1-RU-151803-1.15
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием многоканального измерителя-регулятора ТРМ136, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «ТРМ136».
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 26.51.70-050-46526536-2025.
Используемые аббревиатуры
  • АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
  • ВУ – выходное устройство;
  • ГВС – горячее водоснабжение;
  • ИМ – исполнительный механизм;
  • ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
  • КЗР – клапан запорно-регулирующий;
  • ЛУ – логическое устройство;
  • ПЛК – программируемый логический контроллер;
  • ЦИ – цифровой индикатор.
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей ТС или ТП), а также других физических параметров (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.) с помощью задвижек или иных ИМ.
Функции прибора
Работа с входными сигналами:
  • измерение температуры, давления, уровня и т. п. по независимым каналам;
  • встроенные функции для вычисления влажности, расхода и т.п.;
  • обработка входных сигналов:
    • масштабирование входного сигнала только для датчиков с выходным сигналом в виде тока или напряжения.
  • вычисление и индикация:
    • взвешенных суммы, разности и отношения величин от двух до шести каналов;
    • средневзвешенной и среднеквадратичной суммы значений измеряемых величин от двух до шести каналов.
  • группирование ЛУ и управление группой ЛУ;
  • питание активных датчиков от встроенного источника питания.
Индикация и настройка:
  • отображение на ЦИ:
    • текущего измеренного значения, уставки, выходной мощности, вычисленной математической функции;
  • защита от редактирования некоторых регистров по Modbus;
Управление аналоговыми и дискретными ИМ:
  • для аналоговых ИМ:
    • настраиваемая логика работы ЛУ (регистратор, ПИД-регулятор);
    • формирование выходного тока от 4 до 20 мА или напряжения от 0 до 10 В для управления по П-закону;
  • для дискретных ИМ:
    • независимая работа с сигналами ”открыть” и ”закрыть”;
    • независимое управление двумя каналами по двухпозиционному закону;
  • управление в ручном режиме;
  • погодозависимое регулирование.
Обработка аварийных ситуаций:
  • отслеживание обрыва или «залипания» в контуре регулирования, обрыва датчиков и выхода измеренного сигнала за допустимый диапазон для выбранного типа датчика;
  • автоматическое восстановление процесса регулирования после устранения обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения;
  • для дискретного ИМ в режиме «Стоп» задвижка реализована функция удержания задвижки в заданном положении;
  • переключение выходов в безопасное состояние при аварии и в режиме «Стоп».
Интерфейс USB Type-C:
  • конфигурирование прибора с помощью ПК;
Интерфейс RS-485:
  • регистрация данных и конфигурирование прибора с помощью ПК через интерфейс RS-485;
  • дистанционное управление процессом регулирования (запуск, остановка, изменение режимов и уставок).
В приборе предусмотрен набор из программных модификаций для задач:
  • термообработки:
    • восемь независимых регуляторов для многозонных печей;
    • 3–х канальный регулятор с регистрацией для независимых печей;
    • 3–х канальный регулятор с сигнализацией перегрева для экструдеров
  • задач пищевой и деревоперерабатывающей промышленности
    • 3–х канальный регулятор влажности с сигнализацией для камер сушки;
    • 3–х канальный регулятор влажности для камер пропарки с логикой регистратора
  • задач ЖКХ:
    • управление задвижками «больше/меньше» на 3–х контурах отопления/ГВС;
    • управление двумя задвижками «больше/меньше» на 2х контурах отопление/ГВС с погодозависимым графиком и управлением насосом подпитки контура отопления
Для модификаций с дискретными ВУ (управление по принципу «больше/меньше») алгоритм расчета длины управляющего импульса реализован основываясь на математической модели КЗР, а не на принципе широтно-импульсной модуляции.
Для дискретного управления ИМ должны быть оснащены концевыми выключателями. Применение задвижек без концевых выключателей не допускается.
Характеристики прибора
Диапазон напряжения питания переменного тока:
от 90 до 253 В
(номинальное 230 В)
Диапазон частоты переменного тока:
от 47 до 63 Гц
(номинальное 50 Гц)
30 ВА
Источник встроенного питания*
Номинальное напряжение= 24 В
Максимальный ток, не менее180 мА
* Характеристики ИП24, который выведен на клеммы 51 и 52. Для питания пассивных датчиков тока предусмотрен отдельный источник питания.
Входы
Количество входов
6
Тип сигналаНастраиваемый: аналоговый или цифровой (дискретный)
Аналоговый режим
Время опроса входа
0,6 с
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений, не более:
  • для ТС (трехпроводная схема подключения)
± 0,25 %
  • для ТП с включенной КХС
± 0,5 %
  • ТП с отключенной КХС
± 0,25 %
  • в режиме измерения сигналов силы постоянного тока
± 0,25 %
  • в режиме измерения сигналов напряжения постоянного тока
± 0,25 %
Дополнительная приведенная к диапазону измерений погрешность измерений, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 °С
± 0,1 предела основной
  • для ТП, не более
  • для ТС, не более
Входное сопротивление при измерении сигналов напряжения постоянного тока, не менее:
  при включенном делителе
30 кОм
  при выключенном делителе
10 МОм
Величина максимально допустимого напряжения на входе (при отключенном питании токовой петли), не менее
30 В
20 мин при работе с ТП и 5 мин при работе с остальными первичными преобразователями
Цифровой (дискретный) режим
30 В
Номинальный ток возбуждения210 мкА
Тип элемента коммутацииТранзисторный ключ (открытый коллектор) типа n-p-n, «сухие» контакты реле, выключатель
Гальваническая развязка относительно датчикаотсутствует
Частота обработки цифрового (дискретного) входного сигнала, не более1 Гц (отсутствие высокочастотных сигналов)
Выходные устройства (ВУ)
Количество ВУ
61)
Интерфейс обмена данными
Тип интерфейса
RS-485
Протокол обмена данными
Modbus RTU, Modbus ASCII
Режим работы интерфейса
Slave
Скорость обмена данными
2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбод
Параметры обмена данными:
  • количество бит данных
72), 8
  • бит четности
n, e, o
  • количество стоп-бит
1, 2
Задержка ответа прибора
от 0 до 20 мс
Интерфейс связи с ПК
Тип интерфейса
USB CDC
Разъем подключения
USB Type-C
Протокол обмена
Modbus RTU
Slave
Питание изделия от интерфейса
Контроллер,
индикация
Ток потребления, не более
500 мА
Максимальная длина подключаемого кабеля, не более
3 м
Габаритные размеры прибора
(169 × 138 × 56) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны лицевой панели
IP54
  • со стороны задней панели
IP20
Масса прибора:
  • с упаковкой, не более
0,85 кг
  • без упаковки, не более
0,61 кг
Средний срок службы
12 лет
1) Характеристики ВУ в соответствии с их типом (см. таблицу).
2) Только для Modbus ASCII. Конфигурации 7N1 и 7N2 не поддерживаются
Датчики и входные сигналы
Диапазон измерения
50М (α = 0,00428 °С -1)
от –180 до +200 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
Pt50 (α = 0,00385 °С -1)
от –200 до +850 °С
0,1; 1,0 °С
50П (α = 0,00391 °С -1)
от –200 до +850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu50 (α = 0,00426 °С -1) 2)
от –50 до +200 °С
0,1 °С
100М (α = 0,00428 °С -1)
от –180 до +200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt100 (α = 0,00385 °С -1)
от –200 до +850 °С
0,1; 1,0 °С
100П (α = 0,00391 °С -1)
от –200 до +850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu100 (α=0,00426 °С -1) 2)
от –50 до +200 °С
0,1 °С
100Н (α = 0,00617 °С -1)
от –60 до +180 °С
0,1 °С
500М (α = 0,00428 °С -1)
от –180 до +200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt500 (α = 0,00385 °С -1)
от –200 до +850 °С
0,1; 1,0 °С
500П (α = 0,00391 °С -1)
от –200 до +850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu500 (α = 0,00426 °С -1) 2)
от –50 до +200 °С
0,1 °С
500Н (α = 0,00617 °С -1)
от –60 до +180 °С
0,1 °С
1000М (α = 0,00428 °С -1)
от –180 до +200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt1000 (α = 0,00385 °С -1)
от –200 до +850 °С
0,1; 1,0 °С
1000П (α = 0,00391 °С -1)
от –200 до +850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu1000 (α = 0,00426 °С -1) 2)
от –50 до +200 °С
0,1 °С
1000Н (α = 0,00617 °С -1)
от –60 до +180 °С
0,1 °С
TХК (L)
от –200 до +800 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
ТХКн (Е)
от –200 до +900 °С
0,1 °С
0,1 °С
TЖК (J)
от –40 до +900 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
TПП (S)
от 0 до +1600 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TНН (N)
от –200 до +1300 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TХА (К)
от –200 до +1300 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TПП (R)
от 0 до +1600 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТПР (В)
от +600 до +1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TВР (А-1)
от +1000 до +2500 °С
0,4 °С
0,1; 1,0 °С
ТВР (А-2)
от +1000 до +1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТВР (А-3)
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТМК (Т)
от –200 до +400 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
Сигналы по ГОСТ 26.011–80
Сигналы силы постоянного тока
от 0 до 5 мА
от 0 до 5 мА
0,01 мА
0,01 мА
от 0 до 20 мА
от 0 до 20 мА
0,01 мА
0,01 мА
от 4 до 20 мА
от 4 от 20 мА
0,01 мА
0,01 мА
Сигналы напряжения постоянного тока
от –50 до +50 мВ
от –50 до +50 мВ
0,001 мВ
0,001 В
от 0,0 до 0,05 В
от 0,00 до 0,05 В
0,1 мВ
0,001 В
от 0 до 1 В
от 0 до 1 В
0,01 мА
0,001 мА
от 0 до 5 В
от 0 до 5 В
0,01 мА
0,01 мА
от 0 до 10 В
от 0 до 10 В
0,01 мВ
0,01/0,12)
1) Зависит от Deltasense (диапазон датчика). Значения параметров настройки ind.L и ind.H влияют только на сигналы и датчики положения задвижки.
2) В Республике Беларусь носит справочную информацию
Поддерживаемые датчики и входные сигналы (не средство измерений)
Диапазон измерения
Значение единицы младшего разряда 1)
Пирометры 2)
PC-20
от +900 до +2000 °С
0,1 °С
PC-25
от +1200 до +2500 °С
0,1 °С
PK-15
от +400 до +1500 °С
0,1 °С
PK-20
от +600 до +2000 °С
0,1 °С
Терморезисторы
3 кОм, 3950K
от –35 до +120 °С
0,1 °С
10 кОм, 3950K
от –20 до +120 °С
0,1 °С
20 кОм 3950K
от –5 до +120 °С
0,1 °С
Потенциометры
от 100 до 4700 Ом
от 100 до 4700 Ом
0,1 Ом
Нестандартизованные сигналы2)
от –50 до +200 °С
0,1 °С
0,1
L 3)
от 0 до +900 °С
0,1 °С
0,1
1) Зависит от значения параметров настройки ind.L и ind.H.
2) Предел допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерения, не более 0,4 % для пирометров, 0,5 % для ТП, 0,25 % для ТП с отключенным КХС, 0,4 % для терморезисторов — не более 0,25 % для Cu53 (α = 0,00426 °С -1).
3) НСХ согласно DIN 43710.
Типы цифровых (дискретных) сигналов
Обозначение на ЦИОписание
D.RUN
Переключает канал управления логическими устройствами между режимами RUN/STOP. Работает по фронту сигнала:
  замкнуто – RUN,
  разомкнуто – STOP,
При воздействии нескольких цифровых (дискретных) сигналов на канал управления логическими устройствами обрабатывается по схеме логического ИЛИ.
D.MAN
Переключает канал управления логическими устройствами между режимами RUN/MAN. Работает по фронту сигнала:
  замкнуто – RUN,
  разомкнуто – MAN
D.STP
Переводит канал управления логическими устройствами в режим STOP по фронту сигнала из замкнутого состояния в разомкнутое. При воздействии нескольких цифровых (дискретных) сигналов на канал управления логическими устройствами обработка осуществляется по схеме логического ИЛИ
D.BLK
Приостанавливает работу всех логических устройств, привязанных к каналу управления. Работает по уровню сигнала.
При воздействии нескольких цифровых (дискретных) сигналов на канал управления обрабатывается по схеме логического И
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУ
(Тип выходного элемента)
Технические параметры
ВУ цифрового (дискретного) типа
Р
(Контакты электромагнитного реле)
Ток не более 4 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) > 0,4.
Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В
К
(Оптопара транзисторная n-p-n типа)
Сила постоянного тока не более 400 мА при напряжении постоянного тока не более 60 В
Т
(Выход для управления внешним твердотельным реле)
Выходной ток не более 50 мА.
Выходное напряжение высокого уровня от 3,3 до 6,5 В.
Выходное напряжение низкого уровня от 0,0 до 0,7 В
С
(Оптопара симисторная)
В режиме управления внешним симистором:
  максимальный ток нагрузки, не более 40 мА;
  максимальное действующее напряжение переменного тока, не более 250 В.
В режиме коммутации:
   максимальный ток нагрузки 40 мА;
  максимальный ток нагрузки в импульсном режиме (< 2 мс) 400 мА;
ВУ аналогового типа*
И
(ЦАП «параметр – ток»)
Сила постоянного тока от 4 до 20 мА на внешней нагрузке не более 500 Ом, напряжение питания от 12 до 32 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки
У
(ЦАП «параметр – напряжение»)
Постоянное напряжение от 0 до 10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания от 15 до 32 В
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону преобразований) дополнительной погрешности преобразований при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +15 до +25 °С включительно) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха, составляют не более 0,1 от предела допускаемой приведенной основной погрешности преобразования.
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону преобразований) погрешности преобразований составляют 0,25 %
Прибор предназначен для эксплуатации в следующих нормальных условиях:
  • температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
  • относительная влажность от 30 до 80 % без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа при эксплуатации до 2000 м над уровнем моря.
Прибор предназначен для эксплуатации в следующих рабочих условиях:
  • температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С;
  • относительная влажность до 95 % без конденсации влаги;
По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует ГОСТ 30804.6.1-2013, ГОСТ 30804.6.2-2013. По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016, ГОСТ IEC 61000-6-4-2016.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние компоненты прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Установка прибора щитового крепления
Габаритные размеры корпуса Щ7
Прибор в корпусе Щ7, установленный в щит толщиной 3 мм
Схема гальванической развязки
Порядок первого включения
Порядок первого включения:
  1. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
  3. Подать питание на прибор.
    Не рекомендуется подключать управляющие цепи до настройки прибора, чтобы избежать выхода из строя ИМ.
  4. Настроить прибор.
  5. Снять питание с прибора.
Подключение по интерфейсу USB
Для подключения по USB следует использовать кабель USB type C — USB A.
Допускается настройка прибора по интерфейсу USB без подачи основного питания. При питании от USB входы, выходы, интерфейс RS–485 и ИП24 не работают.
Для организации обмена данными в сети по протоколу Modbus необходим «мастер» сети. Основная функция мастера сети – инициализировать обмен данными между отправителем и получателем. В качестве мастера сети следует использовать ПК с подключенным адаптером интерфейса «ОВЕН» или приборы с функцией мастера сети Modbus (например, ПЛК и др.).
Все приборы в сети соединяются в последовательную шину. Пример соединения приборов представлен на рисунке. Для качественной работы приемопередатчиков и предотвращения влияния помех на концах линии связи следует установить согласующие резисторы на 120 Ом. Резистор следует подключать непосредственно к клеммам прибора.
Прибор подключается к ПК через адаптер интерфейса RS-485 ↔ USB, в качестве которого можно использовать АС4-М компании «ОВЕН».
  1. Подать питание на прибор.
  2. Подключить прибор к сети RS-485.
  3. Задать сетевые параметры прибора (см. раздел).
Список регистров Modbus приведен в Приложении Б.
От клемм ИП24 можно питать только датчики и аналоговые ВУ, подключаемые к прибору. К встроенному источнику питания запрещено подключать другие приборы.
Максимальный выходной ток ИП24 – 180 мА. Пример схемы подключения приведен ниже.
Подключение датчиков
Для того чтобы избежать взаимного влияния каналов при работе, следует отключать датчики на неиспользуемых входах не только физически, но и программно.
Чтобы избежать выхода прибора из строя во время проверки электрического контакта в цепях, следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. При более высоких напряжениях питания таких устройств отключение датчика от прибора обязательно.
Тип датчикаСопротивление линии*, Ом, не болееИсполнение линии
ТС, терморезисторы15Трехпроводная или двухпроводная, провода равной длины и сечения
ТП, пирометры100Термоэлектродный кабель (компенсационный)
Сигнал постоянного тока:Двухпроводная
  от 0 до 5 мА, не более2000
  от 0 до 20 мА, не более500
  от 4 до 20 мА, не более
Сигнал напряжения постоянного тока100Двухпроводная
* Указано максимальное сопротивление соединительных проводов, за исключением токовых датчиков.
Подключение цифровых (дискретных) сигналов к входу
Цифровой (дискретный) режим входа служит для управления режимом автоматического регулирования. Работа входа настраивается в параметрах меню IN (см. раздел).
Схема подключения к входу, работающему в цифровом (дискретном) режиме
  2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не ниже 0,05 (например, Р4831).
  4. Подать питание на прибор.
    Если требуется, компенсацию соединительных проводов при подключении ТС по двухпроводной схеме следует проводить в соответствии с разделом.
  6. Выйти из меню и убедиться, что отклонение значения от НСХ на ЦИ не превышает допустимой абсолютной погрешности для используемого ТС.
    где Δ – абсолютная ппогрешность измерений, °С;
    Xn = 380 °С (от минус 180 до плюс 200 °С, см. таблицу) – диапазон измерений.
    Максимальная величина отклонения показаний прибора от 0 °С для ТС типа 100М не должна превышать 0,95 °С.
  7. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи отключить от магазина сопротивления и подключить к ТС.
Если нет возможности использовать магазин сопротивлений, следует провести компенсацию сопротивления проводов по следующей схеме:
  3. При подключенном датчике скорректировать фактически измеренную температуру в сторону уменьшения на величину, определенную в предыдущем пункте.
Подключение ТП
Схема подключения термопары
ТП к прибору следует подключать с помощью компенсационных (термоэлектродных) проводов. При подключении компенсационных проводов к ТП и к прибору следует соблюдать полярность, чтобы не возникли значительные погрешности при измерении.
Подключение датчиков с выходным сигналом силы постоянного тока или напряжения постоянного тока
При питании всех датчиков с выходным сигналом силы постоянного тока или напряжения постоянного тока от одного блока питания, при обрыве на одном из датчиков возможно влияние на показания соседних каналов. Это происходит из за отсутствия гальванической развязки между каналами. Для предотвращения подобных случаев рекомендуется использовать отдельные блоки питания на каждый канал.
Если вход настроен на измерение напряжения или тока, то при включении прибора на дисплее в течение 10–15 с может отображаться ошибка nO.dt, которая пропадает после того, как на входе установится рабочий режим.
Схема подключения активного датчика с выходом в виде сигнала напряжения постоянного тока от –50 до +50 мВ или от 0 до 1 В
Схема подключения активного датчика с выходом в виде сигналом напряжения постоянного тока от 0 до 5 В и от 0 до 10 В
Схема подключения пассивного датчика с выходным сигналом силы постоянного тока от 0 до 5 мА или от 0(4) до 20 мА
Пассивные датчики можно питать от прибора (см. раздел, параметр LOOP).
Схема подключения пассивного датчика с выходным сигналом силы постоянного тока от 0 до 5 мА или от 0(4) до 20 мА с питанием от прибора
Подключение датчика с выходным сигналом силы постоянного тока с питанием встроенного в прибор источника питания
Подключение датчика положения
Датчик положения предназначен для определения степени открытия запорно-регулирующего клапана, задвижки, и т. п.
Прибор обрабатывает сигналы:
  • датчиков положения резистивного типа с сопротивлением от 0,1 до 4,7 кОм;
  • датчиков с выходным сигналом силы постоянного тока от 4 до 20 мА.
Подключение датчика положения резистивного типа
Схемы подключения датчиков положения с выходным сигналом силы постоянного тока от 4 до 20 мА аналогичны представленным на рисунках .
Датчик положения с выходным сигналом силы постоянного тока подключается к прибору так же, как датчик с выходным сигналом силы постоянного тока.
Для датчика положения задается только его тип, а выходной сигнал автоматически нормируется прибором в зависимости от параметров IND.L и IND.H.
Если показания датчика любого типа не совпадают с ВУ, то их можно корректировать (см. раздел).
Подключение нагрузки к ВУ
Подключение нагрузки к ВУ типа «Р»
Подключение нагрузки к ВУ типа «Р»: 1) к выходам 1 ...4, 2) к выходам 5 ...8
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Р» приведена на рисунке.
Подключение нагрузки к ВУ типа «К»
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «К»
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления силовым транзистором или низковольтным электромагнитным и твердотельным реле. Чтобы избежать выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции, следует установить диод VD1, рассчитанный на силу постоянного тока не менее 1 А и напряжение постоянного тока не менее 100 В, параллельно обмотке внешнего реле Р1.
Подключение нагрузки к ВУ типа «Т»
ВУ типа «Т» нужно для подключения твердотельных реле, которые рассчитаны на управление напряжением постоянного тока от 4 до 6 В с силой постоянного тока управления не более 40 мА.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Т»
Внутри ВУ установлен ограничительный резистор Rогр номиналом 24 Ом.
  • от 0,0 до 0,7 В — низкий уровень («логический ноль»);
  • от 4 до 6 В — высокий уровень («логическая единица»).
Подключение нагрузки к ВУ типа «С»
Оптосимистор следует включать в цепь управления силового симистора через ограничивающий резистор R1. Значение сопротивления резистора определяет величина тока управления симистора.
Схема подключения силового симистора к ВУ типа «С»
Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа «С»
Подключение нагрузки к ВУ типа «И»
Для работы ЦАП «параметр — ток 4…20 мА» нужно использовать внешний источник питания постоянного тока.
Подключение к ВУ типа «И»
Допустимый диапазон напряжения источника питания рассчитывается следующим образом:
Uп.min = 7,5 В + 0,02 А ∙ Rн – минимальное допустимое напряжение источника питания, не менее 12 В,
Uп.max = Uп.min + 2,5 В – максимальное допустимое напряжение источника питания, не более 30 В,
где Rн – сопротивление нагрузки ЦАП, не более 500 Ом.
Источники питания прибора и ЦАП должны быть гальванически развязаны. Не допускается питание прибора и ЦАП от одного источника.
Для подключения к ВУ типа «И» можно использовать канал встроенного источника питания 24 В.
Если напряжение источника питания ЦАП превышает расчетное значение Uп.max, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор Rогр.
Подключение к ВУ типа «И» с ограничивающим резистором
Graphic Graphic Graphic
где Rогр – номинальное значение ограничительного резистора, Ом;
Rогр.min – минимально допустимое значение ограничительного резистора, Ом;
Rогр.max – максимально допустимое значение ограничительного резистора, Ом.
Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 30 В.
Подключение нагрузки к ВУ типа «У»
Источники питания прибора и ЦАП должны быть гальванически развязаны. Запрещено подключать прибор и ЦАП к одному источнику питания.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «У»
Для работы с нагрузкой типа «У» к ВУ следует подключить внешний источник питания постоянного тока с напряжением Uп в диапазоне от 16 до 30 В.
Для подключения к ВУ типа «У» можно использовать канал встроенного источника питания 24 В (только для модификации прибора с ИП24).
Эксплуатация
Функциональная схема. Показана одна из возможных конфигураций обработки внешних сигналов
На схеме отмечены:
  • Датчик 1 ... 6 – первичные преобразователи (датчики) для контроля физических параметров объекта;
  • Вход1 … Вход 6 – входные измерительные модули прибора для преобразования сигналов датчиков в цифровые значения для вычисления необходимых для работы прибора математических величин. Каждый вход обрабатывает сигнал только подключенного к нему датчика.
  • Ф1 … Ф 6 – блок математической функции. В зависимости от настроек, выходной сигнал одного входа можно обработать восемью функциями.
  • ЛУ1 … ЛУ 6 – логические устройства для формирования сигналов управления ВУ и для вывода измеренных значений входных параметров на ЦИ.
  • ВУ1 … ВУ 6 – выходные устройства для передачи сигналов, сформированных ЛУ, на входах. ВУ жестко привязаны к ЛУ*.
* Для управления дискретной задвижкой одно ЛУ управляет двумя ВУ одновременно.
Для управления дискретной задвижкой можно использовать только ЛУ1 … ЛУ3.
Таблица соответствия ЛУ и ВУ в режиме управления дискретной задвижкой
ЛУ
ВУ для управления дискретной задвижкой
ЛУ1
ВУ1 и ВУ2
ЛУ2
ВУ3 и ВУ4
ЛУ3
ВУ5 и ВУ6
Сигнал на входе преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Для датчиков ТС и ТП сигнал преобразовывается в значение температуры согласно НСХ выбранного датчика. Для датчиков с выходными сигналами силы постоянного тока или постоянного напряжения выполняется линейное преобразование сигнала. Датчик положения используется для отображения положения задвижки, но не используется для регулирования.
  • математические функции.
ВУ управляется на основании данных:
  • полученных со входа или входов, в случае их группировки для одного или нескольких ЛУ;
  • из ЛУ и преобразованных в соответствии с настройками ЛУ.
В результате сравнения ЛУ подает команду на управление ВУ в соответствии с выбранной логикой. ЛУ можно объединять в группы по признаку одновременного включения/выключения.
Прибор имеет следующие режимы работы:
Режимы работы
Режим работыОписание
Автоматическое регулирование
Процесс регулирования в автоматическом режиме. Значение уставки сравнивается с измеренным сигналом на входе. В зависимости от выбранной логики работы ЛУ, формируется сигнал управления на ВУ
Ручное регулирование
Ручное управление выходной мощностью (выходом) с помощью ЦАП (для аналоговых выходов) и/или ШИМ (для дискретных ВУ). Без обратной связи по входу
Стоп
Процесс регулирования остановлен. Выходы в безопасном состоянии
Авария
Процесс регулирования остановлен по причине аварии. Выходы в безопасном состоянии
При перезапуске прибора по питанию, режим работы можно задать в параметре STR.S.
  • внутренние ошибки;
  • ошибки на входе: обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений;
  • ошибки на выходе: обрыв контура регулирования.
В случае появления ошибок прибор переходит в режим Авария. Внутренние ошибки и ошибки на входе выводятся на ЦИ.
Любой тип аварии приводит к остановке регулирования. Каждый канал отключается независимо друг от друга (только если данные с другого аварийного входа не участвуют в вычислении для ЛУ).
Авария снимается одним из следующих способов:
  • путем перевода прибора в режим Стоп или режим ручного регулирования и повторным запуском в режим автоматического регулирования;
  • автоматически при восстановлении показаний датчиков.
Общие принципы ПИД-регулирования
На выходе ПИД-регулятора вырабатывается управляющий (выходной) сигнал Yi, действие которого направлено на уменьшение отклонения Ei:
где Xp – полоса пропорциональности (настраиваемый параметр P);
Ei – разность между заданными Tуст и текущими Ti значением измеряемой величины, или рассогласование;
τд – постоянная времени дифференцирования (настраиваемый параметр d — «дифференциальная постоянная ПИД-регулятора»);
ΔEi – разность между двумя соседними измерениями Ei и Ei–1;
τи – постоянная времени интегрирования (настраиваемый параметр i — «интегральная постоянная ПИД-регулятора»);
Graphic – накопленная сумма рассогласований.
Из формулы видно, что во время ПИД-регулирования сигнал управления зависит от:
  • разницы между текущим параметром Ti и заданным значением Tуст измеряемой величины Ei, которая реагирует на мгновенную ошибку регулирования (отношения Graphic);
  • скорости изменения параметра Graphic, которая позволяет улучшить качество переходного процесса, выражение Graphic называется дифференциальной составляющей выходного сигнала;
  • накопленной ошибки регулирования Graphic, которая позволяет добиться максимально быстрого достижения температуры уставки, выражениеGraphic называется интегральной составляющей выходного сигнала.
Для эффективной работы ПИД-регулятора следует задать оптимальные для конкретного объекта регулирования значения коэффициентов Xр, τд и τи, которые можно определить в режиме автонастройки или в режиме ручной настройки.
Работа ПИД-регулятора при изменении режимов работы прибора
Переход из режима автоматического регулирования в режим ручного регулирования и наоборот происходит безударным способом, т.е. значение мощности Out.P сохраняется. Все накопленные интегральные и дифференциальные составляющие сохраняются и действуют при возвращении в режим автоматического регулирования. Для режима ручного регулирования ограничение выходной мощности не действует.
При переходе в режим Стоп все накопленные интегральные и дифференциальные составляющие сбрасываются. Выходная мощность ВУ составляет значение StP.S. В режиме Стоп прибор может поддерживать заданную выходную мощность, но не отслеживает состояние входа.
В режиме Авария также происходит сброс интегральной и дифференциальной составляющей. Выходная мощность ВУ принимает значение Err.S. В режиме Авария прибор может поддерживать заданную выходную мощность, но не отслеживает состояние входа.
При перезагрузке прибора или смене режима параметры PID.P, PID.I, PID.D не сбрасываются. Накопленные интегральная и дифференциальная составляющая не изменяются.
Управление и индикация
  • два четырехразрядных ЦИ;
  • одноразрядный ЦИ;
  • десять светодиодов;
  • четыре кнопки.
Назначение индикаторов и кнопок приведено в таблицах ниже.
Лицевая панель: 1) ЦИ1, 2) ЦИ2, 3) ЦИ3
Назначение цифровых индикаторов
Состояние прибора
ЦИ1ЦИ2ЦИ3
Загрузка*
Наименование прибора
Версия встроенного ПО
Регулирование
Если в настройках отображения выбрано PV, то будет отображаться значения со входа.
Если FUN - значение функции ЛУ (см. раздел)
Номер ЛУ
Значение уставки или мощности на выходе
Меню
Название параметра настройки
Номер отображаемого канала
Значение параметра настройки
Название группы параметров
Надпись MEnu
Авария
Обозначение ошибки выбранного канала (см. таблицу)
Авария LBA.
Когда логика выключена (не выбран тип логики) отображается L.OFF
* После подачи питания, на лицевой панели прибора светятся все индикаторы. Потом на ЦИ появляется справочная информация, указанная в строке «Загрузка»
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
РАБОТА
Светится
Текущий регулятор/регистратор включен
Мигает
Текущий регулятор/регистратор в ручном режиме
Не светится
Текущий регулятор/регистратор отключен
СТОП
Светится
Остановлена работа всех регуляторов
Не светится
Разрешена работа регуляторов
АВАРИЯ
Светится
Текущее логическое устройство в аварийном состоянии
Мигает
Неактивное логическое устройство в аварийном состоянии
Не светится
Аварий нет
RS
Светится
Мигает
Не светится
Выходы 1...6СветитсяСоответствующий выход в состоянии: ”замкнуто” для дискретных ВУ
МигаетПропорционально выходному сигналу для аналогового ВУ
Не светится
Соответствующий выход в состоянии: ”разомкнуто” для дискретных ВУ
Назначение кнопок
Кнопка
Режим
Тип нажатия
GraphicРабота
Удержание
Вход в меню выбора режима работы группы ЛУ:
  • runавтоматическое регулирование;
  • MAnручное регулирование;
  • StOPСтоп
РедактированиеОднократное нажатие
Возврат в меню
МенюОднократное нажатие
Выход из подпункта меню
Удержание
Переход на главный экран. Выход из сервисного режима
РаботаОднократное нажатие
Навигация по главному экрану вверх, циклично
Увеличение значения на один минимальный разряд.
Если в подгруппе меню, то переход к следующей подгруппе меню, циклично
Удержание
Непрерывное увеличение значения с изменяемой скоростью нарастания и шагом, с округлением
Навигация по списку меню вверх, если первый пункт меню, то действие игнорируется
Удержание
Переход в первый пункт меню
Навигация по главному экрану вниз, циклично
Уменьшение значения на один минимальный разряд.
Если в подгруппе меню, то переход к предыдующей подгруппе меню, циклично
Удержание
Непрерывное уменьшение значения с изменяемой скоростью нарастания и шагом, с округлением
Навигация по списку меню вниз, если первый пункт меню, то действие игнорируется
Удержание
Переход в последний пункт меню
GraphicРаботаОднократное нажатиеПереход в режим редактирования, если разрешено редактирование данного параметра
Удержание
Переход в основное меню
Запись значения параметра, возврат в меню.
Выход из режима редактирования подгруппы меню произойдет при отпускании кнопки
Бездействие 5 секунд
Запись параметров, только при редактировании параметров главного экрана и меню режимов работы
МенюОднократное нажатиеПереход в подпункт меню или переход в режим редактирования, если разрешено редактирование данного параметра
Удержание
Переход в режим редактирования подгруппы меню
Просмотр параметраУдержание + нажатие
или
Смена канала для выбранного параметра. Для того, чтобы поменять выбранный для редактирования канал, необходимо удерживать кнопку Graphic. Индикатор ЦИ2 начнет мигать. Кнопками Graphic и Graphic выбрать нужный для редактирования канал
РаботаУдержание Переход в меню настройки доступа (см. раздел)
РаботаУдержание Переход в меню выбора встроенной конфигурации (см. раздел)
Graphic и GraphicРаботаУдержание Сброс на заводские настройки (см. раздел)
Индикация аварий на ЦИ
Отображаемое значение
Наименование обозначений
HI
Вычисленное значение выше допустимого предела отображения
LO
Вычисленное значение ниже допустимого предела отображения
HHHH
Измеренное значение входной величины выше допустимого предела
LLLL
Измеренное значение входной величины ниже допустимого предела
Обрыв или неверное подключение датчика
NO.DT
Данные не готовы
OCL.H
ДХС превысил верхнюю границу измерения +100 °С (только для ТП)
OCL.L
ДХС превысил нижнюю границу измерения –50 °С (только для ТП)
A.ERR
Ошибка связи с АЦП
OFF*
Канал измерения выключен
F.ERR
Ошибка вычисления функции
LBA
Обрыв контура регулирования
S.MOD*Сервисный режим
* Не является аварией, но прибор перестает измерять входной сигнал.
Включение и работа
Любая ошибка в настройке параметров прибора приведет к некорректной работе алгоритма. Настройка прибора должна производиться квалифицированным персоналом, который ознакомлен с данным РЭ. При возникновении трудностей в настройке рекомендуется обращаться в техническую поддержку support@owen.ru.
Прибор переходит к работе автоматически после подачи питания, если параметр STR.S = RUN.
В процессе работы прибор измеряет физические величины с помощью датчиков. Результаты измерений для выбранного канала или результата вычисления, если к измеренному значению ИМ применена функция выводятся на ЦИ-1. Номер канала отображается на ЦИ-2.
Если главный экран настроен* на отображение уставки выбранного типа логики, можно во время работы прибора изменять уставки контролируемых величин в пределах допустимого диапазона значений. В этом случае перейти к изменению уставки можно выбрав необходимый ЦИ нажатием кнопок Graphic или Graphic. После этого нажать Graphic и выбрать необходимое значение с помощью кнопок Graphic или Graphic.
Если нажать Graphic + Graphic, то значение умножается на 10. Если нажать Graphic + Graphic, то значение делится на 10.
Если любую из кнопок нажать и удерживать (дольше 2 с), уставка будет изменяться непрерывно, с изменяющейся скоростью. Новое значение уставки начинает действовать сразу же после его записи в энергонезависимую память прибора после нажатия кнопки Graphic или бездействия в течение 5 с.
* Порядок настройки главного экрана см. в разделе.
Для выбора режима работы следует:
  1. Нажать и удерживать (2 секунды) кнопку Graphic на любом экране.
  2. Выбрать режим кнопками Graphic и Graphic.
  3. Подтвердить выбор кнопкой Graphic.
Краткое описание предустановленных алгоритмов работы
Краткое описаниеНа ЦИСхема
6 независимых регуляторов. Показания каждого датчика привязаны к соответствующему ЛУ. Каждое ЛУ выдает сигнал на советующий ему ВУ. Конфигурация доступна на любом типе ВУ6.REG
3 канальный регулятор с регистрацией. К одному каналу управления привязано 2 ЛУ (регулятор + регистратор). Конфигурация доступна только если выходы 4...6 аналогового типа. Запуск работы канала по внешнему сигналу от дискретного входа3R.AO
3 канальный регулятор с сигнализацией перегрева. К одному каналу управления привязано 2 ЛУ (регулятор + сигнализатор). Конфигурация доступна только если выходы 2, 4, 6 дискретного типа. Запуск работы канала по внешнему сигналу от дискретного входа3R.DO
3 канальный регулятор влажности с сигнализацией. Аналог конфигурации 3R.DO только с вычислением влажности по 2-м датчикам. Конфигурация доступна только если выходы 2, 4, 6 дискретного типа. Запуск работы канала по внешнему сигналу от дискретного входа3H.DO
3 канальный регулятор влажности с логикой регистратора. Аналог конфигурации 3R.AO только с вычислением влажности по 2-м датчикам. Конфигурация доступна только если выходы 4...6 аналогового типа. Запуск работы канала по внешнему сигналу от дискретного входа3H.AO
Управление 3 контурами отопления/ГВС клапанами «больше/меньше». Конфигурация доступна для выбора только если все ВУ дискретного типа. Запуск работы канала по внешнему сигналу от дискретного входа3.VLV
Прибор можно настроить с помощью интерфейса USB или RS-485.
  1. Номер СОМ-порта, к которому подключен прибор (преобразователь АС4–М для настройки через RS-485). Номер СОМ можно уточнить в Диспетчере устройств Windows.
    К одному ПК по USB можно подключать только один прибор
  2. Протокол — Modbus RTU.
  3. Скорость — 9600.
  4. Модель прибора (выбрать из выпадающего списка Устройства в категории Регуляторы).
  5. Любой адрес для USB или 16* для настройки через RS-485.
    * Значение по умолчанию, можно изменить из прибора (см. раздел).
  6. Нажать кнопку Добавить.
Более подробно о подключении и работе с прибором можно прочитать в справке Конфигуратора. Справка вызывается по нажатию клавиши F1.
Настройка параметров с помощью кнопок на лицевой панели
Структура меню
Для смены номера входа следует повторить действия с рисунка ниже.
Смена номера канала
Чтобы избежать неверной настройки прибора, рекомендуется следующая последовательность:
  1. Настроить входы (см. раздел).
  2. Настроить ЛУ (см. раздел).
  3. Настроить ВУ (см. раздел).
  4. Если требуется, настроить CHNL (см. раздел).
Оперативные параметры
Значения (1)
По умолчанию (2)
CTR.1
RUN
MAN
STOP
STOP
Режим работы группы каналов логических устройств.
STOP – регуляторы отключены, выходы переводятся в безопасное состояние
MAN – ручной режим регулятора, регистр SP управляет мощностью выходных устройств группы, значение SP не сохраняется в энергонезависимой памяти.
RUN – автоматическое регулирование
CTR.2
CTR.3
CTR.4
CTR.5
CTR.6
Настройка входов
Для каждого входа параметры повторяются. Для смены номера входа следует повторить действия с рисунка ниже.
Смена номера канала
Некоторые параметры скрываются в зависимости от типа датчика
Параметры входов
Значения (1)
По умолчанию (2)
PV*
от –1999 до 9999
Измеренная величина на входе или код ошибки
ERR*
Ошибка на входе
HHHH
LLLL
NO.DT
Данные не готовы
OCL.H
ДХС превысил верхнюю границу измерения +100 °С, только для типов датчиков – термопара
OCL.L
ДХС превысил нижнюю границу измерения -50 °С, только для типов датчиков – термопара
A.ERR
Ошибка связи с АЦП
tYPE
OFF
OFF
Тип датчика.
Типы датчиков
PRRT
V.HIG
HIGH
NORM
LOW
V.LOW
NORM
Приоритет опроса датчиков, чем выше значение переменной, тем выше приоритет датчика. Периодичность опроса датчика – древовидная, в один цикл опроса опрашиваются все датчики наивысшего приоритета и один датчик с более низким приоритетом. Первый опрос после запуска проводится с линейной периодичностью
FiL.b
OFF
OFF
Полоса фильтра.
При смене типа датчика значение не сбрасывается
DeltaSens*
FiL.t
OFF
OFF
от 1 до 999
ind.L
от –1999 до 9999
0.0
Параметры настраиваются для сигналов от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, от –50 до +50 мВ, от 0 до 1 В, от 0 до 5 В, от 0 до 10 В, датчики положения. Для других типов датчиков данные параметры скрыты.
ind.H – индикация при максимальном значении сигнала (5 мА, 20 мА, +50 мВ, 1 В).
где IX – значение сигнала с датчика в единицах измерения датчика: мА, мВ, В. Диапазон соответствует датчику.
Используется датчик с выходным током от 4 до 20 мА, контролирующий давление в диапазоне от 0 до 25 атм.
ind.H
от –1999 до 9999
100.0
LOOP**
OFF
ON
OFF
Включение встроенного питания токовой петли
CH.1**
OFF
ON
OFF
Разрешение воздействия дискретного входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.X
CH.2**
CH.3**
CH.4**
CH.5**
CH.6**
COR.A
0...2
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков. Множитель
Не доступен для датчика D.STP
COR.B
DeltaSens***
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков. Смещение
При выключенном датчике и больших значениях параметра произойдет выход за отображаемый диапазон и на ЦИ будет отображаться LO. Менять параметр рекомендуется при включенном датчике
Не доступен для датчика D.STP.
* Параметры доступны только по Modbus, на ЦИ не отображаются.
** Доступен только для токовых датчиков.
Коррекция показаний прибора
Измеренное прибором значение можно скорректировать, чтобы устранить начальную погрешность преобразования входных сигналов и погрешности, вносимые соединительными проводами.
График НСХ корректируется в зависимости от коэффициентов COR.A и COR.B:
Коррекция графика измерителя:
1) коррекция смещения
2) коррекция наклона
3) коррекция смещения и наклона
Если нажать кнопку Graphic, то прибор удалит точку корректировки. На ЦИ будет сообщение OFF.
Если нажать кнопку Graphic, удаление точки отменяется.
Параметры коррекции сохраняются, даже если тип датчика был изменен.
Настройка ЛУ
В ручном режиме работы прибора ЛУ отключены.
В зависимости от типа ВУ некоторые параметры скрываются.
Параметры ЛУ
Значения (1)
По умолчанию (2)
FUN.V*
от –1999 до 9999Вычисленное значение функции
ERR*
Ошибка ЛУ
HHHH
LLLL
NO.DT
Данные не готовы
OCL.H
ДХС превысил верхнюю границу измерения 100 °С, только для типов датчиков – термопара
OCL.L
F.ERR
LBA
L.TYPOFFOFF
Логическое устройство выключено. Регистр OUT.P управляет мощностью ВУ, которые подключены к данному логическому устройству, значение SP не сохраняется в энергонезависимой памяти
HEAT
Цифровое (дискретное) ВУ: нагреватель с гистерезисом.
Аналоговое ВУ: П-регулятор нагреватель
COOL
Цифровое (дискретное) ВУ: охладитель с гистерезисом
Аналоговое ВУ: П-регулятор охладитель
H.PID
ПИД-регулятор нагреватель
C.PID
ПИД-регулятор охладитель
ALRM
Сигнализатор. Прибор отслеживает ошибки и аварийные события в ходе своей работы. Ошибки могут быть внутренними, на входе и на выходе.
Ошибки на входе: обрыв датчика, короткое замыкание входа, выход показаний за диапазон измерений.
Ошибки на выходе: обрыв контура регулирования.
Работает только на дискретных ВУ. В ином случае сбрасывается на OFF.
Недоступен в ручном режиме
CONV
Регистратор. При аварии принимает значение ERR.S. Режим не имеет принудительной остановки, не имеет ошибки LBA и восстанавливается, когда ошибка на входе устранена
Работает только на аналоговых ВУ. В ином случае сбрасывается на OFF.
H.VLV
ПИД-регулятор для задвижки, нагреватель
C.VLV
ПИД-регулятор для задвижки, охладитель
L.inПодменю логических функций на входе
FUN.TPV
Вычисление значения по выбранной функции.
Прибор производит математические операции со значениями, полученными на измерительных входах.
Вычисленное значение FUNC является источником данных для текущего ЛУ
IN
FUNC = IN.F[1]
SQRT
Корень квадратный из текущего значения
   FUNC = SQRT(IN.F[1])
SUM
Сумма значений каналов
   FUNC = Σ(IN.F[N] * CF[N])
При выборе функции SUM следует указать минимум два аргумента для вычисления суммы. Если указать только один аргумент, логика работать не будет
ASUM
Средневзвешенная сумма значений каналов
   FUNC = Σ(IN.F[N] * CF[N]) / N
SQSM
Корень квадратный из средневзвешенной суммы значений каналов
   FUNC = SQRT (Σ(IN.F[N] * CF[N]) / N)
LoW
Минимальное значение
   FUNC = MIN(IN.F[N] * CF[N])
HiGH
Максимальное значение
   FUNC = MAX(IN.F[N] * CF[N])
diV
Соотношение двух входов
   FUNC = IN.F[0] / IN.F[1]
REG
Значения задаются внешним устройством по Modbus из регистра E.VAL
PSCH
Расчет влажности по психрометрическому методу
CHNL
CH.1
CH.2
CH.3
CH.4
CH.5
CH.6
CH.1
Список каналов логических устройств для группового изменения состояния работы, задает принадлежность данного логического устройства соответствующему каналу
DPT
0,
1,
2,
3,
AUTO = 4
Положение десятичной точки. Определяет отображение дробной части сигнала. Для значения AUTO точка автоматически смещается.
Если значение выходит за пределы отображения на индикаторе с учетом положения десятичной точки, то отображается значение LLLL или HHHH.
SP
FunMin ...
FunMax**
30
Уставка регулятора. Величина, которую прибор использует для обратной связи показаний датчика при управлении ВУ.
Единицы измерения: единицы измерения аналогового входа.
GrAFПодменю графиков уставок
GRF.I
OFF
IN 1
IN 2
IN 3
IN 4
IN 5
IN 6
OFF
Источник данных для графика уставок для канала
HYST
0...
DeltaFun
Для цифрового (дискретного) выхода: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Для аналогового выхода: полоса пропорциональности.
LBaПодменю
LBa.t
OFF
1...9999
OFF
Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. раздел. LbA.t – время диагностики обрыва контура. При значении LbA.t = OFF функция диагностики обрыва контура регулирования выключена
LBa.b0...DeltaFun**10LbA.b – ширина зоны диагностики обрыва контура. Параметр появляется, если LbA.t отлично от OFF
IN.F.1
OFF
IN 1
OFF
Выбор источника входных данных для вычисления функции логического устройства.
Для IN.F.1 значение по умолчанию соответствует номеру логического устройства.
Для FUNC = PV | SQRT отображается в меню только IN.F.1.
IN.F.2IN 2
Для FUNC = PSCH отображается в меню только IN.F.1 и IN.F.2.
Для FUNC = SUM | ASUM | SQSM | MIN | MAX отображаются в меню все IN.F.X ≠ OFF и одно значение IN.F.X = OFF с минимальным порядковым номером.
IN.F.3IN 3
IN.F.4IN 4
IN.F.5IN 5
IN.F.6IN 6
CF.1
от -100 до 100
Коэффициент знака и веса для вычисления функции. CF.X отображается в меню, если IN.F.X ≠ OFF и/или FUN.T = IN
CF.2
CF.3
CF.4
CF.5
CF.6
A.tYP
SP.U
Тип логики срабатывания сигнализатора. Появляется, когда L.tYP = aLrM
OFF
Сигнализатор выключен
SP.П
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне SP ± A.bnd с учетом параметра HYST.
Параметр A.bnd – порог срабатывания сигнализатора.
Параметр HYST – гистерезис срабатывания сигнализатора.
SP.u
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона SP ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
SP.Hi
Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает SP на величину A.bnd.
SP.Lo
Сигнализатор включается, когда измеренное значение ниже SP на величину A.bnd.
0.П
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне 0 ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
0.u
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона 0 ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
0.Hi
Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает ноль на величину A.bnd.
0.LO
Сигнализатор выключается, когда измеренное значение превышает ноль на величину A.bnd.
OUT.P
0...100
Выходная мощность ЛУ.
В ручном режиме и при выключенном типе регулятора – уставка мощности регулятора.
В автоматическом режиме – мощность передаваемая на ВУ
При переходе из режима автоматического регулирования в режим ручного регулирования значение OUT.P не сохраняется
Man.V
-1
Направление движения задвижки в ручном режиме
SP.C
-1999...9999
Текущая уставка, передаваемая на ЛУ, может отличаться от ожидаемой уставки (см. параметр V.SP)
OUT.L
FunMin...
OUT.H
Нижняя граница выходного значения ВУ регистратора. Значение аналогового входа регистратора, которому соответствует 0 % ВУ.
OUT.H
OUT.L...
FunMax
Верхняя граница выходного значения ВУ регистратора. Значение аналогового входа регистратора, которому соответствует 100 % ВУ.
A.BND
DeltaFun
20
Порог срабатывания компаратора сигнализатора, Х на графике. Единицы измерения: единицы измерения аналогового входа
F.BLCOFFONOFF
Блокировка первого срабатывания компаратора.
Параметр F.bLc не работает на логике работы компаратора 0.Lo.
Параметр появляется при L.TYP = ALrM.
ON – блокируется
OFF – не блокируется.
Блокировка служит для предотвращения срабатывания сигнализатора при включении прибора до выхода системы управления на заданный режим работы. Если после включения прибора значение измеренного сигнала на входе находится вне аварийной зоны, то блокировка 1-го срабатывания сбрасывается.
Флаг обнуляется при переходе из режима Стоп в режим автоматического регулирования
PID.P
0.001...DeltaFun
10
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора. Значения в единицах измерения с учетом положения десятичной точки
PID.I
0...3999
10
Интегральная постоянная ПИД-регулятора. При I = 0 в регуляторе отключается действие интегральной составляющей
PID.D
0...3999
10
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора
V.SP
OFF = 0...DeltaFun
OFF
Cкорость изменения уставки используется для ограничения мощности ПИД-регулятора при смене уставки.
Скорость изменения уставки. При OFF – нет ограничения по скорости.
Скорость изменения уставки используется для сглаживания перехода с текущего значения уставки на заданное.
При изменении уставки пользователем – ПИД-регулятор должен использовать уставку SP[t] = SP[t-1]+ V.SP в течение минуты. Далее снова идет увеличение (уменьшение) уставки до тех пор, пока SP[t] = SP.
Увеличение (уменьшение) уставки происходит до тех пор, пока текущая уставка не станет равной заданной.
При включении прибора или переходе из режима Стоп или ручного регулирования в режим автоматического регулирования в качестве начального значения используется текущее значение на входе
OL.L
0...OL.H
Минимальная выходная мощность
OL.H
OL.L...100
100
Максимальная выходная мощность
OL.V
0.2...100
100
Максимальная скорость изменения выходной мощности. С данной максимальной скоростью может изменяться значение OUT.P за 1 секунду.
ANR
OFF
RUN
GOOD(RO)
FAIL(RO)
OFF
Автонастройка ПИД-регулятора. Алгоритм запускается при значении измеренной текущей величины ниже уставки (для нагревателя) и выше (для холодильника) из режима CTR = STOP.
После автонастройки канал переходит в режим STOP.
Для запуска автонастройки следует задать ANR = RUN. Уставка текущего канала заменяется на значение регистра ANR.
Во время АНР постоянная времени фильтра становится FiL.t = 2. Когда АНР заканчивается, прибор возвращает рекомендованное значение FiL.t (можно изменить).
Для прерывания автонастройки следует записать в регистр значение OFF. Чтобы запустить/остановить автонастройку через интерфейс прибора, нужно задать в параметре ANR значение OFF или RUN соответственно.
После окончания автонастройки на ЦИ будет одно из сообщений:
  GOOD – автонастройка успешно завершена. Новые параметры ПИД-регулятора перезаписаны;
  FAIL – не удалось успешно завершить автонастройку из-за аварийных состояний входов, выходов или внутренней ошибки блока автонастройки. Новые параметры не записаны.
Для выхода из режима автонастройки следует записать в регистр значение ANR = OFF.
GRF.N
2...4
Динамическое создание количества точек для графика уставок. Количество точек от 2 до 4. Точки с номерами, превышающими данный параметр, будут скрыты в меню
IN.G.1
FunMin...
FunMax
Между точками значения аппроксимируются линейно.
На крайних точках графика значение уставки не изменяется (горизонтальный график) при увеличении/уменьшении значения входа Единицы измерения: единицы измерения аналогового входа
IN.G.2
IN.G.3
IN.G.4
SP.G.1
SP.G.2
SP.G.3
SP.G.4
** FunMin – нижняя граница значения функции, FunMax – верхняя граница значения функции, DeltaFun — диапазон изменения сигнала после функции
Диагностика неисправности контура регулирования
Логика отслеживания LBA аварии для ИМ с аналоговым управлением
Диагностика неисправности контура регулирования применяется для логики «нагреватель» или «холодильник». Прибор отслеживает реакцию системы на управляющее воздействие:
  • для «нагревателя», при максимальном значение аналогового ВУ показания входа увеличиваются. При минимальном значении – уменьшаются;
  • для «холодильника», при максимальном значение аналогового ВУ показания входа уменьшаются. При минимальном значении – увеличиваются.
После достижения максимальной выходной мощности включается таймер LbA.t. Если за время LbA. t значение входа изменяется на значение, большее LbA. b, то таймер LbA. t сбрасывается. Если нет, то регистрируется авария по неисправности контура регулирования. Начинает мигать светодиод Авария, а также происходит остановка прибора и переход выхода в безопасное состояние в соответствии с параметром Err. S.
Для «нагревателя»:
  • если выходная мощность максимальная - прибор фиксирует значение на входе. Если за время LbA.t на входе сигнал не изменится на величину LbA.b или более, то прибор фиксирует неисправность контура регулирования;
  • если выходная мощность минимальному - прибор фиксирует значение на входе. Если за время LbA.t на входе сигнал не изменится на величину LbA.b или более, то прибор фиксирует неисправность контура регулирования.
Для «холодильника»:
Если в течение LbA. t значение выходной мощности меняется, то таймер сбрасывается каждый раз, когда происходит это изменение или когда значение становится промежуточным между минимумом и максимумом. Если значение входного сигнала изменилось на LbA.b раньше, чем сработал таймер LbA.t, то прибор фиксирует новое значение входа в этот момент и обнуляет таймер LbA. t (если выходная мощность все это время максимальная).
Рекомендации по настройке
Для того, чтобы подобрать время диагностики обрыва контура (LbA.t), следует:
  2. Измерить время, за которое измеряемая величина изменится на ширину зоны диагностики обрыва контура (параметр LbA.b).
Пример диагностики обрыва контура для аналогового регулирования
Функция автоматического восстановления (параметр ArEC) для данного типа аварии не действует.
После устранения причин аварии процесс автоматического регулирования следует возобновить вручную. Для этого следует перевести прибор в режим Стоп или режим ручного регулирования, а затем перевести в режим автоматического регулирования.
Логика отслеживания LBA аварии для задвижек с цифровым (дискретным) управлением больше/меньше
Прибор с цифровым (дискретным) управлением задвижек без датчика положения выходного вала оценивает крайнее положение задвижки по времени полного хода V.Mot в одну сторону. В начальный момент времени задвижка находится в произвольном положении P. Прибор управляет задвижкой согласно алгоритму регулирования. Если суммарное время импульсов, вращающих задвижку подряд в одну сторону, достигает времени полного хода (A + B + C = V.Mot), то в момент достижения мощности P' (100 % в точке P' на рисунке) прибор фиксирует значение температуры T' и включает отслеживание обрыва контура регулирования. В момент достижения мощности P' фиксируется значение температуры T' и включается отслеживание обрыва контура регулирования. Если за время LBA.t входной сигнал прирастает на величину, большую, чем LBA.B (точка TB), это означает, что контур регулирования работает в штатном режиме. Если на меньшую величину (точка ТA) - то фиксируется авария по обрыву контура регулирования.
Прибор подает сигнал управления на переход задвижки в безопасное состояние Err.S и включает светодиод Авария.
Пример диагностики обрыва контура для цифрового (дискретного) регулирования
Настройка ВУ
Некоторые параметры скрыты или недоступны, в зависимости от типа ВУ (аналоговое/дискретное).
Параметры ВУ
Значения (1)
По умолчанию (2)
CNT.P
1...250
5
Период ШИМ
D.ON
0...250
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода. Время, которое проходит после срабатывания условия до замыкания выходного устройства. Если за данное время условие включения сбрасывается, то отсчет обнуляется
D.OFF
0...250
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода. Время, которое проходит после срабатывания условия до размыкания выходного устройства. Если за данное время условие выключения сбрасывается, то отсчет обнуляется
H.ON
0...250
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода в состоянии включено. После замыкания ВУ нельзя переключить
H.OFF
0...250
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода в состоянии выключено. После замыкания ВУ нельзя переключить
DB.A
0...100
Минимальное изменение аналогового ВУ. Управляющие воздействия не выдаются, пока величина не достигнет db.A
DB.D
0.02...9.99
0.02
Минимальная длительность ШИМ/Минимальный ход задвижки под цифровым (дискретным) управлением
Выходной сигнал подается на исполнительный механизм тогда, когда рассчитанная длительность импульса включения(выключения) больше или равна db.d. Не выданные воздействия накапливаются до достижения db.d. Параметр относится как ко времени включения, так и ко времени выключения ВУ.
В режиме ручного регулирования нельзя выдать управляющее воздействие меньше, чем db.d.
V.MOT
5...999
100
Время полного хода задвижки
V.GAP
0...10
Время выборки люфта задвижки. При смене направления движения требуется учитывать люфт задвижки. Это время складывается с временем полезного воздействия
V.REV
0.5...10
Минимальное время реверса. Если нужно сменить направление, то прибор должен снять питание со всех обмоток и начать управление только после истечения времени реверса. Время требуется для полной остановки двигателя
ERR.S
HOLD (-1)
0...100
Безопасное состояние в аварийном режиме.
HOLD - текущее состояние. Положение задвижки при аварии сохраняется в текущем положении.
Значение -1 можно записать только когда тип ЛУ - Задвижка
STP.S
HOLD (-1)
0...100
Безопасное состояние в режиме STOP.
Управление задвижкой
Для управления задвижкой с помощью кнопок на лицевой панели следует перевести прибор в ручной режим. О переходе в ручной режим любого ЛУ сигнализирует мигание светодиода РАБОТА, состояние отображается в CTR. В ручном режиме прибор перестает выдавать управляющие сигналы.
При нажатии кнопки Graphic замыкается реле «открыть ВУ1» для дискретного выхода или увеличивается параметр для аналогового выхода на время равное времени удержания кнопки.
При нажатии кнопки Graphic замыкается реле «закрыть ВУ2» для дискретного выхода или уменьшается параметр для аналогового выхода на время равное времени удержания кнопки.
На ЦИ2 выводится:
  • индикация положения КЗР, если tYPE = PoS.i или PoS.P;
  • oPEn или cLoS, если tYPE не равен PoS.i или PoS.P.
При управлении по сети RS-485 прибор работает следующим образом:
  1. Для приборов с первым ВУ аналогового типа (И, У) записываемое значение мощности задается в процентах от 0 до 100 и линейно соответствует физическому сигналу ВУ в мА или В.
  2. Для приборов с четным количеством ВУ дискретного типа для записи мощности используются значения 1 (например, ВУ1 замкнуто, ВУ2 разомкнуто), 0 (например, ВУ1 разомкнуто, ВУ2 разомкнуто), -1 (например, ВУ1 разомкнуто, ВУ2 замкнуто). Значения, кроме чисел (1, 0, -1) не будут записаны в прибор.
Когда в параметре TYPE для входа 2 выбран датчик положения задвижки (tYPE = PoS.i или PoS.P), регулирование происходит в ручном режиме по показаниям датчика положения задвижки.
Если при удаленном управлении задвижкой перейти в изменению мощности (однократное нажатие кнопки Graphic), то параметр Out.P примет значение 0 и удаленное управление остановится.
Настройка группировки ЛУ
Параметры группировки ЛУ
Значения (1)
По умолчанию (2)
STR.S
ALRM
RUN
RUN
Режим работы после перезагрузки устройства.
ALRM – регуляторы в аварийном режиме, для запуска регулятора требуется квитирование
RUN – регуляторы включены
A.REC
OFF = -1
Таймер автоматического восстановление процесса регулирования после устранения обрывадатчика.
Если A.REC = OFF, то восстановление регулирования осуществляется посредством квитирования аварии переходом в режим MAN или STOP.
Обрыв контура регулирования всегда требует квитирования
D.CH.1
N.oPEn
N.cLoSE
N.oPEn
N.oPEn – нормально-открытый;
MAN – нормально-закрытый
D.CH.2
D.CH.3
D.CH.4
D.CH.5
D.CH.6
Настройка индикации
Параметры меню индикации
Диапазон значений
SCR
FU.SP
FU.SP
PV.SP
Pu.OV
Конфигурация отображаемых оперативных параметров.
В режиме навигации отображаются параметры в сокращенной форме (1 строка таблицы), разделенные точкой.
В режиме редактирования каждый экран редактируется отдельно. При переходе в режим редактирования на верхнем индикаторе отображается конфигурация верхнего экрана. После записи параметра нижний экран переходит в режим редактирования.
FUФункция
SPУставка, в ручном режиме выходная мощность OUT.P. OUT
OVВыходная мощность в процентах
PVИзмеренное значение на входе, положение десятичной точки из логического устройства SCR.X
RET.T
OFF
5
10
30
60
Время автоматического возврата из меню в режим отображения оперативных параметров при отсутствии активности (нажатия кнопок).
В процессе редактирования параметра автоматический возврат не происходит.
Из сервисных меню автоматический возврат тоже не происходит
CHG.T
OFF
5
10
30
60
120
Автоматическая смена экранов отображения оперативных параметров. Если параметр на экране пользователя находится в состоянии редактирования, то автоматическая смена экранов не происходит
Настройки RS-485
Параметры интерфейса RS-485
Диапазон значений
По умолчанию
PROT
RTU
ASCI
RTU
Протокол обмена
ADDR
1...
247
16
Адрес прибора
BAUD
2.4
4.8
9.6
14.4
19.2
28.8
38.4
57.6
115.2
9.6
Скорость обмена данными
DPS
8N1
8O1
8E1
8N2
8O2
8E2
7O1
7E1
7O2
7E2
8N1
Формат посылки данных.
Количество бит: 7, 8.
Контроль четности: N – отсутствует, O – нечетный, E – четный.
Количество стоп-бит: 1, 2
Параметры 7хх доступны только для PROT= ASCI
IDLE
0...
20
Задержка ответа от прибора.
Согласно стандарту на протокол Modbus:
  • для Modbus RTU — ответ от Slave должен приходить не раньше, чем время передачи 1 байта (со служебными битами) * 3,5. В зависимости от скорости обмена будут отличаться — выше скорость, меньше время ответа. Из заданного пользователем значения и расчетного выбирается наибольшее ,которое и будет реальным временем ответа от Slave;
  • для Modbus ASCII есть только время ответа Slave, заданное пользователем.
Например, при скорости 4800 кбит/с и формате посылки 8n1 расчетное время t = (8 + 1 + 1) / 4800 = 0,00208 с = 2,08 мс:
  • для Modbus RTU, если пользователь оставил значение по умолчанию — 2, то ответ от прибора будет не ранее, чем через 3,5 * 2,08 = 7,3 мс;
  • для Modbus ASCII ответ от прибора будет не раньше, чем заданное пользователем время задержки ответа
B.ORD
MSB
LSB
MSB
Порядок байт в регистре.
MSB – старший байт вперед, LSB – младший байт вперед
INIT*
OFF
ON
OFF
Регистр реинициализации настроек RS–485. Доступен только по интерфейсу. Для запуска процесса задать значение ON
Предустановленные алгоритмы
Если тип установленных ВУ прибора не совпадает с типом ВУ, используемых алгоритмом, то алгоритм будет скрыт из меню.
Диапазон значений
PRES
Выбор алгоритма работы (см. раздел). Прибор заменяет значения переменных параметрами из соответствующего алгоритма работы.
Для применения настроек из предустановленного алгоритма следует:
  1. На первый вход подключить перемычку (см. рисунок).
  2. Зажать комбинацию клавиш Graphic и Graphic до появления запроса ввести пароль.
  3. Ввести пароль 105.
  4. На верхнем ЦИ отобразится название пресета, на нижнем — его состояние (ON или OFF).
  5. Для включения нужного пресета кнопками Graphic и Graphic выбрать его из списка и задать значение ON.
USER = 0
Пользовательская конфигурация. Позволяет сконфигурировать собственный алгоритм работы. При изменении со значения USER на любое другое значение настройки не сохраняются.
6.REG = 1
Шесть независимых регуляторов
3R.AO = 2
3R.DO = 3
3H.DO = 4
3H.AO = 5
3.VLV = 6
Настройка ограничения доступа
Параметры ограничения доступа
Диапазон значений
По умолчанию
PASS
0...
9999
100
Пароль доступа к меню SCRT. Если пароль не совпадает с PASS.IN, то чтение значения регистр выдает -1
PRT.E
OFF
SETT
ALL
HIDE
OFF
Защита от редактирования значений переменных.
  OFF – защита отключена, все параметры доступны для редактирования
  SETT – запрет редактирования настроек, редактирование только уставок, выходной мощности и RUN/MAN/STOP
  ALL – блокировка редактирования всех параметров.
  HIDE – скрыть все параметры. Нет доступа в основное меню настроек и в меню CTR
ATR.E
OFF
EDIT
ON
OFF
Атрибуты защиты параметров от просмотра и изменения.
  OFF – отключить атрибуты.
  EDIT – редактирование атрибутов, вместо параметров в меню отображаются их атрибуты.
  ON – включить атрибуты
CJS.E
OFF
ON
ON
Компенсация температуры холодного спая
Восстановление заводских настроек сбрасывает значения всех параметров до заводских значений.
Меню сброса до заводских настроек
Диапазон значений
По умолчанию
PASS
0...9999
100
Регистр ввода пароля для доступа к параметрам группы. Если пароль не совпадает с 0100, то регистры группы доступны только для чтения. Пароль сбрасывается (PASS.IN = 0) каждые 15 минут после успешного ввода и каждый неверный ввод. Регистр игнорируется, меню не отображается, если CONF = OFF. После верного ввода пароля производится возврат к заводским настройкам параметры с последующей перезагрузкой устройства
D.RST
OFF
ON
OFF
Возврат на заводские настройки. После применения заводских параметров прибор перезагружается
    Установка перемычки
    1) для всех сигналов, кроме от 0 до 10 В, от 0 до 5 В, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА;
    2) для сигналов от 0 до 10 В, от 0 до 5 В, от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА
    Если перемычка установлена верно, что на ЦИ отобразится S.MOD.
  3. Ввести пароль 0100 и нажать кнопку Graphic.
  4. Задать d.rSt = On.
  5. На нижнем ЦИ на 5 секунд появится сообщение rSt, затем прибор восстановит заводские настройки.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Количество
Прибор
1 шт.
Уплотнительная прокладка
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Комплект крепежных элементов
1 к-т.
  • условное обозначение и наименование прибора;
  • товарный знак;
  • потребляемая мощность;
  • маркировка класса защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0–75;
  • QR-код;
  • единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза
  • страна-изготовитель;
  • товарный знак;
  • штрих-код;
  • дата упаковки;
  • заводской номер прибора.
Условия транспортирования при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С относительной влажности окружающего воздуха от 30 до 80 % без конденсации влаги и атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Условное обозначение
Наименование датчика
Диапазон отображения*
Отсутствует
oFF
Не подключен
С 50
ТСМ (Cu50)
от –50 до +200 °С
С 53
ТСМ (Cu53)**
от –50 до +200 °С
С100
ТСМ (Cu100)
от –50 до +200 °С
С500
ТСМ (Cu500)
от –50 до +200 °С
С 1.0
ТСМ (Cu1000)
от –50 до +200 °С
50 С
ТСМ (50М)
от –185 до +200 °С
100С
ТСМ (100М)
от –185 до +200 °С
500С
ТСМ (500М)
от –185 до +200 °С
1.0 С
ТСМ (1000М)
от –185 до +200 °С
P 50
ТСП(Pt50)
от –200 до +850 °С
P100
ТСП(Pt100)
от –200 до +850 °С
P500
ТСП(Pt500)
от –200 до +850 °С
P 1.0
ТСП(Pt1000)
от –200 до +850 °С
50 P
ТСП (50П)
от –200 до +850 °С
100P
ТСП (100П)
от –200 до +850 °С
500P
ТСП (500П)
от –200 до +850 °С
1.0 P
ТСП (1000П)
от –200 до +850 °С
100n
ТСН (100Н)
от –65 до +180 °С
500n
ТСН (500Н)
от –65 до +180 °С
1.0 n
ТСН (1000Н)
от –65 до +180 °С
Терморезисторы
NT_3
Терморезистор 3 кОм
от –35 до +120 °С
NT10
Терморезистор 10 кОм
от –20 до +120 °С
NT20
Терморезистор 20 кОм
от –5 до +120 °С
Термопары
tC.L
ТХК (L)
от –200 до +800 °С
tC.HA
ТХА (K)
от –200 до +1300 °С
tC.J
ТЖК(J)
от –40 до +900 °С
tC.n
ТНН (N)
от –200 до +1300 °С
tC.t
ТМК (T)
от –200 до +400 °С
tC.S
ТПП (S)
от 0 до +1600 °С
tC.r
ТПП (R)
от 0 до +1600 °С
tC.b
ТПР (B)
от +600 до +1800 °С
tC.A1
ТВР (A-1)
от +1000 до +1800 °С
tC.A2
ТВР (A-2)
tC.A3
ТВР (A-3)
tC.dL
Typ.L (DIN 43710)
от 0 до +905 °С
tC.E
ТХКн (Е)
от –200 до +900 °С
Пирометры
PIr.1
Пирометр РК-15
от +400 до +1500 °С
PIr.2
Пирометр РК-20
от +600 до +2000 °С
PIr.3
Пирометр РС-20
от +900 до +2000 °С
PIr.4
Пирометр РС-25
от +1200 до +2500 °С
Датчики с выходным сигналом постоянного тока
I 0.5
Ток от 0 до 5 мА
от 0 до 5,25 мА
I0.20
Ток от 0 до 20 мА
от 0 до 21 мА
I4.20
Ток от 4 до 20 мА
от 3 до 21 мА
Датчики с с выходным сигналом напряжения постоянного тока
U-5.5
Напряжение от –50 до 50 мВ
от -55 до 55 мВ
U 0.1
Напряжение от 0 до 1 В
от -0,05 до 1,05 В
U 5
Напряжение от 0 до 5 В
от -0,25 до 5,25 В
U 10
Напряжение от 0 до 10 В
от -0,5 до 10,5 В
Датчики положения задвижки
POS.R
Резистивный датчик положения, потенциометр
от -5 до 105 %
POS.I
Токовый датчик положения от 4 до 20 мА
от -5 до 105 %
Цифровые (дискретные) сигналы
D.STP
Цифровой (дискретный) вход СТОП, изменение режима работы устройства, изменение значения по фронту цифрового (дискретного) входа только в состояние STOP и по фронту регистра CTR в любое состояние
D.MAN
Цифровой (дискретный) вход СТОП - РУЧНОЙ изменение режима работы устройства, изменение значения по фронту цифрового (дискретного) входа в состояние STOP - MAN и по фронту регистра CTR в любое состояние
D.RUN
Цифровой (дискретный) вход изменение режима работы устройства, изменение значения по фронту цифрового (дискретного) входа в состояние STOP - RUN и по фронту регистра CTR в любое состояние
D.BLC
Приостанавливает работу всех логических устройств, привязанных к каналу управления. Работает по уровню сигнала. При воздействии нескольких дискретных сигналов на канал управления обрабатывается по схеме логического И
*  В данном столбце указаны диапазоны отображения показаний на ЦИ. Диапазон отображения шире, чем диапазон измерения по таблице. Указанные в таблице величины погрешностей приведены для диапазонов измерения.
**  В Республике Беларусь носит справочную информацию
Протокол Modbus
Работа про протоколу Modbus
Функции работы с параметрами по протоколу Modbus
Операция
Функция
Чтение
0х03 или 0х04
Запись (групповая)
0х10
Поддерживаемые типы переменных
Размер
ENUM
2 байта
Перечисление, на экране отображаются цифробуквенный эквивалент цифрового значения регистра
BIT_ARRAY
2 байта
Массив однобитных булевых переменных
INT16
2 байта
Целочисленный беззнаковый
INT64
8 байт
FLOAT_A
4 байта
Число с плавающей точкой, расположение точки в режиме AUTO
FLOAT_1
4 байта
Число с фиксированной точкой, расположение точки в разряде 1
FLOAT_2
4 байта
Число с фиксированной точкой, расположение точки в разряде 2
FLOAT_3
4 байта
Число с фиксированной точкой, расположение точки в разряде 3
FLOAT_4
4 байта
число с фиксированной точкой, расположение точки в разряде 4
FLOAT_X
4 байта
Число с фиксированной точкой, расположение точки согласно параметру DPT ЛУ
PASS
2 байта
Целочисленный, всегда отображаются цифры во всех разрядах
CHAR[N]
N байт
Массив строковых переменных
Регистры Modbus
Типы доступа к параметрам
RW
Чтение и запись
RO
Только чтение
Регистры Modbus
Адрес (HEX)
Адрес (DEC)
Тип
Доступ
Диапазон
CTR.10x005080Режим работы группы 1
ENUM
RW
0 – Stop
1 – Run
2 – Man
CTR.20x005181Режим работы группы 2
ENUM
RW
CTR.30x005282Режим работы группы 3
ENUM
RW
CTR.40x005383Режим работы группы 4
ENUM
RW
CTR.50x005484Режим работы группы 5
ENUM
RW
CTR.60x005585Режим работы группы 6
ENUM
RW
Оперативные параметры входов
IN
0x1000
4 096Измеренное значение на канале 1
FLOAT_A
RO
-1999...9999
0x1100
4 352Измеренное значение на канале 2
0x1200
4 608Измеренное значение на канале 3
0x1300
4 864Измеренное значение на канале 4
0x1400
5 120Измеренное значение на канале 5
0x1500
5 376Измеренное значение на канале 6
ERR
0x10024 098
Код ошибки на канале 1
BIT_ARRAY
RO
ИмяОписаниеНомер бита
OVL
UNL
WIRE
NO.DT
Данные не готовы
OCL.H
OCL.L
5
A.ERR
Ошибка связи с АЦП
6
0x11024 354Код ошибки на канале 2
0x12024 610Код ошибки на канале 3
0x13024 866Код ошибки на канале 4
0x14025 122Код ошибки на канале 5
0x15025 378Код ошибки на канале 6
Оперативные параметры выходов
MAN.V.10x007046Управление задвижкой 1 в ручном режимеINT16
RW
ИмяСигналОписание
CLoS–1закрыть
VALV0удерживание текущего положения
oPEn1открыть
MAN.V.10x007147Управление задвижкой 2 в ручном режимеINT16
RW
MAN.V.30x007248Управление задвижкой 3 в ручном режимеINT16
RW
OUT.1
0x0040
64
Значение на ВУ 1
FLOAT_1
RW
0...100
OUT.2
0x0042
66
Значение на ВУ 2
FLOAT_1
RW
OUT.3
0x0044
68
Значение на ВУ 3
FLOAT_1
RW
OUT.4
0x0046
70
Значение на ВУ 4
FLOAT_1
RW
OUT.5
0x0048
72
Значение на ВУ 5
FLOAT_1
RW
OUT.6
0x004A
74
Значение на ВУ 6
FLOAT_1
RW
Общие настройки входов (см. раздел)
TYPE
0x1008
4 104
Тип датчика
ENUM
RW
ЗначениеОписаниеНомер бита
oFF
Не подключен
С 50
ТСМ (Cu50)
С 53
ТСМ (Cu53)
С100
ТСМ (Cu100)
С500
ТСМ (Cu500)
С 1.0
ТСМ (Cu1000)
5
50 С
ТСМ (50М)
6
100С
ТСМ (100М)
7
500С
ТСМ (500М)
8
1.0 С
ТСМ (1000М)
9
P 50
ТСП(Pt50)
10
P100
ТСП(Pt100)
11
P500
ТСП(Pt500)
12
P 1.0
ТСП(Pt1000)
13
50 P
ТСП (50П)
14
100P
ТСП (100П)
15
500P
ТСП (500П)
16
1.0 P
ТСП (1000П)
17
100n
ТСН (100Н)
18
500n
ТСН (500Н)
19
1.0 n
ТСН (1000Н)
20
NT_3
Терморезистор 3 кОм
21
NT10
22
NT20
23
tC.L
ТХК (L)
24
tC.HA
ТХА (K)
25
tC.J
ТЖК(J)
26
tC.n
ТНН (N)
27
tC.t
ТМК (T)
28
tC.S
ТПП (S)
29
tC.r
ТПП (R)
30
tC.b
ТПР (B)
31
tC.A1
ТВР (A-1)
32
tC.A2
ТВР (A-2)
33
tC.A3
ТВР (A-3)
34
tC.dL
Typ.L (DIN 43710)
35
tC.E
ТХКн (Е)
36
PIr.1
Пирометр РК-15
37
PIr.2
Пирометр РК-20
38
PIr.3
Пирометр РС-20
39
PIr.4
Пирометр РС-25
40
I 0.5
Ток от 0 до 5 мА
41
I0.20
Ток от 0 до 20 мА
42
I4.20
Ток от 4 до 20 мА
43
U-5.5
44
U 0.1
45
U 5
46
U 10
47
POS.R
48
POS.I
49
D.STP
50
D.MAN
Цифровой (дискретный) вход СТОП - РУЧНОЙ отображение для IN
51
D.RUN
Цифровой (дискретный) вход СТОП - ПУСК отображение для IN
52
d.bLC
53
0x1108
4 360
0x12084 616
0x13084 872
0x14085 128
0x15085 384
PRRT
0x1009
4 105
Приоритет опроса датчиков канала 1
ENUM
RW
ИмяНомер бита
V.HIG
HIGH
NORM
LOW
V.LOW
0x1109
4 361
Приоритет опроса датчиков канала 2
0x1209
4 617
Приоритет опроса датчиков канала 3
0x1309
4 873
Приоритет опроса датчиков канала 4
0x1409
5 129
Приоритет опроса датчиков канала 5
0x1509
5 385
Приоритет опроса датчиков канала 6
Термосопротивление
FIL.B
0x10104 112
Полоса фильтра канала 1
FLOAT_A
RW
0...Delta_Sens
0x11104 368
Полоса фильтра канала 2
0x12104 624
Полоса фильтра канала 3
0x13104 880
Полоса фильтра канала 4
0x14105 136
Полоса фильтра канала 5
0x15105 392
Полоса фильтра канала 6
FIL.T
0x10124 114
Постоянная времени фильтра канала 1
INT16
RW
0...999
0x11124 370
Постоянная времени фильтра канала 2
0x12124 626
Постоянная времени фильтра канала 3
0x13124 882
Постоянная времени фильтра канала 4
0x14125 138
Постоянная времени фильтра канала 5
0x15125 394
Постоянная времени фильтра канала 6
BARR
0x10134 115
Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11134 371
Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 2
0x12134 627
Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 3
0x13134 883
Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 4
0x14135 139
Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 5
0x15135 395
Компенсация сопротивления барьера искрозащиты для ТС канала 6
Терморезистор
FIL.B
0x10204 128
FLOAT_A
RW
0...Delta_Sens
0x11204 384
0x12204 640
0x13204 896
0x14205 152
0x15205 408
FIL.T
0x1022
4 130
INT16
RW
0...999
0x11224 386
0x12224 642
0x13224 898
0x14225 154
0x15225 410
Термопара
FIL.B
0x10304 144
FLOAT_A
RW
0...Delta_Sens
0x11304 400
0x12304 656
0x13304 912
0x14305 168
0x15305 424
FIL.T
0x10324 146
INT16
RW
0...999
0x11324 402
0x12324 658
0x13324 914
0x14325 170
0x15325 426
Датчик тока
IND.L
0x10404 160
Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 1
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x11404 416
Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 2
0x12404 672
Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 3
0x13404 928
Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 4
0x14405 184
Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 5
0x15405 440
Нижний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 6
IND.H
0x10424 162
Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 1
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x11424 418
Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 2
0x12424 674
Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 3
0x13424 930
Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 4
0x14425 186
Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 5
0x15425 442
Верхний порог приведения значений тока и напряжения к значению физической величины канала 6
FIL.B
0x10444 164
FLOAT_A
RW
0...Delta_Sens
0x11444 420
0x12444 676
0x13444 932
0x14445 188
0x15445 444
FIL.T
0x10464 166
INT16
RW
0...999
0x11464 422
0x12464 678
0x13464 934
0x14465 190
0x15465 446
LOOP
0x10474 167
Включение встроенного питания токовой петли канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11474 423
Включение встроенного питания токовой петли канала 2
0x12474 679
Включение встроенного питания токовой петли канала 3
0x13474 935
Включение встроенного питания токовой петли канала 4
0x14475 191
Включение встроенного питания токовой петли канала 5
0x15475 447
Включение встроенного питания токовой петли канала 6
Датчик напряжения
IND.L
0x11504 176
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x12504 432
0x13504 688
0x14504 944
0x15505 200
0x16505 456
IND.H
0x10524 178
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x11524 434
0x12524 690
0x13524 946
0x14525 202
0x15525 458
FIL.B
0x10544 180
FLOAT_A
RW
0...Delta_Sens
0x11544 436
0x12544 692
0x13544 948
0x14545 204
0x15545 460
FIL.T
0x1056
4 182
INT16
RW
0...999
0x11564 438
0x12564 694
0x13564 950
0x14565 206
0x15565 462
Датчик положения
IND.L
0x10604 192
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x11604 448
0x12604 704
0x13604 960
0x14605 216
0x15605 472
IND.H
0x10624 194
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x11624 450
0x12624 706
0x13624 962
0x14625 218
0x15625 474
FIL.B
0x10644 196
FLOAT_A
RW
0...Delta_Sens
0x11644 452
0x12644 708
0x13644 964
0x14645 220
0x15645 476
FIL.T
0x10664 198
INT16
RW
0...999
0x11664 454
0x12664 710
0x13664 966
0x14665 222
0x15665 478
Режим цифрового (дискретного) входа
CH.1
0x10704 208
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11704 464
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 2
0x12704 720
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 3
0x13704 976
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 4
0x14705 232
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 5
0x15705 488
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.1 канала 6
CH.2
0x10714 209
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11714 465
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 2
0x12714 721
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 3
0x13714 977
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 4
0x14715 233
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 5
0x15715 489
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.2 канала 6
CH.3
0x10724 210
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11724 466
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 2
0x12724 722
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 3
0x13724 978
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 4
0x14725 234
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 5
0x15725 490
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.3 канала 6
CH.4
0x10734 211
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11734 467
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 2
0x12734 723
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 3
0x13734 979
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 4
0x14735 235
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 5
0x15735 491
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.4 канала 6
CH.5
0x10744 212
Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11744 468
Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 2
0x12744 724
Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 3
0x13744 980
Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 4
0x14745 236
Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 5
0x15745 492
Разрешение воздействия цифровом (дискретном) входа на группу каналов логических устройств с номером LOG.5 канала 6
CH.6
0x10754 213
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x11754 469
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 2
0x12754 725
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 3
0x13754 981
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 4
0x14755 237
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 5
0x15755 493
Разрешение воздействия входа в цифровом (дискретном) режиме на группу каналов логических устройств с номером LOG.6 канала 6
Коррекция показаний датчиков
COR.A
0x10804 224
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 1
FLOAT_A
RW
0x11804 480
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 2
0x12804 736
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 3
0x13804 992
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 4
0x14805 248
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 5
0x15805 504
Параметр коррекции компенсации погрешности подключенных датчиков канала 6
COR.B
0x10824 226
FLOAT_A
RW
SensMin...SensMax
0x11824 482
0x12824 738
0x13824 994
0x14825 250
0x15825 506
Оперативные параметры ЛУ
FUN.V
0x20008 192
Вычисленное значение функции канала 1
FLOAT_X
RO
-1999...9999
0x21008 448
Вычисленное значение функции канала 2
0x22008 704
Вычисленное значение функции канала 3
0x23008 960
Вычисленное значение функции канала 4
0x24009 216
Вычисленное значение функции канала 5
0x25009 472
Вычисленное значение функции канала 6
OUT.P
0x20028 194
Выходная мощность ЛУ канала 1
FLOAT_1
в режиме MAN: RW
в режиме RUN: RO
0...100
0x21028 450
Выходная мощность ЛУ канала 2
0x22028 706
Выходная мощность ЛУ канала 3
0x23028 962
Выходная мощность ЛУ канала 4
0x24029 218
Выходная мощность ЛУ канала 5
0x25029 474
Выходная мощность ЛУ канала 6
ERR
0x20048 196
Код ошибки на входе 1...6
BIT_ARRAY
RO
ОписаниеЗначение бита
Данные не готовы
5
6
7
0x21048 452
0x22048 708
0x23048 964
0x24049 220
0x25049 476
Логика работы ЛУ (см. раздел)
L.TYP
0x20088 200
Тип ЛУ
ENUM
RW
OFF
HEAT
Дискретный: нагреватель с гистерезисом
Аналоговый: П-регулятор нагреватель
COOL
Дискретный: охладитель с гистерезисом
Аналоговый: П-регулятор охладитель
H.PID
C.PID
ALRM
Сигнализатор. Прибор должен отслеживать ошибки и аварийные события в ходе своей работы. Ошибки могут быть внутренними, на входе и на выходе.
5
CONV
Регистратор. При аварии принимает значение ERR.S. Режимы не имеют принудительной остановки, не имеют ошибки LBA и восстанавливаются, когда ошибка на входе устранена
6
H.VLV
7
C.VLV
8
0x21088 456
0x22088 712
0x23088 968
0x24089 224
0x25089 480
FUN.T
0x20098 201
Вычисление значения по выбранной функции для канала 1...6
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
FUNC = IN.F[1]
Минимальное значение FUNC = MIN(IN.F[N] * CF[N])
5
Максимальное значение FUNC = MAX(IN.F[N] * CF[N])
6
7
8
Значения задаются внешним устройством по Modbus в регистр E.VAL
9
0x21098 457
0x22098 713
0x23098 969
0x24099 225
0x25099 481
CHNL
0x200A8 202
Принадлежность каналу 1 логических устройств
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
CH.10
CH.21
CH.32
CH.43
CH.54
CH.65
0x210A8 458
Принадлежность каналу 2 логических устройств
0x220A8 714
Принадлежность каналу 3 логических устройств
0x230A8 970
Принадлежность каналу 4 логических устройств
0x240A9 226
Принадлежность каналу 5 логических устройств
0x250A9 482
Принадлежность каналу 6 логических устройств
DPT
0x200B8 203
Положение десятичной точки канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
00
11
22
33
AUTO4
0x210B8 459
Положение десятичной точки канала 2
0x220B8 715
Положение десятичной точки канала 3
0x230B8 971
Положение десятичной точки канала 4
0x240B9 227
Положение десятичной точки канала 5
0x250B9 483
Положение десятичной точки канала 6
IN.F.1
0x20108 208
Выбор источника входных данных для вычисления функции логического устройства (см. раздел)
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
IN11
IN22
IN33
IN44
IN55
IN66
0x21108 464
0x22108 720
0x23108 976
0x24109 232
0x25109 488
IN.F.2
0x20118 209
ENUM
RW
0x21118 465
0x22118 721
0x23118 977
0x24119 233
0x25119 489
IN.F.3
0x20128 210
ENUM
RW
0x21128 466
0x22128 722
0x23128 978
0x24129 234
0x25129 490
IN.F.4
0x21138 211
ENUM
RW
0x22138 467
0x23138 723
0x24138 979
0x25139 235
0x26139 491
IN.F.5
0x20148 212
ENUM
RW
0x21148 468
0x22148 724
0x23148 980
0x24149 236
0x25149 492
IN.F.6
0x20158 213
ENUM
RW
0x21158 469
0x22158 725
0x23158 981
0x24159 237
0x25159 493
CF.1
0x20208 224
Коэффициент знака и веса для вычисления функции (см. раздел)
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x21208 480
0x22208 736
0x23208 992
0x24209 248
0x25209 504
CF.2
0x20228 226
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x21228 482
0x22228 738
0x23228 994
0x24229 250
0x25229 506
CF.3
0x20248 228
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x21248 484
0x22248 740
0x23248 996
0x24249 252
0x25249 508
CF.4
0x20268 230
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x21268 486
0x22268 742
0x23268 998
0x24269 254
0x25269 510
CF.5
0x20288 232
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x21288 488
0x22288 744
0x23289 000
0x24289 256
0x25289 512
CF.6
0x202A8 234
FLOAT_A
RW
-1999...9999
0x212A8 490
0x222A8 746
0x232A9 002
0x242A9 258
0x252A9 514
Нагреватель / охладитель
SP
0x20508 272Уставка для канала 1
FLOAT_X
RW
-1999...9999
0x21508 528Уставка для канала 2
0x22508 784Уставка для канала 3
0x23509 040Уставка для канала 4
0x24509 296Уставка для канала 5
0x25509 552Уставка для канала 6
HYST
0x20528 274
Цифровой (дискретный) выход 1: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Аналоговый выход 1: полоса пропорциональности
FLOAT_X
RW
0...DeltaFun
0x21528 530
Цифровой (дискретный) выход 2: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Аналоговый выход 2: полоса пропорциональности
0x22528 786
Цифровой (дискретный) выход 3: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Аналоговый выход 3: полоса пропорциональности
0x23529 042
Цифровой (дискретный) выход 4: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Аналоговый выход 4: полоса пропорциональности
0x24529 298
Цифровой (дискретный) выход 5: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Аналоговый выход 5: полоса пропорциональности
0x25529 554
Цифровой (дискретный) выход 6: зона нечувствительности при переключении состояния выхода.
Аналоговый выход 6: полоса пропорциональности
Сигнализатор
A.TYP
0x20608 288
Тип сигнализации (см. раздел)
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF
SP.П
SP.U
SP.HI
SP.LO
0.П
5
0.U
6
0.HI
7
0.LO
8
0x21608 544
0x22608 800
0x23609 056
0x24609 312
0x25609 568
SP
0x20618 289Уставка 1
FLOAT_X
RW
-1999...9999
0x21618 545Уставка 2
0x22618 801Уставка 3
0x23619 057Уставка 4
0x24619 313Уставка 5
0x25619 569Уставка 6
A.BND
0x20638 291
Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 1
FLOAT_X
RW
0...DeltaFun
0x21638 547
Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 2
0x22638 803
Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 3
0x23639 059
Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 4
0x24639 315
Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 5
0x25639 571
Порог срабатывания компаратора сигнализатора канала 6
HYST
0x20658 293
FLOAT_X
RW
0...DeltaFun
0x21658 549
0x22658 805
0x23659 061
0x24659 317
0x25659 573
F.BLC
0x20678 295
Блокировка первого срабатывания компаратора 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
0x21678 551
Блокировка первого срабатывания компаратора 2
0x22678 807
Блокировка первого срабатывания компаратора 3
0x23679 063
Блокировка первого срабатывания компаратора 4
0x24679 319
Блокировка первого срабатывания компаратора 5
0x25679 575
Блокировка первого срабатывания компаратора 6
ПИД-регулятор
SP
0x20708 304Уставка регулятора 1
FLOAT_X
RW
-1999...9999
0x21708 560Уставка регулятора 2
0x22708 816Уставка регулятора 3
0x23709 072Уставка регулятора 4
0x24709 328Уставка регулятора 5
0x25709 584Уставка регулятора 6
PID.P
0x20728 306
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 1
FLOAT_X
RW
0.001...9999
0x21728 562
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 2
0x22728 818
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 3
0x23729 074
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 4
0x24729 330
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 5
0x25729 586
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора 6
PID.I
0x20748 308
Интегральная постоянная ПИД-регулятора 1
INT16
RW
0...3999
0x21748 564
Интегральная постоянная ПИД-регулятора 2
0x22748 820
Интегральная постоянная ПИД-регулятора 3
0x23749 076
Интегральная постоянная ПИД-регулятора 4
0x24749 332
Интегральная постоянная ПИД-регулятора 5
0x25749 588
Интегральная постоянная ПИД-регулятора 6
PID.D
0x20758 309
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 1
INT16
RW
0...3999
0x21758 565
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 2
0x22758 821
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 3
0x23759 077
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 4
0x24759 333
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 5
0x25759 589
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора 6
V.SP
0x20768 310
Скорость изменения уставки 1
FLOAT_X
RW
0...9999
0x21768 566
Скорость изменения уставки 2
22768 822
Скорость изменения уставки 3
0x23769 078
Скорость изменения уставки 4
0x24769 334
Скорость изменения уставки 5
0x25769 590
Скорость изменения уставки 6
HYST
0x20788 312
FLOAT_X
RW
0...DeltaFun
0x21788 568
0x22788 824
0x23789 080
0x24789 336
0x25789 592
OL.L
0x207A8 314
Минимальная выходная мощность канала 1
FLOAT_1
RW
0...OL.H
0x217A8 570
Минимальная выходная мощность канала 2
0x227A8 826
Минимальная выходная мощность канала 3
0x237A9 082
Минимальная выходная мощность канала 4
0x247A9 338
Минимальная выходная мощность канала 5
0x257A9 594
Минимальная выходная мощность канала 6
OL.H
0x207C8 316
Максимальная выходная мощность канала 1
FLOAT_1
RW
OL.L...100
0x217C8 572
Максимальная выходная мощность канала 2
0x227C8 828
Максимальная выходная мощность канала 3
0x237C9 084
Максимальная выходная мощность канала 4
0x247C9 340
Максимальная выходная мощность канала 5
0x257C9 596
Максимальная выходная мощность канала 6
OL.V
0x207E8 318
Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 1
FLOAT_1
RW
0.2...100
0x217E8 574
Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 2
0x227E8 830
Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 3
0x237E9 086
Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 4
0x247E9 342
Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 5
0x257E9 598
Максимальная скорость изменения выходной мощности канала 6
ANR
0x20808 320
Автонастройка ПИД-регулятора канала 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
RUN 1
GOOD*2
FAIL*3
* Не доступны для записи по Modbus
0x21808 576
Автонастройка ПИД-регулятора канала 2
0x22808 832
Автонастройка ПИД-регулятора канала 3
0x23809 088
Автонастройка ПИД-регулятора канала 4
0x24809 344
Автонастройка ПИД-регулятора канала 5
0x25809 600
Автонастройка ПИД-регулятора канала 6
Регистратор
OUT.L
0x20908 336
Нижняя граница регистрации выхода 1
FLOAT_X
RW
0...100
0x21908 592
Нижняя граница регистрации выхода 2
0x22908 848
Нижняя граница регистрации выхода 3
0x23909 104
Нижняя граница регистрации выхода 4
0x24909 360
Нижняя граница регистрации выхода 5
0x25909 616
Нижняя граница регистрации выхода 6
OUT.H
0x20928 338
Верхняя граница регистрации выхода 1
FLOAT_X
RW
0...100
0x21928 594
Верхняя граница регистрации выхода 2
0x22928 850
Верхняя граница регистрации выхода 3
0x23929 106
Верхняя граница регистрации выхода 4
0x24929 362
Верхняя граница регистрации выхода 5
0x25929 618
Верхняя граница регистрации выхода 6
Детектор обрыва контура регулирования
LBA.B
0x20A28 354
Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 1
FLOAT_X
RW
0...9999
0x21A28 610
Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 2
0x22A28 866
Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 3
0x23A29 122
Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 4
0x24A29 378
Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 5
0x25A29 634
Порог изменения регулируемой величины в течение времени детектирования канала 6
LBA.D
0x20A48 356
Зона нечувствительности детектора обрыва контура 1
FLOAT_X
RW
0...9999
0x21A48 612
Зона нечувствительности детектора обрыва контура 2
0x22A48 868
Зона нечувствительности детектора обрыва контура 3
0x23A49 124
Зона нечувствительности детектора обрыва контура 4
0x24A49 380
Зона нечувствительности детектора обрыва контура 5
0x25A49 636
Зона нечувствительности детектора обрыва контура 6
График уставки
GRF.I
0x20B08 368
Источник данных для графика уставки 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
IN11
IN22
IN33
IN44
IN55
IN66
0x21B08 624
Источник данных для графика уставки 2
0x22B08 880
Источник данных для графика уставки 3
0x23B09 136
Источник данных для графика уставки 4
0x24B09 392
Источник данных для графика уставки 5
0x25B09 648
Источник данных для графика уставки 6
GRF.N
0x20B18 369
Количество точек для графика уставки 1
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
2 точки0
3 точки1
4 точки2
0x21B18 625
Количество точек для графика уставки 2
0x22B18 881
Количество точек для графика уставки 3
0x23B19 137
Количество точек для графика уставки 4
0x24B19 393
Количество точек для графика уставки 5
0x25B19 649
Количество точек для графика уставки 6
IN.G.1
0x20B28 370Значение входа точка 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21B28 626Значение входа точка 2
0x22B28 882Значение входа точка 3
0x23B29 138Значение входа точка 4
0x24B29 394Значение входа точка 5
0x25B29 650Значение входа точка 6
SP.G.1
0x20B48 372Значение уставки точка 1 канал 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21B48 628Значение уставки точка 1 канал 2
0x22B48 884Значение уставки точка 1 канал 3
0x23B49 140Значение уставки точка 1 канал 4
0x24B49 396Значение уставки точка 1 канал 5
0x25B49 652Значение уставки точка 1 канал 6
IN.G.2
0x20B68 374Значение входа точка 2 канал 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21B68 630Значение входа точка 2 канал 2
0x22B68 886Значение входа точка 2 канал 3
0x23B69 142Значение входа точка 2 канал 4
0x24B69 398Значение входа точка 2 канал 5
0x25B69 654Значение входа точка 2 канал 6
SP.G.2
0x20B88 376Значение уставки точка 2 канал 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21B88 632Значение уставки точка 2 канал 2
0x22B88 888Значение уставки точка 2 канал 3
0x23B89 144Значение уставки точка 2 канал 4
0x24B89 400Значение уставки точка 2 канал 5
0x25B89 656Значение уставки точка 2 канал 6
IN.G.3
0x20BA8 378Значение входа точка 3 канал 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21BA8 634Значение входа точка 3 канал 2
0x22BA8 890Значение входа точка 3 канал 3
0x23BA9 146Значение входа точка 3 канал 4
0x24BA9 402Значение входа точка 3 канал 5
0x25BA9 658Значение входа точка 3 канал 6
SP.G.3
0x20BC8 380Значение уставки точка 3 канал 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21BC8 636Значение уставки точка 3 канал 2
0x22BC8 892Значение уставки точка 3 канал 3
0x23BC9 148Значение уставки точка 3 канал 4
0x24BC9 404Значение уставки точка 3 канал 5
0x25BC9 660Значение уставки точка 3 канал 6
IN.G.4
0x20BE8 382Значение входа точка 4 канал 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21BE8 638Значение входа точка 4 канал 2
0x22BE8 894Значение входа точка 4 канал 3
0x23BE9 150Значение входа точка 4 канал 4
0x24BE9 406Значение входа точка 4 канал 5
0x25BE9 662Значение входа точка 4 канал 6
SP.G.4
0x20C08 384Значение уставки точка 4 канал 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
0x21C08 640Значение уставки точка 4 канал 2
0x22C08 896Значение уставки точка 4 канал 3
0x23C09 152Значение уставки точка 4 канал 4
0x24C09 408Значение уставки точка 4 канал 5
0x25C09 664Значение уставки точка 4 канал 6
Цифровой (дискретный) выход (см. раздел)
CNT.P
0x300012 288
Период ШИМ канала 1
INT16
RW
1...250
0x310012 544
Период ШИМ канала 2
0x320012 800
Период ШИМ канала 3
0x330013 056
Период ШИМ канала 4
0x340013 312
Период ШИМ канала 5
0x350013 568
Период ШИМ канала 6
DB.D0x300512293Минимальная длительность ШИМ 1
FLOAT_1
RW
0.02...9.99
0x310512549Минимальная длительность ШИМ 2
FLOAT_1
RW
0x320512805Минимальная длительность ШИМ 3
FLOAT_1
RW
0x330513061Минимальная длительность ШИМ 4
FLOAT_1
RW
0x340513317Минимальная длительность ШИМ 5
FLOAT_1
RW
0x350513573Минимальная длительность ШИМ 6
FLOAT_1
RW
D.ON
0x300112 289
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 1
INT16
RW
0...250
0x310112 545
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 2
0x320112 801
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 3
0x330113 057
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 4
0x340113 313
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 5
0x350113 569
Задержка включения цифрового (дискретного) выхода 6
D.OFF
0x300212 290
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 1
INT16
RW
0...250
0x310212 546
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 2
0x320212 802
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 3
0x330213 058
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 4
0x340213 314
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 5
0x350213 570
Задержка выключения цифрового (дискретного) выхода 6
H.ON
0x300312 291
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 1 в состоянии включено
INT16
RW
0...250
0x310312 547
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 2 в состоянии включено
0x320312 803
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 3 в состоянии включено
0x330313 059
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 4 в состоянии включено
0x340313 315
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 5 в состоянии включено
0x350313 571
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 6 в состоянии включено
H.OFF
0x300412 292
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 1 в состоянии выключено
INT16
RW
0...250
0x310412 548
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 2 в состоянии выключено
0x320412 804
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 3 в состоянии выключено
0x330413 060
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 4 в состоянии выключено
0x340413 316
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 5 в состоянии выключено
0x350413 572
Минимальное время удержания цифрового (дискретного) выхода 6 в состоянии выключено
Аналоговый выход (см. раздел)
DB.A
0x301012 304
Минимальное изменение аналогового ВУ 1
FLOAT_1
RW
0...100
0x311012 560
Минимальное изменение аналогового ВУ 2
0x321012 816
Минимальное изменение аналогового ВУ 3
0x331013 072
Минимальное изменение аналогового ВУ 4
0x341013 328
Минимальное изменение аналогового ВУ 5
0x351013 584
Минимальное изменение аналогового ВУ 6
Дискретная задвижка
DB.D
0x302012 320
Минимальный ход задвижки канала 1
FLOAT_2
RW
0,02...9,99
0x312012 576
Минимальный ход задвижки канала 2
0x322012 832
Минимальный ход задвижки канала 3
0x332013 088
Минимальный ход задвижки канала 4
0x342013 344
Минимальный ход задвижки канала 5
0x352013 600
Минимальный ход задвижки канала 6
V.MOT
0x302212 322
Время полного хода задвижки канала 1
INT16
RW
5...999
0x312212 578
Время полного хода задвижки канала 2
0x322212 834
Время полного хода задвижки канала 3
V.GAP
0x302312 323
Время выборки люфта задвижки канала 1
FLOAT_1
RW
0...10
0x312312 579
Время выборки люфта задвижки канала 2
0x322312 835
Время выборки люфта задвижки канала 3
V.REV
0x302512 325
Минимальное время реверса канала 1
FLOAT_1
RW
0.5...10
0x312512 581
Минимальное время реверса канала 2
0x322512 837
Минимальное время реверса канала 3
Безопасное состояние выходов
ERR.S
0x303012 336
Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 1
FLOAT_1
RW
0...100
При типе ЛУ дискретная задвижка - диапазон меняется на -1...100.
При (-1) активируется режим HOLD
0x313012 592
Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 2
0x323012 848
Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 3
0x333013 104
Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 4
0x343013 360
Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 5
0x353013 616
Безопасное состояние в аварийном режиме выхода 6
STP.S
0x303212 338
Безопасное состояние выхода 1 в режиме
FLOAT_1
RW
0...100
0x313212 594
Безопасное состояние выхода 2 в режиме
0x323212 850
Безопасное состояние выхода 3 в режиме
0x333213 106
Безопасное состояние выхода 4 в режиме
0x343213 362
Безопасное состояние выхода 5 в режиме
0x353213 618
Безопасное состояние выхода 6 в режиме
Ограничение доступа к параметрам
SCR
0x5000
20480
ENUM
RW
Обозначение на ЦИОписание
FUФункция
INИзмеренное значение на входе, положение десятичной точки из логического устройства SCR.X
ЗначениеНомер бита
FU.SP0
FU.SP1
PV.SP2
Pu.OV3
RET.T
0x5001
20481
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
51
102
303
604
CHG.T
0x5002
20482
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
51
102
303
604
1205
Оперативные параметры каналов
E.VAL.1
0x0080
128Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 1
FLOAT
RW
0...100
E.VAL.2
0x0082
130Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 2
FLOAT
RW
E.VAL.3
0x0084
132Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 3
FLOAT
RW
E.VAL.4
0x0086
134Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 4
FLOAT
RW
E.VAL.5
0x0088
136Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 5
FLOAT
RW
E.VAL.6
0x008A
138Регистр для внешнего управления параметром FUN.T канала 6
FLOAT
RW
FUN.1
0x0000
0Функция на канале 1
FLOAT_X
RO
DeltaFun
FUN.2
0x0002
2Функция на канале 2
FLOAT_X
RO
FUN.3
0x0004
4Функция на канале 3
FLOAT_X
RO
FUN.4
0x0006
6Функция на канале 4
FLOAT_X
RO
FUN.5
0x0008
8Функция на канале 5
FLOAT_X
RO
FUN.6
0x000A
10Функция на канале 6
FLOAT_X
RO
IN.1
0x0010
16Измеренное значение на канале 1
FLOAT_X
RO
minSense...maxSense
IN.2
0x0012
18Измеренное значение на канале 2
FLOAT_X
RO
IN.3
0x0014
20Измеренное значение на канале 3
FLOAT_X
RO
IN.4
0x0016
22Измеренное значение на канале 4
FLOAT_X
RO
IN.5
0x0018
24Измеренное значение на канале 5
FLOAT_X
RO
IN.6
0x001A
26Измеренное значение на канале 6
FLOAT_X
RO
SP.1
0x0020
32Уставка на канале 1
FLOAT_X
RW
–1999...9999
SP.2
0x0022
34Уставка на канале 2
FLOAT_X
RW
SP.3
0x0024
36Уставка на канале 3
FLOAT_X
RW
SP.4
0x0026
38Уставка на канале 4
FLOAT_X
RW
SP.5
0x0028
40Уставка на канале 5
FLOAT_X
RW
SP.6
0x002A
42Уставка на канале 6
FLOAT_X
RW
Интерфейс RS-485 (см. раздел)
PROT
0x5100
20736
Протокол обмена
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
RTU
ASCI
ADDR
0x5101
20737
Адрес прибора
INT16
RW
1...247
BAUD
0x5102
20738
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
2,40
4,81
9,62
14,43
19,24
28,85
38,46
57,67
115,28
DPS
0x5103
20739
Формат посылки данных (см. раздел)
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
8N1
8O1
8E1
8N2
8O2
8E2
5
7O1
6
7E1
7
7O2
8
7E2
9
IDLE
0x5104
20740
ENUM
RW
0...20
B.ORD
0x5105
20741
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
MSB
LSB
INIT
0x5106
20742
Регистр инициализации интерфейса RS–485
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
Выбор алгоритма (см. раздел)
PRES0x600024576Выбор алгоритма работы (см. раздел)
В зависимости от модификации список доступных значений меняется
ENUM
RW
ЗначениеНомер бита
USER
6.REG
3R.AO
3R.DO
3H.DO
3H.AO
5
3.VLV
6
3VLV
7
Контроль доступа (см. раздел) *
* Параметры доступны на запись, если установлена перемычка (см. раздел)
PASS.IN0x710028928Регистр ввода пароля для доступа в меню ScRt. Если пароль не совпадает с PASS, то регистры группы доступны только для чтения. Пароль сбрасывается (PASS.IN = 0) каждые 15 минут после успешного ввода и каждый неверный ввод. Регистр игнорируется, меню не отображается, если CONF = OFFINTRW*0...9999
PASS0x710128 929Пароль доступа к меню SCRT. Если пароль не совпадает с PASS.IN, то чтение значения регистр выдает -1INTRW*0...9999
PRT.E0x710228 930
HIDE – Скрыть все параметры. Нет доступа в основное меню настроек и в меню CTR
ENUMRW*
ЗначениеНомер бита
OFF0
SETT1
ALL2
HIDE3
ATR.E0x710328 931
Атрибуты защиты параметров от просмотра и изменения. OFF – отключить атрибуты EDIT – редактирование атрибутов, вместо параметров в меню отображаются их атрибуты ON – включить атрибуты
ENUMRW*
ЗначениеНомер бита
OFF0
EDIT1
ON2
CJS.E0x710428 932ENUMRW*
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
Восстановление заводских параметров (см. раздел)*
PASS.IN0x720029 184Регистр ввода пароля для доступа к параметрам группы. Если пароль не совпадает с 0100, то регистры группы доступны только для чтения. Пароль сбрасывается (PASS.IN = 0) каждые 15 минут после успешного ввода и каждый неверный ввод. Регистр игнорируется, меню не отображается, если CONF = OFF. После верного ввода пароля производится возврат на заводские параметры с последующей перезагрузкой устройстваINTRW*0...9999
D.RST0x720129 185Возврат на заводские настройки. После применения заводских параметров прибор перезагружаетсяENUMRW*
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
REST0x720229 186Удаленная перезагрузка устройстваENUMRW*
ЗначениеНомер бита
OFF0
ON1
Обработка ошибок обмена по Modbus
Список кодов общих ошибок Modbus
Возвращаемый код*
Описание ошибки
01
В приборе не реализована обработка запрашиваемого кода функции
02
Адрес данных, указанный в запросе, отсутствует в приборе. Критерии проверки – удовлетворение диапазону начального адреса регистра и количество регистров
03
Значение, содержащееся в поле данных запроса, является недопустимой величиной. Критерий проверки – соответствие длины записываемых или читаемых данных размерности типа регистра; соответствие записываемой величины условиям минимального и максимального значений регистра
* Согласно спецификации Modbus.
Обработка пакетов производится в следующем порядке:
  1. Проверяется валидность пакета. Не прошедший проверку пакет отбрасывается.
  2. Проверяется адрес (SlaveID), если получен чужой пакет, то такой пакет игнорируется.
  3. Проверка на функцию Modbus.
Если приходит запрос с функцией не из таблицы выше, то выдается ошибка «MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION».
Расшифровка ошибок данных приведена в таблице ниже.
Обработка ошибок данных
Используемая функцияНаименование ошибкиВозможные ситуации, приводящие к ошибке
MODBUS_READ_ HOLDING_REGISTERSMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Количество запрашиваемых регистров больше максимально возможного числа (125).
Запрос несуществующего параметра
MODBUS_READ_INPUT_ REGISTERSMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
MODBUS_WRITE_SINGLE_ REGISTERMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Попытка записи параметра, размер которого превышает 2 байта.
Попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен.
Попытка записи параметра такого типа, запись в который не может быть осуществлена данной функцией.
Запрос несуществующего параметра.
Поддерживаемые типы данных:
  • знаковые и беззнаковые целые (размер не более 2 байт);
  • перечисляемые
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUEВыход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра
MODBUS_WRITE_ MULTIPLE_REGISTERSMODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS
Запись несуществующего параметра.
Количество записываемых регистров больше максимального возможного числа (123)
Не найден терминирующий символ (\0) в строковом параметре.
Размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего в запросе параметра.
Измерение влажности психрометрическим методом
Относительная влажность вычисляется в приборе по психрометрическому методу.
Психрометрический метод основан на измерении разности температур сухого и влажного термометров. Температура влажного термометра всегда ниже температуры сухого из/за испарения воды с поверхности фитиля. Чем суше воздух (влажность ниже), тем интенсивнее испаряется вода с поверхности фитиля, тем ниже температура увлажняемого термометра.
Из существующих полуэмпирических психрометрических формул выведена общепринятая формула относительной влажности:
где φ — относительная влажность воздуха, %;
Евлаж. — максимальное возможное парциальное давление водяного пара при температуре воздуха Твлаж., °С;
Есух. — максимальное возможное парциальное давление водяного пара при температуре воздуха Тсух., °С;
р — атмосферное давление;
Тсух. — температура сухого термометра, °С;
Твлаж. — температура влажного термометра, °С;
A — психрометрический коэффициент (психрометрическая постоянная), не редактируется и равен 0,000795, что соответствует естественному движению воздуха.
Евлаж. и Есух. – коэффициенты, которые прибор вычисляет по известным Твлаж., Тсух. и др. Показания психрометрического датчика будут точнее, если есть датчик давления.
«Сухой» и «влажный» датчики температуры следует крепить один над другим на расстоянии 50...100 мм, перпендикулярно или параллельно стенке (см. рисунки ниже). Под «влажным» датчиком помещается резервуар с водой, в который опускают увлажняющий фитиль, закрывающий датчик.
Крепление датчиков температуры перпендикулярно стенке камеры
Крепление датчиков температуры параллельно стенке камеры
Резервуар изготавливается из нержавеющей стали, оцинкованного железа, термостойкой пластмассы, стекла или другого стойкого к условиям эксплуатации материала, не выделяющего вредных вещества.
Увлажняющий фитиль рекомендуется изготавливать из тонких неотбеленных хлопчатобумажных тканей — марли, батиста, муслина, — обладающих максимальной всасывающей способностью. Фитиль должен закрывать чувствительный элемент и максимальную площадь поверхности датчика.
Для снижения площади испарения воды из резервуара рекомендуется «бутылочный» профиль резервуара. Для пополнения резервуара можно смонтировать вне камеры дополнительный резервуар и соединить с внутренним (см. рисунки ниже).
Форма резервуара с «бутылочным горлом»
Конструкция резервуара для воды, не требующая входа в камеру
