Настраиваемые параметры
Уровень PL-0 (параметры общего назначения)
Обозначение
НаименованиеДопустимые значения
в тексте
на
ЦИ-2
ind.t
ind.t
Периодичность смены каналов при циклической индикации, с
от 1 до 600
ind.r
ind.r
Периодичность обновления информации на ЦИ, с
от 0 до 60
ind.A
ind.A
Состояние циклической индикации после перезапуска прибора
on / oFF
AL.dr
AL.dr
Номер выходного устройства для отработки сигнала «АВАРИЯ»
от 0 до 8
5
ALHd
ALHd
Длительность срабатывания выходного устройства AL.dr по сигналу АВАРИЯ, с
от 1 до 600
6
AL.St
AL.St
Состояние выходного устройства AL.dr после поступления сигнала «АВАРИЯ», с
on / oFF
7
Cj-C
CJ-C
Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП
on / oFF
8
SYSt
SYSt
Режим вывода на индикацию «системных ошибок»
on / oFF
9
bL.Ar
bL.Ar
Режим блокировки ручного управления
on / oFF
Уровень PL-1 (параметры обработки сигналов датчиков)
Обозначение
Допустимые значения
в тексте
на ЦИ-2
in.Fd
in.Fd
Постоянная времени цифрового фильтра
от 0 до 15
in.FG
in.FG
Полоса цифрового фильтра
от 0 до 100*
Prt
Prt
Степень приоритета датчика
от 1 до 8
in.SH
in.SH
от минус 999 до плюс 9999*
5
in.SL
in.SL
от 0,900 до 1,100
6
Ain.L
Ain.L
Нижняя граница измерения для активного датчика
7
Ain.H
Ain.H
Верхняя граница измерения для активного датчика
8
in.rd
in.rd
Постоянная времени цифрового фильтра при вычислении скорости изменения входного параметра
от 0 до 15
9
in-t
in-t
Тип НСХ датчика:
Датчик отключен
oFF
Cu 100 (α = 0,00426 °С-1)
tY00
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)
tY01
Pt 100 (α = 0,00385 °С-1)
tY02
100П α = 0,00391 °С-1)
tY03
ТХК(L)
tY04
ТХА(K)
tY05
Датчик от 0 до 50 мВ
tY06
Pt 50 (α = 0,00385 °С-1)
tY07
50П (α = 0,00391 °С-1)
tY08
50М (α = 0,00428 °С-1)
tY09
Датчик от 4 до 20 мА
tY10
Датчик от 0 до 20 мА
tY11
Датчик от 0 до 5 мА
tY12
Датчик от 0 до 1 В
tY13
100М (α = 0,00428 °С-1)
tY14
R= 53 Ом α = 0,00426 °С -1)
tY15
ТПП(S)
tY17
ТПП(R)
tY18
ТNN(N)
tY19
ТЖК(J)
tY20
ТВР(А-1)
tY21
Уровень PL-2 (параметры ЛУ)
Обозначение
Допустимые значения
в тексте
на ЦИ-2
C.SP
C.SP
Заданное значение контролируемого параметра (уставка)
HYSt
HYSt
Зона гистерезиса компаратора
от 0,001 до 9999*
C.SP.o
C.SP.o
Зона оперативного изменения уставки
от 0 до 9999*
Ht.on
Ht.on
Минимальное время удержания ВУ во включенном состоянии, с
от 0 до 9000
5
Ht.oF
Ht.oF
Минимальное время удержания ВУ в выключенном состоянии, с
от 0 до 9000
6
dL.on
dL.on
Время задержки включения ВУ, с
от 0 до 3600
7
dL.oF
dL.oF
Время задержки выключения ВУ, с
от 0 до 3600
8
bL.St
bL.St
Блокировка выхода в начале работы
on / oFF
9
AL.t
AL.t
Выходная характеристика ЛУ
«Измеритель»
«Прямой гистерезис»
«Обратный гистерезис»
«П-образная характеристика»
«U-образная характеристика»
«Регистратор»
10
Er.St
Er.St
Состояние ВУ при аварии
on / oFF
11
C.in
C.in
Входной сигнал ЛУ:
«Вход отключен»
«Датчик d1-d6»
от 1 до 6 (соотв.)
«Среднее арифметическое по d1, d2»
9
«Среднее арифметическое по d1 - d3»
10
«Среднее арифметическое по d1 - d4»
11
«Среднее арифметическое по d1 - d5»
12
«Среднее арифметическое по d1 - d6»
13
«Разность между d1 и d2»
16
«Разность между d3 и d4»
17
«Разность между d5 и d6»
18
«Скорость изменения параметра, контролируемого датчиком d1 – d6»
от 27 до 20 (соотв.)
12
dP
dP
Положение десятичной точки на ЦИ:
«Точка отсутствует»
«Точка после третьей цифры»
«Точка после второй цифры»
«Точка после первой цифры»
Ao.L
Ao.L
Нижняя граница параметра при его регистрации
14
Ao.H
Ao.H
Верхняя граница параметра при его регистрации
15
C.dr
C.dr
Порядковый номер выходного устройства
от 0 до 6
16
C.Lbt
C.Lbt
Заданное время для аварии LBA, с
от 0 до 9000
17
C.LbA
C.LbA
Минимальный уровень изменения входного параметра для аварии LBA
от 0,001 до 100*
18
AL.oU
AL.oU
Предупредительная сигнализация о включении ВУ
on / oFF
Уровень PL-3 (варианты конфигурации схемы прибора)
Обозначение варианта
Наименование прототипа и основные параметрыКонфигурация схемы
в тексте
на ЦИ-2
Шестиканальные аварийные сигнализаторы
Pr1
Pr1
УКТ38-01 Датчики Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)
Pr2
Pr2
УКТ38-03 Датчики 100П (α = 0,00391 °С-1)
Pr3
Pr3
УКТ38-04 Датчики ТП «хромель-копель»
Pr4
Pr4
УКТ38-10 Датчики от 4 до 20 мА
Шестиканальные двухпозиционные регуляторы
Pr5
Pr5
ТРМ38-01 Датчики Cu 50М (α = 0,00426 °С-1)
Pr6
Pr6
ТРМ38-03 Датчики 100П (α = 0,00391 °С-1)
Pr7
Pr7
ТРМ38-04 Датчики ТП «хромель-копель»
Pr8
Pr8
ТРМ38-10 Датчики от 4 до 20 мА
Трехканальные трехпозиционные регуляторы
Pr9
Pr9
ТРМ34-01 Датчики Cu 50М (α = 0,00426 °С-1)
Pr10
Pr10
ТРМ34-03 Датчики 100П (α = 0,00391 °С-1)
Pr11
Pr11
ТРМ34-04 Датчики ТП «хромель-копель»
Pr12
Pr12
ТРМ34-10 Датчики от 4 до 20 мА
Одноканальный двухпозиционный регулятор с шестью уставками
Pr13
Pr13
Датчик Cu 50М (α = 0,00426 °С-1)
Уровень PL-4 (параметры обмена с ПК)
Обозначение
Допустимые значения
в тексте
на ЦИ-2
bPS
bPS
Скорость обмена (кбод)
2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2
LEn
LEn
Длина слова данных (бит)
7 или 8
PrtY
PrtY
Состояние бита четности в посылке
«Контроль по четности отсутствует»
«Контроль по нечетному паритету»
odd (Команда в Modbus useeven = 1)
«Контроль по четному паритету»
EvEn (Команда в Modbus useodd = 1)
Sbit
Sbit
1 или 2
5
A.Len
A.Len
Длина сетевого адреса (бит)
8 или 11
6
Addr
Addr
Базовый адрес прибора
от 0 до 2040
(через 8)
Параметры протоколов Овен/Modbus
Наименование параметра
Адрес Modbus
Имя на индикаторе /протоколе ОВЕН
Код функции 04
Канал 1 измерителя
rEAd
положение десятичной точки
0x0000
значение температуры int
0x0001
код ошибки
0x0002
значение температуры float ст. слово
0x0003
значение температуры float мл. слово
0x0004
Канал 2 измерителя
rEAd
0x0005
0x0006
код ошибки
0x0007
0x0008
0x0009
Канал 6 измерителя
rEAd
0х0019
0х001А
код ошибки
0х001В
0х001С
0х001D
Канал 1 вычислителя
rCAL
0x0040
Значение на входе ЛУ int
0x0041
0x0043
0x0044
Канал 2 вычислителя
rCAL
0x0045
0x0046
0x0048
0x0049
Канал 6 вычислителя
rCAL
0x0059
0x005А
0x005С
0x005D
Код функции 03/06
Входной сигнал ЛУ1
0x0000
r.Cin
Входной сигнал ЛУ2
0x0001
r.Cin
Входной сигнал ЛУ6
0x0005
r.Cin
Канал 1 Уставка C.SP
0x0010
значение уставки int
0x0011
Канал 1 Уставка оперативная суммарнаяC.SP.S
0x0012
0x0013
Канал 2 Уставка C.SP
0x0014
0x0015
Канал 2 Уставка оперативная суммарнаяC.SP.S
0x0016
0x0017
Канал 6 Уставка C.SP
0x002с
0x002d
Канал 6 Уставка оперативная суммарнаяC.SP.S
0x002e
0x002f
Канал 1 зона гистерезисаHYSt
0x0030
значение гистерезиса int
0x0031
Канал 2 зона гистерезисаHYSt
0x0032
0x0033
Канал 6 зона гистерезисаHYSt
0x003e
0x003f
Код функции 01/05
Состояние ВУ 1
0x0000
Состояние ВУ 2
0x0001
Состояние ВУ 6
0x0005
Переход на протокол ОВЕН
0хff00
* Для возможности ручного управления ВУ этот параметр необходимо задать равным 0.
Коды ошибок
Код ошибки
На ЦИ2
LLLL
Значение датчика с унифицированным сигналом ниже минимального предела
LBA
Сработала ЛБА авария
ERBS
Внутренняя ошибка прибора
ERCL
Ошибка работы компенсатора холодного спая
5
HHHH
Значение датчика с унифицированным сигналом выше минимального предела
6
0.0.0.0.
Значение с датчика термосопротивления ниже минимального предела
7
OtCl
8
LLLL
Нижний предел измерения термопар  (ЭДС датчика слишком мало)
9
HHHH
Высший предел измерения термопар  (ЭДС датчика слишком велико)
10
TYEr
Внутренний сбой обработки очередности
11
Обрыв линии датчика
12
InoF
Некорректная настройка прибора
13
LLLL
Нижний предел измерения вызванный коррекцией сдвига
14
HHHH
Верхний предел измерения вызванный коррекцией сдвига
15
AdER
критическая ошибка работы прибора
16
Значение с датчика термосопротивления выше максимального предела
57
