    Для приборов с питанием от постоянного напряжения:
    • при напряжении ниже 19 В работа прибора не гарантируется (прибор прекращает функционировать, однако, из строя не выходит);
    • при превышении напряжения питания до уровня 30 В возможен выход прибора из строя.
  2. Подключить входные/ выходные цепи (см. раздел) и, если необходимо, подключить модуль расширения ПРМ-1 согласно схеме установленного алгоритма (см. разделы — ).
  3. Подать питание на прибор.
  4. Проверить корректность работы подключенных устройств (см. раздел).
  5. Снять питание.
