Основные режимы работы
Основные режимы работы прибора и способы перехода между режимами представлены на рисунке.
В режиме работы Стоп отключаются все выходные устройства.
В режиме работы Работа прибор регулирует температуру в системе, управляет клапаном и насосами, контролирует аварийные ситуации. При запуске прибор автоматически переходит в режим Работа.
В режим работы Авария прибор переходит автоматически при появлении аварийной ситуации и возвращается в режимы Стоп и Работа после устранения аварии.
Режим Тест предназначен для управления всеми выходными устройствами в ручном режиме. Для каждого контура режим Тест следует запускать отдельно.
Элементы управления и индикации
На лицевой панели прибора (см. рисунок) расположены следующие элементы управления и индикации:
двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
два светодиода;
шесть кнопок.
Подробное описание назначения кнопок представлено в таблице, а светодиодов – в таблице.
Назначение кнопок
Кнопка | Назначение |
![]() | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню. Увеличение или уменьшение редактируемого параметра |
![]() | При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
![]() | Выбор параметра для редактирования |
![]() | Сохранение измененного значения |
![]() | Выход или отмена. При удержании более 6 секунд – возврат из системного меню на главный экран |
+ ![]() | Переход в меню с главного экрана |
+ ![]() | Переход в «Текущие аварии» |
+ или + ![]() | Переход между разрядами редактируемого параметра. Переход между экранами настройки контуров |
Назначение светодиодов
Режим | Светодиод «Работа» | Светодиод «Авария» |
«Стоп» | — | — |
«Работа» | Светится | — |
«Тест» | — | Мигает |
«Авария» | — | Светится |
С помощью кнопки
выбрать нужный параметр (выбранный параметр
начнет мигать).С помощью кнопок
и
установить нужное значение. Во время работы
с числовыми параметрами комбинация кнопок
или
меняет
редактируемый разряд.Для сохранения нового значения следует нажать кнопку
, для
сохранения и перехода к следующему параметру – кнопку
.Для отмены введенного значения следует нажать кнопку
Главный экран
Примерный вид главного экрана приведен на рисунке, описание находящихся на главном экране элементов – в таблице.
Описание элементов главного экрана
Элемент главного экрана | Описание | Диапазон |
К1:Отп Уст: 55.0 | Номер контура | 1 или 2 |
Тип контура | ГВС или Отп | |
Уставка контура | 0…65535 | |
Стоп Тк1:40 | Режим работы контура | Стоп, Тест, Лето, Натоп, Работа, Обратн, Авария, ЭкДень, ЭкНочь, ЭкВых. |
Текущая температура в контуре | — | |
Управление: Стоп | Переключение режимов | Старт/Стоп |
КЗРк1: Закр | Текущий сигнал, подаваемый на клапан контура | Откр или Закр |
Нас1: Выкл | Текущее состояние насоса № 1 | НеИсп, Выкл, Вкл, Авария, Резерв |
Нас2: Выкл | Текущее состояние насоса № 2 | НеИсп, Выкл, Вкл, Авария, Резерв |
Подпитка: Выкл | Текущее состояние подпитки | НеИсп, Выкл, Вкл, Авария |
Тнар: —10.0 | Текущая температура наружного воздуха | — |
Тобр: 50.0 49.1 | Текущая уставка обратной сетевой воды | 0…65535 |
Текущая температура обратной сетевой воды | — | |
Аварии—>ALT+SEL | Переход в меню Аварии | — |
Меню—>ALT+OK | Переход в главное меню | — |
К2—>ALT+ВНИЗ | Переход на главный экран контура № 2 | — |
Индикация статуса
Для каждого контура на главном экране приводится его текущий статус. Подробное описание статусов представлено в таблице.
Статус
Статус | Описание |
Стоп | Рабочая остановка контура. Прибор не регулирует температуру в контуре и не управляет насосами, но контролирует аварии. Ожидается запуск контура в работу |
Работа | Нормальная работа контура. Прибор управляет контуром, регулирует температуру, управляет циркуляционными насосами и подпиткой, а также контролирует аварии |
Авария | Возникла авария, препятствующая нормальной работе контура. Прибор ожидает устранения причины аварии и запуска в работу |
Тест | Режим ручного управления выходными устройствами. Прибор ожидает команд ручного управления или перехода в режим «Работа» |
Эконом | Снижение уставки в контуре отопления в дневное время, ночное время или выходные дни. Выход из данного состояния производится автоматически |
Лето | Работа контура отопления в летнем режиме. Выход из данного состояния производится автоматически |
Натоп | Повышение уставки в контурах отопления после окончания временного промежутка «Ночь». Выход из данного состояния производится автоматически |
Обрат | Коррекция уставки контуров отопления из-за превышения Тобр |
Структура меню
Схема переходов внутри меню представлена на рисунке.
