Прибор можно настроить с помощью интерфейса USB или RS-485*.
* Только для модификаций с RS-485.
  1. Номер СОМ-порта к которому подключен прибор (преобразователь АС4–М для настройки через RS-485). Номер СОМ можно уточнить в Диспетчере устройств Windows.
    К одному ПК можно подключать только один прибор
  2. Протокол — Modbus RTU.
  3. Скорость — 9600.
  5. Указать любой адрес для USB или 16 для настройки через RS-485.
  6. Нажать кнопку Добавить.
Более подробно о подключении и работе с приборов можно прочитать в справке Конфигуратора. Справка вызывается по нажатию клавиши F1.
Настройка параметров с помощью кнопок на лицевой панели
Структура меню
Пример настройки параметра
Настройка входов
Настройка входа 1
Параметры для входа 1 (меню in1) представлены в таблице.
Параметры входа 1
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
tYPE
OFF
tC.L
Тип датчика.
Типы датчиков
FiL.b*
OFF
Полоса фильтра.
DeltaSens**
FiL.t
OFF
10
dPt
Положение десятичной точки.
AutO
ind.L*
–1999...9999
0.0
Параметры настраиваются для сигналов 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, –50...+50 мВ, 0...1 В, 0...5 В и 0...10 В. Для других типов датчиков данные параметры скрыты.
ind.H – индикация при максимальном значении сигнала (5 мА, 20 мА, 50 мВ, 1 В, 5 В, 10 В).
ind.H*
–1999...9999
100.0
FunC
oFF
Математические функции
OFF
SQrt
SQri
SQri - вычисление расхода по датчикам дифференциального давления c токовым выходом
Для работы с датчиками дифференциального давления используется функция, вычисление которой, с учетом настроек масштабирования, происходит по формуле:
где I – текущее значение сигнала с датчика, мА;
Ind.L – заданное нижнее значение границы диапазона измерения;
Ind.H – заданное верхнее значение границы диапазона измерения;
SensMin – нижняя граница измерения датчика, мА;
DeltaSense – диапазон измерения датчика, мА
Corr*
Подменю
Cor.1*
Cor.2*
Cor.3*
OFF
SensMin...
SensMax**
OFF
din.t
0...30
10
На нижнем индикаторе будет отображаться динамика измеряемой величины на соответствующем входе.
din.d
0.2...DeltaSens**
0.2
bArr
OFF
OFF
On
Коррекция показаний прибора
Измеренное прибором значение можно скорректировать, чтобы устранить выявленную погрешность преобразования входных сигналов и погрешности, вносимые соединительными проводами.
График НСХ корректируется в зависимости от количества заданных точек. Если задать одну точку, весь график будет смещен вверх или вниз на заданную величину. Если задать две или три точки, график будет строиться по сплайнам между двумя ближайшими точками, определяющими абсолютное смещение или наклон (см. рисунок).
  2. Подстроить кнопками Graphic и Graphic значение температуры на нижнем ЦИ до соответствия подключенной образцовой мере входного сигнала (магазин сопротивления, калибратор напряжения, тока и пр.) или до показаний контрольного прибора.
При длительном удержании (3 с) кнопки Graphic появляется запрос на удаление точки корректировки. На нижнем ЦИ мигает значение ErS.
Если нажать кнопку Graphic, то прибор удалит точку корректировки. На ЦИ будет сообщение OFF.
Если нажать кнопку Graphic, удаление точки отменяется.
Параметры коррекции сохраняются, даже если тип датчика был изменен. Для нового датчика следует удалить точки коррекции или провести корректировку заново.
Настройка входа 2
Параметры для входа 2 (меню in2) представлены в таблице.
Параметры входа 2
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
tYPE
Параметр функционирования дискретного входа
OFF
OFF
Дискретный вход выключен
D.StP
Переход из режима автоматического регулирования в режим Стоп.
Переход в замкнутое состояние входа соответствует переходу в режим Стоп
D.Man
Переход из режима автоматического регулирования в режим ручного регулирования.
Переход в замкнутое состояние входа соответствует переходу в режим ручного регулирования
d.BLc
Переход из режима автоматического регулирования в режим Стоп (не вносит изменения в регистр работы устройства CTRL).
Замкнутое состояние соответствует переходу в режим автоматического регулирования
Разомкнутое состояние соответствует переходу в режим Стоп.
Настройка ВУ1
Настройка дискретного ВУ1
Параметры ВУ дискретного типа (меню Out1) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
LOG.d
Тип логики работы ЛУ
OFF
H.PID
Регулятор отключен. ВУ в безопасном состоянии
HEAt
On-Off регулятор «нагреватель».
Регулятор применяется для управления работой нагревателя или сигнализации, что значение текущего измерения T меньше уставки SP.
Регулятор срабатывает по нижнему пределу. Выходное устройство, подключенное к ЛУ, включается при T < SPHYSt, выключается при T > SP + HYSt
Двухпозиционное регулирование происходит по уставке SP с гистерезисом ± HYSt.
СOOL
On-Off регулятор «холодильник».
Регулятор применяется для управления работой охладителя или сигнализации, что значение текущего измерения T больше уставки SP.
Регулятор срабатывает по верхнему пределу. ВУ, подключенное к ЛУ, включается при T > SP + HYSt, выключается при T < SPHYSt
ALrM
Сигнализатор.
Тип логики срабатывания сигнализатора задается в параметре A.tYP.
Сигнализатор продолжает работать в режиме Стоп и режиме ручного регулирования.
Сигнализатор восстанавливается при исчезновении ошибки на входе.
H.Pid
ПИД-регулятор «нагреватель»
C.Pid
ПИД-регулятор «холодильник»
A.tYP
SP.U
Параметр появляется при LOG.d = ALrM.
OFF
Сигнализатор выключен
SP.П
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне SP ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
Параметр A.bnd – порог срабатывания сигнализатора.
Параметр A.HYS – гистерезис срабатывания сигнализатора.
SP.u
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона SP ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
SP.Hi
Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает SP на величину A.bnd.
SP.Lo
Сигнализатор включается, когда измеренное значение ниже SP на величину A.bnd.
0.П
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне 0 ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
0.u
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона 0 ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
0.Hi
Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает ноль на величину A.bnd.
0.LO
Сигнализатор выключается, когда измеренное значение превышает ноль на величину A.bnd.
SP*
SP.LO... SP.Hi
30.0
Уставка регулятора.
Требуемое значение регулируемой величины, которое должен поддерживать регулятор.
SP.LO*
SensMin**...SP.Hi
–199.9
Нижняя и верхняя границы для выбора диапазона значений параметра уставки (SP).
Границы задаются в размерности параметра уставки.
При изменении параметров SP.Lo и SP.Hi их значения ограничиваются диапазоном измерения текущего датчика на соответствующем входе
Не меняются при смене типа датчика
SP.Hi*
SP.LO...SensMax**
999.9
HYSt*
0..DeltaSens**
1.0
Гистерезис.
Зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Используется для исключения дребезга ВУ при значениях входа, близких к уставке.
Задается в единицах измерения входа
Pid.P
0.001...9999*
10.0
Полоса пропорциональности ПИД-регулятора.
Значения устанавливаются в единицах измерения с учетом положения десятичной точки.
Pid.I
0..3999 с
10.0
Интегральная постоянная ПИД-регулятора.
Если установлено значение 0, то в регуляторе отключается действие интегральной составляющей.
Pid.d
0..3999 с
10.0
Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора
Cnt.P
1...250 с
5
Период следования импульсов.
Минимальная возможная длительность импульса — 50 мс.
VSP*
OFF...DeltaSens**
OFF
Скорость изменения уставки ПИД-регулятора.
Скорость изменения уставки используется для сглаживания перехода с текущего значения уставки на заданное.
При изменении уставки ПИД-регулятор должен использовать уставку по формуле:
SPтекущ = SPпред + vSP в течение минуты.
Где SPтекущ – текущее значение уставки, SPпред – предыдущее значение уставки.
Увеличение (уменьшение) уставки происходит до тех пор, пока SPтекущ не станет равной SP
При включении прибора или переходе из режима Стоп или ручного регулирования в режим автоматического регулирования в качестве начального значения SPпред используется текущее значение на входе 1.
Значение OFF – нет ограничения по скорости
db.d
0.02...9.99 с
0.02
Минимальная длительность ШИМ
Выходной сигнал подается на исполнительный механизм тогда, когда рассчитанная длительность импульса включения(выключения) больше или равна db.d. Не выданные воздействия накапливаются до достижения db.d.
Параметр относится как ко времени включения, так и ко времени выключения ВУ.
В режиме ручного регулирования нельзя выдать управляющее воздействие меньше, чем db.d.
Значение db.d должно быть меньше, чем 50% Cnt.P
d.bnd*
0...DeltaSens**
Зона нечувствительности ПИД-регулятора.
Значения задаются в единицах измерения с учетом положения десятичной точки.
Если измеренный сигнал находится внутри диапазона SP ± d.bnd, то ПИД-регулятор не будет изменять выходную мощность до тех пор, пока регулируемая величина не выйдет из этой зоны
OL.L
0...100.0
0.0
Минимальная выходная мощность (нижний предел) ПИД-регулятора.
Значения в % от 0 до oL.H.
OL.H
0...100.0
100.0
Максимальная выходная мощность (верхний предел) ПИД-регулятора.
Значения в % от oL.L до 100.
OL.V
0.2..100 %/c
100.0
Максимальная скорость изменения выходной мощности ПИД-регулятора.
На данную величину может изменяться значение Out.P за 1 секунду.
d.On
0...250 с
d.On – задержка включения регулятора. Время, которое проходит после срабатывания условия регулятора до замыкания ВУ. Если за данное время условие включения регулятора сбрасывается, то отсчет обнуляется.
d.OFF – задержка выключения регулятора. Время, которое проходит после срабатывания условия регулятора до размыкания ВУ. Если за данное время условие выключения регулятора сбрасывается, то отсчет обнуляется.
d.OFF
0...250 c
H.On
0...250 с
H.On – минимальное время удержания регулятора в состоянии включено. После замыкания ВУ условия работы регулятора игнорируются заданное время.
H.OFF – минимальное время удержания регулятора в состоянии выключено. После размыкания ВУ условия работы регулятора игнорируются заданное время.
В период действия времени задержки работа On-Off регулятора приостанавливается. Все события, кроме аварийных, игнорируются
H.OFF
0...250 с
Err.P
0…100 %
0.0
Значение ВУ1 в режиме Авария в случае использования ПИД-регулятора
StP.P
0…100 %
0.0
Значение ВУ1 в режиме Стоп в случае использования ПИД-регулятора
A.bnd*
0...DeltaSens**
20
Порог срабатывания сигнализатора
A.HYS*
0...DeltaSens**
1.0
Гистерезис срабатывания сигнализатора
F.bLC
ON
OFF
Блокировка первого срабатывания сигнализатора
ON – блокируется.
OFF – не блокируется.
Блокировка служит для предотвращения срабатывания сигнализатора при включении прибора до выхода системы управления на заданный режим работы. Если после включения прибора значение измеренного сигнала на входе находится вне аварийной зоны, то блокировка 1-го срабатывания сбрасывается.
Флаг обнуляется при переходе из режима Стоп в режим автоматического регулирования.
OFF
Err.d
OFF
OFF
Состояние ВУ в режиме Авария.
ON – включен.
OFF – выключен
On
StP.d
OFF
OFF
Состояние ВУ в режиме Стоп.
ON – включен.
OFF – выключен
Для сигнализатора (LOG.d = ALrM) параметр StP.d скрыт.
On
LbA.t
OFF
OFF
Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. раздел.
Для сигнализатора (LOG.d = ALrM) параметры LbA.t и LbA.b скрыты.
LbA.t – время диагностики обрыва контура.
При значении LbA.t = OFF функция диагностики обрыва контура регулирования выключена.
LbA.b – ширина зоны диагностики обрыва контура.
Параметр появляется, если LbA.t отлично от OFF
1...9999 с
LbA.b*
0...DeltaSens**
10
A.rEC
OFF
OFF
Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе.
Если в режиме автоматического регулирования произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через A.rEC секунд.
Если A.rEC = OFF, то чтобы восстановить режим автоматического регулирования следует:
  1. Перейти в режим ручного регулирования или режим Стоп.
  2. Перейти в режим автоматического регулирования.
Автоматическое восстановление процесса регулирования не распространяется на обрыв контура регулирования.
Обрыв контура регулирования требует ручного восстановления.
0...999 с
Настройка аналогового ВУ1
Параметры ВУ аналогового типа (Out1) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
LOG.A
OFF
HEAt
Регулятор отключен
HEAt
П-регулятор «нагреватель»:
Imax или Umax, если T < SPHYSt,
Imin или Umin, если T > SP + HYSt.
Для промежуточных значений:
Iout = ((T – SP + HYSt) * (Imin – Imax) / (2HYSt)) + Imax,
Uout = ((T – SP + HYSt) * (Umin – Umax) / (2HYSt)) + Umax.
CooL
П-регулятор «холодильник».
Imax или Umax, если T > SP + HYSt,
Imin или Umin, если T < SPHYSt.
Iout = ((T – SP + HYSt) * (Imax – Imin) / (2HYSt)) + Imin,
Uout = ((T – SP + HYSt) * (Umax – Umin) / (2HYSt)) + Umin.
ConV
Регистратор.
Формирование на ВУ  аналогового сигнала в виде тока 4...20 мА (для выхода типа «И») или напряжения 0..10 В (для выхода типа «И») в зависимости от измеренного значения входного сигнала. Промежуточные значения формируются по линейной функции.
Для ТС, ТП данные формируются по НСХ.
Примеры формирования прямой и обратной зависимости выходного сигнала регистрации от измеренного значения для выходного сигнала 4...20 мА:
  • 4 мА для Out.L и 20 мА для Out.H (при Out.H > Out.L);
  • 20 мА для Out.L и 4 мА для Out.H (при Out.L > Out.H);
При аварии ВУ принимает значение Err.A.
Отсутствует режим Стоп
H.Pid
C.Pid
SP*
SP.Lo...SP.Hi
30.0
Уставка регулятора.
SP.Lo*
SensMin**...SP.HI
–199.9
При смене типа датчика значения могут измениться согласно его диапазону
SP.Hi*
SP.Lo...SensMax**
999.9
Pid.P
0.001..9999
10.0
Pid.I
0..3999 с
10.0
Pid.d
0..3999 с
10.0
VSP*
OFF...DeltaSens**
OFF
d.bnd*
0...DeltaSens**
OL.L
0...100.0
0.0
OL.H
0...250 с
100.0
OL.V
0.2..100 %/c
100.0
db.A
0...100%
0.0
Минимальное изменение аналогового ВУ
Значение от 0 до 100 % от диапазона выходного сигнала 4...20 мА или 0...10В.
Выходной сигнал на исполнительный механизм не меняется тогда, когда рассчитанная величина изменения меньше db.A. Не выданные воздействия накапливаются до достижения db.A.
В режиме ручного регулирования нельзя выдать управляющее воздействие меньше, чем db.A
HYSt*
0...DeltaSens**
1.0
Полоса пропорциональности.
Полоса пропорциональности задается в единицах измерения датчика на входе
Out.L*
SensMin...SensMax**
0.0
Нижняя граница регистрации. Параметр задается для типа логики ЛУ «регистратор» (LOG.A = ConV).
Нижняя граница регистрации задается в единицах измерения входа
Out.H*
SensMin...SensMax**
100.0
Верхняя граница регистрации. Параметр задается для типа логики ЛУ «регистратор» (LOG.A = ConV).
Верхняя граница регистрации задается в единицах измерения входа
Err.A
HI
LO
Безопасное состояние выхода в режиме Авария.
Hi – 20 мА/10 В,
LO – 4 мА/0 В
LO
StP.A
HI
LO
Состояние выхода в режиме остановки регулирования.
Hi – 20 мА/10 В,
LO – 4мА/0В
LO
Err.P
0…100 %
0.0
StP.P
0…100 %
0.0
LbA.t
oFF
oFF
Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. разделе.
1...9999 c
LbA.b*
0.0...999.9
10
Hi
A.rEC
OFF
0...999 c
OFF
Настройка ВУ2
Настройка дискретного ВУ2
Параметры ВУ дискретного типа (меню Out2) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
LOG.d
OFF
ALrM
ALrM
Сигнализатор.
Переход в состояние установленное в параметре Err.d при ошибке на Входе 1 и Выходе 1
A.tYP
SP.U
OFF
SP.П
SP.u
SP.Hi
SP.Lo
0.П
0.u
0.Hi
0.LO
A.bnd*
0...DeltaSens**
20
A.HYS*
0...DeltaSens**
1.0
F.bLC
ON
OFF
Блокировка первого срабатывания сигнализатора.
ON – блокируется.
OFF
Err.d
OFF
OFF
ON – включен.
OFF – выключен
On
Настройка аналогового ВУ2
Параметры ВУ аналогового типа (Out2) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
LOG.A
OFF
HEAt
Регулятор отключен
ALRM
Регистратор.
Формирование на ВУ аналогового сигнала в виде тока 4...20 мА (для выхода типа «И») или напряжения 0...10 В (для выхода типа «У») в зависимости от измеренного значения входного сигнала. Промежуточные значения формируются по линейной функции.
Out.L
SensMin...SensMax*
0.0
Out.H
SensMin...SensMax*
100.0
Err.A
HI
LO
Hi – 20 мА/10 В,
LO – 4 мА/0 В
LO
Диагностика неисправности контура регулирования
Диагностика неисправности контура регулирования применяется для логики «нагреватель» или «холодильник». Прибор отслеживает реакцию системы на управляющее воздействие:
  • для «нагревателя» при максимальной мощности на ВУ (замкнуто для дискретного ВУ или максимальное значение аналогового ВУ) показания входа увеличиваются, при разомкнутом (минимальном значении) – уменьшаются;
  • для «холодильника» при максимальной мощности на ВУ (замкнуто для дискретного ВУ или максимальное значение аналогового ВУ) показания входа уменьшаются, при разомкнутом (минимальном значении) – увеличиваются.
После достижения ВУ максимального значения (для дискретных замкнуто или разомкнуто) включается таймер LbA.t. Если за время LbA. t значение входа изменяется на значение, большее LbA. b, то таймер LbA.t сбрасывается. Если нет, то регистрируется авария по неисправности контура регулирования. Начинает мигать светодиод СТ1, а также происходит остановка прибора и переход выхода в безопасное состояние в соответствии с параметрами Err.d (для дискретного ВУ) и Err.A (для аналогового ВУ, Err.P(для ПИД-регуляторов).
Для «нагревателя»:
  • если ВУ соответствует максимальному значению, то прибор фиксирует значение на входе. Если за время LbA.t на входе сигнал не изменится на величину LbA.b или более, то прибор фиксирует неисправность контура регулирования;
  • если ВУ соответствует минимальному значению, то прибор фиксирует значение на входе. Если за время LbA.t на входе сигнал не изменится на величину LbA.b или более, то прибор фиксирует неисправность контура регулирования.
Для «холодильника»:
Если в течение LbA. t значение ВУ меняется, то таймер сбрасывается каждый раз, когда происходит изменение ВУ или значение ВУ имеет промежуточное значение между минимумом и максимумом.
Если значение входного сигнала изменилось на LbA.b раньше, чем сработал таймер LbA.t, то прибор фиксирует новое значение входа в этот момент и обнуляет таймер LbA. t (если ВУ все это время находится в крайнем положении).
Для первоначального подбора значения времени диагностики обрыва контура (LbA.t) следует:
  2. Измерить время, за которое измеряемая величина изменится на ширину зоны диагностики обрыва контура (параметр LbA.b).
Функция автоматического восстановления (параметр ArEC) для данного типа аварии не действует.
После устранения причин аварии процесс автоматического регулирования следует возобновить вручную. Для этого необходимо перевести прибор в режим Стоп или режим ручного регулирования, а затем перевести в режим автоматического регулирования.
Принцип работы диагностики обрыва контура регулирования
Настройка ПИД-регулятора (автонастройка)
Параметры автонастройки ПИД-регулятора (меню APId) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
Anr
OFF
OFF
Автонастройка ПИД-регулятора.
В результате автонастройки ПИД-регулятора прибор вычисляет оптимальные значения коэффициентов ПИД-регулятора и фильтра.
Исходные условия для запуска автонастройки ПИД-регулятора:
  • значение измеренной текущей величины ниже уставки (для «нагревателя») и выше (для «холодильника») установить in1.fil.t = 0;
  • прибор в режиме Стоп.
Для запуска автонастройки следует установить параметру Anr значение run.
Далее прибор осуществляет автонастройку по заданному алгоритму. В течение этого периода на верхнем ЦИ отображается отображается надпись Anr, а на нижнем ЦИ текущая измеренная температура. Отображение температуры производится сразу после запуска автонастройки ПИД-регулятора.
В течение периода, пока идет автонастройка, ее можно отменить без сохранения новых коэффициентов, нажав кнопку Graphic.
По завершению автонастройки параметрам PID.P, PID.I, PID.D, Fil.b и Fil.t присваиваются новые значения. На ЦИ отображается надпись Good.
Если автонастройка завершилась неудачно, то на ЦИ отображается надпись FaiL.
После автонастройки прибор переходит в режим автоматического регулирования.
rUn
Настройка индикации
Параметры индикации
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
SCr.1
P1S1
P1.S1
Обозначение
Индикация
Текущее измеренное значение
PV
Р1 (Р2)
При выборе Р2 на ЦИ будет отображаться состояние прибора (StoP/run или StoP/Man) в зависимости от настроек дискретного входа (см. раздел)
Уставка
SP
S1
Выходная мощность (см. раздел) или значение аналогового выхода в единицах мА (0...20) или В (0...10).
Отображение задается в параметре Out.S.
Out.P
O1
FuN
F1
Динамика сигнала
din
D1
В режиме ручного регулирования вместо отображения уставки SP выводится значение Out.P в соответствии с настройками параметра Out.S.
Если значение Fun = OFF, то при выводе на индикацию параметра Fun1 отображается надпись F.Err.
P1O1
P1D1
F1S1
F1O1
F1D1
P1P2
F1P2
SCr.2
SCr.3
SCr.4
SCr.5
SCr.6
OFF
OFF
P1S1
P1O1
P1D1
F1S1
F1O1
F1D1
P1P2
F1P2
Out.S
Выбор единиц отображения мощности (только для аналогового выхода)
PErC
PErC
PErC – вывод процента мощности ВУ
dAC
dAC – вывод абсолютного значения ВУ (4...20 мА или 0...10 В) пропорционально выбранной мощности Out.P
rEt.t
oFF
30
5
10
30
60
CHG.t
OFF
OFF
Значение OFF – автоматическая смена экранов не производится
5
10
30
60
120
Выходная мощность
Выходная мощность (Out.P).
Параметр Out.P доступен только для протокола Modbus. В меню параметр не отображается.
Дискретный выход
Для дискретного ВУ длина импульса зависит от периода следования импульсов и от рассчитанной мощности.
Мощность дискретного ВУ
D = Cnt.P × out.P / 100,
D – длительность импульса, с;
Cnt.P – период следования импульсов, с;
out.P – выходная мощность.
В режиме ручного регулирования можно изменять мощность с помощью кнопок на лицевой панели прибора и по протоколу Modbus.
При переходе из режима Стоп в режим ручного регулирования выходная мощность равна StP.d
При смене режима регулирования (автоматическое/ручное) сохраняется последнее значение выходной мощности.
Аналоговый выход
Для аналогового ВУ рассчитанная мощность преобразуется пропорционально току от 4 от 20 мА или напряжению от 0 до 10 В.
Мощность аналогового ВУ
Параметр мощности Out.P редактируется в единицах, соответствующих настройке Out.S.
По Modbus передаются только проценты мощности.
После перехода из режима Стоп в режим ручного регулирования выходная мощность равна StP.A.
После перезагрузки прибора в режиме ручного регулирования выходная мощность равна последнему установленному значению.
Настройка экранов
  2. Нажать кнопку Graphic.
    На верхнем ЦИ отображается параметр для редактирования (мигает): PV1, Fun1.
    Верхний ЦИ
    Нижний ЦИ
    PV1
    SP1, Out1, din1, PV2
    Fun1
    Параметр out1 - мощность ВУ, отображаемая в единицах, установленных в параметре out.S.
Пример настройки экрана представлен на рисунке ниже.
Настройка RS-485
Параметры RS-485
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
PrOt
rtU
rtU
Протокол связи по RS-485
rtU – Modbus RTU.
ASCI – Modbus ASCII
ASCI
Addr
1...247
16
Адрес прибора по RS-485
BAud
2,4
9,6
4,8
9,6
14,4
19,2
28,8
38,4
57,6
115,2
dPS
8N1
Формат посылки данных:
  • количество бит:
      7 (доступно только для Modbus ASCII);
      8.
    • o – контроль нечетности;
    • E – контроль четности.
  • количество стоп-бит: 1 или 2
8O1
8E1
8N2
8O2
8E2
5
7o1
6
7E1
7
7o2
8
7E2
9
idLE
0...20
Согласно стандарту на протокол Modbus:
  • для Modbus RTU — ответ от Slave должен приходить не раньше, чем время передачи 1 байта (со служебными битами) * 3,5. В зависимости от скорости обмена будут отличаться — выше скорость, меньше время ответа. Из заданного пользователем значения и расчетного выбирается наибольшее ,которое и будет реальным временем ответа от Slave;
  • для Modbus ASCII есть только время ответа Slave, заданное пользователем.
Например, при скорости 4800 кбит/с и формате посылки 8n1 расчетное время t = (8 + 1 + 1) / 4800 = 0,00208 с = 2,08 мс:
  • для Modbus RTU, если пользователь оставил значение по умолчанию — 2, то ответ от прибора будет не ранее, чем через 3,5 * 2,08 = 7,3 мс;
  • для Modbus ASCII ответ от прибора будет не раньше, чем заданное пользователем время задержки ответа
b.Ord
MSb
MSb
MSb – старший байт вперед.
LSb – младший байт вперед.
LSb
Доступ в меню SCRT возможен только после ввода пароля, установленного в параметре PASS.
Параметры защиты
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
PASS
0...9999
100
Prt.E
OFF
OFF
SETT
ALL
HidE
Atr.E
OFF
OFF
Edit
После установки EdIt в значении каждого параметра отображается атрибут видимости. Редактирование с помощью кнопки Graphic.
  1. Установить Atr.E = Edit.
  2. Выйти из меню SCRT.
  5. Вернуться в меню SCRT и задать Atr.E = ON. Атрибуты видимости применятся. Если задать Atr.E = OFF, то прибор сохранит измененные значения атрибутов, но не будет их применять. Основное меню вернется к рабочему состоянию.
On
CJS.E
On
Включение/отключение ДХС
On
ДХС включен
OFF
ДХС отключен
Восстановление заводских настроек сбрасывает значения всех параметров до заводских значений.
    Установка перемычки
    1) для всех сигналов, кроме 0...10 В;     2) для сигналов 0...10 В
