАП) | 27 | Не задействован |
2 | Выход 1-2 (+ для ЦАП) | 28 | Не задействован |
3 | Выход 2-3 (– для ЦАП) | 29 | Не задействован |
4 | Выход 2-2 (+ для ЦАП) | 30 | Не задействован |
5 | Выход 3-3 (– для ЦАП) | 31 | Вход 6-3 |
6 | Выход 3-2 (+ для ЦАП) | 32 | Вход 5-3 |
7 | Выход 4-3 (– для ЦАП) | 33 | Вход 6-2 |
8 | Выход 4-2 (+ для ЦАП) | 34 | Вход 5-2 |
9 | Выход 5-3 (– для ЦАП) | 35 | Вход 6-1 |
10 | Выход 5-2 (+ для ЦАП) | 36 | Вход 5-1 |
11 | Выход 5-1 | 37 | Вход 4-3 |
12 | Выход 6-3 (– для ЦАП) | 38 | Вход 3-3 |
13 | Выход 6-2 (+ для ЦАП) | 39 | Вход 4-2 |
14 | Выход 6-1 | 40 | Вход 3-2 |
15 | Не задействован | 41 | Вход 4-1 |
16 | Не задействован | 42 | Вход 3-1 |
17 | Не задействован | 43 | Вход 2-3 |
18 | Не задействован | 44 | Вход 1-3 |
19 | Не задействован | 45 | Вход 2-2 |
20 | Не задействован | 46 | Вход 1-2 |
21 | Не задействован | 47 | Вход 2-1 |
22 | Не задействован | 48 | Вход 1-1 |
23 | Питание | 49 | RS-485 (A) |
24 | Питание | 50 | RS-485 (B) |
25 | Не задействован | 51 | –24 В |
26 | Не задействован | 52 | +24 В |
Подключение датчиков
Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в таблице. К входам прибора можно подключить одновременно два датчика разных типов в любых сочетаниях.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить прибор от сети питания. Для избежания выхода прибора из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания этих устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
ТС | 100 | 15 | Трехпроводная, провода равной длины и сечения |
ТП | 20 | 100 | Термоэлектродный кабель (компенсационный) |
Унифицированный сигнал постоянного тока | 100 | 100 | Двухпроводная |
Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока | 100 | 5 | Двухпроводная |
Для приборов в корпусе Щ4 предусмотрена возможность подключения экранов линий связи. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра.
При использовании экранированных кабелей максимальный защитный эффект достигается присоединении их экранов с общей точкой измерительной схемы прибора (контакты 27, 28, 29, 42, 43, 44 прибора в корпусе Щ4). В этом случае необходимо убедиться, что экранирующие оплетки кабелей на протяжении всей трассы надежно изолированы от металлических заземленных конструкций.
Соединение ТС с прибором по двухпроводной линии допускается только при выполнении определенных условий (см. раздел ниже).
Соединение ТС с прибором по двухпроводной схеме производится в случае невозможности использования трехпроводной схемы, например, при установке прибора на объектах, оборудованных ранее проложенными двухпроводными монтажными трассами.
Для подключения ТС по двухпроводной схеме следует выполнить действия:
- Установить перемычки между контактами Вход Х-1 и Вход Х-2 клеммника прибора, а двухпроводную линию подключить соответственно к контактам Вход Х-2 и Вход Х-3.
- Подключить к противоположным от прибора концам линии связи «датчик-прибор» вместо ТС магазин сопротивления с классом точности не ниже 0,05 (например, МСР-63).
- Установить на магазине значение, равное сопротивлению термометра сопротивления при температуре 0 °С (50,00; 53,00 или 100,00 Ом, в зависимости от типа датчика).
- Подать питание на приборы для соответствующего канала. По показаниям ЦИ-1 зафиксировать величину отклонения температуры от 0 °С. Полученное отклонение всегда должно иметь положительное значение, а величина его будет зависеть от сопротивления линии связи «датчик-прибор».
- Задать для данного датчика в параметре in.SH (PL-1) значение «сдвига характеристики», равное по величине показаниям прибора в п.4 и взятое с противоположным знаком.
- Выйти из настройки и убедиться, что показания прибора на данном канале равны 0 ± 0,2 °С.
- Снять питание. Восстановить соединение линии с датчиком.
- Повторить действия пп. 1–7 для остальных каналов контроля, использующих двухпроводную схему соединения.
Подключение ТП
Прибор и ТП следует соединять напрямую (при достаточной длине проводников ТП) или при помощи удлинительных компенсационных проводов, соответствующих типу используемых в ТП, с соблюдением полярности. Допускается также использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур 0 ... 100 °С аналогичны характеристикам материалов электродов термопары. Рабочий спай термопары должен быть электрически изолирован от заземленного оборудования.
Схемы подключения датчиков с выходом в виде напряжения или тока приведены на рисунках ниже.
Подключение датчиков с выходом в виде тока (0...5,0 мА, 0...20,0 мА или 4,0…20,0 мА) следует выполнять только после установки шунтирующего резистора сопротивлением 100,0 Ом (допуск не более 0,1 %), который следует подсоединять в соответствии с рисунком ниже. Вывод резистора должен заводиться с той же стороны винтовой клеммы, что и провод от датчика. При использовании провода сечением более 0,35 мм конец провода и вывод резистора следует скрутить или спаять.
Невыполнение этого требования приведет к пропаданию контакта между выводом резистора и клеммы, что повлечет повреждение входа прибора!
Подключение нагрузки к ВУ
Для увеличения срока службы реле их контакты (особенно при коммутации нагрузок индуктивного характера) рекомендуется шунтировать искрогасящими RC-цепями.
Uобр.макс более (2 - 3)·Uп.; Iпр.макс более (1,5 - 2)·Iср,
где Uобр.макс – максимальное допустимое обратное напряжение на диоде;
Uп – напряжение питания реле;
Iпр.макс – максимальный допустимый прямой ток диода;
Iср – ток срабатывания реле.
Такое шунтирование обеспечивает защиту выходного транзистора оптопары от опасного воздействия ЭДС самоиндукции, возникающей на обмотке реле при ее коммутации.
ВУ типа С имеет внутреннюю схему перехода через ноль и включается в цепь управления мощного симистора или пары встречно-параллельно включенных тиристоров через ограничивающий резистор R1 (см. рисунки ниже).
RC-фильтры предназначены для защиты элементов схемы от перепадов напряжения сети.
Выход «Т» имеет два состояния: с низким (от 0 до 1 В) и высоким (от 4 до 6 В) уровнем напряжения. В приборе используются выходы, выполненные на основе транзисторного ключа n-p-n–типа.
Выходной элемент не имеет гальванической изоляции. Гальваническую изоляцию обеспечивает само твердотельное реле.
Для нормальной работы прибора питание ЦАП должно осуществляться от независимого источника постоянного тока, который обеспечивает гальваническую развязку электрической схемы прибора и схемы подключаемого ИМ.
Напряжение источника питания рассчитывается по формулам:
где: Uип ном – номинальное напряжение источника питания, В;
Uип мин – минимальное допустимое напряжение источника питания, В;
Uип макс – максимальное допустимое напряжение источника питания, В;
Iцап макс – максимальный выходной ток ЦАП, мА;
Rнагр – сопротивление нагрузки ЦАП, кОм.
Если по какой-либо причине напряжение источника питания ЦАП превышает расчетное значение Uип.макс., то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор, сопротивление которого рассчитывается по формулам:
где Rогр.ном. – номинальное значение ограничительного резистора, кОм;
Rогр.мин – минимальное допустимое значение ограничительного резистора, кОм;
Rогр.макс – максимальное допустимое значение ограничительного резистора, кОм;
Uип – напряжение источника, примененного для питания ЦАП, В.
В ряде случаев для питания ЦАП может быть использован встроенный в прибор источник постоянного тока 24 В, если он одновременно не задействован для питания активных датчиков. При использовании встроенного источника следует учитывать вышеизложенные требования.
Сопротивление нагрузки Rн, подключаемой к ЦАП, должно быть не менее 2 кОм.
Для питания ВУ можно использовать встроенный источник питания 24 В.
Подключение к RS-485
Прибор подключается к ПК с помощью экранированной витой пары.
Длина линии связи не должна превышать 1200 м.
Эксплуатация
В состав прибора входят:
- d1 - d6 – входные первичные преобразователи (датчики) для контроля физических параметров объекта (в состав прибора не входят и условно введены в схему для описания ее работы);
- АК-1 – автоматическое устройство коммутации сигналов первичных преобразователей для их передачи измерительному устройству;
- ИУ – измерительное устройство для преобразования сигналов датчиков в цифровые значения контролируемых ими параметров, а также для вычисления необходимых для работы прибора математических величин;
- АК-2 – автоматическое устройство коммутации измеренных входных параметров для их для передачи на ЛУ;
- ЛУ1 - ЛУ6 - логические устройства для формирования сигналов управления ВУ и для вывода измеренных значений входных параметров на ЦИ;
- АК-3 – автоматическое коммутационное устройство для передачи сигналов ЛУ на ВУ;
- ВУ1 - ВУ6 – выходные устройства для передачи сигналов, сформированных ЛУ, на внешнее оборудование.
Датчики опрашиваются (поочередное подключение их выходных сигналов к измерителю) по замкнутому циклу при помощи автоматического коммутатора АК-1, управляемого микропроцессором по заданной программе. Эта программа включает в себя список порядковых номеров всех используемых датчиков с установленной для каждого степенью приоритета при опросе.
Степень приоритета определяет очередность и частоту опроса каждого датчика в сформированном списке и задается в виде безразмерных числовых значений (от 1 до 6) индивидуально для каждого датчика.
Максимальному числовому значению соответствует наивысшая степень приоритета.
При одинаковых числовых значениях степени приоритета датчики опрашиваются в порядке общей очереди. При различных значениях – общая очередь автоматически разбивается на несколько групп, в каждой из которых сосредоточены датчики с одинаковой степенью приоритета. Сначала опрашиваются все датчики первой группы (с наивысшей степенью приоритета), а затем один из датчиков второй группы (с более низкой степенью приоритета). Далее снова опрашиваются все датчики первой группы и следующий по порядку датчик второй группы. Такой порядок опроса сохраняется до тех пор, пока не будет опрошен последний датчик из второй группы. По окончании опроса второй группы повторно опрашиваются датчики первой группы, а затем первый датчик из третьей группы (с еще более низкой степенью приоритета), и весь цикл опроса повторяется.
В списке опроса находятся датчики: d1(1), d3(2), d4(2), d5(3) и d6(3) с заданными для них соответствующими степенями приоритета (приведены в скобках). Во время работы опрос датчиков будет производиться в следующем порядке: d1- d3 - d1 - d4 - d1- d5 - d1 - d3 - d1 - d4 - d1- d6 - d1 и т.д. по циклу.Алгоритм опроса с заданными степенями приоритета позволяет по характеристикам контролируемого объекта заранее выделить точки с быстроизменяющимися физическими параметрами и опрашивать их чаще других, обеспечивая максимальное быстродействие связанных с этими датчиками выходных устройств прибора при устройств. При установке высоких степеней приоритета для датчиков следует помнить, что увеличение частоты опроса одних датчиков приводит к снижению частоты опроса других датчиков.
Схема связей ЛУ с входными датчиками и ВУ задается при установке рабочих параметров прибора, что позволяет осуществлять конфигурацию прибора по удобной для эксплуатации схеме.
С коммутатора АК-1 сигналы поступают на вход измерительного устройства ИУ, где прибор вычисляет текущие значения физических величин и преобразует их в цифровую форму, оптимальную для дальнейшей обработки.
Во время обработки измеренного значения прибор выполняет следующие функции:
цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные характеристики прибора);
коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами);
вычисление квадратного корня с учетом настроек масштабирования. Выполняется при работе с унифицированными датчиками, сигнал которых пропорционален квадрату измеряемой величины (например, датчики расхода жидкости или газа).
Для корректного вычисления параметров, контролируемых термопарами, в приборе предусмотрена компенсация холодного спая (КХС) - автоматическая коррекция показаний прибора по температуре свободных концов термопар. Эта температура контролируется датчиком, расположенным на плате, находящейся у задней стенки прибора.
Полученные после фильтрации и коррекции результирующие данные об измеренных значениях входных параметров поступают на второй автоматический коммутатор АК-2 для передачи на соответствующие ЛУ.
В процессе эксплуатации прибор контролирует работоспособность подключенных к нему первичных преобразователей, и при обнаружении неисправности любого из них формирует сигнал Авария датчика. На ЦИ выводится сообщение о причине неисправности:
обрыв ТС или короткое замыкание в цепи;
обрыв ТП или нагрев свободных концов ТП выше 90 °С;
получение измерений, выходящих из установленного для данного датчика диапазона контроля.
По сигналу Авария датчика все ЛУ, связанные по схеме с неисправным датчиком, устанавливают свои выходные устройства в безопасные состояния.
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления, см. рисунок:
два четырехразрядных ЦИ;
два двухразрядных ЦИ;
десять светодиодов;
шесть кнопок.
Назначение индикаторов и кнопок приведено в таблицах ниже.
Назначение цифровых индикаторов
Цифровой индикатор | Режим эксплуатации прибора | Отображаемая информация |
ЦИ-1 | Работа | Измеренное или вычисленное значение. Не светится – канал работает в режиме измерителя. С точкой после младшего разряда – ЦИ переполнен. |
Авария | Количество каналов с неисправным датчиком | |
ЦИ-2 | Работа | Уставка текущего канала Мигает – режим быстрой коррекции уставки |
Авария | Код ошибки | |
ЦИ-3 |
| Входной сигнал текущего канала: d1 … D6 — номер входа; d1. … d6.(с мигающей точкой) — для входа установлен тип датчика ТП и отключена КХС; F1 — среднее арифметическое значение d1 и d2; F2 — среднее арифметическое значение d1 - d3; F3 — среднее арифметическое значение d1 - d4; F4 — среднее арифметическое значение d1 - d5; F5 — среднее арифметическое значение d1 - d6; A1 — разность между показаниями d1 и d2; A2 — разность между показаниями d3 и d4; A3 — разность между показаниями d5 и d6; r1 … r6 — [мин] скорость изменения величины на соответствующем входе d1 – d6. |
ЦИ-4 |
| P1 ... P6 – номер выхода, подключенного к каналу - - (два дефиса) – канал работает в режиме измерителя Мигает – ручной режим управления дискретным ВУ |
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние | Назначение |
Канал 1…6 | Светится | Номер индицируемого канала |
Мигает | В канале возникла аварийная ситуация. Аварийная сигнализация включена. | |
К1 | Светится | ВУ текущего канала в состоянии включено*. |
Не светится | ВУ текущего канала в состоянии выключено*. | |
СТОП | Светится | Включен статический режим индикации |
Не светится | Включен циклический режим индикации | |
* – номер ВУ текущего канала отображается на ЦИ-4. |
Назначение кнопок
Кнопка | Назначение |
В приборе доступны следующие режимы индикации:
- циклический – информация о каждом канале выводится по замкнутому циклу на время, заданной в настройках;
- статический – канал индикации выбирается с помощью кнопок
, и контролируется по засветке соответствующего светодиода КАНАЛ.
Режим индикации выбирается при настройке. Для оперативной смены
режима индикации следует нажать кнопку .
Формат информации на ЦИ-1 определяется при настройке и может быть представлен в виде:
- целого числа;
- десятичной дроби с заданным количеством знаков после запятой.
Если информация, выводимая в заданном пользователем формате, не
помещается на четырех разрядах индикации ЦИ-1, прибор автоматически
переключается на отображение ее в виде целого числа. После младшего
разряда числа высвечивается десятичная точка, сигнализирующая о переполнении
цифрового индикатора. Для просмотра скрытых после переполнения значащих
цифр следует нажать кнопку .
Состояние ВУ определяется настройками прибора. Для ВУ дискретного
типа состояние ВУ задается в ручном режиме кнопками или
. Для оперативной
смены режима управления ВУ следует нажать кнопку
Включение и работа
Прибор переходит к работе автоматически после подачи питания.
В процессе работы прибор измеряет физические величины с помощью датчиков. Результаты измерений выводятся на ЦИ-1 последовательно с каждого включенного в работу канала контроля (ЛУ).
Во время работы прибора можно изменять уставки контролируемых величин
в пределах допустимого диапазона значений. Чтобы перейти в режим изменения
уставки, следует нажать . ЦИ-2 начнет мигать. Изменение младшего разряда уставки на одну
единицу достигается кратковременным нажатием кнопок
(увеличение) и
(уменьшение).
Если любую из этих кнопок нажать и удерживать (~2-3 с), уставка будет изменяться непрерывно, с возрастающей скоростью. Новое значение уставки начинает действовать сразу же после его записи в энергонезависимую память прибора.
Для записи нового значения в память следует кратко нажать . ЦИ-2 перестанет мигать.
Сетевой интерфейс RS-485
Использование встроенного сетевого интерфейса RS-485 позволяет выполнять следующие функции:
конфигурирование прибора по сети;
запись параметров текущего состояния на ПК.
Для подключения к сети RS-485 необходимо задать сетевые параметры регулятора.
В одной сети могут находиться несколько приборов, подключенных к одному ПК.
Для обеспечения корректной работы сетевые параметры всех приборов одной сети должны быть одинаковы (за исключением уникального базового адреса).
Список параметров, доступных по RS-485 приведен в Приложении Б.
Базовый адрес прибора
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес.
Длина базового адреса прибора определяется параметром A.LEn при конфигурировании сетевых настроек и равна либо 8, либо 11 бит. Соответственно, максимальное значение, которое принимает базовый адрес при 8-битной адресации – 248, а при 11-битной адресации – 2040.
На заводе-изготовителе всем приборам устанавливается одинаковый базовый адрес Addr = 0. Если планируется использовать в одной сети RS-485 несколько приборов, то им необходимо задать новые значения базовых адресов.
Для каждого следующего прибора в сети базовый адрес задается как: [Базовый адрес прибора + 8].
Для прибора № 1 базовый адрес равен 16. Тогда для прибора № 2 задается базовый адрес, равный 24, для прибора № 3 – 32 и т. д.При 8-битной адресации под каждый прибор резервируется 8 адресов в адресном пространстве сети. Эти адреса могут понадобиться при передаче параметров текущего состояния по сети RS-485.
Протоколы обмена
Прибор работает в сети RS-485 по протоколам ОВЕН, Modbus-RTU, Modbus-ASCII.
Прибор не является Мастером сети, поэтому в сети RS-485 должен быть Мастер сети, например, ПК с запущенной на нем SCADA-системой. В качестве Мастера сети могут использоваться ПЛК, ПК с подключенным преобразователем RS-232/RS-485 (например, АСЗ-М) или USB/RS-485 (например, АС4).
Прибор конфигурируется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, АСЗ-М или АС4, соответственно) с помощью программы «Конфигуратор ТРМ13х», которую можно скачать с сайта (https://owen.ru/documentation/77).
Работа с параметрами по протоколу ОВЕН
Параметры в приборе разделяются на две группы: настраиваемые и оперативные.
Значения настраиваемых параметров задаются кнопками на лицевой панели прибора или через сетевой интерфейс (например, с помощью программы «Конфигуратор ТРМ13х»).
Значения настраиваемых параметров хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются при выключении питания.
Оперативные параметры – это данные, которые прибор получает или передает по сети RS-485. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Работа протокола Modbus с параметрами прибора
Работа по протоколу Modbus может идти в режимах ASCII или RTU. При работе по протоколу Modbus можно считывать и записывать значения оперативных параметров из памяти прибора.
Ручное управление
Если необходимо, любое работающее ЛУ, а также связанное с ним ВУ и внешнее оборудование могут быть переведены на ручное управление кнопками, расположенными на лицевой панели прибора.
Перевод ЛУ на ручное управление возможен только после переключения индикации прибора в статический режим (светодиод СТОП светится постоянно) и при условии, что в параметре bL.Ar (PL-0) снята блокировка (bL.Ar = 0).
Чтобы перевести ЛУ на ручное управление, следует кратко нажать . ЦИ-4 начнет мигать.
Светодиод К1 начнет светиться постоянно.
Чтобы перевести ЛУ в режим автоматического управления, следует
кратко нажать ЦИ-4 перестанет мигать.
Авария
При обнаружении аварии по входу включается аварийная сигнализация. Светодиод, соответствующий каналу, где обнаружена неисправность (КАНАЛ1...8) начинает мигать. На ЦИ-1 в этом канале индикации выводится заставка с указанием порядкового номера неисправного датчика (например, при неисправности пятого датчика d - - 5).
На ЦИ-2 выводится сообщение о причине неисправности, перечень которых приведен в таблице ниже.
Сообщения о неисправностях
Возможная неисправность | Сообщение на ЦИ-2 |
Короткое замыкание ТС | 0.0.0.0. |
Обрыв ТС или ТП | - - - - |
Выход сигнала с ТС, ТП или активного датчика за нижнюю границу диапазона контроля (кроме типов 11, 12, 13) | LLLL |
Выход сигнала с ТС, ТП или активного датчика за верхнюю границу диапазона контроля | HHHH |
Перегрев свободных концов ТП | OtCL |
Отказ измерительного устройства | AdEr |
Заданный в параметре С.in (PL-2) номер датчика программно отключен установкой in-t (PL-2) = oFF | in.oF |
Информация об аварии сохраняется до устранения ее причины или до программного отключения вышедшего из строя канала.
По сигналу Авария датчика все ЛУ, связанные с неисправным датчиком, устанавливают свои ВУ в состояния («включено» или «отключено»), определенные при задании параметров Er.St (PL-2).
Кроме того, по сигналу Авария датчика срабатывает (если
это задано при установке рабочих параметров прибора), ВУ Авария, которое остается в этом состоянии на заданное время. Для переключения
ВУ в исходное состояние следует до окончания времени задержки нажать
кнопку на лицевой панели прибора.
По окончании времени задержки ВУ Авария возвращается в исходное состояние. Если причина аварии не устранена, устройство будет напоминать о неисправности кратковременным срабатыванием (на 1 с) через каждые 60 с.
Чтобы отключить неисправный канал, необходимо установить для соответствующего ЛУ С.in (PL-2) = 0.
Рекомендуется также отключить датчик от ЛУ, чтобы сократить общее время цикла опроса первичных преобразователей. Для этого следует установить in-t (PL-1) = oFF.
Настройка предназначена для редактирования параметров, используемых в процессе эксплуатации (тип датчика, режимы индикации и др.). Значения параметров записываются в энергонезависимую память прибора и сохраняются при отключении питания.
При настройке прибор продолжает измерять входные величины (без вывода их значений на цифровой индикатор) и формировать сигналы автоматического управления внешними устройствами. Если какой-либо из параметров был изменен во время настройки, то прибор начинает работать с новым значением после записи в память.
Настройка производится после монтажа прибора и подключений и состоит в установке конфигурации, требуемой для выполнения технологического процесса, и редактировании настраиваемых параметров.
Настройку рекомендуется производить при отключенном питании силового оборудования.
Параметры прибора делятся на две группы: настраиваемые и оперативные.
Чтобы перейти в настройку, необходимо нажать и удерживать кнопку в течение примерно 3 с. На ЦИ-1
появляется заставка ProG, на ЦИ-2 отображается PL-0-. Затем нужно выбрать уровень для просмотра или изменения
параметров отдельной группы.
При необходимости защиты заданных параметров от несанкционированного их изменения можно установить код доступа на данный уровень.
Настройка сигнализации и измерения
При необходимости аварийной сигнализации следует:
Задать в параметре AL.dr порядковый номер любого дискретного (ключевого) ВУ, не задействованного для других целей.
Задать значения параметров AL.Hd («Длительность срабатывания ВУ по сигналу АВАРИЯ») и AL.St («Состояние ВУ после поступления сигнала АВАРИЯ») согласно эксплуатационным требованиям.
Если к прибору подключена хотя бы одна термопара, то следует:
Задать CJ-C = on (включено).
Убедиться, что автоматическая коррекция по температуре свободных концов ТП включена, можно по состоянию индикатора ЦИ-3, на котором во время работы отображается порядковый номер подключенного к каналу датчика.
Если в качестве датчика используется ТП, но компенсация холодного спая отключена, то на ЦИ-3 после номера датчика отображается мигающая точка. При включенной КХС мигающая точка отсутствует.
При проверке следует убедиться, что в параметре SYSt («Индикация системных ошибок») установлено значение oFF.
Остальные параметры уровня следует устанавливать в соответствии с эксплуатационными требованиями.
В параметрах in-t задаются номинальные статические характеристики для датчиков. Перед работой следует проверить соответствие подключенных к прибору датчиков заданным для них значениям НСХ. Для отключения неиспользуемых датчиков следует задать in-t = oFF для соответствующего канала.
Рекомендуется использовать цифровые фильтры для получения стабильных результатов измерений в условиях интенсивных промышленных помех, а также при работе с датчиками, выходной сигнал которых находится в области милливольтового диапазона (термопары, активные датчики с выходом от 0 до 50 мВ и т.п.).
Параметры фильтров in.Fd и in.FG необходимо задавать индивидуально для каждого датчика, исходя из эксплуатационных требований.
Для каждого участвующего в регулировании ЛУ следует задать значения:
уставки (параметр C.SP);
зоны гистерезиса (параметр HYSt)
Если в процессе работы разрешается изменять уставки регулирования, можно задать в параметре C.SP.o зону оперативного изменения уставки.
Действие зоны распространяется симметрично как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения значения уставки.
При C.SP.o = 0 оперативное изменение уставки заблокировано.
Выходные характеристики ЛУ задаются в параметрах AL. t согласно требованиям технологического процесса.
При AL.t = 5 ЛУ будет работать в режиме регистратора, который существует только у модификаций прибора с ЦАП «параметр-ток» и «параметр-напряжение».
Перед работой следует убедиться в правильности задания параметра bL.St. При bL. St = on первое срабатывание компаратора будет заблокировано.
Остальные параметры следует устанавливать в соответствии с эксплуатационными требованиями.
Работа с меню прибора
Для перехода в настройку необходимо нажать и удерживать
кнопку в
течение примерно 3 секунд. На ЦИ-1 появляется заставка ProG, на ЦИ-2 отображается PL-0.
Для выхода из меню настройки следует нажать кнопку .
Новое значение параметра применяется после записи его в память
прибора. Чтобы записать новое значение параметра, необходимо кратко
нажать кнопку .
Установка конфигурации
При установке конфигурации прибор формирует каналы измерения выходных величин и каналы управления, которые нужны для работы с объектом.
Конфигурация создается с помощью изменения настраиваемых параметров прибора. К каждому выбранному для работы ЛУ подключаются заданные датчики и выходные устройства, образуя тем самым схему требуемой конфигурации.
Для предварительной конфигурации схемы прибора следует выбрать один из ее типовых вариантов (наиболее подходящий для выполнения технологического процесса) и произвести его установить его в соответствии с рисунком.
После установки выбранного варианта рекомендуется включить защиту доступа на уровень PL-3, установив ACCS = 1.
Если выбранный вариант конфигурации по каким-либо причинам частично не удовлетворяет требованиям процесса, во время настройки можно внести в него изменения. Схемы настройки параметров групп PL-0...PL-4 приведены на рисунках ниже.
Для формирования канала измерения к выбранному ЛУ программным способом подключается входной сигнал, параметры которого должны быть измерены и выведены на ЦИ-1. Порядковый номер выбранного ЛУ в дальнейшем будет соответствовать номеру канала индикации.
В качестве входного сигнала ЛУ могут быть использованы как измеренные значения физических величин, так и вычисленные математические величины. Для того, чтобы выбрать входной сигнал и подключить его к ЛУ, следует настроить параметр С.in (PL-2).
Затем необходимо задать Al.t (PL-2) = 0, чтобы ЛУ работало как измеритель.
Для формирования канала управления к выбранному ЛУ, как и в предыдущем случае, подключается входной сигнал, но к выходу ЛУ дополнительно присоединяется одно из ВУ прибора, порядковый номер которого задается в параметре C. dr (PL-2). Выходная характеристика ЛУ задается в параметре AL.t (PL-2), в соответствии с требованиями к данному каналу.
К каждому ЛУ подключается только один входной сигнал и одно ВУ.
Один и тот же входной сигнал или одно и то же ВУ могут быть подключены одновременно к нескольким ЛУ. При работе одного и того же ВУ с несколькими ЛУ следует помнить, что переключение этого ВУ в состояние Включено будет осуществляться по схеме ИЛИ, т.е. ВУ включится, если хотя бы одно ЛУ сформировало сигнал Включено.
Для нормального функционирования канала к выбранному ЛУ должно подключаться хотя бы одно ВУ. При Al.t (PL-2) = 0 (ЛУ работает как измеритель) условие не является обязательным.
Настройка обработки входного сигнала
При работе с активными преобразователями, выходным сигналом которых
является напряжение или ток (тип датчика
Далее сигналы обрабатываются в заданных единицах измерения по линейному закону (прямо пропорциональному при AinH > Ain.L или обратно пропорциональному при AinH < Ain.L). Расчет текущего значения величины производится по формулам:
при AinH > Ain.L:
при AinH < Ain.L:
где Ain.L, Ain.H – значения параметров Ain.L (PL-1) и AinH (PL-1) соответственно;
IВХ – текущее значение входного сигнала;
Imin, Imax – минимальное и максимальное значение входного сигнала датчика по данным таблицы.
При использовании датчика с выходным током от 4 до 20 мА (тип датчика tY1 0 в параметре in-t на уровне PL-1), контролирующего давление в диапазоне от 0 до 25 атм., следует задать Ain.L (PL-1) =Настройка цифровой фильтрации измерений
Для ослабления влияния внешних импульсных помех на эксплуатационные характеристики прибора предусмотрена цифровая фильтрация измерений. Фильтрация осуществляется независимо для каждого канала измерения входных параметров и проводится последовательно в два этапа.
На первом этапе измерений отфильтровываются значения, имеющие явно выраженные по величине «провалы» или «выбросы». С этой целью для каждого канала вычисляется разность между результатами двух последних измерений, выполненных в соседних циклах опроса, и сравнение этой разности с заданным предельным отклонением. Если вычисленная разность превышает заданный предел, то измеренное значение, полученное в последнем цикле опроса, считается недостоверным. Дальнейшая его обработка приостанавливается, и ожидается результат следующего цикла опроса. Если недостоверный результат был вызван воздействием помехи, то последующий цикл опроса подтвердит этот факт, и недостоверное значение аннулируется.
Величина предельного отклонения в результатах двух соседних измерений задается в параметре полоса фильтра in.FG (PL-1) индивидуально для каждого датчика в единицах измеряемых ими физических величин.
Малая ширина полосы фильтра приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. На практике при задании «полосы фильтра» следует руководствоваться максимальной скоростью изменения контролируемой величины и длительностью цикла опроса датчика.
При необходимости данный фильтр отключается установкой in.FG (PL-1) = 0.
На втором этапе цифровые фильтры сглаживают результаты измерений при их колебаниях (демпфирование). Степень демпфирования задается параметром постоянная времени фильтра – in.Fd (PL-1).
Увеличение постоянной времени фильтра (in.Fd) приводит к замедлению реакции прибора на быстрое изменение входной величины. Скорость реакции канала измерения на скачкообразное изменение входного сигнала с 0,0 до 10,0 % от измеряемого диапазона при различных значениях in.Fd (PL-1) приведена в таблице ниже (фильтр in.FG отключен).
Зависимость уровня от постоянной времени фильтра
Измеренное значение (уровень) | Значение постоянной времени фильтра | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Количество измерений, необходимое для достижения уровня | |||||||||||||||
7,0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9,0 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 |
9,5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 |
При необходимости данный фильтр отключается установкой in.Fd (PL-1) = 0.
Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами, измеренное прибором значение следует откорректировать. В приборе есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
Сдвиг характеристики осуществляется суммированием вычисленной величины и корректирующего значения δ, задаваемого для каждого канала контроля в параметрах in.SH. Значение δ задается в единицах измерения контролируемой величины. Сдвиг номинальной характеристики применяется для устранения влияния начальной погрешности первичного преобразователя (например, R0 у ТС).
Пример сдвига номинальной характеристики преобразования для датчика ТСМ50 (α = 0,00426 °С-1) представлен на рисунке ниже. К каждому измеренному прибором значению параметра Tизм прибавляется значение δ.
Наклон характеристики изменяется умножением откорректированной
величины на коэффициент K, значение которого задается для каждого
канала контроля в параметрах in.SL. Данный вид коррекции
также использован для компенсации погрешностей датчиков (например,
при отклонении параметра K от стандартного значения). Значение
коэффициента K задается в безразмерных единицах (заводская
установка
где П – значение величины без влияния погрешностей;
Пизм – измеренное прибором значение величины.
Пример изменения наклона номинальной характеристики преобразования для датчика ТСМ50 (α = 0,00426 °С-1) представлен на рисунке ниже.
Каждое измеренное значение Tизм умножается на заданный коэффициент К.
Необходимость изменения заводской установки поправочного коэффициента К рекомендуется определять при максимальных (или близких к ним) значениях входного параметра, где отклонение наклона измерительной характеристики наиболее заметно.
При необходимости изменения для одного и того же датчика обоих коэффициентов(δ и К) первоначально следует устанавливать требуемое значение δ, а затем уже вычислять и устанавливать значение К.
Полученные после фильтрации и коррекции значения измеренных величин выводятся на ЦИ и поступают для дальнейшей обработки на устройства сравнения прибора.
Настройка вычисления математических величин
Помимо измерения входных параметров, контролируемых датчиками, прибор вычисляет значения некоторых математических величин, по которым осуществляется управление объектом.
К ним относятся:
F1 – среднее арифметическое значение по параметрам двух датчиков d1 и d2
;F2 – среднее арифметическое значение по параметрам трех датчиков d1 - d3;
F3 – среднее арифметическое значение по параметрам четырех датчиков d1 - d4;
F4 – среднее арифметическое значение по параметрам пяти датчиков d1 - d5;
F5 – среднее арифметическое значение по параметрам шести датчиков d1 - d6;
А1 – разность показаний между d1 и d2;
А2 – разность показаний между d3 и d4;
А3 – разность показаний между d5 и d6;
r1 - r6 – скорость изменения (в минуту) параметра, контролируемого, соответственно, датчиками d1 - d6.
Указанные величины вычисляются по результирующим данным соответствующих каналов измерения, полученных после фильтрации и коррекции входных параметров.
Для фильтрации величин r1 - r6 в приборе предусмотрены отдельные сглаживающие фильтры, значения которых задаются в параметре in.rd (PL-1) независимо для каждого датчика.
Вычисленные значения этих величин также поступают на автоматический коммутатор АК-2 для подключения их к заданным ЛУ.
Настройка индикации измеренных параметров
Информация об измеренных значениях входных параметров или вычисленных математических величинах отображается на ЦИ-1, расположенном на лицевой панели прибора.
Данные на ЦИ-1 могут поступать одновременно только от одного из восьми имеющихся в приборе каналов вывода информации, роль которых выполняют логические устройства ЛУ1–ЛУ6. Параметр принимает значения от 1 до 6. Соответственно, на ЦИ выводится информация с одного из датчиков d1...d6.
При установке значений 9–15 – информация о вычисленных математических величинах F1–F6.
При установке значений 16–19 – информация о величинах А1–А4, а при установке значений 20 - 26 – информация о величинах r1–r6.
При установке С.in (PL-2) = 0 данное ЛУ из дальнейшей работы исключается.
Выводимая на ЦИ-1 информация представляется как в целых числах, так и в виде десятичных дробей с заданным количеством знаков после запятой. Положение запятой задается индивидуально для каждого канала индикации в параметре dP (PL-2).
Периодичность обновления информации на ЦИ-1 задается в диапазоне от 1 до 60 секунд в параметре ind.r (PL-0). При установке в этом параметре значения 0 информация обновляется по мере ее поступления от ИУ.
Информация выводится на ЦИ-1 в одном из двух режимах работы индикации: статическом или циклическом.
В статическом режиме канал индикации выбирается при помощи кнопок управления, расположенных на лицевой панели прибора, и контролируется по засветке соответствующего светодиода КАНАЛ.
В циклическом режиме информация на ЦИ-1 выводится поочередно на заданное время от каждого задействованного в работе канала. Информация выводится по замкнутому циклу, начиная с младшего задействованного канала и заканчивая старшим. Незадействованные в работе каналы пропускаются.
Время, через которое в циклическом режиме переключаются каналы индикации, задается при установке параметра ind.t (PL-0).
Для удобства эксплуатации прибор после подачи на него питания (или в случае перезапуска микропроцессора) автоматически переключается в заданный режим индикации. Выбор режима производится в параметре ind.A (PL-0). Если установить ind.A (PL-0) = on, прибор переходит в циклический режим индикации. Статический режим включается при ind.A (PL-0) = oFF.
Изменение положения десятичной точки на ЦИ
Для некоторых параметров (см. таблицы А. и А., отмечены *) положение десятичной точки определяется пользователем и может быть изменено. Изменить положение десятичной точки можно с помощью ПО «Конфигуратор ТРМ13х» или с помощью клавиатуры прибора.
Для изменения положения десятичной точки при помощи клавиатуры следует:
Выбрать требуемый параметр (мигает его обозначение на ЦИ-2).
Нажать и удерживать кнопку
. Десятичная точка будет изменять положение на ЦИ-1.
Отпустить кнопку
при достижении точкой нужного положения.
Повторно кратковременно нажать кнопку
для сохранения выбранного положения.
Настройка ЛУ
Логические устройства предназначены для обработки поступающей на их входы информации об измеренных или вычисленных прибором величинах вывода этой информации на цифровой индикатор и формирования сигналов управления внешним оборудованием в соответствии с заданными программируемыми параметрами.
Логическое устройство является основной структурной единицей, которая используется при конфигурации схемы прибора. ЛУ, совместно c подключенным к нему входным параметром, образует в приборе канал измерения и индикации этого параметра, а при подключении к нему еще и выходного устройства – канал управления или контроля.
Прибор оснащен шестью идентичными и функционально взаимозаменяемыми устройствами ЛУ1 - ЛУ6, к которым программным способом подключаются любые входные измеренные величины и выходные устройства.
Каждое ЛУ служит для обработки только одной входной величины, которая задается для него при установке параметра С.in (PL-2). В качестве входного параметра ЛУ используется информация о значениях измеренных любым из датчиков d1 - d6 или информация о любой вычисленной математической величине.
К каждому ЛУ подключается одно из шести выходных устройств прибора, порядковый номер которого задается (для выбранного ЛУ) при установке параметра С.dr (PL-2).
Работа каждого ЛУ происходит в одном из перечисленных режимов: ИЗМЕРИТЕЛЬ, КОМПАРАТОР (УСТРОЙСТВО СРАВНЕНИЯ) или РЕГИСТРАТОР.
В режиме ИЗМЕРИТЕЛЬ логическое устройство осуществляет вывод на цифровой индикатор поступающей на его вход с ИУ информации, а сигналы управления выходным устройством не формируются. Перевод ЛУ в режим «ИЗМЕРИТЕЛЬ» производится установкой в параметре AL.t (PL-2) значения «0».
При работе в режиме КОМПАРАТОР логическое устройство сравнивает поступающие на него текущие значения входного сигнала с заданными программируемыми параметрами (уставкой и зоной гистерезиса) и по результатам этого сравнения формирует команды управления выходным устройством. Выходной сигнал ЛУ в этом режиме изменяется по релейному логическому закону, тип логики которого задается в параметре AL.t (PL-2).
Значения уставки и зоны гистерезиса для выбранного ЛУ задаются соответственно в параметрах C.SP (PL-2) и HYSt (PL-2).
Тип логики «Прямой гистерезис» – AL.t (PL-2) = 1, применяется при использовании ЛУ для управления нагревателями по двухпозиционному (ВУ включено или выключено) закону. ЛУ включает выходное устройство при температурах: (Т < Туст – Δ), а выключает его при (Т > Туст + Δ), где Т – значение измеренной температуры Туст – заданное значение уставки, Δ – заданное значение зоны гистерезиса. Наличие гистерезиса между точками включения и выключения нагревателя обеспечивает уверенное (без «дребезга») срабатывание пусковых коммутационных устройств и экономичный режим их работы.
Кроме функций по управлению нагревателями, такая характеристика ЛУ позволяет использовать его в качестве сигнализатора, информирующего об уменьшении значения контролируемого параметра ниже заданной границы.
Временная диаграмма работы выходного устройства в этом режиме представлена на рисунок.
Тип логики «Обратный гистерезис» – AL.t (PL-2) = 2, применяется при использовании ЛУ для управления охладителями также по двухпозиционному закону. ЛУ включает выходное устройство при температурах (Т > Туст + Δ), а выключает его при (Т < Туст – Δ).
Такая характеристика ЛУ также позволяет использовать его в качестве сигнализатора, но информирующего, в данном случае, о превышении контролируемым параметром заданной границы (см. рисунок).
Тип логики «П-образная характеристика» – AL.t (PL-2) = 3, применяется при использовании ЛУ для сигнализации о нахождении контролируемой температуры в заданных для нее границах. ЛУ включает выходное устройство при температурах (Туст – D < Т < Туст + Δ).
Тип логики «U-образная характеристика» – AL.t (PL-2) = 4, применяется при использовании ЛУ для сигнализации о выходе контролируемой температуры из заданных для нее границ. ЛУ включает выходное устройство только при температурах (Т < Туст – Δ) и (Т > Туст + Δ) (см. рисунке).
При работе ЛУ в режиме «КОМПАРАТОР» предусмотрены дополнительные программируемые параметры, расширяющие эксплуатационные возможности прибора.
Первое после подачи питания на прибор срабатывание компаратора блокируется, если установить bL.St (PL-2) = «on». Такая блокировка целесообразна, например, при использовании ЛУ в качестве сигнализатора о выходе контролируемого параметра за заданные границы (AL.t = 4), когда в начале работы этот параметр по объективным причинам еще не находится в установленной зоне. Временная диаграмма работы ЛУ для этого случая представлена на рисунок.
Для защиты коммутационных элементов выходного устройства и внешнего оборудования от частых повторных пусков в ЛУ предусмотрена возможность задержки их включения и выключения. Времена задержки могут быть заданы при установке параметров Задержка включения – dL.on (PL-2) и Задержка выключения – dL.oF (PL-2). При заданных задержках ЛУ включает и выключает связанное с ним выходное устройство только в том случае, если причина для выполнения данных операций сохраняется как минимум в течение времени, установленного соответственно в параметрах dL.on (PL-2) и dL.oF (PL-2).
Временная диаграмма работы выходного устройства с заданными задержками включения и выключения представлена на рисунке ниже.
В параметрах задается Ht.on (PL-2) и Ht.oF (PL-2) минимальное время, в течение которого выходное устройство (после переключения ЛУ) будет удерживаться во включенном или в выключенном состоянии независимо от состояния входных сигналов, при установке параметров Ht.on (PL-2) и Ht.oF (PL-2).
Временная диаграмма работы выходного устройства с заданными временами удержания представлена на рисунке.
При работе в режиме РЕГИСТРАТОР логическое устройство преобразует поступающую на него входную величину в сигналы управления ЦАП «параметр-ток», предназначенном для вывода информации на внешнее регистрирующее устройство (самописец, ПК и т.п.).
Перевод ЛУ в режим РЕГИСТРАТОР производится установкой в параметре AL.t (PL-2) значения
Преобразование осуществляется по линейному закону в заданном диапазоне изменения входной величины в соответствии с нижней и верхней границами, устанавливаемыми соответственно в параметрах Ao.L (PL-2) и Аo.Н (PL-2).
Выходной ток ЦАП формируется прибором в соответствии с формулами:
при Ao.L < Ao.H:
при Ao.L > Ao.H:
где: Ao.L, Ao.Н – значения параметров Ao.L (PL-2) и Ao.Н (PL-2), соответственно;
Твх – текущее значение входного сигнала ЛУ;
Iмин, Iмакс – минимальное и максимальное значение выходного тока ЦАП, определяемые его типом для соответствующего варианта модификации прибора.
Выходные характеристики ЦАП в режиме регистрации приведены на рисунке.
В процессе работы, при помощи встроенного в прибор ЦАП с выходным сигналом от 4 до 20 мА необходимо производить регистрацию температуры в диапазоне от +60 до +350 °С. Для этого следует задать значения параметров: AL.t (PL-2) = 5; Ao.L (PL-2) = +60,0; Аo.Н (PL-2) = +350,0. Тогда ЦАП, подключенный к логическому устройству, при температурах Т меньше плюс 60 °С будет выдавать на внешнюю нагрузку постоянный ток равный 4,0 мА, при температурах Т > +350 °С будет выдавать постоянный ток равный 20,0 мА, а в диапазоне температур от +60 до +350 °С – сигнал постоянного тока, изменяющийся по линейному закону от 4,0 до 20,0 мА.Настройка аварийного оповещения
При возникновении аварии все ЛУ, связанные по схеме с неисправным датчиком, устанавливают свои выходные устройства в состояния, заданные в параметре Er.St (PL-2).
Регулятор позволяет по косвенным признакам контролировать исправность встроенных ВУ, а также подключенных к ним регулирующих устройств. В процессе работы прибор контролирует направление и уровень изменения входного сигнала, вычисляя их через заданный в C.Lbt (PL-2) промежуток времени. Если за время C.Lbt (PL-2) входной сигнал не изменяется на заданный минимальный уровень, величина которого устанавливается в С.LbA (PL-2), или направление его изменения не соответствует поданной команде управления, то схема контроля формирует сигнал неисправности Авария LbA. Например, при управлении нагревателями (AL.t = 1), после включения ВУ контролируемая температура должна увеличиваться, а после выключения – уменьшаться. Если указанных изменений не происходит, или алгоритм изменения не соответствует работе ВУ, то прибор в данном канале формирует сигнал Авария LbA. Сформированный сигнал устанавливает ВУ в состояние, заданное в параметре Er.St (PL-2), записывается в память.
Сигнал снимается нажатием кнопки .
При работе ЛУ в peжимe cигнaлизaтopa (AL.t = 3 или 4) сигнал Авария LbA не формируется.
По сигналу Авария LbA светодиод, соответствующий неисправному каналу, начинает мигать, а на ЦИ-1 по-прежнему выводится информация о контролируемом параметре. На ЦИ-2 выводится сообщение о причине неисправности в виде заставки LbA.
Значения C.LbА (PL-2) и C.Lbt (PL-2) задаются независимо для каждого ЛУ. При установке C.Lbt (PL-2) =
При необходимости сигналы Авария датчика и Авария LbA могут быть подключены к одному ВУ для формирования обобщенного сигнала Авария. Порядковый номер ВУ Авария задается в параметре AL.dr (PL-0). При установке в AL.dr (PL-0) =
При поступлении любого аварийного сигнала на ВУ Авария оно автоматически переводится в заданное состояние и остается в нем заданное время. Состояние этого ВУ задается в параметре AL.St (PL-0), а время, в течение которого оно будет находится в этом состоянии – в параметре AL.Hd (PL-0). По окончании времени, заданного в параметре AL.Hd (PL-0), ВУ возвращается в исходное состояние, но если причина аварии остается не устраненной, оно будет напоминать о ней кратковременным срабатыванием (на 1 с) каждые 60 с.
Кроме аварийной сигнализации, в приборе предусмотрена возможность формирования предупредительных сигналов, оповещающих о том, в каком канале управления произошло включение ВУ. Соответствующий светодиод КАНАЛ начинает мигать, но сигналы об аварии не формируются. Светодиод перестает мигать автоматически при выключении ВУ. Режим работы предупредительной сигнализации задается независимо для каждого ЛУ при установке параметров AL.oU (PL-2). Значению on соответствует включение сигнализации в данном канале управления, а значению oFF – ее выключение.
Предупредительная сигнализация может быть использована, если прибор или некоторые его каналы выполняют функции автоматических сигнализаторов, контролирующих поведение каких-либо параметров объекта.
Параметры обмена по RS-485
Режим работы сети RS-485 определяют параметры, представленные в таблице ниже.
Каждый прибор в сети RS-485 имеет уникальный базовый сетевой адрес.
Заводские значения сетевых параметров
Имя параметра | Название параметра | Значение |
bPS | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
Len | Длина слова данных | 8 бит |
PrtY | Контроль четности | отсутствует |
Sbit | Количество стоп-бит в посылке | 1 |
A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
При настройке прибора на заводе-изготовителе для прибора и ПО «Конфигуратор ТРМ13х» устанавливаются одинаковые значения сетевых параметров.
Изменение сетевых настроек прибора или программы требуется при одновременной работе с несколькими приборами в сети.
При неустойчивой связи с прибором, на что указывают частые сообщения об ошибках при чтении или записи параметров, возникает необходимость изменить скорость обмена данными (параметр bPS (PL-4)).
Базовые адреса всех приборов одной сети должны быть различны и заданы с интервалом, кратным 8.
Недопустимо сочетание следующих сетевых параметров прибора:
LEn = 7, PrtY = no, Sbit = 1;
LEn = 8, PrtY = EvEn, Sbit = 2;
LEn = 8, PrtY = Odd, Sbit = 2.
Общие указания
- проверка крепления прибора;
Поверка
Поверка прибора проводится территориальными органами или ведомственными метрологическими службами потребителя, аккредитованными на проведение таких операций.
Межповерочный интервал составляет три года.
Требования к поверке, порядок и основные этапы ее проведения определяются методикой МИ 3067-2007.
Методика поверки поставляется предприятием-изготовителем прибора по требованию заказчика.
Юстировка
Юстировка предназначена для восстановления метрологических характеристик прибора в случае их изменения после длительной эксплуатации прибора или проведения ремонтных работ, связанных со схемой измерения входных параметров.
Юстировка прибора заключается в проведении ряда технологических операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае их изменения после длительной эксплуатации прибора.
Юстировка выполняется при помощи эталонных источников сигнала, имитирующих работу датчиков. Эти источники подключают к контактам Вход 1 прибора. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются как базовые при выполнении всех дальнейших расчетов.
Если по каким-нибудь причинам вычисленное значение коэффициента выходит за границы, установленные для него при разработке прибора, на ЦИ-4 выводится сообщение Gt. При появлении такого сообщения следует внимательно проверить соответствие подключенного к контактам «Вход 1» источника сигнала, заданному типу первичного преобразователя, правильность схемы подключения, а также значение заданного для юстировки сигнала. После устранения выявленных неисправностей операцию юстировки следует повторить.
ТС со значением R0 = 50,0 Ом
;ТС со значением R0 = 100,0 Ом
ТП типа ТХК (L), ТХА (К), ТНН (N), ТЖК (J), а также активных датчиков с выходным сигналом от 0 до 50,0 мВ;
термопар типа ТПП (R), ТПП (S) и ТВР (А-1);
активных датчиков с выходным сигналом от 0 до 1,0 В;
активных датчиков с выходным сигналом от 0 до 5,0 мА;
активных датчиков с выходным сигналом от 0 до 20,0 мА и от 4 до 20,0 мА.
Коэффициенты, полученные после юстировки одного (любого) первичного преобразователя из выбранной группы, автоматически распространяются на все остальные преобразователи этой группы.
В приборе предусмотрены юстировка датчика температуры свободных концов термопар и юстировка выходных ЦАП «параметр-ток» (для модификаций приборов, где в качестве ВУ используются ЦАП).
Перед проведением юстировки следует задать для датчика datL корректирующие параметры in.SH (PL-1) = 0,0, и in.SL (PL-1) = 1,000.
При проведении юстировки прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
Юстировка прибора для работы c ТСМ и ТСП с R0 = 50 Ом
Для юстировки следует:
Подключить к Входу 1 прибора вместо датчика магазин сопротивления типа МСР-63 (или подобный ему с классом точности не ниже 0,05), установив на нем значение 50,000 Ом. Соединить магазин с прибором по трехпроводной схеме (см. рисунок). Сопротивления проводов линии должны быть одинаковы и не должны превышать 15,0 Ом.
Схема подключения магазина сопротивлений при юстировке Подать питание на прибор. Установить для датчика datL в параметре in-t (PL-1) любое из значений 01, 07, 08 или 09, соответствующее цифровому коду для работы прибора с одним из перечисленных первичных преобразователей. Перейти к работе и через 5—10 с проконтролировать показания ЦИ-1 на канале, к которому подключен магазин сопротивлений. Эти показания должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
Если абсолютная погрешность измерений в этой точке превышает 0,2 °С, выполнить операции, указанные в п.3 — 5.
Произвести юстировку прибора, выполняя действия в последовательности, показанной на рисунке.
Схема проведения юстировки прибора для работы с первичным преобразователем По окончании юстировки прибор выводит на индикатор ЦИ-2 вычисленное значение коэффициента, которое заносится в энергонезависимую память при условии, что на индикаторе ЦИ-4 отсутствует заставка Gt. Чтобы сохранить коэффициент юстировки, следует длительно нажать на
. На ЦИ-2 появится надпись CLbr.
Произвести проверку результатов юстировки, контролируя показания ЦИ-1, которые должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
Снять питание и отключить магазин сопротивлений.
Юстировка прибора для работы с ТСМ и ТСП с R0 = 100 Ом
Установить на магазине сопротивлений значение, равное 100,00 Ом.
Подать питание на прибор и задать в параметре in-t (PL-1) любое из значений: 00, 02, 03 или 14.
Выполнить действия, аналогичные пп. 3 - 4 раздела.
Юстировка для работы с ТП TXK(L), TXA (К), THH(N), TЖK(J) и датчиками «0...50,0 мВ»
Подключить к Входу 1 прибора вместо термопары потенциометр постоянного тока ПП-63 или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Соединить потенциометр с прибором по схеме, приведенной на рисунке, с соблюдением полярности подключения.
Установить на выходе потенциометра напряжение 40,29 мВ (эталонное значение 40,292 мВ).Схема подключения потенциометра при юстировке Подать питание на прибор. Установить для датчика datL в параметре in-t (PL-1) любое из значений 04, 05, 19, 20, соответствующее работе прибора с одной из перечисленных термопар, или 06, соответствующее работе с активным датчиком от 0 до 50,0 мВ.
Если заданный в параметре in-t (PL-1) код соответствует работе с термопарой, нужно отключить КХС, установив CJ-C (PL-0) = oFF. Если заданный в параметре in-t (PL-1) код соответствует работе с активным датчиком от 0 до 50,0 мВ, установить для этого датчика Ain.L (PL-1) = 0,0, а в параметре Ain.H (PL-l) – значение 50,0. Перейти к работе и через 5 — 10 с проконтролировать показания ЦИ-1 на канале, к которому подключен потенциометр постоянного тока. Эти показания должны быть равны:при работе с термопарой ТХК (L) – (500,0 ± 1,0) °С;
при работе с термопарой ТХА (К) – (975,0 ± 1,0) °С;
при работе с термопарой ТНН (N) – (1105,8 ± 1,0) °С;
при работе с термопарой ТЖК (J) – (718,6 ± 1,0) °С;
при работе с активным датчиком – (40,29 ± 0,05) мВ.
Произвести юстировку прибора согласно алгоритму, приведенному на рисунке. По окончании юстировки прибор выводит на ЦИ-2 вычисленное значение коэффициента, которое заносится в энергонезависимую память при условии, что на ЦИ-4 отсутствует заставка Gt. Чтобы сохранить коэффициент юстировки, следует длительно нажать на
. На ЦИ-2 появится заставка CLbr.
Проверить результат юстировки, контролируя показания ЦИ-1, которые должны быть равны значениям, указанным в п. 2.
При выполнении пп. 2 - 4 выходное напряжение потенциометра должно оставаться неизменным и равным значению, заданному в п. 1.Отключить питание прибора и отключить от него потенциометр.
Юстировка прибора для работы с ТП типа ТПП(S), ТПП(R) и ТВР(А-1)
Подключить к Входу 1 прибора вместо термопары потенциометр постоянного тока ПП-63 или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Соединить потенциометр с прибором по схеме, приведенной на рисунке, с соблюдением полярности подключения. Установить на выходе потенциометра напряжение 20,15 мВ (эталонное значение 20,146 мВ).
Подать питание на прибор и установить для датчика datL в параметре in-t (PL-1) любое из значений 17, 18 или 21, соответствующее работе прибора с одной из перечисленных термопар. Отключить работу автоматической коррекции КХС, установив в CJ-C (PL-0) = OFF. Перевести прибор в работу и через 5 — 10 с проконтролировать на ЦИ-1 показания на канале, к которому подключен потенциометр постоянного тока. Эти показания должны быть равны следующим значениям:
при работе с термопарой ТПП(S) – (1908,0 ± 2,0) °С;
при работе с термопарой ТПП(R) – (1694,8 ± 2,0) °С;
при работе с термопарой ТВР(А-1) – (1269,8 ± 2,0) °С.
Произвести юстировку прибора, выполняя действия в порядке и последовательности, указанные на рисунке. По окончании юстировки прибор выводит на ЦИ-2 вычисленное значение коэффициента, которое заносится в энергонезависимую память при условии, что на ЦИ-4 отсутствует заставка Gt. Чтобы сохранить коэффициент юстировки, следует длительно нажать на
Проверить результаты юстировки, контролируя показания ЦИ-1, которые должны быть равны значениям, указанным в п. 2.
При выполнении работ в соответствии с пп. 2 - 4 выходное напряжение потенциометра должно оставаться неизменным и равным значению, заданному в п. 1.Снять питание и отключить потенциометр от прибора.
Подключить, соблюдая полярность соединения, к Входу 1 свободные концы любой из отградуированных термопар типа TXK(L), ТХА (К), ТНН (N) или ТЖК (J). Поместить рабочий спай термопары в сосуд с водно-ледяной смесью (температура смеси 0 °С).
Подать питание на прибор и установить для датчика datL в параметре in-t (PL-1) значение, соответствующее типу подключенной термопары. Включить автоматическую коррекцию ЭДС термопары по температуре ее свободных концов, установив CJ-C (PL-0) = on.
Перейти к работе и через 20 минут произвести юстировку датчика КХС, выполнив действия в последовательности, указанной на рисунке.
По окончании юстировки прибор выводит на ЦИ-2 вычисленное значение температуры свободных концов термопары, которое (в качестве опорной величины) заносится в энергонезависимую память при условии, что на ЦИ-4 отсутствует заставка Gt. Чтобы сохранить коэффициент юстировки, следует длительно нажать наСхема проведения юстировки датчика свободных концов ТП . На ЦИ-2 появится заставка CLbr.
Проверить результаты юстировки, контролируя показания ЦИ-1, которые должны быть равны значению 0 ◦С с абсолютной погрешностью не более 1,0 °С.
Юстировка для работы с АД с сигналом 0...1,0 В
Подключить к Входу 1 прибора вместо датчика компаратор напряжений типа Р3003 (или подобный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05) в соответствии со схемой, приведенной на рисунке.
Схема подключения компаратора напряжения при юстировке Подать питание на прибор. Установить для датчика datL в параметре in-t (PL-1) значение 13, соответствующее цифровому коду для работы прибора с активным датчиком от 0 до 1,0 В. Одновременно установить Ain.L (PL-1) = 0,0 и Ain.H (PL-1) = 100,0. Задать на выходе компаратора напряжение постоянного тока 1,000 В. Перейти к работе и через 5 - 10 с проконтролировать показания ЦИ-1 на канале, к которому подключен компаратор. Эти показания должны быть равны (100,0 ± 0,2) %. Если погрешность измерений в этой точке превышает приведенное значение, выполнить операции, указанные в пп. 3 - 4.
Произвести юстировку прибора, выполняя действия в последовательности, указанной на рисунке. По окончании юстировки прибор выводит на ЦИ-2 вычисленное значение коэффициента, которое заносится в энергонезависимую память при условии, что на ЦИ-4 отсутствует заставка Gt. Чтобы сохранить коэффициент юстировки, следует длительно нажать на
Проверить результаты юстировки, контролируя показания ЦИ-1, которые должны быть равны (100,0 ± 0,1) %.
Снять питание и отключить от прибора калибратор напряжений.
Юстировка для работы с АД с сигналом 0...5,0 мА
Подключить к Входу 1 прибора вместо датчика калибратор тока типа П321 (или подобный ему с классом точности не ниже 0,05) в соответствии со схемой, приведенной на рисунке.
Схема подключения калибратора тока при юстировке Подать питание на прибор и установить для датчика datL в in-t (PL-1) = 12, соответствующее цифровому коду для работы прибора с активным датчиком от 0 до 5,0 мА. Одновременно установить Ain.L (PL-1) = 0,0 и Ain.H (PL-1) = 100,0.
Задать на выходе калибратора ток 5,00 мА. Перейти к работе и через 5 — 10 с проконтролировать показания ЦИ-1 на канале, к которому подключен калибратор тока. Эти показания должны быть равны (100,0 ± 0,2) %. Если погрешность измерений в этой точке превышает приведенное значение, выполнить операции, указанные в пп. 3 - 4 раздела.Произвести юстировку прибора, выполняя действия в последовательности, указанной на рисунке. По окончании юстировки прибор выводит на ЦИ-2 вычисленное значение коэффициента, который заносится в энергонезависимую память при условии, что на ЦИ-4 отсутствует заставка Gt. Чтобы сохранить коэффициент юстировки, следует длительно нажать на
Снять питание и отключить от прибора калибратор тока.
Юстировка для работы с АД с сигналом 4...20 и 0...20 мА
Подать питание на прибор и установить для датчика datL в параметре in-t (PL-1) значение 10 или 11, соответствующее цифровому коду для работы прибора с одним из перечисленных первичных преобразователей. Одновременно установить в Ain.L (PL-1) = 0,0 и Ain.H (PL-1) = 100,0. Задать на выходе калибратора ток 20,00 мА. Перейти к работе и через 5 – 10 с проконтролировать показания ЦИ-1 на канале, к которому подключен калибратор тока. Эти показания должны быть равны (100,0 ± 0,2) %. Если погрешность измерений в этой точке превышает указанное значение, выполнить операции, приведенные в пп. 3 и 4 раздела.
Юстировка выходов типа «И»
До начала юстировки в параметрах AL.t (PL-2) всех ЛУ должно быть установлено значение «0» (работа в режиме «ИЗМЕРИТЕЛЬ»).
Подключить к выходу, выбранному для юстировки ЦАП, магазин сопротивления типа МСР-63 (или подобный ему с классом точности не ниже 0,05) и потенциометр постоянного тока типа ПП-63. Подключение производить по схеме, представленной на рисунке.
Установить на магазине сопротивления значение 4,000 Ом и подать питание на прибор.Схема подключения аппаратуры при юстировке ЦАП Процесс юстировки в данном случае сводится к подбору начальных кодов смещения ЦАП, при которых минимальное и максимальное значения его выходного тока будут равны их номинальным величинам. Коды смещения ЦАП формируются в приборе при помощи кнопок
и
и заносятся в его память по окончании юстировки. Выходной ток контролируется по падению напряжения на сопротивлении магазина МСР-63, которое при минимальном значении тока (4,00 мА) должно быть равно 16,00 мВ, а при максимальном значении (20,00 мА) должно быть равно 80,00 мВ с пределом приведенной погрешности не более 0,1 %. Юстировку каждого ЦАП производить, выполняя действия в последовательности, указанной на рисунке.
Выбор порядкового номера ЦАП для проведения его юстировки производится с помощью кнопок и по показаниям индикатора ЦИ-3. Код смещения для установки минимального значения тока ЦАП задается в параметре OULo, а код смещения для максимального значения тока – в параметре OUHi.Схема проведения юстировки ЦАП На цифровом индикаторе ЦИ-4 отображается порядковый номер параметра юстировки (1 для OULo или 2 для OUHi).Предупреждение
Ток на выходе выбранного для юстировки ЦАП начинает формироваться только после изменения ранее заданного кода смещения.По окончании юстировки снять питание с прибора и отключить от него контрольно-измерительную аппаратуру.
- наименование и (или) модификация прибора;
товарный знак;
- потребляемая мощность;
- знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, месяц и год выпуска.
- наименование и модификация прибора;
товарный знак;
почтовый адрес офиса изготовителя;
штрих-код;
- заводской номер прибора.
Наименование | Количество |
Прибор | 1 шт. |
Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. |
Комплект крепежных элементов | 1 к-т. |
Методика поверки (по требованию заказчика) | 1 экз. |
Настраиваемые параметры
Уровень PL-0 (параметры общего назначения)
№ | Обозначение | Наименование | Допустимые значения | |
в тексте | на ЦИ-2 | |||
1 | ind.t | ind.t | Периодичность смены каналов при циклической индикации, с | от 1 до 600 |
2 | ind.r | ind.r | Периодичность обновления информации на ЦИ, с | от 0 до 60 |
3 | ind.A | ind.A | Состояние циклической индикации после перезапуска прибора | on / oFF |
4 | AL.dr | AL.dr | Номер выходного устройства для отработки сигнала «АВАРИЯ» | от 0 до 8 |
5 | ALHd | ALHd | Длительность срабатывания выходного устройства AL.dr по сигналу АВАРИЯ, с | от 1 до 600 |
6 | AL.St | AL.St | Состояние выходного устройства AL.dr после поступления сигнала «АВАРИЯ», с | on / oFF |
7 | Cj-C | CJ-C | Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП | on / oFF |
8 | SYSt | SYSt | Режим вывода на индикацию «системных ошибок» | on / oFF |
9 | bL.Ar | bL.Ar | Режим блокировки ручного управления | on / oFF |
Уровень PL-1 (параметры обработки сигналов датчиков)
1 | in.Fd | in.Fd | Постоянная времени цифрового фильтра | от 0 до 15 |
2 | in.FG | in.FG | Полоса цифрового фильтра | от 0 до 100* |
3 | Prt | Prt | Степень приоритета датчика | от 1 до 8 |
4 | in.SH | in.SH | Коррекция «сдвиг характеристики» | от минус 999 до плюс 9999* |
5 | in.SL | in.SL | Коррекция «наклон характеристики» | от 0,900 до 1,100 |
6 | Ain.L | Ain.L | Нижняя граница измерения для активного датчика | от минус 999 до плюс 9999* |
7 | Ain.H | Ain.H | Верхняя граница измерения для активного датчика | от минус 999 до плюс 9999* |
8 | in.rd | in.rd | Постоянная времени цифрового фильтра при вычислении скорости изменения входного параметра | от 0 до 15 |
9 | in-t | in-t | Тип НСХ датчика: | |
Датчик отключен | oFF | |||
Cu 100 (α = 0,00426 °С-1) | tY00 | |||
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1) | tY01 | |||
Pt 100 (α = 0,00385 °С-1) | tY02 | |||
100П α = 0,00391 °С-1) | tY03 | |||
ТХК(L) | tY04 | |||
ТХА(K) | tY05 | |||
Датчик от 0 до 50 мВ | tY06 | |||
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1) | tY07 | |||
50П (α = 0,00391 °С-1) | tY08 | |||
50М (α = 0,00428 °С-1) | tY09 | |||
Датчик от 4 до 20 мА | tY10 | |||
Датчик от 0 до 20 мА | tY11 | |||
Датчик от 0 до 5 мА | tY12 | |||
Датчик от 0 до 1 В | tY13 | |||
100М (α = 0,00428 °С-1) | tY14 | |||
R0 = 53 Ом α = 0,00426 °С -1) | tY15 | |||
ТПП(S) | tY17 | |||
ТПП(R) | tY18 | |||
ТNN(N) | tY19 | |||
ТЖК(J) | tY20 | |||
ТВР(А-1) | tY21 |
Уровень PL-2 (параметры ЛУ)
1 | C.SP | C.SP | Заданное значение контролируемого параметра (уставка) | от минус 999 до плюс 9999* |
2 | HYSt | HYSt | Зона гистерезиса компаратора | от 0,001 до 9999* |
3 | C.SP.o | C.SP.o | Зона оперативного изменения уставки | от 0 до 9999* |
4 | Ht.on | Ht.on | Минимальное время удержания ВУ во включенном состоянии, с | от 0 до 9000 |
5 | Ht.oF | Ht.oF | Минимальное время удержания ВУ в выключенном состоянии, с | от 0 до 9000 |
6 | dL.on | dL.on | Время задержки включения ВУ, с | от 0 до 3600 |
7 | dL.oF | dL.oF | Время задержки выключения ВУ, с | от 0 до 3600 |
8 | bL.St | bL.St | Блокировка выхода в начале работы | on / oFF |
9 | AL.t | AL.t | Выходная характеристика ЛУ «Измеритель» «Прямой гистерезис» «Обратный гистерезис» «П-образная характеристика» «U-образная характеристика» «Регистратор» |
0 1 2 3 4 5 |
10 | Er.St | Er.St | Состояние ВУ при аварии | on / oFF |
11 | C.in | C.in | Входной сигнал ЛУ: | |
«Вход отключен» | 0 | |||
«Датчик d1-d6» | от 1 до 6 (соотв.) | |||
«Среднее арифметическое по d1, d2» | 9 | |||
«Среднее арифметическое по d1 - d3» | 10 | |||
«Среднее арифметическое по d1 - d4» | 11 | |||
«Среднее арифметическое по d1 - d5» | 12 | |||
«Среднее арифметическое по d1 - d6» | 13 | |||
«Разность между d1 и d2» | 16 | |||
«Разность между d3 и d4» | 17 | |||
«Разность между d5 и d6» | 18 | |||
«Скорость изменения параметра, контролируемого датчиком d1 – d6» | от 27 до 20 (соотв.) | |||
12 | dP | dP | Положение десятичной точки на ЦИ: | |
«Точка отсутствует» | 0 | |||
«Точка после третьей цифры» | 1 | |||
«Точка после второй цифры» | 2 | |||
«Точка после первой цифры» | 3 | |||
13 | Ao.L | Ao.L | Нижняя граница параметра при его регистрации | от минус 999 до плюс 9999* |
14 | Ao.H | Ao.H | Верхняя граница параметра при его регистрации | от минус 999 до плюс 9999* |
15 | C.dr | C.dr | Порядковый номер выходного устройства | от 0 до 6 |
16 | C.Lbt | C.Lbt | Заданное время для аварии LBA, с | от 0 до 9000 |
17 | C.LbA | C.LbA | Минимальный уровень изменения входного параметра для аварии LBA | от 0,001 до 100* |
18 | AL.oU | AL.oU | Предупредительная сигнализация о включении ВУ | on / oFF |
Уровень PL-3 (варианты конфигурации схемы прибора)
Обозначение варианта | Наименование прототипа и основные параметры | Конфигурация схемы | |
Шестиканальные аварийные сигнализаторы | |||
Pr1 | Pr1 | УКТ38-01 Датчики Cu 50 (α = 0,00426 °С-1) | ![]() |
Pr2 | Pr2 | УКТ38-03 Датчики 100П (α = 0,00391 °С-1) | |
Pr3 | Pr3 | УКТ38-04 Датчики ТП «хромель-копель» | |
Pr4 | Pr4 | УКТ38-10 Датчики от 4 до 20 мА | |
Шестиканальные двухпозиционные регуляторы | |||
Pr5 | Pr5 | ТРМ38-01 Датчики Cu 50М (α = 0,00426 °С-1) | ![]() |
Pr6 | Pr6 | ТРМ38-03 Датчики 100П (α = 0,00391 °С-1) | |
Pr7 | Pr7 | ТРМ38-04 Датчики ТП «хромель-копель» | |
Pr8 | Pr8 | ТРМ38-10 Датчики от 4 до 20 мА | |
Трехканальные трехпозиционные регуляторы | |||
Pr9 | Pr9 | ТРМ34-01 Датчики Cu 50М (α = 0,00426 °С-1) | ![]() |
Pr10 | Pr10 | ТРМ34-03 Датчики 100П (α = 0,00391 °С-1) | |
Pr11 | Pr11 | ТРМ34-04 Датчики ТП «хромель-копель» | |
Pr12 | Pr12 | ТРМ34-10 Датчики от 4 до 20 мА | |
Одноканальный двухпозиционный регулятор с шестью уставками | |||
Pr13 | Pr13 | Датчик Cu 50М (α = 0,00426 °С-1) | ![]() |
Уровень PL-4 (параметры обмена с ПК)
1 | bPS | bPS | Скорость обмена (кбод) | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 |
2 | LEn | LEn | Длина слова данных (бит) | 7 или 8 |
3 | PrtY | PrtY | Состояние бита четности в посылке | |
«Контроль по четности отсутствует» | nо | |||
«Контроль по нечетному паритету» | odd (Команда в Modbus useeven = 1) | |||
«Контроль по четному паритету» | EvEn (Команда в Modbus useodd = 1) | |||
4 | Sbit | Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 или 2 |
5 | A.Len | A.Len | Длина сетевого адреса (бит) | 8 или 11 |
6 | Addr | Addr | Базовый адрес прибора | от 0 до 2040 (через 8) |
Параметры протоколов Овен/Modbus
Наименование параметра | Адрес Modbus | Имя на индикаторе /протоколе ОВЕН |
Код функции 04 | ||
Канал 1 измерителя | rEAd | |
положение десятичной точки | 0x0000 | |
значение температуры int | 0x0001 | |
код ошибки | 0x0002 | |
значение температуры float ст. слово | 0x0003 | |
значение температуры float мл. слово | 0x0004 | |
Канал 2 измерителя | rEAd | |
положение десятичной точки | 0x0005 | |
значение температуры int | 0x0006 | |
код ошибки | 0x0007 | |
значение температуры float ст. слово | 0x0008 | |
значение температуры float мл. слово | 0x0009 | |
Канал 6 измерителя | rEAd | |
положение десятичной точки | 0х0019 | |
значение температуры int | 0х001А | |
код ошибки | 0х001В | |
значение температуры float ст. слово | 0х001С | |
значение температуры float мл. слово | 0х001D | |
Канал 1 вычислителя | rCAL | |
положение десятичной точки | 0x0040 | |
Значение на входе ЛУ int | 0x0041 | |
значение температуры float ст. слово | 0x0043 | |
значение температуры float мл. слово | 0x0044 | |
Канал 2 вычислителя | rCAL | |
положение десятичной точки | 0x0045 | |
Значение на входе ЛУ int | 0x0046 | |
значение температуры float ст. слово | 0x0048 | |
значение температуры float мл. слово | 0x0049 | |
Канал 6 вычислителя | rCAL | |
положение десятичной точки | 0x0059 | |
Значение на входе ЛУ int | 0x005А | |
значение температуры float ст. слово | 0x005С | |
значение температуры float мл. слово | 0x005D | |
Код функции 03/06 | ||
Входной сигнал ЛУ1 | 0x0000 | r.Cin |
Входной сигнал ЛУ2 | 0x0001 | r.Cin |
Входной сигнал ЛУ6 | 0x0005 | r.Cin |
Канал 1 Уставка | C.SP | |
положение десятичной точки | 0x0010 | |
значение уставки int | 0x0011 | |
Канал 1 Уставка оперативная суммарная | C.SP.S | |
положение десятичной точки | 0x0012 | |
значение уставки int | 0x0013 | |
Канал 2 Уставка | C.SP | |
положение десятичной точки | 0x0014 | |
значение уставки int | 0x0015 | |
Канал 2 Уставка оперативная суммарная | C.SP.S | |
положение десятичной точки | 0x0016 | |
значение уставки int | 0x0017 | |
Канал 6 Уставка | C.SP | |
положение десятичной точки | 0x002с | |
значение уставки int | 0x002d | |
Канал 6 Уставка оперативная суммарная | C.SP.S | |
положение десятичной точки | 0x002e | |
значение уставки int | 0x002f | |
Канал 1 зона гистерезиса | HYSt | |
положение десятичной точки | 0x0030 | |
значение гистерезиса int | 0x0031 | |
Канал 2 зона гистерезиса | HYSt | |
положение десятичной точки | 0x0032 | |
значение гистерезиса int | 0x0033 | |
Канал 6 зона гистерезиса | HYSt | |
положение десятичной точки | 0x003e | |
значение гистерезиса int | 0x003f | |
Код функции 01/05 | ||
Состояние ВУ 1 | 0x0000 | |
Состояние ВУ 2 | 0x0001 | |
Состояние ВУ 6 | 0x0005 | |
Переход на протокол ОВЕН | 0хff00 |
Коды ошибок
Код ошибки | На ЦИ2 | Описание |
1 | LLLL | Значение датчика с унифицированным сигналом ниже минимального предела |
2 | LBA | Сработала ЛБА авария |
3 | ERBS | Внутренняя ошибка прибора |
4 | ERCL | Ошибка работы компенсатора холодного спая |
5 | HHHH | Значение датчика с унифицированным сигналом выше минимального предела |
6 | 0.0.0.0. | Значение с датчика термосопротивления ниже минимального предела |
7 | OtCl | Ошибка работы компенсатора холодного спая |
8 | LLLL | Нижний предел измерения термопар (ЭДС датчика слишком мало) |
9 | HHHH | Высший предел измерения термопар (ЭДС датчика слишком велико) |
10 | TYEr | Внутренний сбой обработки очередности |
11 | - - - - | Обрыв линии датчика |
12 | InoF | Некорректная настройка прибора |
13 | LLLL | Нижний предел измерения вызванный коррекцией сдвига |
14 | HHHH | Верхний предел измерения вызванный коррекцией сдвига |
15 | AdER | критическая ошибка работы прибора |
16 | - - - - | Значение с датчика термосопротивления выше максимального предела |
57 | Некорректная настройка прибора |
Параметры, доступные по RS-485
Параметр | Hash-код (hex) | Формат представления данных | Характеристика | Диапазон значений |
Параметры общего назначения | ||||
ind.t | D069 | DEC_dot0, EX | Периодичность смены каналов при циклической индикации | 1…600 |
ind.r | AAD1 | DEC_dot0, EX | Периодичность обновления информации на ЦИ | 0…60 |
ind.A | 7DF2 | STR, EX | Состояние циклической индикации перезапуска прибора | 0 – OFF 1 – ON |
AL.dr | 3CD4 | DEC_dot0, EX | Номер выходного устройства для отработки сигнала АВАРИЯ | 0…6 |
AL.Hd | 2225 | DEC_dot0, EX | Длительность срабатывания выходного устройства AL.drпо сигналу АВАРИЯ | 1…600 |
AL.St | D431 | STR, EX | Состояние выходного устройства AL.dr после поступления сигнала АВАРИЯ | 0 – OFF 1 – ON |
Cj-.C | FA68 | STR, EX | Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП | 0 – OFF 1 – ON |
SYSt | DF91 | STR, EX | Режим вывода на индикацию «системных ошибок» | 0 – OFF 1 – ON |
bL.Ar | 9EB1 | STR, EX | Режим блокировки ручного управления | 0 – OFF 1 – ON |
Параметры обработки сигналов датчиков | ||||
in.Fd | 1659 | DEC_dot0, EX | Глубина цифрового фильтра | 0…15 |
Prt | AF20 | DEC_dot0, EX | Уровень приоритета датчика | 1…6 |
in.SH | F6AB | STORED_DOT|SGND, EX, DEC_dot_u | Коррекция «сдвиг характеристики» | –99,9…999,9 |
in.SL | 20B6 | DEC_dot3, EX | Коррекция «наклон характеристики» | 0,900…1,100 |
in-t | 932D | STR, EX | Тип НСХ датчика: «Датчик отключен» «ТСМ 100М W100 = 1,426» «ТСМ 50М W100 = 1,426» «ТСП 100П W100 = 1,385» «ТСП 100П W100 = 1,391» «ТХК(L)» «ТХА(K)» «Датчик 0…+50 мВ» «ТСМ 50М W100 = 1,428» «ТСП 50П W100 = 1,385» «ТСМ 50П W100 = 1,391» «Датчик 4…20 мА» «Датчик 0…20 мА» «Датчик 0…5 мА» «Датчик 0…1 В» «ТСМ 100М W100 = 1,428» «ТСМ гр.23» «ТПП(S)» «ТПП(R)» «ТЖК(J)» «ТNN(N)» «ТВР(А-1)» |
0 – OFF 1 – tY00 2 – tY01 3 – tY02 4 – tY03 5 – tY04 6 – tY05 7 – tY06 8 – tY07 9 – tY08 10 – tY09 11 – tY10 12 – tY11 13 – tY12 14 – tY13 15 – tY14 16 – tY15 17 – tY16 18 – tY17 19 – tY18 20 – tY19 21 – tY20 |
in.FG | 340A | STORED_DOT, EX, DEC_dot_u | Полоса цифрового фильтра | 0…100 |
Ain.L | 34E0 | STORED_DOT, SGND, EX, DEC_dot_u | Нижнее значение параметра, измеряемое активным датчиком | –999…+9999 |
Ain.H | E2FD | STORED_DOT, SGND, EX, DEC_dot_u | Верхнее значение параметра, измеряемое активным датчиком | –999…+9999 |
Параметры ЛУ | ||||
C.SP | 2020 | STORED_DOT, SGND, EX, DEC_dot_u | Заданное значение контролируемого параметра (уставка) | –999…+9999 |
HУSt | 5987 | STORED_DOT, EX, DEC_dot_u | Зона гистерезиса компаратора | 1…9999 |
С.SP.o | B75D | STORED_DOT, EX, DEC_dot_u | Зона оперативного изменения уставки | 0…9999 |
Ht.on | B424 | DEC_dot0, EX | Минимальное время удержания ВУ во включенном состоянии | 0…9000 |
Ht.oF | D193 | DEC_dot0, EX | Минимальное время удержания ВУ в выключенном состоянии | 0…9000 |
dL.on | B831 | DEC_dot0, EX | Время задержки включения ВУ | 0…3600 |
dL.oF | DD86 | DEC_dot0, EX | Время задержки выключения ВУ | 0…3600 |
bL.St | 1D25 | STR, EX | Блокировка выхода в начале работы | 0 – OFF 1 – ON |
DP_ | DE4B | DEC_dot0, EX | Положение запятой на цифровом индикаторе: «Запятая отсутствует» «Запятая после третьей цифры» «Запятая после второй цифры» «Запятая после первой цифры» |
0 1 2 3 |
Er.St | 9C12 | STR, EX | Состояние ЛУ при аварии | 0 – OFF 1 – ON |
AL.t | 37BE | DEC_dot0, EX | Выходная характеристика ЛУ: «Измеритель» «Прямой гистерезис» «Обратный гистерезис» «П-образная характеристика» «U-образная характеристика» «Регистратор» |
0 1 2 3 4 5 |
Ao.L | 32C0 | STORED_DOT, SGND, EX, DEC_dot_u | Нижняя граница параметра при его регистрации | –999…+9999 |
Ao.Н | 3F9D | STORED_DOT, SGND, EX, DEC_dot_u | Верхняя граница параметра при его регистрации | –999…+9999 |
C.dr | 1B5B | DEC_dot0, EX | Позиционный номер выходного устройства | 0…6 |
C.Lbt | 1CEF | DEC_dot0, EX | Заданное время для аварии LBA | 0…9000 |
AL.oU | E430 | STR, EX | Предупредительная сигнализация о включении ВУ | 0 – OFF 1 – ON |
C.LbА | B174 | STORED_DOT, EX, DEC_dot_u | Минимальный уровень изменения входного параметра для аварии LBA | 1…100 |
С.in | 841F | DEC_dot0, EX | Входной сигнал ЛУ: «Вход отключен» «Датчик d1» «Датчик d2» «Датчик d3» «Датчик d4» «Датчик d5» «Датчик d6» «Среднее арифметическое по d1, d2» «Среднее арифметическое по d1…d3» «Среднее арифметическое по d1…d4» «Среднее арифметическое по d1…d5» «Среднее арифметическое по d1…d6» «Разность между d1 и d2» «Разность между d3 и d4» «Разность между d5 и d6» |
0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 15 16 17 18 |
Параметры обмена с ПК | ||||
bPS | B760 | STR | Скорость обмена (кбод) | 0 – 2,4 1 – 4,8 2 – 9,6 3 – 14,4 4 – 19,2 5 – 28,8 6 – 38,4 7 – 57,6 8 – 115,2 |
LEn | 523F | STR | Длина слова данных (бит) | 0 – 7 1 –8 |
PrtY | E8C4 | STR | Состояние бита четности в посылке: «отсутствует» «четность» «нечетность» |
0 – No 1 – EuEn 2 – Odd |
Sbit | B72E | INCR | Количество стоп-битов в посылке | 0 – 1 1 – 2 |
A.Len | 1ED2 | STR | Длина сетевого адреса (бит) | 0 – 8 1 – 11 |
Addr | 9F62 | DEC_dot0 | Базовый адрес прибора - n | 0…2040 |
n.FLt | 8A9E | 0 | Количество фильтров сообщений | 0…8 |
Параметры обмена по сети | ||||
dAtA | 6D65 | STR | Формат данных передаваемых в сообщении: |
«Знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоичном виде» | 0 – S.FL.b | |||
«Знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоично-десятичном виде» | 1 – S.FL.d | |||
«Часовой формат в двоичном виде» | 3 – d.CLK | |||
«Часовой формат в двоично десятичном виде» | 2 – b.CLK | |||
«Нетипизированное целое в двоичном виде» | 4 – int | |||
«Нетипизированное целое в двоично десятичном виде» | 5 – d.int | |||
«Плавающее в IEEE формате или укороченное (трехбайтовое) плавающее» | 6 – FLt | |||
«Строковая переменная» | 7 – StrG | |||
t.inC | 3576 | STR | Модификатор времени «Отсутствует» «Присутствует, младшие 2 байта поля данных являются циркулярным временем» |
0 – NO 1 – YES |
CHAr | 3628 | См. «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН» | 4-х символьное имя параметра | 80 символов |
SoUr | 69E1 |
| Адрес узла, на который настроен фильтр | 0…2047 |
Оперативные параметры | ||||
rEAd | 8784 | IEEЕ, Time | Измеренная величина (4 байта) + время ее измерения в единицах 0,01 с (2 байта) [только чтение] | 2± 127 |
dr.dG | BEAD | DEC_dot0 | Состояния выходного реле канала. (чтение и запись при свободном реле от абонентов). | 0, 1 |
n.Err | 0233 | DEC_dot0 | Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору (только чтение): «норма» «модификация параметра запрещена» «ошибка индекса» «параметр только для чтения» «RAM-адрес не найден» «запрос не обслуживается» «значение вне диапазона» |
0 50 51 52 53 54 55 |
Форматы представления данных
Наименование | Характеристика |
DEC_doti | Параметр имеет фиксированную (не подлежащую редактированию) десятичную точку в i-й позиции |
EX | Информация о типе памяти, в которой расположен параметр - внешняя EEPROM |
STR | Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов. Его значение соответствует номеру строки в таблице |
STORED_DOT | Параметр имеет не фиксированную десятичную точку, которая хранится вместе с параметром в памяти EEPROM, что увеличивает длину параметра на 2 бита |
SGND | Параметр является знаковым (тогда для хранения знака в EEPROM для данного параметра выделяется отдельный бит). |
INCR | Параметр отображается на дисплее увеличенным на 1 |
0 | Беззнаковое целое |
IEEЕ | В формате IEEЕ |
Time | Время измерения в 2-х байтах |
DEC_dot_u | Параметр имеет плавающую десятичную точку, изменяемую пользователем |
Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
