Оперативные параметры |
Температура наружного воздуха | 204 | 516 | | float | R | от –50 до +200 °С | |
Температура приточного воздуха | 206 | 518 | | float | R | от –50 до +200 °С | |
Температура обратной воды | 208 | 520 | | float | R | от –50 до +200 °С | С водяным калорифером нагрева |
Температура воздуха в помещении | 20A | 522 | | float | R | от –50 до +200 °С | Все, кроме 01.02, 02.02 |
Влажность приточного воздуха | 20C | 524 | | float | R | 0...100 % | 01.02, 02.02 |
Мощность рекуператора | 210 | 528 | | float | R | 0...100 % | 31.00, 32.00 |
Режим работы прибора | 216 | 534 | | word | R | 0 – Стоп, 1 – Тест, 2 – Работа, 3 – Авария, 4 – Прогрев ВК, 5 - Прогрев ТО, 6 – Падающая уставка, 7 – Продув, 8 – Прогрев рекуператора | |
Текущее состояние системы |
Битовая маска текущего состояния системы | 217 | 535 | | word | R | | |
Состояние кнопки Старт/Стоп | 217 | 535 | 0 | boolean | R | 0 – выключена, 1 – включена | |
Текущий сезон | 217 | 535 | 1 | boolean | R | 0 – лето, 1 – зима | |
Способ определения сезона | 217 | 535 | 3 | boolean | R | 0 – по Тнар, 1 – вручную | |
Поддержание температуры в помещении | 217 | 535 | 5 | boolean | R | 0 – выкл, 1 – вкл | |
Время суток | 217 | 535 | 6 | boolean | R | 0 – День, 1 – Ночь (если используется) | |
Состояние дискретных входов |
Битовая маска №1 состояния дискретных
входов | 200 | 512 | | word | R | | |
Термостат защиты калорифера от обмерзания | 200 | 512 | 1 | boolean | R | 0 – разомкнут, 1 – замкнут | С водяным калорифером нагрева |
Термостат защиты калорифера по перегреву | 200 | 512 | 2 | boolean | R | 0 – разомкнут, 1 – замкнут | С электрическим калорифером нагрева |
Датчик перепада давления на приточном
фильтре | 200 | 512 | 3 | boolean | R | 0 – нет перепада, 1 – есть перепад | |
Автомат защиты насоса | 200 | 512 | 4 | boolean | R | 0 – разомкнут, 1 – замкнут | С водяным калорифером нагрева |
Концевой выключатель приточного воздушного
клапана | 200 | 512 | 5 | boolean | R | 0 – разомкнут, 1 – замкнут | Все, кроме 21.00, 22.00 |
вентиляторе | 200 | 512 | 6 | boolean | R | 0 – нет перепада, 1 – есть перепад | |
Автомат защиты ККБ | 200 | 512 | 7 | boolean | R | 0 – разомкнут, 1 – замкнут | 04.00, 05.00 |
Концевой выключатель вытяжного воздушного
клапана | 200 | 512 | 8 | boolean | R | 0 – разомкнут, 1 – замкнут | 31.00, 32.00 |
вентиляторе №1 | 200 | 512 | 9 | boolean | R | 0 – нет перепада, 1 – есть перепад | 01.01, 02.01 |
Автомат защиты увлажнителя | 200 | 512 | 11 | boolean | R | 0 – разомкнут, 1 – замкнут | 01.02, 02.02 |
вентиляторе №2 | 200 | 512 | 12 | boolean | R | 0 – нет перепада, 1 – есть перепад | 01.01, 02.01 |
клапана вентилятора №1 | 200 | 512 | 13 | boolean | R | 0 – разомкнут, 1 – замкнут |
клапана вентилятора №2 | 200 | 512 | 14 | boolean | R | 0 – разомкнут, 1 – замкнут |
Битовая маска №2 состояния дискретных
входов | 201 | 513 | | word | R | | |
Датчик перепада давления на рекуператоре | 201 | 513 | 0 | boolean | R | 0 – нет перепада, 1 – есть перепад | 31.00, 32.00 |
Автомат защиты рекуператора | 201 | 513 | 1 | boolean | R | 0 – разомкнут, 1 – замкнут |
Защита ТЭН преднагрева по перегреву | 201 | 513 | 2 | boolean | R | 0 – разомкнут, 1 – замкнут |
Положение контактора ТЭН преднагрева | 201 | 513 | 3 | boolean | R | 0 – разомкнут, 1 – замкнут |
Состояние дискретных выходов |
выходов | 202 | 514 | | word | R | | |
Приточный воздушный клапан открыт | 202 | 514 | 0 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да | Все, кроме 21.00, 22.00 |
Включен обогрев приточного воздушного
клапана | 202 | 514 | 1 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да | |
Включен приточный вентилятор | 202 | 514 | 2 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да | |
Включен вытяжной вентилятор | 202 | 514 | 4 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да | 21.00, 22.00, 31.00, 32.00 |
Включен увлажнитель | 202 | 514 | 5 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да | 01.02, 02.02 |
Клапан теплообменника больше | 202 | 514 | 6 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да | С водяным калорифером нагрева |
Клапан теплообменника меньше | 202 | 514 | 7 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да |
Вытяжной воздушный клапан открыт | 202 | 514 | 8 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да | 31.00, 32.00 |
Состояние 3-й ступени Эл Калорифера | 202 | 514 | 10 | boolean | R | 0 – выключена, 1 – включена | С электрическим калорифером нагрева |
Состояние 2-й ступени Эл Калорифера | 202 | 514 | 11 | boolean | R | 0 – выключена, 1 – включена |
Включен циркуляционный насос | 202 | 514 | 12 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да | С водяным калорифером
нагрева |
Включен ККБ | 202 | 514 | 14 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да | 04.00, 05.00 |
Включен сигнал аварии | 202 | 514 | 15 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да | |
выходов | 203 | 515 | | word | R | | |
Воздушный клапан вентилятора № 1 открыт
(если тип ВК – Индивидуальный) или Переключение воздушного
потока на вентилятор № 2 (если тип ВК - Перекидной) | 203 | 515 | 1 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да | 01.01, 02.01 |
Воздушный клапан вентилятора № 2 открыт | 203 | 515 | 2 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да | 01.01, 02.01 |
Включен ТЭН преднагрева | 203 | 515 | 3 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да | 31.00, 32.00 |
Включен рекуператор | 203 | 515 | 4 | boolean | R | 0 – нет, 1 – да |
Аварии |
Пожар | 220 | 544 | 0 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | |
Авария приточного воздушного клапана | 220 | 544 | 1 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | Все, кроме 21.00, 22.00 |
Авария вытяжного воздушного клапана | 220 | 544 | 2 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | 31.00, 32.00 |
Авария приточного вентилятора (вентилятора
№1) | 220 | 544 | 3 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | |
Авария приточного вентилятора №2 | 220 | 544 | 4 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | 01.01, 02.01 |
Авария вытяжного вентилятора | 220 | 544 | 5 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | 21.00, 22.00, 31.00, 32.00 |
Сработал термостат защиты калорифера
по перегреву или температура приточного воздуха превышает аварийное
значение | 220 | 544 | 6 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | С электрическим калорифером нагрева |
Температура обратной воды ниже аварийного
значения | 220 | 544 | 7 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | С водяным калорифером нагрева |
от замерзания | 220 | 544 | 8 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария |
Не удалось прогреть калорифер за допустимое
время | 220 | 544 | 9 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария |
Случилось три аварии по замерзанию
калорифера | 220 | 544 | 10 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария |
Авария ККБ | 220 | 544 | 11 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | 04.00, 05.00 |
Авария насоса | 220 | 544 | 12 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | С водяным калорифером нагрева |
Засорение воздушного фильтра | 220 | 544 | 13 | boolean | R | 0 – норма, 1 – засорен | |
Нет рабочих приточных вентиляторов | 220 | 544 | 15 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | 01.01, 02.01 |
Температура приточного воздуха вышла
за диапазон или произошел обрыв датчика | 221 | 545 | 0 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | |
Температура наружного воздуха вышла
за диапазон или произошел обрыв датчика | 221 | 545 | 1 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | |
Температура обратного теплоносителя
вышла за диапазон или произошел обрыв датчика | 221 | 545 | 2 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | С водяным калорифером нагрева |
Температура воздуха в помещении вышла
за диапазон или произошел обрыв датчика | 221 | 545 | 3 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | Все, кроме 01.02, 02.02 |
Нет связи между контроллером и ПРМ | 221 | 545 | 5 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | 01.01, 02.01 31.00, 32.00 |
Авария воздушного клапана вентилятора
№1 или Авария перекидного воздушного клапана | 221 | 545 | 6 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | 01.01, 02.01 |
№2 | 221 | 545 | 7 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария |
Авария увлажнителя | 221 | 545 | 8 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | 01.02, 02.02 |
Авария рекуператора (сработал автомат
защиты) | 221 | 545 | 9 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария | 31.00, 32.00 |
Обмерзание рекуператора | 221 | 545 | 10 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария |
Сработал термостат защиты ТЭН преднагрева
от перегрева | 221 | 545 | 11 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария |
Не замкнулся контактор предварительного
нагрева | 221 | 545 | 12 | boolean | R | 0 – норма, 1 – авария |
Команды на управление |
Перейти в режим Старт | 214 | 532 | 0 | boolean | W | 1 – запись | |
Задать вручную сезон Зима | 214 | 532 | 1 | boolean | W | 1 – запись (допустимо, если "Определять сезон вручную" = 1) | |
Сбросить все аварии | 214 | 532 | 2 | boolean | W | 1 – запись | |
Определять сезон по температуре наружного
воздуха | 214 | 532 | 3 | boolean | W | 1 – запись | |
Перейти в режим Стоп | 215 | 533 | 0 | boolean | W | 1 – запись | |
Задать вручную сезон Лето | 215 | 533 | 1 | boolean | W | 1 – запись (допустимо, если "Определять сезон вручную" = 1) | |
Определять сезон вручную | 215 | 533 | 3 | boolean | W | 1 – запись | |
Уставки |
Время прогрева воздушного клапана
с помощью ТЭН | 234 | 564 | | word | R/W | 0...900 с | |
Время падения уставки температуры
приточного воздуха | 239 | 569 | | word | R/W | 2...600 с | С водяным калорифером нагрева |
Уставка падения температуры приточного
воздуха | 23A | 570 | | float | R/W | 0...200 °С |
Уставка температуры приточного воздуха | 222 | 546 | | float | R/W | 0...99 °С | |
в ночное время | 224 | 548 | | float | R/W | 0...99 °С | |
Уставка температуры воздуха в помещении | 226 | 550 | | float | R/W | 0...99 °С | Все, кроме 01.02, 02.02 |
Уставка температуры наружного воздуха
для смены сезона Зима-Лето | 22A | 554 | | float | R/W | 0...100 °С | |
Уставка влажности приточного воздуха | 23C | 572 | | float | R/W | 0…100 % | 01.02, 02.02 |
Калорифер нагрева водяной |
Текущий процент открытия запорно-регулирующего
клапана | 20E | 526 | | float | R | 0...100 % | С водяным калорифером нагрева |
Текущая уставка температуры обратной
воды | 228 | 552 | | float | R | 0...150 °C |
Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора | 22C | 556 | | float | R/W | 0...9999 |
Время интегрирования ПИ-регулятора | 22E | 558 | | float | R/W | 0...9999 с |
Время прогрева калорифера перед запуском
системы | 237 | 567 | | word | R/W | 0...6000 с |
Время прогрева калорифера в дежурном
режиме | 238 | 568 | | word | R/W | 0...6000 с |
Калорифер нагрева электрический |
Текущая мощность первой ступени калорифера | 20E | 526 | | float | R | 0...100 % | С электрическим калорифером нагрева |
Калорифер охлаждения водяной |
Процент открытия клапана на охладителе | 210 | 528 | | float | R | 0...100 % | 03.00, 06.00 |
Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора | 230 | 560 | | float | R/W | 0...9999 |
Время интегрирования ПИ-регулятора | 232 | 562 | | float | R/W | 0...9999 с |
Вентиляторы |
Состояние приточного вентилятора (вентилятора
№1) | 218 | 536 | | word | R | 0 – не исп., 1 – выключен, 2 – включен, 3 – авария, 4 – резерв, 5 – неисправен ВК, 6 – запускается, 7 – останавливается | |
Состояние приточного вентилятора №2 | 219 | 537 | | word | R | 0 – не исп., 1 – выключен, 2 – включен, 3 – авария, 4 – резерв, 5 – неисправен ВК, 6 – запускается, 7 – останавливается | |
Текущая производительность вентилятора | 21C | 540 | | float | R | 0, 30…100 % | 01.00, 01.01, 01.02, 02.00, 02.01, 02.02, 04.00, 05.00 |
Режим управления скоростью вентилятора | 21B | 539 | | word | R/W | 0 – не исп., 1 – по расписанию, 2 – вручную |
Скорость вентилятора при ручном режиме
управления | 21F | 543 | | word | R/W | 30…100 % с шагом 10%* |
Время реакции на нехватку мощности
нагревателя | 21E | 542 | | word | R/W | 1…99 мин | 01.00, 01.01, 01.02, 04.00 |
Статус функции снижения скорости вентилятора
при нехватке мощности нагревателя | 217 | 535 | 9 | boolean | R | 0 – отключена 1 – включена |
Включить функцию снижения скорости
вентилятора при нехватке мощности нагревателя | 214 | 532 | 4 | boolean | W | 1 – запись |
Отключить функцию снижения скорости
вентилятора при нехватке мощности нагревателя | 215 | 533 | 4 | boolean | W | 1 – запись |
Время задержки запуска вентилятора
после подачи команды на открытие ВКп | 235 | 565 | | word | R/W | 0...900 c | |
Время продува ТЭН после их отключения | 236 | 566 | | word | R/W | 0...6000 c | С электрическим
