Условное обозначение
Наименование датчика
Диапазон отображения*
Отсутствует
oFF
Не подключен
С 50
ТСМ (Cu50)
от –50 до +200 °С
С 53
ТСМ (Cu53)**
от –50 до +200 °С
С100
ТСМ (Cu100)
от –50 до +200 °С
С500
ТСМ (Cu500)
от –50 до +200 °С
С 1.0
ТСМ (Cu1000)
от –50 до +200 °С
50 С
ТСМ (50М)
от –185 до +200 °С
100С
ТСМ (100М)
от –185 до +200 °С
500С
ТСМ (500М)
от –185 до +200 °С
1.0 С
ТСМ (1000М)
от –185 до +200 °С
P 50
ТСП(Pt50)
от –200 до +850 °С
P100
ТСП(Pt100)
от –200 до +850 °С
P500
ТСП(Pt500)
от –200 до +850 °С
P 1.0
ТСП(Pt1000)
от –200 до +850 °С
50 P
ТСП (50П)
от –200 до +850 °С
100P
ТСП (100П)
от –200 до +850 °С
500P
ТСП (500П)
от –200 до +850 °С
1.0 P
ТСП (1000П)
от –200 до +850 °С
100n
ТСН (100Н)
от –65 до +180 °С
500n
ТСН (500Н)
от –65 до +180 °С
1.0 n
ТСН (1000Н)
от –65 до +180 °С
Терморезисторы
NT_3
Терморезистор 3 кОм
от –35 до +120 °С
NT10
Терморезистор 10 кОм
от –20 до +120 °С
NT20
Терморезистор 20 кОм
от –5 до +120 °С
Термопары
tC.L
ТХК (L)
от –200 до +800 °С
tC.HA
ТХА (K)
от –200 до +1300 °С
tC.J
ТЖК(J)
от –40 до +900 °С
tC.n
ТНН (N)
от –200 до +1300 °С
tC.t
ТМК (T)
от –200 до +400 °С
tC.S
ТПП (S)
от 0 до +1600 °С
tC.r
ТПП (R)
от 0 до +1600 °С
tC.b
ТПР (B)
от +600 до +1800 °С
tC.A1
ТВР (A-1)
от +1000 до +1800 °С
tC.A2
ТВР (A-2)
tC.A3
ТВР (A-3)
tC.dL
Typ.L (DIN 43710)
от 0 до +905 °С
tC.E
ТХКн (Е)
от –200 до +900 °С
Пирометры
PIr.1
Пирометр РК-15
от +400 до +1500 °С
PIr.2
Пирометр РК-20
от +600 до +2000 °С
PIr.3
Пирометр РС-20
от +900 до +2000 °С
PIr.4
Пирометр РС-25
от +1200 до +2500 °С
Датчики с выходным сигналом постоянного тока
I 0.5
Ток от 0 до 5 мА
от 0 до 5,25 мА
I0.20
Ток от 0 до 20 мА
от 0 до 21 мА
I4.20
Ток от 4 до 20 мА
от 3 до 21 мА
Датчики с с выходным сигналом напряжения постоянного тока
U-5.5
Напряжение от –50 до 50 мВ
от -55 до 55 мВ
U 0.1
Напряжение от 0 до 1 В
от -0,05 до 1,05 В
U 5
Напряжение от 0 до 5 В
от -0,25 до 5,25 В
U 10
Напряжение от 0 до 10 В
от -0,5 до 10,5 В
Датчики положения задвижки
POS.R
Резистивный датчик положения, потенциометр
от -5 до 105 %
POS.I
Токовый датчик положения от 4 до 20 мА
от -5 до 105 %
Цифровые (дискретные) сигналы
D.STP
Цифровой (дискретный) вход СТОП, изменение режима работы устройства, изменение значения по фронту цифрового (дискретного) входа только в состояние STOP и по фронту регистра CTR в любое состояние
D.MAN
Цифровой (дискретный) вход СТОП - РУЧНОЙ изменение режима работы устройства, изменение значения по фронту цифрового (дискретного) входа в состояние STOP - MAN и по фронту регистра CTR в любое состояние
D.RUN
Цифровой (дискретный) вход изменение режима работы устройства, изменение значения по фронту цифрового (дискретного) входа в состояние STOP - RUN и по фронту регистра CTR в любое состояние
D.BLC
Приостанавливает работу всех логических устройств, привязанных к каналу управления. Работает по уровню сигнала. При воздействии нескольких дискретных сигналов на канал управления обрабатывается по схеме логического И
*  В данном столбце указаны диапазоны отображения показаний на ЦИ. Диапазон отображения шире, чем диапазон измерения по таблице. Указанные в таблице величины погрешностей приведены для диапазонов измерения.
**  В Республике Беларусь носит справочную информацию
