После распаковки прибора следует убедиться, что
во время транспортировки прибор не был поврежден.
Во время монтажа следует использовать средства
индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с
изолирующими свойствами до 1000 В.
Питание каких-либо устройств от сетевых контактов
прибора запрещается.
- Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. рисунок).
- Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1).
- Прижать прибор к DIN-рейке (см. рисунок, 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. рисунок, 3)
- Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.
Демонтаж прибора:
- Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
