Характеристики прибора
Наименование | Значение | ||
ТРМ1032–230.24.02 | ТРМ1032–230.230.02 | ||
Питание | Диапазон напряжения питания | 94...264 В переменного тока | |
Номинальное напряжение питания | 120/230 В при 47...63 Гц | ||
Гальваническая развязка | Есть | ||
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | ||
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | ||
Встроенный источник питания | Есть | ||
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | (24 ± 3) В | ||
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | ||
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В | ||
Дискретные входы | Количество входов | 8 | |
Напряжение «логической единицы» | 15...30 В постоянного тока | 159...264 В переменного тока | |
Ток «логической единицы» | 5 мА (при 30 В) | 0,75...1,5 мА | |
Напряжение «логического нуля» | –3...+5 В | 0...40 В | |
Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | ||
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | ||
Электрическая прочность изоляции: | |||
между группами входов | 1780 В | ||
между другими целями | 2830 В | ||
Аналоговые входы | Количество входов | 4 | |
Тип измеряемых сигналов | датчики РТ1000, РТ500, РТ100, 1000П, 500П, 100П, 100М, 4–20 мА | ||
Время опроса входов | 10 мс | ||
Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении | ± 1,0 % | ||
Дискретные выходы | Количество выходных устройств, тип | 8 электромагнитных реле (нормально-разомкнутые) | |
Коммутирующее напряжение в нагрузке: | |||
для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | ||
для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | ||
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | ||
Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле (1–2, 3–4, 5–6, 7–8) | ||
между другими цепями | 2830 В | ||
между группами выходов | 1780 В | ||
Транзисторные выходы | Количество выходных устройств, тип | 4 оптопары транзисторные n-p-n типа | |
Напряжение коммутации, не более | 60 В постоянного тока, питание внешнее | ||
Ток коммутации, не более | 200 мА | ||
Электрическая прочность изоляции | 2830 В | ||
Интерфейс обмена данными | Тип интерфейса | RS-485 | |
Протокол обмена данными | Modbus RTU, Modbus ASCII | ||
Режим работы интерфейса | Slave | ||
Скорость обмена данными | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 бод | ||
Индикация и элементы управления | Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | |
Индикаторы | 2 светодиодных индикатора (красный и зеленый) | ||
Кнопки | 6 шт. | ||
Корпус | Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |
Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | ||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015 | IP20 | ||
Масса прибора, не более | 0,6 кг | ||
Средний срок службы | 8 лет | ||
температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84 до 106 кПа.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
Прибор отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмессии) прибор соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).
для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51841–2001 (МЭК 61131–2–2003, степень жесткости PS1) – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 секунды и более.
