Общие аварии |
Пожар | Норма, Авария | Сработал дискретный датчик пожара | Переход в аварийный режим, выключение всех исполнительных механизмов. | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится. | Пожар | Ручной
сброс в меню Аварии после устранения причины или по сети RS-485 |
ВКп | Норма, Авария | После подачи команды на открытие/закрытие воздушного клапана не появился/не
пропал сигнал от концевого выключателя клапана | Переход в аварийный режим, с поддержанием всех функций доступных
в Дежурном режиме | В.Клапан Пр |
Вп | Норма, Авария | После подачи команды на запуск/остановку вентилятора не изменился
сигнал от датчика перепада давления или пропал во время работы | Переход в аварийный режим, с поддержанием всех функций доступных
в Дежурном режиме | Вент.Пр |
Фильтр | Норма, Авария | Сработал датчик перепада давления на фильтре | — | Мигание
светодиода «Авария» | Фильтр |
Дат.Тприт | Норма, Авария | Величина сигнала от датчика температуры
находится вне допустимого для выбранного типа диапазона или
произошел обрыв датчика | Переход в аварийный режим, с поддержанием
всех функций доступных в Дежурном режиме | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится. | Дат.Тприт | Автоматически по устранению причины с задержкой 3 с |
Дат.Тнар | Дат.Тнар |
Дат.Тобр | Авария возможна только, если датчик
используется в управлении. Прекращают работать те функции, которые
используют в своей работе комнатный датчик (фреоновый охладитель ККБ,
каскадное регулирование) | Мигание светодиода «Авария» | Дат.Тобр |
Дат.Тпом | Дат.Тпом |
Аварии, относящиеся к водяному
калориферу |
Насос ТО | Норма, Авария | Сработал автомат защиты насоса | Переход в аварийный режим, выключение всех исполнительных механизмов,
кроме клапана, который по умолчанию открыт на 10 %, для исключения
возможности обмораживания водяного калорифера | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится. | Ав.Насос | Автоматически
по устранению причины |
Замерз В | Норма, Авария | Температура обратной воды ниже НАГ (Сезон Зима) | Переход в аварийный режим. Заслонки
закрываются и вентилятор останавливается, клапан работает на 100 %,
насос работает | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | Риск Зам.Вода | Автоматически по устранению причины и прогреву обратной воды до ВРГ |
Замерз Т | Норма, Авария | Сработал капиллярный термостат защиты калорифера от замерзания (Сезон
Зима) | Риск Зам.Терм |
Прогрев | Норма, Авария | Не удалось прогреть калорифер за допустимое время. (параметр Время прогрева: Максимум) | Переход
в аварийный режим. Заслонка закрывается и вентилятор останавливается,
работа клапана аналогична работе в ДежРеж | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | Не прогрет | Ручной сброс в меню Аварии или по сети RS-485 |
3 перезап | Норма, 1 раз, 2 раза, Авария | Произошло
3 аварии по угрозе замерзания калорифера (Замерз В, Замерз
Т) за заданный промежуток времени | Переход в аварийный режим. Заслонка закрывается и вентилятор останавливается. При выборе Реакция: ДежРеж – работа клапана аналогична
работе в ДежРеж. При выборе Реакция: ОткКЗР – клапан
постоянно открыт на 100 % | 3 перезапуска |
Аварии, относящиеся к электрическому
калориферу |
Перегрев | Норма, Авария | Сработал термостат или температура приточного воздуха превысила допустимое
значение (Сезон Зима) | Переход в аварийный режим, одновременно включается Продув | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | Перегрев | Ручной сброс
ПРМ | Норма/Нет
связи | Отсутствие
интерфейсной связи между контроллером и ПРМ | Переход
в аварийный режим, с поддержанием всех функций, доступных в Дежурном
режиме | Светодиод «Авария» светится, на ПРМ мигает светодиод «Авария» | ПРМ НетСв | Автоматически по
Аварии, относящиеся к фреоновому
охладителю ККБ |
ККБ | Норма, Авария | Сработал автомат защиты ККБ. (Сезон Лето) | Переход в аварийный режим | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | Ав. ККБ | Автоматически
Аварии, относящиеся к увлажнителю |
Увлаж-ль | Норма, Авария | Сработал автомат защиты увлажнителя | Отключение увлажнителя | Мигание светодиода «Авария» | АвУвлажнитель | Автоматически по устранению причины с задержкой 3 с |
Дат. RH | Величина сигнала от датчика влажности находится вне допустимого диапазона
или произошел обрыв датчика | Дат.Влаж |
Аварии, относящиеся к резервному
вентилятору |
ВК Вп1 | Норма, Авария | После подачи команды на открытие/закрытие
воздушного клапана не появился/не пропал сигнал от концевого выключателя
всех функций доступных в Дежурном режиме | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | В.Клапан Вп1 | Ручной сброс в меню Аварии или по сети RS-485 |
ВК Вп2 | В.Клапан Вп2 |
Вп1 | После подачи команды на запуск/остановку
вентилятора не изменился сигнал от датчика перепада давления или пропал
во время работы | Вент.Пр1 |
Вп2 | Вент.Пр2 |
Нет РабВп | У обоих вентиляторов после подачи команды на запуск не изменился
сигнал от датчика перепада давления или пропал во время работы | Нет Раб.Вп | Ручной сброс
ПРМ | Норма/Нет связи | Отсутствие интерфейсной связи между контроллером и ПРМ | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится, на ПРМ мигает светодиод
Аварии, относящиеся к рециркуляции |
Вв | Норма, Авария | После подачи команды на запуск/остановку вентилятора не изменился
в Дежурном режиме | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | Вент.Выт | Ручной сброс
Аварии, относящиеся к рекуператору |
Рекуп.Ав | Норма, Авария | Сработал автомат защиты рекуператора | Переход в аварийный режим, с поддержанием
всех функций доступных в Дежурном режиме | Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится | Рекуп.Ав | Автоматически
ПН Терм | Сработал термостат защиты предварительного нагрева | ПН Перегрев | Ручной сброс в меню Аварии или по сети RS-485 |
ВКв | После подачи команды на открытие/закрытие воздушного клапана не появился/не
пропал сигнал от концевого выключателя клапана | В.Клапан Выт |
ПН Конт | После подачи команды на запуск/остановку предварительного нагрева
в течение 10 секунд не появился/не пропал сигнал с контактора ТЭН | ПН Контакт |
Вв | После подачи команды на запуск/остановку вентилятора не изменился
сигнал от датчика перепада давления или пропал во время работы | Вент.Выт |
Рекуп.Зам | Сработал датчик перепада давления на рекуператоре | Зависит от выбранного варианта работы при обмерзании рекуператора | Зависит от выбранного варианта работы при обмерзании рекуператора | Рекуп.Замерз | Зависит от выбранного
связи между контроллером и ПРМ | Переход в аварийный
режим, с поддержанием всех функций доступных в Дежурном режиме | Светодиод «Авария» светится,
на ПРМ мигает светодиод «Авария» | ПРМ НетСв | Автоматически по устранению причины |
