Характеристики прибора
Наименование | Значение |
Питание | |
Диапазон напряжения питания переменного тока: | |
от 90 до 253 В (номинальное 230 В) | |
| Диапазон частоты переменного тока: | |
от 47 до 63 Гц (номинальное 50 Гц) | |
Потребляемая мощность, не более | 30 ВА |
| Источник встроенного питания* | |
| Номинальное напряжение | = 24 В |
| Максимальный ток, не менее | 180 мА |
* Характеристики ИП24,
который выведен на клеммы 51 и 52. Для питания пассивных датчиков
тока предусмотрен отдельный источник питания. | |
| Входы | |
Количество входов | 6 |
| Тип сигнала | Настраиваемый: аналоговый или цифровой (дискретный) |
Аналоговый режим | |
Время опроса входа | 0,6 с |
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений, не более: | |
| ± 0,25 % |
| ± 0,5 % |
| ± 0,25 % |
| ± 0,25 % |
| ± 0,25 % |
Дополнительная приведенная к диапазону измерений погрешность измерений, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 °С | |
| ± 0,1 предела основной |
Входное сопротивление при измерении сигналов напряжения постоянного тока, не менее: |
при включенном делителе | 30 кОм |
при выключенном делителе | 10 МОм |
Величина максимально допустимого напряжения на входе (при отключенном питании токовой петли), не менее | 30 В |
Время установления рабочего режима при измерении входных сигналов, не более | 20 мин при работе с ТП и 5 мин при работе с остальными первичными преобразователями |
| Цифровой (дискретный) режим | |
| Номинальный ток возбуждения | 210 мкА |
| Тип элемента коммутации | Транзисторный ключ (открытый коллектор) типа n-p-n, «сухие» контакты реле, выключатель |
| Гальваническая развязка относительно датчика | отсутствует |
| Частота обработки цифрового (дискретного) входного сигнала, не более | 1 Гц (отсутствие высокочастотных сигналов) |
Выходные устройства (ВУ) | |
Количество ВУ | 61) |
Интерфейс обмена данными | |
Тип интерфейса | RS-485 |
Протокол обмена данными | Modbus RTU, Modbus ASCII |
Режим работы интерфейса | Slave |
Скорость обмена данными | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбод |
Параметры обмена данными: | |
| 72), 8 |
| n, e, o |
| 1, 2 |
Задержка ответа прибора | от 0 до 20 мс |
| Интерфейс связи с ПК | |
Тип интерфейса | USB CDC |
Разъем подключения | USB Type-C |
Протокол обмена | Modbus RTU |
Питание изделия от интерфейса | Контроллер, индикация |
Ток потребления, не более | 500 мА |
Максимальная длина подключаемого кабеля, не более | 3 м |
Общие сведения | |
Габаритные размеры прибора | (169 × 138 × 56) ± 1 мм |
Степень защиты корпуса: | |
| IP54 |
| IP20 |
Масса прибора: | |
| 0,85 кг |
| 0,61 кг |
Средний срок службы | 12 лет |
1) Характеристики ВУ в соответствии с их типом (см. таблицу). 2) Только для Modbus ASCII. Конфигурации 7N1 и 7N2 не поддерживаются | |
Датчики и входные сигналы
Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя) | Диапазон измерения | Дискретность измерения, не менее | Значение единицы младшего разряда1) |
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | |||
50М (α = 0,00428 °С -1) | от –180 до +200 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
Pt50 (α = 0,00385 °С -1) | от –200 до +850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
50П (α = 0,00391 °С -1) | от –200 до +850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Cu50 (α = 0,00426 °С -1) 2) | от –50 до +200 °С | 0,1 °С | |
100М (α = 0,00428 °С -1) | от –180 до +200 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Pt100 (α = 0,00385 °С -1) | от –200 до +850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
100П (α = 0,00391 °С -1) | от –200 до +850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Cu100 (α=0,00426 °С -1) 2) | от –50 до +200 °С | 0,1 °С | |
100Н (α = 0,00617 °С -1) | от –60 до +180 °С | 0,1 °С | |
500М (α = 0,00428 °С -1) | от –180 до +200 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Pt500 (α = 0,00385 °С -1) | от –200 до +850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
500П (α = 0,00391 °С -1) | от –200 до +850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Cu500 (α = 0,00426 °С -1) 2) | от –50 до +200 °С | 0,1 °С | |
500Н (α = 0,00617 °С -1) | от –60 до +180 °С | 0,1 °С | |
1000М (α = 0,00428 °С -1) | от –180 до +200 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Pt1000 (α = 0,00385 °С -1) | от –200 до +850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
1000П (α = 0,00391 °С -1) | от –200 до +850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Cu1000 (α = 0,00426 °С -1) 2) | от –50 до +200 °С | 0,1 °С | |
1000Н (α = 0,00617 °С -1) | от –60 до +180 °С | 0,1 °С | |
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | |||
TХК (L) | от –200 до +800 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
ТХКн (Е) | от –200 до +900 °С | 0,1 °С | 0,1 °С |
TЖК (J) | от –40 до +900 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
TПП (S) | от 0 до +1600 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
TНН (N) | от –200 до +1300 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
TХА (К) | от –200 до +1300 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
TПП (R) | от 0 до +1600 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
ТПР (В) | от +600 до +1800 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
TВР (А-1) | от +1000 до +2500 °С | 0,4 °С | 0,1; 1,0 °С |
ТВР (А-2) | от +1000 до +1800 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
ТВР (А-3) | от +1000 до +1800 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
ТМК (Т) | от –200 до +400 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
Сигналы по ГОСТ 26.011–80 | |||
| Сигналы силы постоянного тока | |||
от 0 до 5 мА | от 0 до 5 мА | 0,01 мА | 0,01 мА |
от 0 до 20 мА | от 0 до 20 мА | 0,01 мА | 0,01 мА |
от 4 до 20 мА | от 4 от 20 мА | 0,01 мА | 0,01 мА |
Сигналы напряжения постоянного тока | |||
от –50 до +50 мВ | от –50 до +50 мВ | 0,001 мВ | 0,001 В |
от 0,0 до 0,05 В | от 0,00 до 0,05 В | 0,1 мВ | 0,001 В |
от 0 до 1 В | от 0 до 1 В | 0,01 мА | 0,001 мА |
от 0 до 5 В | от 0 до 5 В | 0,01 мА | 0,01 мА |
от 0 до 10 В | от 0 до 10 В | 0,01 мВ | 0,01/0,12) |
1) Зависит от Deltasense (диапазон датчика). Значения параметров настройки ind.L и ind.H влияют только на сигналы и датчики положения задвижки. 2) В Республике Беларусь носит справочную информацию | |||
Поддерживаемые датчики и входные сигналы (не средство измерений)
Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя) | Диапазон измерения | Дискретность измерения, не менее | Значение единицы младшего разряда 1) |
| Пирометры 2) | |||
PC-20 | от +900 до +2000 °С | 0,1 °С | 1 |
PC-25 | от +1200 до +2500 °С | 0,1 °С | 1 |
PK-15 | от +400 до +1500 °С | 0,1 °С | 1 |
PK-20 | от +600 до +2000 °С | 0,1 °С | 1 |
Терморезисторы | |||
3 кОм, 3950K | от –35 до +120 °С | 0,1 °С | 1 |
10 кОм, 3950K | от –20 до +120 °С | 0,1 °С | 1 |
20 кОм 3950K | от –5 до +120 °С | 0,1 °С | 1 |
| Потенциометры | |||
от 100 до 4700 Ом | от 100 до 4700 Ом | 0,1 Ом | 1 |
Нестандартизованные сигналы2) | |||
Cu53 (α = 0,00426 °С -1) (гр.23 по ГОСТ 6651-78) | от –50 до +200 °С | 0,1 °С | 0,1 |
L 3) | от 0 до +900 °С | 0,1 °С | 0,1 |
1) Зависит от значения параметров настройки ind.L и ind.H. 2) Предел допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерения, не более 0,4 % для пирометров, 0,5 % для ТП, 0,25 % для ТП с отключенным КХС, 0,4 % для терморезисторов — не более 0,25 % для Cu53 (α = 0,00426 °С -1). 3) НСХ согласно DIN 43710. | |||
Типы цифровых (дискретных) сигналов
| Обозначение на ЦИ | Описание |
D.RUN | Переключает канал управления логическими устройствами между режимами RUN/STOP. Работает по фронту сигнала: замкнуто – RUN, разомкнуто – STOP, При воздействии нескольких цифровых (дискретных) сигналов на канал управления логическими устройствами обрабатывается по схеме логического ИЛИ. |
D.MAN | Переключает канал управления логическими устройствами между режимами RUN/MAN. Работает по фронту сигнала: замкнуто – RUN, разомкнуто – MAN При воздействии нескольких цифровых (дискретных) сигналов на канал управления логическими устройствами обрабатывается по схеме логического ИЛИ |
D.STP | Переводит канал управления логическими устройствами в режим STOP по фронту сигнала из замкнутого состояния в разомкнутое. При воздействии нескольких цифровых (дискретных) сигналов на канал управления логическими устройствами обработка осуществляется по схеме логического ИЛИ |
D.BLK | Приостанавливает работу всех логических устройств, привязанных к каналу управления. Работает по уровню сигнала. При воздействии нескольких цифровых (дискретных) сигналов на канал управления обрабатывается по схеме логического И |
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУ (Тип выходного элемента) | Технические параметры |
| ВУ цифрового (дискретного) типа | |
Р (Контакты электромагнитного реле) | Ток не более 4 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) > 0,4. Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В |
К (Оптопара транзисторная n-p-n типа) | Сила постоянного тока не более 400 мА при напряжении постоянного тока не более 60 В |
Т (Выход для управления внешним твердотельным реле) | Выходной ток не более 50 мА. Выходное напряжение высокого уровня от 3,3 до 6,5 В. Выходное напряжение низкого уровня от 0,0 до 0,7 В |
С (Оптопара симисторная) | В режиме управления внешним симистором: максимальный ток нагрузки, не более 40 мА; максимальное действующее напряжение переменного тока, не более 250 В. В режиме коммутации: максимальный ток нагрузки 40 мА; максимальный ток нагрузки в импульсном режиме (< 2 мс) 400 мА; максимальное действующее напряжение переменного тока, не более 250 В |
| ВУ аналогового типа* | |
И (ЦАП «параметр – ток») | Сила постоянного тока от 4 до 20 мА на внешней нагрузке не более 500 Ом, напряжение питания от 12 до 32 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки |
У (ЦАП «параметр – напряжение») | Постоянное напряжение от 0 до 10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания от 15 до 32 В |
* Пределы допускаемой приведенной (к диапазону преобразований) дополнительной погрешности преобразований при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +15 до +25 °С включительно) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха, составляют не более 0,1 от предела допускаемой приведенной основной погрешности преобразования. Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону преобразований) погрешности преобразований составляют 0,25 % | |
Прибор предназначен для эксплуатации в следующих нормальных условиях:
температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
относительная влажность от 30 до 80 % без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа при эксплуатации до 2000 м над уровнем моря.
Прибор предназначен для эксплуатации в следующих рабочих условиях:
температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С;
относительная влажность до 95 % без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует ГОСТ 30804.6.1-2013, ГОСТ 30804.6.2-2013. По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016, ГОСТ IEC 61000-6-4-2016.
