Параметры регулирования температуры
Контур ГВС настраивается в Меню → Настройки → Контур х ГВС.
Настройка контура ГВС начинается с установки следующих параметров регулирования температуры:
Тгвс уст определяет величину температурной уставки;
Зона Нечув определяет область возле температурной уставки, при нахождении в которой прибор не вычисляет новое положение КЗР;
ПИД Кп, Ти и Тд являются коэффициентами настройки ПИД-регулятора, от них зависит качество регулирования температуры;
Вр.Хода Сервопр: Полное определяет время, за которое КЗР переходит из полностью закрытого состояния в полностью открытое;
Вр.Хода Сервопр: Мин-е является ограничителем минимального времени хода сервопривода. Если для перехода от фактического положения КЗР к вычисленному прибором клапану придется двигаться меньше Вр.Хода КЗР: Мин-е, то он не сдвинется с места, если больше – начнет перемещение.
В приборе реализован плавный выход на уставку, при котором текущее значение уставки ГВС в момент запуска контура в работу начинает плавно изменяться с последнего измеренного значения температуры контура до установленного пользователем значения. Если работа контура остановлена, на экране вместо заданного значения уставки дублируется текущее значение измеренной температуры контура.
Принцип работы КЗР представлен на рисунке, зависимость времени хода – на рисунке.
Настройка параметров регулирования температуры описана в таблице.
Экран | Описание | Диапазон значений |
Кх:Регулирование | ||
Тгвс уст: 55 | Уставка температуры контура ГВС | 45…90 |
Зона Нечув: 5,0 | Зона нечувствительности контура ГВС | 0,0…20,0 |
ПИД Кп: 1,5 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора | 0,0…999,0 |
ПИД Ти: 160 | Время интегрирования ПИД-регулятора | 0…999 |
ПИД Тд: 0 | Время дифференцирования ПИД-регулятора | 0…999 |
Вр.Хода КЗР: | ||
Полное: 60с | Полное время хода сервопривода, с | 10…180 |
Мин-е: 5,0с | Минимальное время хода сервопривода, с | 0,3…100,0 |
Далее—> ALT+Вниз | ||
Назад—> ESC |
Защита при аварии
На случай возникновения аварийных ситуаций в приборе реализован механизм защиты.
Параметр КЗР авар отвечает за положение клапана, в которое он переходит в случае возникновения аварии датчика температуры контура или обратной воды (см. рисунок).
Параметр Тк сигн обозначает температуру, при превышении которой включается сигнализация – начинает мигать светодиод «Авария», появляется строка Ткх: Сигнал в меню Аварии и срабатывает выходное реле аварии (см. рисунок).
Настройка защиты описана в таблице.
Настройка графика обратной воды
Кх:Защита | ||
КЗР авар: 40% | Положение КЗР контура при аварии контура, % | 0…100 |
Ткх сигн: 95.0 | Высокая температура в контуре (сигнализация) | 60…150 |
Назад—> ESC |
Режим экономии
Сокращение расхода энергии на ГВС достигается за счет снижения уставки регулирования (см. рисунок). Прибор позволяет снизить уставку независимо в трех временных промежутках (в порядке снижения приоритета):
выходные дни;
ночное время;
дневное время.
В режиме экономии на время выходных дней прибор автоматически снижает уставку регулирования в контурах ГВС на величину Сдвиг Вых, которая настраивается для каждого контура индивидуально.
Количество выходных дней определяется настройкой Выходные. В случае необходимости данная функция может быть отключена.
В ночное время уставки контуров ГВС могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг Ночь, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в ночной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Вкл. Условие выхода из ночного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру Ночь экономия/Выкл.
В дневное время уставки контуров ГВС могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг День, которое устанавливается для каждого контура индивидуально.
Условие перехода в дневной режим – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Вкл. Условие выхода из дневного режима – время встроенных в прибор часов равно параметру День экономия/Выкл.
Смещение уставки в дневное время можно отключить, задав параметр Сдвиг День равным нулю, на главном экране индикация режима экономии появляться не будет.
Настройка режимов экономии описана в таблице.
Кх:Режим Эконом | ||
Выходные: Нет | Дни недели, в которые уставка регулирования будет снижена | 0 – НеИсп, 1 – Сб, 2 – Вс, 3 – Сб+Вс |
Сдвиг Вых.: 0 | Величина уменьшения уставки регулирования в выходные дни, °С | 0 – Откл., –40…–1 |
Ночь экономия: | ||
Вкл 23:30 | Время включения коррекции уставок ночью, чч:мм | 00:00–23:59 |
Выкл 05:30 | Время отключения коррекции уставок ночью, чч:мм | 00:00–23:59 |
СдвигНочь: 0 | Величина коррекции уставки регулирования в ночное время, °С | 0 – Откл., –40…–1 |
День экономия: | ||
Вкл 12:30 | Время включения коррекции уставок днем, чч:мм | 00:00–23:59 |
Выкл 16:30 | Время отключения коррекции уставок днем, чч:мм | 00:00–23:59 |
СдвигДень: 0 | Величина уменьшения уставки регулирования в дневное время, °С | 0 – Откл., –40…–1 |
Далее—> ALT+ВНИЗ | ||
Назад—> ESC |
Параметры циркуляционных насосов
Прибор управляет двумя насосными группами, каждая из которых состоит из двух насосов, обеспечивающих циркуляцию воды в контурах. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления (на одну насосную группу приходится один датчик). На время включения насоса показания от датчика перепада давления не контролируются в течение времени разгона (параметр Вр. разгона). Если по истечении времени разгона сигнал от датчика перепада давления не получен, такой запуск считается неудачным включением. График времени разгона насоса при нормальной работе и аварийной ситуации отображен на рисунке.
Для выравнивания наработки прибор чередует насосы через заданные промежутки времени (Вр. работы). При чередовании выдерживается пауза (Вр. паузы) перед включением следующего насоса (см. рисунок).
Каждому насосу можно назначить один из трех режимов работы:
НеИсп – насос не используется в работе;
Основной – насос используется в работе;
Резерв – в случае неисправности основного насоса берет на себя функции до тех пор, пока основной насос не восстановит свою работоспособность.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. Если неисправен второй насос, прибор запускает первый первый (см. рисунок). Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд (Кол. Попыток), то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Настройка параметров циркуляционных насосов описана в таблице.
Экран | Описание | Диапазон |
Кх:Насосы | ||
Насос1: Основной | Режим работы циркуляционного насоса № 1 | 0 – НеИсп, 1 – Основной, 2 – Резерв |
Насос2: Основной | Режим работы циркуляционного насоса № 2 | 0 – НеИсп, 1 – Основной, 2 – Резерв |
Вр.Разгона: 10с | Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса, с | 2…180 |
Вр.Работы: 12ч | Период смены циркуляционных насосов по наработке, часы | 1…240 |
Вр.Паузы : 3с | Время задержки запуска насоса при чередовании, с | 1…30 |
Кол.Попыток: 2 | Количество попыток перезапустить насос | 0 – Откл., 1…4 |
Назад—> ESC |
