Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термопреобразователей сопротивления или термоэлектрических преобразователей), а также других физических параметров (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.) с помощью задвижек.
Функции прибора
Работа с входными сигналами:
измерение температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п. по двум независимым каналам;
обработка входных сигналов:
цифровая фильтрация и коррекция;
масштабирование входного сигнала.
вычисление и индикация:
квадратного корня из измеряемой величины;
взвешенных суммы, разности и отношения величин двух каналов;
средневзвешенной и среднеквадратичной суммы значений измеряемых величин двух каналов.
работа с датчиками, подключенными через барьер искрозащиты;
анализ динамики входных сигналов (рост, падение, удержание);
питание активных датчиков от встроенного источника питания (только для модификации с ИП24).
Индикация и настройка:
отображение на ЦИ:
текущего измеренного значения, уставки, выходной мощности, вычисленной математической функции, динамики сигнала;
автоматическая смена отображения параметров на ЦИ;
сброс прибора до заводских настроек;
скрытие пунктов меню и защита от редактирования параметров.
Управление аналоговыми ИМ:
настраиваемая логика работы ЛУ (сигнализатор, регистратор, ПИД-регулятор);
формирование выходного тока 4…20 мА или напряжения 0…10 В для управления по П-закону (если ВУ1 аналоговое);
управление в ручном режиме;
погодозависимое регулирование.
Управление дискретными ИМ:
независимая работа с сигналами ”открыть” и ”закрыть”;
управление в ручном режиме.
Обработка аварийных ситуаций:
отслеживание обрыва или «залипания» в контуре регулирования, обрыва датчиков и выхода измеренного сигнала за допустимый диапазон для выбранного типа датчика;
автоматическое восстановление процесса регулирования после устранения обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения;
переключение выходов в безопасное состояние при аварии и в режиме «Стоп».
Интерфейс USB Type-C:
конфигурирование прибора с помощью ПК;
регистрация данных и конфигурирование прибора с помощью ПК через интерфейс RS-485;
дистанционное управление процессом регулирования (запуск, остановка, изменение режимов и уставок).
