Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Поверка
Поверка прибора проводится территориальными органами или ведомственными метрологическими службами потребителя, аккредитованными на проведение таких операций.
Межповерочный интервал составляет три года.
Требования к поверке, порядок и основные этапы ее проведения определяются методикой МИ 3067-2007.
Методика поверки поставляется предприятием-изготовителем прибора по требованию заказчика.
Юстировка
Юстировка предназначена для восстановления метрологических характеристик прибора в случае их изменения после длительной эксплуатации прибора или проведения ремонтных работ, связанных со схемой измерения входных параметров.
Юстировка прибора заключается в проведении ряда технологических операций, обеспечивающих восстановление его метрологических характеристик в случае их изменения после длительной эксплуатации прибора.
Необходимость проведения юстировки определяется по результатам поверки прибора. Юстировка должна производиться только квалифицированными специалистами метрологических служб, осуществляющих эту поверку.
Юстировка выполняется при помощи эталонных источников сигнала, имитирующих работу датчиков. Эти источники подключают к контактам Вход 1 прибора. Во время юстировки прибор вычисляет соотношения между поступившими входными сигналами и сигналами соответствующих опорных точек схемы. Вычисленные соотношения (коэффициенты юстировки) записываются в энергонезависимую память и используются как базовые при выполнении всех дальнейших расчетов.
Результаты, полученные при юстировке «Входа 1», автоматически распространяются на все входы прибора.
Если по каким-нибудь причинам вычисленное значение коэффициента выходит за границы, установленные для него при разработке прибора, на ЦИ-4 выводится сообщение Gt. При появлении такого сообщения следует внимательно проверить соответствие подключенного к контактам «Вход 1» источника сигнала, заданному типу первичного преобразователя, правильность схемы подключения, а также значение заданного для юстировки сигнала. После устранения выявленных неисправностей операцию юстировки следует повторить.
  • ТС со значением R0 = 50,0 Ом
  • ТС со значением R0 = 100,0 Ом
  • ТП типа ТХК (L), ТХА (К), ТНН (N), ТЖК (J), а также активных датчиков с выходным сигналом от 0 до 50,0 мВ;
  • термопар типа ТПП (R), ТПП (S) и ТВР (А-1);
  • активных датчиков с выходным сигналом от 0 до 1,0 В;
  • активных датчиков с выходным сигналом от 0 до 5,0 мА;
  • активных датчиков с выходным сигналом от 0 до 20,0 мА и от 4 до 20,0 мА.
Коэффициенты, полученные после юстировки одного (любого) первичного преобразователя из выбранной группы, автоматически распространяются на все остальные преобразователи этой группы.
В приборе предусмотрены юстировка датчика температуры свободных концов термопар и юстировка выходных ЦАП «параметр-ток» (для модификаций приборов, где в качестве ВУ используются ЦАП).
Юстировку целесообразно выполнять только для тех групп первичных преобразователей, которые используются при эксплуатации.
Перед проведением юстировки следует задать для датчика datL корректирующие параметры in.SH (PL-1) = 0,0, и in.SL (PL-1) = 1,000.
При проведении юстировки прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
Юстировка прибора для работы c ТСМ и ТСП с R0 = 50 Ом
Для юстировки следует:
  1. Подключить к Входу 1 прибора вместо датчика магазин сопротивления типа МСР-63 (или подобный ему с классом точности не ниже 0,05), установив на нем значение 50,000 Ом. Соединить магазин с прибором по трехпроводной схеме (см. рисунок). Сопротивления проводов линии должны быть одинаковы и не должны превышать 15,0 Ом.
    Схема подключения магазина сопротивлений при юстировке
  2. Подать питание на прибор. Установить для датчика datL в параметре in-t (PL-1) любое из значений 01, 07, 08 или 09, соответствующее цифровому коду для работы прибора с одним из перечисленных первичных преобразователей. Перейти к работе и через 5—10 с проконтролировать показания ЦИ-1 на канале, к которому подключен магазин сопротивлений. Эти показания должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
    Если абсолютная погрешность измерений в этой точке превышает 0,2 °С, выполнить операции, указанные в п.3 — 5.
  3. Произвести юстировку прибора, выполняя действия в последовательности, показанной на рисунке.
    Схема проведения юстировки прибора для работы с первичным преобразователем
    По окончании юстировки прибор выводит на индикатор ЦИ-2 вычисленное значение коэффициента, которое заносится в энергонезависимую память при условии, что на индикаторе ЦИ-4 отсутствует заставка Gt. Чтобы сохранить коэффициент юстировки, следует длительно нажать на Graphic. На ЦИ-2 появится надпись CLbr.
  4. Произвести проверку результатов юстировки, контролируя показания ЦИ-1, которые должны быть равны (0,0 ± 0,2) °С.
  5. Снять питание и отключить магазин сопротивлений.
Юстировка прибора для работы с ТСМ и ТСП с R0 = 100 Ом
  1. Установить на магазине сопротивлений значение, равное 100,00 Ом.
  2. Подать питание на прибор и задать в параметре in-t (PL-1) любое из значений: 00, 02, 03 или 14.
  3. Выполнить действия, аналогичные пп. 3 - 4 раздела.
Юстировка для работы с ТП TXK(L), TXA (К), THH(N), TЖK(J) и датчиками «0...50,0 мВ»
  1. Подключить к Входу 1 прибора вместо термопары потенциометр постоянного тока ПП-63 или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Соединить потенциометр с прибором по схеме, приведенной на рисунке, с соблюдением полярности подключения.
    Схема подключения потенциометра при юстировке
    Установить на выходе потенциометра напряжение 40,29 мВ (эталонное значение 40,292 мВ).
  2. Подать питание на прибор. Установить для датчика datL в параметре in-t (PL-1) любое из значений 04, 05, 19, 20, соответствующее работе прибора с одной из перечисленных термопар, или 06, соответствующее работе с активным датчиком от 0 до 50,0 мВ.
    Если заданный в параметре in-t (PL-1) код соответствует работе с термопарой, нужно отключить КХС, установив CJ-C (PL-0) = oFF. Если заданный в параметре in-t (PL-1) код соответствует работе с активным датчиком от 0 до 50,0 мВ, установить для этого датчика Ain.L (PL-1) = 0,0, а в параметре Ain.H (PL-l) – значение 50,0. Перейти к работе и через 5 — 10 с проконтролировать показания ЦИ-1 на канале, к которому подключен потенциометр постоянного тока. Эти показания должны быть равны:
    • при работе с термопарой ТХК (L) – (500,0 ± 1,0) °С;
    • при работе с термопарой ТХА (К) – (975,0 ± 1,0) °С;
    • при работе с термопарой ТНН (N) – (1105,8 ± 1,0) °С;
    • при работе с термопарой ТЖК (J) – (718,6 ± 1,0) °С;
    • при работе с активным датчиком – (40,29 ± 0,05) мВ.
    Если погрешность измерений в этой точке превышает приведенную величину, выполнить операции из пп. 3 - 5.
  3. Произвести юстировку прибора согласно алгоритму, приведенному на рисунке. По окончании юстировки прибор выводит на ЦИ-2 вычисленное значение коэффициента, которое заносится в энергонезависимую память при условии, что на ЦИ-4 отсутствует заставка Gt. Чтобы сохранить коэффициент юстировки, следует длительно нажать на Graphic. На ЦИ-2 появится заставка CLbr.
  4. Проверить результат юстировки, контролируя показания ЦИ-1, которые должны быть равны значениям, указанным в п. 2.
    При выполнении пп. 2 - 4 выходное напряжение потенциометра должно оставаться неизменным и равным значению, заданному в п. 1.
  5. Отключить питание прибора и отключить от него потенциометр.
Юстировка прибора для работы с ТП типа ТПП(S), ТПП(R) и ТВР(А-1)
  1. Подключить к Входу 1 прибора вместо термопары потенциометр постоянного тока ПП-63 или аналогичный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05. Соединить потенциометр с прибором по схеме, приведенной на рисунке, с соблюдением полярности подключения. Установить на выходе потенциометра напряжение 20,15 мВ (эталонное значение 20,146 мВ).
  2. Подать питание на прибор и установить для датчика datL в параметре in-t (PL-1) любое из значений 17, 18 или 21, соответствующее работе прибора с одной из перечисленных термопар. Отключить работу автоматической коррекции КХС, установив в CJ-C (PL-0) = OFF. Перевести прибор в работу и через 5 — 10 с проконтролировать на ЦИ-1 показания на канале, к которому подключен потенциометр постоянного тока. Эти показания должны быть равны следующим значениям:
    • при работе с термопарой ТПП(S) – (1908,0 ± 2,0) °С;
    • при работе с термопарой ТПП(R) – (1694,8 ± 2,0) °С;
    • при работе с термопарой ТВР(А-1) – (1269,8 ± 2,0) °С.
    Если погрешность измерений в этой точке превышает приведенную величину, выполнить операции, указанные в пп. 3 и 4 раздела.
  3. Произвести юстировку прибора, выполняя действия в порядке и последовательности, указанные на рисунке. По окончании юстировки прибор выводит на ЦИ-2 вычисленное значение коэффициента, которое заносится в энергонезависимую память при условии, что на ЦИ-4 отсутствует заставка Gt. Чтобы сохранить коэффициент юстировки, следует длительно нажать на Graphic. На ЦИ-2 появится заставка CLbr.
  4. Проверить результаты юстировки, контролируя показания ЦИ-1, которые должны быть равны значениям, указанным в п. 2.
    При выполнении работ в соответствии с пп. 2 - 4 выходное напряжение потенциометра должно оставаться неизменным и равным значению, заданному в п. 1.
  5. Снять питание и отключить потенциометр от прибора.
  1. Подключить, соблюдая полярность соединения, к Входу 1 свободные концы любой из отградуированных термопар типа TXK(L), ТХА (К), ТНН (N) или ТЖК (J). Поместить рабочий спай термопары в сосуд с водно-ледяной смесью (температура смеси 0 °С).
  2. Подать питание на прибор и установить для датчика datL в параметре in-t (PL-1) значение, соответствующее типу подключенной термопары. Включить автоматическую коррекцию ЭДС термопары по температуре ее свободных концов, установив CJ-C (PL-0) = on.
  3. Перейти к работе и через 20 минут произвести юстировку датчика КХС, выполнив действия в последовательности, указанной на рисунке.
    Схема проведения юстировки датчика свободных концов ТП
    По окончании юстировки прибор выводит на ЦИ-2 вычисленное значение температуры свободных концов термопары, которое (в качестве опорной величины) заносится в энергонезависимую память при условии, что на ЦИ-4 отсутствует заставка Gt. Чтобы сохранить коэффициент юстировки, следует длительно нажать на Graphic. На ЦИ-2 появится заставка CLbr.
  4. Проверить результаты юстировки, контролируя показания ЦИ-1, которые должны быть равны значению 0 ◦С с абсолютной погрешностью не более 1,0 °С.
Юстировка для работы с АД с сигналом 0...1,0 В
  1. Подключить к Входу 1 прибора вместо датчика компаратор напряжений типа Р3003 (или подобный ему источник образцового напряжения с классом точности не ниже 0,05) в соответствии со схемой, приведенной на рисунке.
    Схема подключения компаратора напряжения при юстировке
  2. Подать питание на прибор. Установить для датчика datL в параметре in-t (PL-1) значение 13, соответствующее цифровому коду для работы прибора с активным датчиком от 0 до 1,0 В. Одновременно установить Ain.L (PL-1) = 0,0 и Ain.H (PL-1) = 100,0. Задать на выходе компаратора напряжение постоянного тока 1,000 В. Перейти к работе и через 5 - 10 с проконтролировать показания ЦИ-1 на канале, к которому подключен компаратор. Эти показания должны быть равны (100,0 ± 0,2) %. Если погрешность измерений в этой точке превышает приведенное значение, выполнить операции, указанные в пп. 3 - 4.
  3. Произвести юстировку прибора, выполняя действия в последовательности, указанной на рисунке. По окончании юстировки прибор выводит на ЦИ-2 вычисленное значение коэффициента, которое заносится в энергонезависимую память при условии, что на ЦИ-4 отсутствует заставка Gt. Чтобы сохранить коэффициент юстировки, следует длительно нажать на Graphic. На ЦИ-2 появится заставка CLbr.
  4. Проверить результаты юстировки, контролируя показания ЦИ-1, которые должны быть равны (100,0 ± 0,1) %.
  5. Снять питание и отключить от прибора калибратор напряжений.
Юстировка для работы с АД с сигналом 0...5,0 мА
  1. Подключить к Входу 1 прибора вместо датчика калибратор тока типа П321 (или подобный ему с классом точности не ниже 0,05) в соответствии со схемой, приведенной на рисунке.
    Схема подключения калибратора тока при юстировке
  2. Подать питание на прибор и установить для датчика datL в in-t (PL-1) = 12, соответствующее цифровому коду для работы прибора с активным датчиком от 0 до 5,0 мА. Одновременно установить Ain.L (PL-1) = 0,0 и Ain.H (PL-1) = 100,0.
    Задать на выходе калибратора ток 5,00 мА. Перейти к работе и через 5 — 10 с проконтролировать показания ЦИ-1 на канале, к которому подключен калибратор тока. Эти показания должны быть равны (100,0 ± 0,2) %. Если погрешность измерений в этой точке превышает приведенное значение, выполнить операции, указанные в пп. 3 - 4 раздела.
  3. Произвести юстировку прибора, выполняя действия в последовательности, указанной на рисунке. По окончании юстировки прибор выводит на ЦИ-2 вычисленное значение коэффициента, который заносится в энергонезависимую память при условии, что на ЦИ-4 отсутствует заставка Gt. Чтобы сохранить коэффициент юстировки, следует длительно нажать на Graphic. На ЦИ-2 появится заставка CLbr.
  5. Снять питание и отключить от прибора калибратор тока.
Юстировка для работы с АД с сигналом 4...20 и 0...20 мА
  2. Подать питание на прибор и установить для датчика datL в параметре in-t (PL-1) значение 10 или 11, соответствующее цифровому коду для работы прибора с одним из перечисленных первичных преобразователей. Одновременно установить в Ain.L (PL-1) = 0,0 и Ain.H (PL-1) = 100,0. Задать на выходе калибратора ток 20,00 мА. Перейти к работе и через 5 – 10 с проконтролировать показания ЦИ-1 на канале, к которому подключен калибратор тока. Эти показания должны быть равны (100,0 ± 0,2) %. Если погрешность измерений в этой точке превышает указанное значение, выполнить операции, приведенные в пп. 3 и 4 раздела.
Юстировка выходов типа «И»
До начала юстировки в параметрах AL.t (PL-2) всех ЛУ должно быть установлено значение «0» (работа в режиме «ИЗМЕРИТЕЛЬ»).
  1. Подключить к выходу, выбранному для юстировки ЦАП, магазин сопротивления типа МСР-63 (или подобный ему с классом точности не ниже 0,05) и потенциометр постоянного тока типа ПП-63. Подключение производить по схеме, представленной на рисунке.
    Схема подключения аппаратуры при юстировке ЦАП
    Установить на магазине сопротивления значение 4,000 Ом и подать питание на прибор.
  2. Процесс юстировки в данном случае сводится к подбору начальных кодов смещения ЦАП, при которых минимальное и максимальное значения его выходного тока будут равны их номинальным величинам. Коды смещения ЦАП формируются в приборе при помощи кнопок Graphic и Graphic и заносятся в его память по окончании юстировки. Выходной ток контролируется по падению напряжения на сопротивлении магазина МСР-63, которое при минимальном значении тока (4,00 мА) должно быть равно 16,00 мВ, а при максимальном значении (20,00 мА) должно быть равно 80,00 мВ с пределом приведенной погрешности не более 0,1 %. Юстировку каждого ЦАП производить, выполняя действия в последовательности, указанной на рисунке.
    Схема проведения юстировки ЦАП
    Выбор порядкового номера ЦАП для проведения его юстировки производится с помощью кнопок и по показаниям индикатора ЦИ-3. Код смещения для установки минимального значения тока ЦАП задается в параметре OULo, а код смещения для максимального значения тока – в параметре OUHi.
    Ток на выходе выбранного для юстировки ЦАП начинает формироваться только после изменения ранее заданного кода смещения.
    На цифровом индикаторе ЦИ-4 отображается порядковый номер параметра юстировки (1 для OULo или 2 для OUHi).
  3. По окончании юстировки снять питание с прибора и отключить от него контрольно-измерительную аппаратуру.
