1-RU-109469-1.3
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием регулятора для систем отопления и ГВС ТРМ1032–02, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Прибор изготавливается в двух исполнениях:
Полезная информация?
  • ГВС – горячее водоснабжение.
  • КЗР – клапан запорно-регулирующий.
  • НЗ – нормально-закрытый.
  • НО – нормально-открытый.
  • ПИ – пропорционально-интегральный (регулятор).
  • ПИД – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).
Прибор предназначен для погодозависимого управления до двух контуров отопления и ГВС по уставке.
Функции прибора:
  • управление только одним контуром отопления, только одним контуром ГВС, одним контуром отопления и одним контуром ГВС, двумя контурами отопления или двумя контурами ГВС;
  • управление группами насосов циркуляции контура;
  • контроль и регулирование температуры теплоносителя в контурах отопления и ГВС, а также обратного теплоносителя в контуре отопления;
  • подпитка контура отопления дополнительным теплоносителем в случае необходимости;
  • работа по расписанию (в зависимости от времени суток, дня недели и времени года);
  • контроль исправности насосов.
Характеристики прибора
ТРМ1032–230.24.02
ТРМ1032–230.230.02
Диапазон напряжения питания
94...264 В переменного тока
120/230 В при 47...63 Гц
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
17 ВА
Встроенный источник питания
Есть
(24 ± 3) В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
15...30 В постоянного тока
159...264 В переменного тока
Ток «логической единицы»
5 мА (при 30 В)
0,75...1,5 мА
Напряжение «логического нуля»
–3...+5 В
0...40 В
    между группами входов
1780 В
    между другими целями
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Тип измеряемых сигналов
датчики РТ1000, РТ500, РТ100, 1000П, 500П, 100П, 100М, 4–20 мА
Время опроса входов
10 мс
± 1,0 %
Дискретные выходы
8 электромагнитных реле (нормально-разомкнутые)
Коммутирующее напряжение в нагрузке:
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле (1–2, 3–4, 5–6, 7–8)
    между другими цепями
2830 В
    между группами выходов
1780 В
Транзисторные выходы
4 оптопары транзисторные n-p-n типа
Напряжение коммутации, не более
60 В постоянного тока, питание внешнее
Ток коммутации, не более
200 мА
Есть
2830 В
Интерфейс обмена данными
Тип интерфейса
RS-485
Протокол обмена данными
Modbus RTU, Modbus ASCII
Режим работы интерфейса
Slave
Скорость обмена данными
9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бод
Тип дисплея
Индикаторы
2 светодиодных индикатора (красный и зеленый)
Кнопки
6 шт.
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
Масса прибора, не более
0,6 кг
Средний срок службы
8 лет
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 84 до 106 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмессии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
  • для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51841–2001 (МЭК 61131–2–2003, степень жесткости PS1) – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 секунды и более.
Схемы управления
Схема контура «Отопление»
Схема контура «ГВС»
Схема контура «Отопление + ГВС»
Схема контура «Отопление + отопление»
Схема контура «ГВС + ГВС»
Условные обозначения элементов на схемах:
  • PDSнц – датчик перепада давления на циркуляционном насосе;
  • PDSподп – датчик перепада давления на подпиточных насосах;
  • PSпод – реле давления воды в контуре (для запуска подпитки);
  • КЗР ГВС – клапан запорно-регулирующий контура ГВС;
  • КЗР Отоп – клапан запорно-регулирующий контура отопления;
  • НП1, НП2, – насосы подпиточные № 1/№ 2;
  • НЦ1/НЦ2 – насос циркуляционный № 1/№ 2;
  • Тк – датчик температуры воды в контуре;
  • Тнар – датчик наружного воздуха;
  • Тобр – датчик температуры обратной воды;
  • ТО ГВС – теплообменник контура ГВС;
  • ТО Отоп – теплообменник контура отопления.
Функциональные схемы
Функциональная схема контура «Отопление»
Функциональная схема контура «ГВС»
Номера входов/выходов для контура, выбранного в качестве второго, помечены звездочкой (*).
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II по ГОСТ IEC 61131‐2–2012.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать требования:
  • ГОСТ 12.3.019–80;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  4. Рекомендуется оставить галочку «Установить драйвер STMicroelectronics», чтобы впоследствии не устанавливать драйвер отдельно.
    Драйвер STMicroelectronics
  1. Подать питание на прибор.
  4. Запустить Конфигуратор.
  8. Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
    Настройки связи с устройством
Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
    ТРМ1032-230.Х.00 - модификация с предустановленным ключом продукта, пустой алгоритм.
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК, конфигурацию можно будет загрузить в него.
Обновление встроенного ПО
Нельзя сменить встроенное ПО, например, с ТРМ1032–230.24.02 на ТРМ1032–230.230.02.
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
Часы реального времени
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
  2. Ввести время в поле часов. Или воспользоваться кнопкой Установить дату и время компьютера.
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
Установка
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
Демонтаж прибора:
  1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Настройка входов для работы с датчиками 4...20 мА
Операции по настройке входных сигналов следует проводить на обесточенном приборе и отключенных от прибора и питания линиях связи «прибор-датчик».
По умолчанию входы прибора настроены на работу в диапазоне 0...4000 Ом.
Для настройки входа на режим работы с датчиками температуры, имеющими выходной сигнал 4...20 мА, следует:
  1. Снять крышку с прибора.
  2. На нужном входе изменить конфигурацию перемычек.
  3. Надеть крышку обратно.
  4. Подать питание на прибор.
  5. В системном меню прибора настроить выбранный вход.
  6. Отключить питание прибора.
  7. Подключить линии связи «прибор-датчик».
Снятие крышки
Для снятия крышки следует:
  2. Снять верхнюю крышку. Отверткой вывести из зацепления защелки основания из отверстий в торцевых поверхностях крышки (см. рисунок , 1). Приподнять крышку над основанием.
  3. Отверткой отогнуть крышку от разъемов на среднем уровне с двух сторон (см. рисунок , 2). Усилие следует прикладывать у нижних разъемов.
    Снятие верхней крышки
  4. Снять крышку (см. рисунок , стрелка 1). Убрать клавиатуру (стрелка 2).
  1. Определить вход, на котором нужно изменить тип сигнала (см. рисунок ниже).
    Расположение входов
  2. С помощью тонкого инструмента, например пинцета, изменить конфигурацию перемычек (см. рисунок ниже).
    Изменение конфигурации перемычек
Меню настройки типа сигнала
Для программной настройки типа сигнала следует:
  2. Нажав и удерживая 6 секунд кнопку Graphic, войти в системное меню прибора.
  3. Ориентируясь по схеме на рисунке ниже, выбрать параметр Входы/Аналоговые/Датчик.
    Схема системного меню
  4. Выбрать нужный вход с помощью кнопок Graphic и Graphic, например, AI2. Перед выбором входа, прибор покажет сообщение «Перенастройте джамперы!». Следует нажать кнопку Graphic, чтобы продолжить работу с меню
  5. Для изменения значения нажать кнопку Graphic. Кнопками Graphic и Graphic выбрать значение 4...20 мА.
  6. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку Graphic.
  7. Нажать Graphic. С помощью кнопок Graphic и Graphic выбрать пункт меню Масштаб.
  8. Выбрать нужный вход с помощью кнопок Graphic и Graphic. Нажать кнопку Graphic для редактирования значений.
  9. С помощью кнопок Graphic и Graphic задать значения 4.000 и 20.000 для минимальной и максимальной границ.
  10. Сохранить значение в памяти прибора, нажав кнопку Graphic.
  11. Выйти из системного меню, нажав и удерживая 6 секунд кнопку Graphic.
  1. В меню прибора в разделе Настройки → Входы изменить тип соответствующего датчика на 4…20 мА.
  2. Задать верхнюю (при 20 мА) и нижнюю (при 4 мА) границы настраиваемого сигнала, соответствующие диапазону преобразования подключаемого датчика.
Для обеспечения надежности электрических соединений следует использовать медные многожильные кабели. Концы кабелей следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники.
  • во время подключения кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком в самостоятельную трассу (или несколько трасс) и расположить ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
Расположение клемм на приборе и их назначение приведено на рисунке.
Расположение и цветовая маркировка клемм
Назначение входных и выходных сигналов приведено в таблице.
Обозначение на клеммнике
DI1
K1 PDS
Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 1
НО:
Разомкнут – нет перепада,
Замкнут – есть перепад
DI2
K2 PDS
Реле перепада давления на циркуляционных насосах контура № 2
DI3
PDS Подп.
Реле перепада давления на подпиточных насосах
DI4
Старт/Стоп
Внешняя кнопка Старт/Стоп
НО:
Разомкнут – Стоп,
Замкнут – Старт
DI5
PS Подп.
Реле давления (прессостат) контура для работы подпитки
НЗ, НО
При НО:
Разомкнут – норма,
Замкнут – давление мало
DI6
Кн. Лето
Внешняя кнопка переключения в режим «Лето»
НО
DI7
Кн. Ночь
Внешняя кнопка переключения в режим «Ночь»
НО
DI8
Кн. Сброс
Внешняя кнопка сброса аварий
НО
AI1
Тнар
Датчик температуры наружного воздуха
100М, РТ100, РТ500, РТ1000, 100П, 500П, 1000П, 4...20 мА
AI2
Тк1
Датчик температуры воды в контуре № 1
AI3
Тобр
Датчик температуры обратной сетевой воды
AI4
Тк2
Датчик температуры воды в контуре № 2
DO1
К1 Нас1
Включить циркуляционный насос № 1 контура № 1
DO2
К1 Нас2
Включить циркуляционный насос № 2 контура № 1
DO3
КлапПодп
Открыть клапан подпитки
DO4
НасПодп1
Включить первый насос подпитки
DO5
К2 Нас1
Включить циркуляционный насос № 1 контура № 2
DO6
К2 Нас2
Включить циркуляционный насос № 2 контура № 2
DO7
НасПодп2
Включить второй насос подпитки
DO8
ОбщАвар
Включить лампу «Общая авария»
K1
К1 КЗР_з
Команда закрыть КЗР контур № 1
K2
К1 КЗР_о
Команда открыть КЗР контур № 1
K3
К2 КЗР_з
Команда закрыть КЗР контур № 2
K4
К2 КЗР_о
Команда открыть КЗР контур № 2
Порядок подключения
Подключение производится в следующем порядке:
  1. Подключить питание.
  2. Подключить линии RS-485.
  3. Подключить датчики температуры.
  4. Подключить подпитку к дискретным входам.
  5. Подключить клапан и насосы к дискретным выходам.
  6. Подключить линии управления КЗР.
Схема подключения
Схема подключения
Интерфейс связи предназначен для включения прибора в сеть, организованную по стандарту RS-485, и слежения за состоянием системы, которой управляет прибор (контроль температуры, работы насосов и др.).
Эксплуатация
Основные режимы работы
Основные режимы работы прибора и способы перехода между режимами представлены на рисунке.
В режиме работы Стоп отключаются все выходные устройства.
В режиме работы Работа прибор регулирует температуру в системе, управляет клапаном и насосами, контролирует аварийные ситуации. При запуске прибор автоматически переходит в режим Работа.
В режим работы Авария прибор переходит автоматически при появлении аварийной ситуации и возвращается в режимы Стоп и Работа после устранения аварии.
Режим Тест предназначен для управления всеми выходными устройствами в ручном режиме. Для каждого контура режим Тест следует запускать отдельно.
Элементы управления и индикации
На лицевой панели прибора (см. рисунок) расположены следующие элементы управления и индикации:
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Лицевая панель прибора
Подробное описание назначения кнопок представлено в таблице, а светодиодов – в таблице.
Назначение кнопок
Кнопка
Graphic Graphic
Смещение видимой области вверх или вниз.
Перемещение по пунктам меню.
Увеличение или уменьшение редактируемого параметра
При удержании более 6 секунд – переход в системное меню
Выбор параметра для редактирования
Сохранение измененного значения
Выход или отмена.
При удержании более 6 секунд – возврат из системного меню на главный экран
Graphic + Graphic
Переход в меню с главного экрана
Graphic + Graphic
Переход в «Текущие аварии»
Graphic + Graphic или Graphic + Graphic
Переход между разрядами редактируемого параметра.
Переход между экранами настройки контуров
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
«Стоп»
«Работа»
Светится
«Тест»
Мигает
«Авария»
Светится
  1. С помощью кнопки Graphic выбрать нужный параметр (выбранный параметр начнет мигать).
  2. С помощью кнопок Graphic и Graphic установить нужное значение. Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок Graphic + Graphic или Graphic + Graphic меняет редактируемый разряд.
  3. Для сохранения нового значения следует нажать кнопку Graphic, для сохранения и перехода к следующему параметру – кнопку Graphic.
  4. Для отмены введенного значения следует нажать кнопку Graphic.
Главный экран
Примерный вид главного экрана приведен на рисунке, описание находящихся на главном экране элементов – в таблице.
Главный экран
Описание элементов главного экрана
Элемент главного экрана
Диапазон
К1:Отп Уст: 55.0
Номер контура
1 или 2
Тип контура
ГВС или Отп
Уставка контура
0…65535
Стоп Тк1:40
Режим работы контура
Стоп, Тест, Лето, Натоп, Работа, Обратн, Авария, ЭкДень, ЭкНочь, ЭкВых.
Текущая температура в контуре
Управление: Стоп
Переключение режимов
Старт/Стоп
КЗРк1: Закр
Текущий сигнал, подаваемый на клапан контура
Откр или Закр
Нас1: Выкл
Текущее состояние насоса № 1
НеИсп, Выкл, Вкл, Авария, Резерв
Нас2: Выкл
Текущее состояние насоса № 2
Подпитка: Выкл
Текущее состояние подпитки
Тнар: —10.0
Текущая температура наружного воздуха
Тобр: 50.0   49.1
Текущая уставка обратной сетевой воды
0…65535
Текущая температура обратной сетевой воды
Аварии—>ALT+SEL
Переход в меню Аварии
Меню—>ALT+OK
Переход в главное меню
К2—>ALT+ВНИЗ
Переход на главный экран контура № 2
Индикация статуса
Для каждого контура на главном экране приводится его текущий статус. Подробное описание статусов представлено в таблице.
Статус
Статус
Стоп
Рабочая остановка контура. Прибор не регулирует температуру в контуре и не управляет насосами, но контролирует аварии. Ожидается запуск контура в работу
Работа
Нормальная работа контура. Прибор управляет контуром, регулирует температуру, управляет циркуляционными насосами и подпиткой, а также контролирует аварии
Авария
Возникла авария, препятствующая нормальной работе контура. Прибор ожидает устранения причины аварии и запуска в работу
Тест
Режим ручного управления выходными устройствами. Прибор ожидает команд ручного управления или перехода в режим «Работа»
Эконом
Снижение уставки в контуре отопления в дневное время, ночное время или выходные дни. Выход из данного состояния производится автоматически
Лето
Работа контура отопления в летнем режиме. Выход из данного состояния производится автоматически
Натоп
Повышение уставки в контурах отопления после окончания временного промежутка «Ночь». Выход из данного состояния производится автоматически
Обрат
Коррекция уставки контуров отопления из-за превышения Тобр
Структура меню
Схема переходов внутри меню представлена на рисунке.
Схема переходов по меню
В зависимости от выбранных параметров некоторые пункты меню будут скрыты или видоизменены.
Порядок настройки
Порядок настройки прибора:
  1. Первичная настройка (см. раздел).
  2. Установка даты и времени (см. раздел).
  3. В случае использования контура отопления – настройка контура отопления (см. раздел).
  4. В случае использования контура ГВС – настройка контура ГВС (см. раздел).
Кроме того, рекомендуется настроить необходимую яркость экрана (см. раздел) и установить пароли доступа к настройкам прибора (см. раздел).
Если прибор будет подключаться к сети RS-485, необходимо настроить сетевые параметры прибора (см. раздел).
Первичная настройка
Во время первого включения прибора на экране появится текст приветствия (см. рисунок).
Текст приветствия
Далее на экране отобразится меню первичной настройки. Схема первичной настройки представлена на рисунке.
Во время первичной настройки следует выбрать тип схемы для контуров (см. таблица), настроить параметры датчиков (см. таблица) и провести базовую настройку контуров (см. таблица).
Экран выбора типов схем
Экран
Диапазон
Тип схемы
 Контур 1:  ГВС
Выбор типа контура № 1
ГВС,
Отопление
 Контур 2:  Отп
Выбор типа контура № 2
ГВС,
Отопление,
НеИсп
 Подпитка:   Нет
Наличие в системе подпитки
Нет,
Отп 1,
Отп 2
Далее—> ALT+ВНИЗ
Назад—>      ESC
Экран выбора типов датчиков
Экран
Диапазон
Настройка входов
К1:Тем−ра: РТ1000
Тип датчика температуры контура № 1
РТ1000,
РТ500,
РТ100,
1000П,
500П,
100П,
100М,
4...20 мА
Сдвиг:     0.000
Корректировка измеренного значения
−100...+100
 20мА:     150,0
Масштабирование сигнала, верхняя граница
−200...+500
  4мА:     —50.0
Масштабирование сигнала, нижняя граница
−200...+500
К2:Тем—ра: РТ1000
Тип датчика температуры контура № 2
РТ1000,
РТ500,
РТ100,
1000П,
500П,
100П,
100М,
4...20 мА
Сдвиг:     0.000
−100...+100
 20мА:     150,0
−200...+500
  4мА:     −50.0
−200...+500
Тобр:     PT1000
Тип датчика температуры обратной воды
РТ1000,
РТ500,
РТ100,
1000П,
500П,
100П,
100М,
4...20 мА
Сдвиг:       0,0
−100...+100
 20мА:     150,0
−200...+500
  4мА:     —50.0
−200...+500
Тнар:     PT1000
РТ1000,
РТ500,
РТ100,
1000П,
500П,
100П,
100М,
4...20 мА
Сдвиг:       0,0
Коррекция сдвига измеренного значения
−100...+100
 20мА:     150,0
−200...+500
  4мА:     —50.0
−200...+500
  DI Старт:     К1+К2
Выбор контуров, на которых будет распространяться действие внешнего переключателя Старт/Стоп
К1,
К2,
К1 + К2,
К2 — DI7
DI Вр.Флтр:  1,5
Время фильтрации дискретных сигналов на входах
1,5...5,0
DI PS Подп:   NO
Тип реле давления подпитки
NO,
NC
Назад—>      ESC
Экран базовых настроек контуров
Экран
Диапазон
Быстр.Настройка
Контур х     Отп
 Смещ.Граф:    0
Оперативное смещение общего температурного графика
0 – выкл.
−10...+10
Скорость реакц:
Шкала задания скорости реакции регулятора
Резко     Плавно
Резко     Плавно
Далее—>ALT+ВНИЗ
Контур х     ГВС
Тгвс уст:     55
Уставка температуры контура ГВС
45…90
Скорость реакц:
Резко     Плавно
Резко     Плавно
Далее—>ALT+ВНИЗ
* Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее быстрой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим смещением шкалы вправо скорость реакции уменьшается, но увеличивается точность. Значения, близкие к крайнему левому положению, рекомендуется выбирать для небольших малоинерционных систем. Значения, близкие к крайнему правому положению, рекомендуется выбирать для высокоинерционных систем.
В случае необходимости быструю настройку контуров можно произвести повторно. Для повторной быстрой настройки следует перейти в Меню → Быстрая настройка.
Изменение типа схемы
Тип схемы настраивается на этапе первичной настройки прибора, в ходе работы с прибором тип схемы можно изменить.
Наличие и тип контуров определяются параметром «Тип схемы». Для выбора доступны следующие типы:
  • отопление;
  • ГВС;
  • не используется.
Для указания наличия подпитки в контуре отопления предназначен параметр «Подпитка», для выбора доступны следующие варианты:
  • отопление 1;
  • отопление 2;
  • не используется.
Изменение типа схемы производится в Меню → Настройки → Тип Схемы.
Настройка типов схем описана в таблице.
Экран
Диапазон значений
Тип схемы
Контур 1: Отп
0 – ГВС,
1 – Отопление
Контур 2: ГВС
0 – ГВС,
1 – Отопление,
2 – НеИсп
Подпитка: Нет
Наличие в системе подпитки*
0 – Нет,
1 – Отп 1,
2 – Отп 2
Далее -> ALT+ВНИЗ
Назад -> ESC
* Если в системе есть хотя бы один контур отопления.
Изменение параметров аналоговых входов
Аналоговые входы настраиваются на этапе первичной настройки прибора, однако в ходе работы с прибором параметры подключаемых датчиков можно изменить.
Датчики, подключаемые к аналоговым входам прибора, настраиваются в Меню → Настройки → Входы. Тип датчика задается для каждого входа отдельно. Для выбора доступны следующие типы датчиков:
  • РТ1000;
  • РТ500;
  • РТ100;
  • 1000П;
  • 500П;
  • 100П;
  • 100М;
  • 4...20 мА.
Если измеренное значение отличается от фактического по независящим от прибора причинам (например, неисправность датчика), рекомендуется ввести корректировку Сдвиг, которая для каждого входа задается отдельно (см. рисунок).
Корректировка Сдвиг
При подключении датчика 4…20 мА следует задать верхнюю и нижнюю границу измерений (см. рисунок).
Границы измерений датчика 4…20 мА
Для избежания ложных срабатываний дискретных датчиков следует настроить параметр Время фильтрации. Чем больше время фильтрации, тем медленнее прибор реагирует на срабатывания датчика. Принцип работы времени фильтрации представлен на рисунке.
Нормальное состояние реле давления задается в параметре PS Подп. Логика работы реле давления представлена на рисунке.
Логика работы реле давления: 1) НО, 2) НЗ
Настройка аналоговых входов прибора описана в таблице.
Настройка логики внешнего переключателя для запуска контуров
Параметр DI старт (см. таблицу) определяет, какой из контуров будет запускаться в работу при подаче сигнала на дискретный вход DI4. Если значение:
  • К1, то только первый контур;
  • К2, то только второй контур;
  • К1+К2, то оба контура;
  • К2–DI7, то второй контур запускается с отдельного переключателя.
Вариант К2-DI7 означает, что логика работы дискретных входов DI4 и DI7 будет настроена на раздельный запуск контуров, каждый по своему переключателю. В таком случае назначение входа DI7 изменяется с перевода прибора в ночной режим работы на запуск второго контура по внешнему переключателю. Запуск же первого контура будет по-прежнему привязан ко входу DI4.
Сброс настроек
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям в Меню → Настройки → Сброс настроек.
Сброс настроек не распространяется на значения паролей, параметры даты и времени, а также сетевые настройки прибора.
Сброс настроек
Экран
Диапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские: Нет
Системные настройки
В прибор встроены энергонезависимые часы реального времени, которые будут поддерживать дату и время в случае отключения основного питания.
Часы реального времени настраиваются на заводе во время изготовления прибора. Если параметры даты и времени не соответствуют действительному значению, их следует откорректировать.
Для корректного использования режимов экономии (см. раздел) и журнала аварий (см. раздел) следует установить на приборе точную дату и время. Для установки даты и времени следует зайти в Системное меню → Прибор → Часы. Помимо даты и времени можно настроить отклонение часов, измеряемое в секундах в месяц.
Настройка даты и времени описана в таблице.
Экран
Диапазон значений
Дата    23 ОКТ 19
Текущая дата
Время    09:28:14
Текущее время
Отклонение часов
0 сек/мес
Ежемесячное отклонение часов
–999…+999
Настройка подсветки экрана
Подсветка экрана настраивается в Системном меню → Прибор → Экран. Процесс настройки описан в таблице.
Экран
Диапазон значений
Подсветка экрана
Активна 10 с
Длительность работы подсветки
Выключена,
Активна 10 с,
Активна 30 с,
Активна 1 мин,
Активна 10 мин,
Включена
Яркость    70%
Яркость экрана
0…100
Контраст    50%
Контрастность экрана
0…100
Установка пароля
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (см. таблица). Пароль устанавливается в Меню → Настройки → Пароли.
Установка пароля
Экран
Пароли
Пароль 1:     0
Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка»
Пароль 2:     0
Пароль доступа в меню «Настройки»
Пароль 3:     0
Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых»
Для сброса паролей следует:
  1. Перейти в меню прибора.
  2. Нажать комбинацию кнопок Graphic + Graphic.
  3. Набрать пароль 118 и подтвердить сброс.
Настройка контура отопления
Параметры регулирования температуры
Контур отопления настраивается в Меню → Настройки → Контур х Отп.
Настройка контура отопления начинается с установки следующих параметров регулирования температуры:
  • Зона Нечув определяет область возле температурной уставки, при нахождении в которой прибор не производит вычисления нового положения КЗР;
  • ПИД Кп, Ти и Тд являются коэффициентами настройки ПИД-регулятора, от них зависит качество регулирования температуры;
  • Вр.Хода Сервопр: Полное определяет время, за которое КЗР переходит из полностью закрытого состояния в полностью открытое;
  • Вр.Хода Сервопр: Мин-е является ограничителем минимального времени хода сервопривода. Если для перехода от фактического положения КЗР к вычисленному прибором клапану придется двигаться меньше Вр.Хода КЗР: Мин-е, то он не сдвинется с места, если больше – начнет перемещение.
Принцип работы КЗР представлен на рисунке, зависимость минимального времени хода – на рисунке.
Принцип работы КЗР
Зависимость времени хода
Настройка параметров регулирования температуры описана в таблице.
Экран
Диапазон значений
Кх:Регулирование
Зона Нечув:  5,0
Зона нечувствительности контура отопления
0,0…20,0
ПИД Кп:      1,5
0,0…999,0
ПИД Ти:      160с
Время интегрирования ПИД-регулятора
0…999
ПИД Тд:        0с
Время дифференцирования ПИД-регулятора
0…999
Вр.Хода Сервопр:
Полное:      60с
Полное время хода сервопривода, с
10…180
Мин-е:      5,0с
Минимальное время хода сервопривода, с
0,3…100,0
Далее—> ALT+Вниз
Назад—>    ESC
График отопления
Температура регулируется клапаном по ПИД‐закону. По разности уставки и показаний датчика температуры воды в контуре прибор определяет необходимую степень открытия клапана для достижения заданной температуры.
Для контуров отопления уставка вычисляется по отопительному графику – зависимости температуры воды в контуре от температуры наружного воздуха (см. рисунок).
Отопительный график
Для вычисления уставки следует задать количество точек отопительного графика (от 2 до 4 точек) и их координаты. В случае аварии датчика температуры наружного воздуха прибор заменяет уставку отопления среднесуточной уличной температурой до момента отключения и продолжает регулирование.
Настройка отопительного графика описана в таблице.
Заданный отопительный график можно сместить вдоль оси Туст.отоп, задав параметр Смещ.Граф. Это позволит оперативно изменить уставку контура отопления без редактирования каждой точки графика по отдельности.
В приборе реализован плавный выход на уставку, при котором текущее значение уставки отопления в момент запуска контура в работу начинает плавно изменяться с последнего измеренного значения температуры контура до значения, вычисленного прибором по заданному отопительному графику. Если работа контура остановлена, на экране вместо вычисленного по графику значения уставки дублируется текущее значение измеренной температуры контура.
Экран
Диапазон значений
Кх:График Отп
 Кол—во точек: 2
Количество точек отопительного графика
2…4
 Тнар   Тк1
1)  —40,0   90,0
Точка 1 – Температура наружного воздуха, °С
–60…+40
Точка 1 – Температура контура отопления, °С
0…100
2)   10,0   40,0
Точка 2 – Температура наружного воздуха, °С
–60…+40
Точка 2 – Температура контура отопления, °С
0…100
3)   10,0   40,0
Точка 3 – Температура наружного воздуха, °С
–60…+40
Точка 3 – Температура контура отопления, °С
0…100
4)   10,0   40,0
Точка 4 – Температура наружного воздуха, °С
–60…+40
Точка 4 – Температура контура отопления, °С
0…100
 Смещ.Граф:  0,0
0 – Выкл,
–10…+10
Далее—>  ALT+Вниз
Назад—>    ESC
График обратной воды
В контроллере реализована коррекция уставки температуры воды в контуре отопления в случае превышения температуры обратной воды. Для этого в настройках прибора задается график обратной воды и параметры Квл и Ти обр.
График обратной воды настраивается аналогично отопительному графику (см. рисунок). Задается количество точек графика (от 2 до 4 точек), затем их координаты.
Параметры Квл (пропорциональная составляющая) и Ти обр (интегральная составляющая) являются коэффициентами ПИ-регулятора, который вычисляет скорректированное значение уставки температуры в контуре отопления:
где Туст отоп – текущая уставка контура отопления, вычисленная по заданному отопительному графику;
Δ – разница между уставкой температуры обратной воды, рассчитанной по заданному графику Тобр, и ее текущим измеренным значением;
Кп – пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора, определенный с помощью шкалы скорости реакции регулятора (см. таблицу) либо непосредственно заданный в настройках контура (см. таблицу).
Параметры Квл и Ти обр задаются пользователем. Их заводские значения можно увидеть в таблице. Размерность параметра Ти обр – минуты.
Таким образом, в случае превышения температуры обратной воды относительно заданного графика прибор будет снижать уставку контура отопления на величину, зависящую от параметров Квл и Ти обр. Поскольку логика работы контроллера завязана именно на значении уставки контура, такое её изменение приведет к закрытию клапана на определенный процент, что в свою очередь повлечет за собой снижение текущей температуры обратной воды и возвращение её значения к установленному пределу.
Коррекция температуры отопления
После факта перегрева температуры обратной воды уставка отопления будет корректироваться непрерывно в зависимости от текущего значения Тобр до тех пор, пока Тобр не вернется к величине, соответствующей для данной наружной температуры по заданному графику. Эту величину можно видеть на рабочем экране (см. рисунок ниже).
Рабочий экран со значениями температур
Если Квл задать равным 0, то контроль обратной воды и коррекция уставки для отопления осуществляться не будут.
Настройка графика обратной воды описана в таблице.
Экран
Диапазон значений
Кх:График Тобр
 Кол-во точек: 2
Количество точек графика обратной воды
0 – Откл.,
2…4
     Тнар   Тобр
1)  –40,0   90,0
–60…+40
Точка 1 – Температура уставки обратной воды, °С
0…100
2)   10,0   40,0
–60…+40
Точка 2 – Температура уставки обратной воды, °С
0…100
3)   10,0   40,0
–60…+40
Точка 3 – Температура уставки обратной воды, °С
0…100
4)   10,0   40,0
–60…+40
Точка 4 – Температура уставки обратной воды, °С
0…100
Квл:  3
Коэффициент влияния перегрева обратной воды на уставку температуры воды в контурах отопления
0 – Откл.,
1…9
Ти обр:   20м
Время интегрирования, минуты
0…90
КЗР авар:    40%
Положение КЗР контура при аварии контура, %
0…100
Ткх сигн:    95,0
Высокая температура в контуре (сигнализация)
60…150
Далее—> ALT+Вниз
Назад—>    ESC
Режим экономии
Сокращение расхода энергии на отопление достигается за счет снижения уставки регулирования (см. рисунок). Прибор позволяет снизить уставку независимо в трех временных промежутках (в порядке снижения приоритета):
  • выходные дни;
  • ночное время;
  • дневное время.
Режим экономии: 1) в дневное время, 2) по выходным дням
В режиме экономии на время выходных дней прибор автоматически снижает уставку регулирования в контурах отопления на величину Сдвиг Вых, которая настраивается для каждого контура индивидуально.
Количество выходных дней определяется настройкой Выходные. В случае необходимости данная функция может быть отключена.
В ночное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг Ночь, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в ночной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Вкл. Условие выхода из ночного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Выкл.
Смещение уставки в ночное время можно отключить, задав параметр Сдвиг Ночь равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
По окончании временного промежутка «Ночь» уставки контуров отопления могут быть автоматически повышены на значение СдвигНатоп в течение времени Вр.Натоп для обеспечения более быстрого прогрева помещения.
Смещение уставки можно отключить, задав параметр СдвигНатоп равным нулю, на главном экране индикация натопа появляться не будет.
В дневное время уставки контуров отопления могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг День, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в дневной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Вкл. Условие выхода из дневного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Выкл.
Смещение уставки в дневное время можно отключить, задав параметр Сдвиг День равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
Настройка режимов экономии описана в таблице.
Экран
Диапазон значений
Кх:Режим Эконом
Выходные:    Нет
Дни недели, в которые уставка регулирования будет снижена
0 – НеИсп,
1 – Сб,
2 – Вс,
3 – Сб+Вс
 Сдвиг Вых.: 0
Величина уменьшения уставки регулирования в выходные дни, °С
0 – Откл.,
–40…–1
Ночь экономия:
 Вкл     23:30
Время включения коррекции уставок ночью, чч:мм
00:00–23:59
 Выкл    05:30
Время отключения коррекции уставок ночью, чч:мм
00:00–23:59
 СдвигНочь:  0
Величина коррекции уставки регулирования в ночное время, °С
0 – Откл.,
–40…–1
 Вр.Натоп: 30м
Длительность коррекции уставки после ночи, мин
0...60
 СдвигНатоп: 0
Величина коррекции уставки регулирования после ночи, °С
0 – Откл.,
–40…–1
День экономия
 Вкл     12:30
Время включения коррекции уставок днем, чч:мм
00:00–23:59
 Выкл    16:30
Время отключения коррекции уставок днем, чч:мм
00:00–23:59
 СдвигДень:  0
Величина уменьшения уставки регулирования в дневное время, °С
0 – Откл.,
–40…–1
Далее—> ALT+Вниз
Назад—>     ESC
Параметры циркуляционных насосов
Прибор управляет двумя насосными группами, каждая из которых состоит из двух насосов, обеспечивающих циркуляцию воды в контурах. Работоспособность насосов контролируется по реле перепада давления (на одну насосную группу приходится один датчик). На время включения насоса показания от реле перепада давления не контролируются в течение времени разгона (параметр Вр. разгона). Если по истечении времени разгона сигнал от реле перепада давления не получен, такой запуск считается неудачным включением. График времени разгона насоса при нормальной работе и аварийной ситуации отображен на рисунке.
Время разгона насоса: 1) нормальная работа, 2) во время аварии
Для выравнивания наработки прибор чередует насосы через заданные промежутки времени (Вр. работы). При чередовании выдерживается пауза (Вр. паузы) перед включением следующего насоса (см. рисунок).
Чередование насосов
Каждому насосу можно назначить один из режимов работы:
  • НеИсп – насос не используется в работе;
  • Основной – насос используется в работе;
  • Резерв – в случае неисправности основного насоса берет на себя функции до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
Насосы контуров в случае аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. Если неисправен второй насос, прибор запускает первый насос (см. рисунок). Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд (Кол. Попыток), то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Перезапуск насоса
Настройка параметров циркуляционных насосов описана в таблице.
Экран
Диапазон
Кх:Насосы
Насос1: Основной
Режим работы циркуляционного насоса № 1
0 – НеИсп,
1 – Основной,
2 – Резерв
Насос2: Основной
Режим работы циркуляционного насоса № 2
0 – НеИсп,
1 – Основной,
2 – Резерв
Вр.Разгона:  10с
Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса, с
2…180
Вр.Работы:   12ч
Период смены циркуляционных насосов по наработке, часы
1…240
Вр.Паузы :    3с
Время задержки запуска насоса при чередовании, с
1…30
Кол.Попыток:   2
Количество попыток перезапустить насос
0 – Откл.,
1…4
Далее—> ALT+Вниз
Назад—>    ESC
Летний режим
Для контуров отопления возможна настройка летнего режима, при котором регулирование температуры в контурах отопления не производится, КЗР закрывается, подпитка не работает, контроль аварий прекращается.
Параметр Лето Контура отвечает за разрешение перехода выбранного контура отопления в летний режим. В автоматическом режиме переключение в сезон Зима происходит в случае снижения температуры ниже заданного порога Тзима/лето (см. рисунок ниже). Обратное переключение в сезон Лето происходит, когда температура наружного воздуха превысила заданный порог более, чем на Тзима/лето + Δлето, где Δлето = 3 °С. Δлето является нередактируемым параметром.
Определение сезона
Параметр Сезон: Ручн отвечает за способ определения сезона. Если выбрано Сезон: Ручн, то с экрана прибора возможен переход в любой из сезонов без привязки к текущей температуре. Чтобы перейти в состояние «Лето», следует выставить Сезон: Лето, для перехода в состояние «Зима» – Сезон: Зима. Если выбрано Сезон: Авто, то сезон выбирается прибором автоматически по текущей температуре наружного воздуха, параметр Сезон: Лето или Сезон: Зима показывает текущий сезон.
С помощью кнопки, подключенной к клемме DI6, можно в любой ситуации перевести прибор в летний режим, если в параметре Лето Контура стоит Да.
Насосы контура в летний период поочередно включаются на время Вр. Прогона с периодичностью Вр. Простоя. Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия-закрытия КЗР (см. рисунок).
Прогон при сезоне «Лето»
Настройка летнего режима описана в таблице.
Экран
Диапазон значений
Кх:Режим Лето
Лето контура: Нет
Перевод контура в летний режим
0 – Нет,
1 – Да
Тлето/зима:    8,0
Порог наружной температуры для перехода в летний режим
–5,0…+40,0
Сезон: Ручн/Зима
Команда выбора способа определения сезона
0 – Ручн,
1 – Авт
Кнопка переключения сезона/отображение текущего сезона
Зима, Лето
Прогон насосов
Вр.Прогона:   30с
Время работы насосов в летнем режиме, с
0 – Откл,
1…120
Вр.Простоя:   7д
Период включения насосов в летнем режиме, дни
1…120
Далее—> ALT+Вниз
Назад—>    ESC
Параметры подпитки
Прибор управляет двумя подпиточными насосами и клапаном подпитки контура отопления. Включение подпитки происходит при срабатывании реле давления (прессостата) в контуре отопления (дискретный вход DI5). Тип контакта прессостата (нормально открытый или нормально закрытый) задается в параметре DIPS Подп (см. таблицу). По умолчанию задан нормально открытый контакт. Для предотвращения обратного хода воды клапан подпитки открывается через 2 секунды после запуска насосов подпитки и закрывается одновременно с выключением насосов.
Работоспособность насосов подпитки контролируется по реле перепада давления на нем. Насосы в случае аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Если количество неудачных включений насосов превысит заданное количество попыток подряд (Кол. Попыток), то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насосов подпитки.
Также в приборе реализована функция контроля протечки в контуре отопления. Для этого задается максимальное время работы подпитки в сутки (параметр МаксВр.раб). В учет идут календарные сутки. Если суммарное время работы подпитки за сутки (t1 + t2 + t3 + … + tn, см. рисунок ниже) превысит заданное значение, то контроллер будет интерпретировать это как аварию, которая считается критической, и работа выбранного контура будет остановлена. В меню аварий будет зафиксирована «утечка», сбросить данную аварию можно только вручную из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485.
Работа насосов и клапана подпитки
Настройка параметров подпитки описана в таблице.
Экран
Диапазон значений
Кх:Подпитка
Насос 1: Основной
Режим работы насоса подпитки № 1
0 – НеИсп,
1 – Основной,
2 – Резерв
Насос 2: Основной
Режим работы насоса подпитки № 2
0 – НеИсп,
1 – Основной,
2 – Резерв
Вр.разгона:   20с
Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса контура, с
2…180
МаксВр.раб:   60м
Максимальное время работы подпитки в сутки, мин
0 – Откл.,
1…720
Кол.Попыток:   2
Количество попыток запустить насос
0 – Откл.,
1…4
Далее—> ALT+Вниз
Назад—>    ESC
Настройка контура ГВС
Контур ГВС настраивается в Меню → Настройки → Контур х ГВС.
Настройка контура ГВС начинается с установки следующих параметров регулирования температуры:
  • Тгвс уст определяет величину температурной уставки;
  • Зона Нечув определяет область возле температурной уставки, при нахождении в которой прибор не вычисляет новое положение КЗР;
В приборе реализован плавный выход на уставку, при котором текущее значение уставки ГВС в момент запуска контура в работу начинает плавно изменяться с последнего измеренного значения температуры контура до установленного пользователем значения. Если работа контура остановлена, на экране вместо заданного значения уставки дублируется текущее значение измеренной температуры контура.
Принцип работы КЗР представлен на рисунке, зависимость времени хода – на рисунке.
Принцип работы КЗР
Экран
Диапазон значений
Кх:Регулирование
Тгвс уст:  55
45…90
Зона Нечув:  5,0
Зона нечувствительности контура ГВС
0,0…20,0
ПИД Кп:      1,5
0,0…999,0
ПИД Ти:      160
0…999
ПИД Тд:        0
0…999
Вр.Хода КЗР:
Полное:      60с
10…180
Мин-е:      5,0с
0,3…100,0
Далее—> ALT+Вниз
Назад—>    ESC
Защита при аварии
На случай возникновения аварийных ситуаций в приборе реализован механизм защиты.
Параметр КЗР авар отвечает за положение клапана, в которое он переходит в случае возникновения аварии датчика температуры контура или обратной воды (см. рисунок).
Работа КЗР – норма/авария
Параметр Тк сигн обозначает температуру, при превышении которой включается сигнализация – начинает мигать светодиод «Авария», появляется строка Ткх: Сигнал в меню Аварии и срабатывает выходное реле аварии (см. рисунок).
Срабатывание светодиода «Авария»
Настройка защиты описана в таблице.
Экран
Диапазон значений
Кх:Защита
КЗР авар:    40%
0…100
Ткх сигн:    95.0
60…150
Далее—> ALT+Вниз
Назад—>    ESC
Режим экономии
Сокращение расхода энергии на ГВС достигается за счет снижения уставки регулирования (см. рисунок). Прибор позволяет снизить уставку независимо в трех временных промежутках (в порядке снижения приоритета):
  • выходные дни;
  • ночное время;
  • дневное время.
В режиме экономии на время выходных дней прибор автоматически снижает уставку регулирования в контурах ГВС на величину Сдвиг Вых, которая настраивается для каждого контура индивидуально.
В ночное время уставки контуров ГВС могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг Ночь, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
В дневное время уставки контуров ГВС могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг День, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Экран
Диапазон значений
Кх:Режим Эконом
Выходные:    Нет
0 – НеИсп,
1 – Сб,
2 – Вс,
3 – Сб+Вс
 Сдвиг Вых.: 0
0 – Откл.,
–40…–1
Ночь экономия:
 Вкл     23:30
00:00–23:59
 Выкл    05:30
00:00–23:59
 СдвигНочь:  0
0 – Откл.,
–40…–1
День экономия:
 Вкл     12:30
00:00–23:59
 Выкл    16:30
00:00–23:59
 СдвигДень:  0
0 – Откл.,
–40…–1
Далее—> ALT+ВНИЗ
Назад—>     ESC
Прибор управляет двумя насосными группами, каждая из которых состоит из двух насосов, обеспечивающих циркуляцию воды в контурах. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления (на одну насосную группу приходится один датчик). На время включения насоса показания от датчика перепада давления не контролируются в течение времени разгона (параметр Вр. разгона). Если по истечении времени разгона сигнал от датчика перепада давления не получен, такой запуск считается неудачным включением. График времени разгона насоса при нормальной работе и аварийной ситуации отображен на рисунке.
Чередование насосов
Каждому насосу можно назначить один из трех режимов работы:
  • Резерв – в случае неисправности основного насоса берет на себя функции до тех пор, пока основной насос не восстановит свою работоспособность.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. Если неисправен второй насос, прибор запускает первый первый (см. рисунок). Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд (Кол. Попыток), то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Перезапуск насоса
Экран
Диапазон
Кх:Насосы
Насос1: Основной
0 – НеИсп,
1 – Основной,
2 – Резерв
Насос2: Основной
0 – НеИсп,
1 – Основной,
2 – Резерв
Вр.Разгона:  10с
2…180
Вр.Работы:   12ч
1…240
Вр.Паузы :    3с
1…30
Кол.Попыток:   2
0 – Откл.,
1…4
Далее—> ALT+Вниз
Назад—>    ESC
Сетевой интерфейс
Настройка сетевых параметров
Для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave в приборе установлен модуль интерфейса RS-485.
  • запись состояния выходов;
  • чтение/запись сетевых параметров.
Для корректной работы прибора в сети RS-485 следует задать его сетевые параметры. Скорость обмена устанавливается в Системном меню → Интерфейсы → COM x → Настройки, адрес прибора в сети — в Системном меню → Интерфейсы → СОМ х → Протоколы.
Настройка скорости обмена описана в таблице, а настройка адреса прибора – в таблице.
Экран
Диапазон значений
Настройки    СОМх
115200–8–нет-1
Скорость обмена, количество бит полезной информации, бит четности, количество стоп-бит
9600,
14400,
19200,
38400,
57600,
115200
Настройка адреса прибора
Экран
Диапазон значений
ModBus Slave
Адрес        48
Адрес прибора в сети
1…254
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII, переключение между которым осуществляется автоматически.
Протоколы поддерживают следующие функции чтения:
  • 0х01 – read coil status;
  • 0х03 – read holding registers;
  • 0х04 – read input registers.
Протоколы поддерживают следующие функции записи:
  • 0х05 – force single coil;
  • 0х06 – preset single register;
  • 0х10 – preset multiple registers.
Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут считываться функциями 0х03 и 0х01, но в этом случае номер регистра следует умножить на 16 и прибавить номер бита.
Требуется считать функцией 0х01 текущий сезон (адрес регистра 521, номер бита 4).
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 521 × 16 + 4 = 8340.
Карта регистров
Код параметра
Регистр (HEX)
Регистр (DEC)
Тип
Доступ
Имя переменной
Значения
Дискретные входы/выходы
100
256
word
R
Битовая маска входов
ib_C1_PDS
1000
  256.0
bool
R
Реле перепада давления на циркуляционном насосе контура № 1 (НО)
0 - Разомкнут,
1- Замкнут
ib_C2_PDS
1001
  256.1
bool
R
Реле перепада давления на циркуляционном насосе контура № 2 (НО)
0 - Разомкнут,
1- Замкнут
ib_Add_PDS
1002
  256.2
bool
R
Реле перепада давления на насосе подпитки (НО)
0 - Разомкнут,
1- Замкнут
ib_Start
1003
  256.3
bool
R
Кнопка Старт
0 – Стоп,
1 – Старт
ib_Add_PS
1004
  256.4
bool
R
Дискретный датчик давления теплоносителя
0 - Разомкнут,
1- Замкнут
ib_Is_Summer
1005
  256.5
bool
R
Кнопка Лето
0 – Норма,
1 – Лето
ib_Is_Night
1006
  256.6
bool
R
Кнопка Ночь
0 – Норма,
1 – Ночь
ib_ResetAv
1007
  256.7
bool
R
Кнопка «Сброс аварий» (НО)
0 – Норма,
1 – Сбросить
word
R
Битовая маска выходов
ob_C1_Pump_1
0000
  0.0
bool
R
0 – Выкл.,
1 – Вкл.
ob_C1_Pump_2
0001
  0.1
bool
R
0 – Выкл.,
1 – Вкл.
ob_C2_Pump_1
0004
  0.4
bool
R
0 – Выкл.,
1 – Вкл.
ob_C2_Pump_2
0005
  0.5
bool
R
0 – Выкл.,
1 – Вкл.
ob_C1_Close
000A
  0.10
bool
R
Закрыть КЗР контура № 1
0 – Откл.,
1 – Закрыть
ob_C1_Open
000B
  0.11
bool
R
Открыть КЗР контура № 1
0 – Откл.,
1 – Открыть
ob_C2_Close
000C
  0.12
bool
R
Закрыть КЗР контура № 2
0 – Откл.,
1 – Закрыть
ob_C2_Open
000D
  0.13
bool
R
Открыть КЗР контура № 2
0 – Откл.,
1 – Открыть
ob_AvGen
0007
  0.7
bool
R
Включить лампу «Общая авария »
0 – Выкл.,
1 – Вкл.
ob_Add_On
0002
  0.2
bool
R
0 – Закрыть,
1 – Открыть
ob_Add_Pump_1
0003
  0.3
bool
R
0 – Выкл.,
1 – Вкл.
ob_Add_Pump_2
0006
  0.6
bool
R
0 – Выкл.,
1 – Вкл.
Состояние аналоговых входов
ia_C1_Twd
200
512
 word
R
Температура прямой воды контура № 1
ia_C2_Twd
201
513
word
R
Температура прямой воды контура № 2
ia_Tao
202
514
real
R
ia_Twr
204
516
word
R
Температура обратной воды
Состояние запорно-регулирующих клапанов
oa_C1_Pwr
205
517
word
R
Процент открытия КЗР контура № 1
0...100
oa_C2_Pwr
206
518
word
R
Процент открытия КЗР контура № 2
0...100
Список команд
cmd_1
207
519
word
W
Командное слово № 1
net_ResetAv
2072
  519.2
bool
W
Сбросить все аварии
1 – Подача команды «Сброс»
net_C1_Start
2073
  519.3
bool
W
Перейти в режим «Старт» контур № 1
1 – Подача команды «Старт»
net_C2_Start
2074
  519.4
bool
W
Перейти в режим «Старт» контур № 2
cmd_2
208
520
word
W
Командное слово № 2
net_C1_Stop
2083
  520.3
bool
W
Перейти в режим «Стоп» контур № 1
1 – Подача команды «Стоп»
net_C2_Stop
2084
  520.4
bool
W
Перейти в режим «Стоп» контур № 2
Состояние системы
code_Sys_2
209
521
word
R
Код состояния системы № 2
cmd_C1_Start
2091
  521.1
bool
R
Переключения режимов «Старт»/  «Стоп» контур № 1
0 – Стоп,
1 – Старт
cmd_C2_Start
2092
  521.2
bool
R
Переключения режимов «Старт»/  «Стоп» контур № 2
0 – Стоп,
1 – Старт
lv_C1_IsWinter
2094
  521.4
bool
R
Зима контур № 1
0 – Лето,
1 – Зима
lv_C2_IsWinter
2095
  521.5
bool
R
Зима контур № 2
0 – Лето,
1 – Зима
code_C1_Sys
20A
522
word
R
Код состояния контура № 1
0 – Не используется,
1 – Стоп,
2 – Тест,
3 – Лето,
4 – Натоп,
5 – Работа,
6 – Эконом,
7 – Обратная,
8 – Авария,
9 – Эконом День,
10 – Эконом Ночь,
11 – Эконом Выходной
code_C2_Sys
20B
523
word
R
1 – Стоп,
2 – Тест,
3 – Лето,
4 – Натоп,
5 – Работа,
6 – Эконом,
7 – Обратная,
8 – Авария,
9 – Эконом День,
10 – Эконом Ночь,
lv_C1_Twd_SP
20C
524
int
R
Текущее значение уставки температуры воды контура № 1
0...100
lv_C2_Twd_SP
20D
525
int
R
Текущее значение уставки температуры воды контура № 2
0...100
Аварии
code_Error
20E
526
word
R
Код состояния аварий в контуре № 1
Av_Tao_sens
20E0
  526.0
bool
R
Неисправен датчик температуры наружного воздуха
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Twr_Sens
20E1
  526.1
bool
R
Неисправен датчик обратной воды
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Add_Pump_1
20E2
  526.2
bool
R
Авария первого насоса подпитки
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Add_Pump_2
20E3
  526.3
bool
R
Авария второго насоса подпитки
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Twd_Sens
20E8
  526.8
bool
R
Неисправен датчик температуры воды в контуре № 1
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Twd_HAL
20E9
  526.9
bool
R
Температура воды в контуре № 1 больше верхней аварийной границы
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_NoWP
20EA
  526.10
bool
R
Все насосы циркуляции контура № 1 в аварии
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Pump_1
20EB
  526.11
bool
R
Неисправен насос № 1 циркуляции контура № 1
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Pump_2
20EC
  526.12
bool
R
Неисправен насос № 2 циркуляции контура № 1
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Add
20EE
  526.14
bool
R
Утечка
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Add_NoWP
20EF
  526.15
bool
R
Нет рабочих насосов подпитки в контуре 1
0 – Норма,
1 – Авария
code_Error_2
20F
527
word
R
Код состояния аварий в контуре № 2
Av_C2_Twd_Sens
20F0
  527.0
bool
R
Неисправен датчик температуры воды в контуре № 2
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Twd_HAL
20F1
  527.1
bool
R
Температура воды в контуре № 2 больше верхней аварийной границы
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_NoWP
20F2
  527.2
bool
R
Все насосы циркуляции контура № 2 в аварии
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Pump_1
20F3
  527.3
bool
R
Неисправен насос № 1 циркуляции контура № 2
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Pump_2
20F4
  527.4
bool
R
Неисправен насос № 2 циркуляции контура № 2
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Add
20F6
  527.6
bool
R
Утечка
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Add_NoWP
20F7
  527.7
bool
R
Нет рабочих насосов подпитки в контуре 2
0 – Норма,
1 – Авария
Конфигурирование
ua_C1_Twd
210
528
word
RW
Уставка температуры воды в контуре  № 1
45...90
ua_C1_Twd_DZ
211
529
real
RW
Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 1
0...20
ua_C1_Ec_Night
213
531
int
RW
Величина снижения уставки в контуре  № 1 регулирования в ночное время
0 – Нет,
1...40
ua_C1_Ec_Day
214
532
int
RW
Величина снижения уставки в контуре  № 1 регулирования в дневное время
0 – Нет,
1...40
ua_C1_Ec_WE
215
533
int
RW
Величина снижения уставки в контуре  № 1 регулирования в выходные дни
0 – Нет,
1...40
ua_C2_Twd
216
534
word
RW
Уставка температуры воды в контуре  № 2
45...90
ua_C2_Twd_DZ
217
535
real
RW
Зона нечувствительности температуры воды в контуре № 2
0...20
ua_C2_Ec_Night
219
537
int
RW
Величина снижения уставки в контуре  № 2 регулирования в ночное время
0 – Нет,
1...40
ua_C2_Ec_Day
21A
538
int
RW
Величина снижения уставки в контуре  № 2 регулирования в дневное время
0 – Нет,
1...40
ua_C2_Ec_WE
21B
539
int
RW
Величина снижения уставки в контуре  № 2 регулирования в выходные дни
0 – Нет,
1...40
ua_C1_PID_Kp
21C
540
real
RW
Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 1
0...999
ua_C1_PID_Ti
21E
542
int
RW
Время интегрирования ПИД- регулятора контура № 1
0...999
ua_C2_PID_Kp
21F
543
real
RW
Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора контура № 2
0...999
ua_C2_PID_Ti
221
545
int
RW
Время интегрирования ПИД- регулятора контура № 2
0...999
График погодозависимости Контур 1
ua_C1_Graff_x1
222
546
real
RW
Температура наружного воздуха, точка №1
-60...40
ua_C1_Graff_y1
224
548
word
RW
Уставка температуры контура отопления, Точка №1
0...100
ua_C1_Graff_x2
225
549
real
RW
Температура наружного воздуха, точка №2
-60...40
ua_C1_Graff_y2
227
551
word
RW
Уставка температуры контура отопления, Точка №2
0...100
ua_C1_Graff_x3
228
552
real
RW
Температура наружного воздуха, точка №3
-60...40
ua_C1_Graff_y3
22A
554
word
RW
Уставка температуры контура отопления, Точка №3
0...100
ua_C1_Graff_x4
22B
555
real
RW
Температура наружного воздуха, точка №4
-60...40
ua_C1_Graff_y4
22D
557
word
RW
Уставка температуры контура отопления, Точка №4
0...100
ua_C1_Twd_Shift
22E
558
real
RW
Смещение графика
-10...10
График погодозависимости Контур 2
ua_C2_Graff_x1
230
560
real
RW
-60...40
ua_C2_Graff_y1
232
562
word
RW
0...100
ua_C2_Graff_x2
233
563
real
RW
-60...40
ua_C2_Graff_y2
235
565
word
RW
0...100
ua_C2_Graff_x3
236
566
real
RW
-60...40
ua_C2_Graff_y3
238
568
word
RW
0...100
ua_C2_Graff_x4
239
569
real
RW
-60...40
ua_C2_Graff_y4
23B
571
word
RW
0...100
ua_C2_Twd_Shift
23C
572
real
RW
Смещение графика
-10...10
Диагностика системы
Общая информация
Для просмотра общей информации о приборе (название, текущая версия прошивки, текущая дата и время) следует перейти в Меню → Информация → Общая.
Режим «Тест»
Для управления выходными устройствами в ручном режиме в приборе реализован режим «Тест». Режим активируется в Меню → Тест Вх/Вых.
Переход в режим «Тест» возможен только при остановке обоих контуров.
Работа в режиме «Тест» описана в таблице.
Режим «Тест»
Экран
Диапазон значений
Тест Вх/Вых
Режим: Не акт.
Включение режима «Тест»
Не акт,
Активен
Выходы дискр:
DO 1:K1 Нас1  -0
0, 1
DO 2:K1 Нас2  -0
0, 1
DO 3:KлапПодп  -0
0, 1
DO 4:НасПодп1 -0
0, 1
DO 5:К2 Нас1  -0
0, 1
DO 6:К2 Нас2  -0
0, 1
DO 7:НасПодп2 -1
0, 1
DO 8:ОбщАвар -1
0, 1
DO 9:К1 КЗР_з  -1
0, 1
DO10:К1 КЗР_о  -0
0, 1
DO11:К2 КЗР_з  -1
0, 1
DO12:К2 КЗР_о  -0
0, 1
Входы дискр:
DI 1:K1 PDS  -1
DI 2:K2 PDS  -1
DI 3:PDS Подп  -1
Реле перепада давления на подпиточном насосе
DI 5:PS Подп  -1
DI 6:Кн.Лето  -1
DI 7:Kн.Ночь  -1
DI 8:Kн.Сброс  -1
Сброс аварий
Входы аналог:
AI 1:Тнар  -120.9
AI 2:Тк1  148.3
AI 3:Тобр  -124.4
AI 4:Тк2  124.6
Назад–> ESC
Состояние входов и выходов
В приборе реализована возможность отслеживать в реальном времени состояние сигналов на дискретных и аналоговых входах и выходах. Для этого следует перейти в Системное меню → Входы → Дискретные/Аналоговые → Состояние или Системное меню → Выходы → Дискретные/Аналоговые → Состояние.
Статистика наработки
Прибор фиксирует время наработки каждого насоса и отображает в Меню → Информация → Статистика.
Экран
Диапазон значений
Статистика
Время наработки:
К1 Насос1:  000ч
Время наработки циркуляционного насоса № 1 контура № 1
0…99999
К1 Насос2:  000ч
Время наработки циркуляционного насоса № 2 контура № 1
0…99999
К2 Насос1:  000ч
Время наработки циркуляционного насоса № 1 контура № 2
0…99999
К2 Насос2:  000ч
Время наработки циркуляционного насоса № 2 контура № 2
0…99999
НасПодп1:    000ч
Время наработки подпиточного насоса № 1
0…99999
НасПодп2:    000ч
Время наработки подпиточного насоса № 2
0…99999
Сброс: <Выбрать>
Сброс статистики выбранного насоса
К1 Нас 1,
К1 Нас 2,
К2 Нас 1,
К2 Нас 2,
НасПодп1,
НасПодп2,
Всех
Назад—>    ESC
Полезная информация?
Аварийные ситуации
Журнал аварий
Все аварийные события, встречающиеся во время эксплуатации прибора, заносятся в журнал. Журнал можно посмотреть в Меню → Аварии → Архивный журнал.
Журнал аварий
Экран
Диапазон
Аварии: Журнал
 1> Вкл
Номер записи в журнале аварий
1…24
Краткое название аварии
Дата фиксации:
ДДМММГГ чч:мм:сс
Дата квитир—ния:
Дата и время устранения аварии
ДДМММГГ чч:мм:сс
Сброс журнала
Сброс журнала аварий
Сброс журнала,
Сбросить
Журнал рассчитан на 24 записи. Последнее событие находится в начале журнала под номером 1. В случае заполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
Для пролистывания журнала на экране следует указать номер записи.
В случае некорректного отображения даты и времени следует проверить настройки согласно разделу.
Список аварий
Наличие текущих аварийных ситуаций можно посмотреть в Меню → Аварии → Тек. состояние. Для быстрого перехода с главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок Graphic + Graphic.
В случае наступления некритичного аварийного события срабатывает сигнализация Авария контура 1 или Авария контура 2 и красный светодиод начинает мигать. В случае наступления критического аварийного события статус контура меняется на Авария, включается сигнализация Авария контура 1 или Авария контура 2 и загорается красный светодиод.
Список аварий
Вид аварии
Условие появления
Реакция прибора
Сброс аварии
Индикация
Текущие аварии
Архивный журнал
Аварии датчиков
Авария датчика температуры контура
Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи
Критическая авария. Работа контура прекращается. Закрытие клапана на значение КЗР авар
Автоматический сброс после устранения неисправности
Контур х
ТкХ: Ав.Дат.
ТкХ Ав.Дат.
Авария датчика температуры обратной воды
Тобр: Ав.Дат
Тобр Ав.Дат
Авария датчика температуры наружного воздуха
Значение заменяется на среднее за последние 24 часа
Тнар: Ав.Дат
Тнар Ав.Дат
Авария защиты контуров
Высокая температура контура
Измеряемое значение температуры контура превысило заданное в настройках Тк сигн
Режим работы не меняется
Автоматический сброс при снижении значения температуры Тк сигн
Контур х
ТкХ: Сигнал
ТкХ Сигнал
Аварии насосов циркуляции
Неисправен насос циркуляции контура
Пропал сигнал от реле перепада давления на насосной группе или произошло заданное количество перезапусков
Режим работы не меняется. Блокировка работы насоса. Запуск второго насоса (если он используется в схеме)
Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности
Контур х
Насос х: Авария
Кх НасСетХ Ав
Все насосы циркуляции контура в аварии
Все насосы из насосной группы неисправны
Критическая авария. Работа контура прекращается. Закрытие клапана на значение КЗР авар. Статус контура меняется на «Авария»
Контур 1
Насос 1: Авария
Насос 2: Авария
Кх Нет НасСет
Аварии подпитки
Утечка контура
Суммарное время работы насосов подпитки в сутки превышает заданное в настройках значение Макс Вр.раб
Критическая авария. Работа выбранного(ых) контура(ов) отопления прекращается. Статус контура меняется на «Авария»
Утечка: Авария
Утечка
Неисправен первый насос подпитки
Пропал сигнал от реле перепада давления на насосе подпитки
Подпитка: НасПодп1: Авария
Нас.Подп1 Ав
Неисправен второй насос подпитки
Подпитка: НасПодп2: Авария
Нас.Подп2 Ав
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ по техническому обслуживанию следует соблюдать меры безопасности из раздела.
  • очистку корпуса и клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверку крепления на DIN-рейке;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Прибор транспортируется в закрытом транспорте любого вида. Прибор следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150–69 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 75 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150–69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Количество
Прибор
1 шт.
1 экз.
Паспорт и Гарантийный талон
1 экз.
1 к-т
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора
