Характеристики прибора
Диапазон входного напряжения питания для всех типов модификаций:
  • переменное
47...63 Гц (номинальное 50 Гц)
  • постоянное (номинальное)
21...120 В
(24 В)
Потребляемая мощность при питании от источника переменного напряжения, не более
11 ВА
Потребляемая мощность при питании от источника постоянного напряжения, не более
9 Вт
Источник встроенного питания1)Напряжение и ток = 24 ± 2,4 В, максимально 50 мА
Измерительный вход
Время опроса входа ТС/ТП и других типов датчиков, не более
1 с
Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более2):
  • ТС
0,25 %
  • ТП с включенной КХС
0,5 %
  • ТП с отключенной КХС
0,25 %
  • токовые сигналы (4...20 мА, 0...5 мА, 0...20 мА)
0,25 %
  • сигналы напряжения (–50...+50 мВ, 0...1 В)
0,25 %
Дополнительная приведенная к диапазону измерений погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов, % от основной
  • в режиме измерения тока
0,25 % предела основной
  • в режиме измерения напряжения
  • для ТП, не более
  • для ТС, не более
300 кОм
12 В
10 мин
Дискретный вход
Количество дискретных входов
Величина максимально допустимого напряжения на клеммах
12 В
Максимальный ток входа, не менее
10 мА
Тип элемента коммутации
Транзисторный ключ (открытый коллектор) типа n-p-n, «сухие» контакты реле
Гальваническая развязка
отсутствует
Частота обработки дискретного входного сигнала
1 Гц (отсутствие высокочастотных сигналов)
Выходные устройства (ВУ)
Количество ВУ
23)
Интерфейс для настройки прибора
Тип
USB CDC
Разъем подключения
USB Type-C
Протокол обмена
Modbus RTU
Режим работы интерфейса
Slave
Питание прибора
Да (работает индикация)
Ток потребления, не более
500 мА
Максимальная длина подключаемого кабеля, не более
3 м
Интерфейс обмена данными4)
Тип интерфейса
RS-485
Протокол обмена данными
Modbus RTU, Modbus ASCII
Slave
Скорость обмена данными
2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбод/с
Параметры обмена данными
7e15), 7e25), 7o15), 7o25), 8n1, 8n2, 8e1, 8e2, 8o1, 8o2
Задержка ответа прибора
0...20 мс
Габаритные размеры прибора:
  • щитовой Щ1
(96 × 96 × 53) ± 1 мм
  • щитовой Щ2
(96 × 48 × 100) ± 1 мм
  • щитовой Щ5
(48 × 48 × 103) ± 1 мм
  • DIN-реечный
    Д
(90 × 88 × 59) ± 1 мм
  • настенный Н
(129 × 110 × 69) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
IP54
IP20
IP20
IP54
Масса прибора:
  • с упаковкой, не более (кроме корпуса Н)
0,4 кг
  • с упаковкой, не более (для корпуса Н)
0,5 кг
  • без упаковки, не более (кроме корпуса Н)
0,25 кг
  • без упаковки, не более (для корпуса Н)
0,4 кг
Средний срок службы
12 лет
1) Только для модификации прибора со встроенным источником питания 24 В.
2) С учетом старения за межповерочный интервал. Для ТП данные при включенной КХС.
3) Характеристики ВУ в соответствии с их типом (см. таблицу).
4) Только для модификации прибора с интерфейсом RS-485.
5) Только для Modbus ASCII.
Датчики и входные сигналы
Диапазон измерения
50М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
Pt50 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
50П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu50 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
100М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt100 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
100П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu100 (α=0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
100Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
500М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt500 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
500П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu500 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
500Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
1000М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt1000 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
1000П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu1000 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
1000Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
TХК (L)
–200…+800 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
ТХКн(Е)
–200...+900 °С
0,1 °С
0,1 °С
TЖК (J)
–200...+1200 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
TПП (S)
–50...+1750 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TНН (N)
–200…+1300 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TХА (К)
–200...+1360 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TПП (R)
–50...+1750 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТПР (В)
+200...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TВР (А-1)
0...+2500 °С
0,4 °С
0,1; 1,0 °С
ТВР (А-2)
0...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТВР (А-3)
0...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТМК (Т)
–250...+400 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
0...1 В
0...1 В
0,1 мВ
0,001 В
0...5 мА
0...5 мА
0,01 мА
0,001 мА
0...20 мА
0...20 мА
0,01 мА
0,01 мА
4...20 мА
4...20 мА
0,01 мА
0,01 мА
–50...+50 мВ
–50...+50 мВ
0,01 мВ
0,01/0,12)
1) Зависит от параметра положения десятичной точки dPt и значения параметров настройки ind.L и ind.H.
2) 0.01 мВ при значении входного сигнала от минус 19.99 до 50.00 мВ и 0.1 мВ при значении входного сигнала от минус 50.0 до минус 20.0 мВ.
Поддерживаемые датчики и входные сигналы(не средство измерений)
Диапазон измерения
0…5 В
0…5 В
0,1 мВ
0,001 В
0…10 В
0…10 В
0,1 мВ
0,001 В
Пирометры2)
Пирометр РК-15
+400…+1500 °С
0,1 °С
Пирометр РК-20
+600…+2000 °С
0,1 °С
Пирометр РС-20
+900…+2000 °С
0,1 °С
Пирометр РС-25
+1200…+2500 °С
0,1 °С
Нестандартизованные сигналы2)
–50…+200 °С
0,1 °С
0,1
Typ L3)
0…+900 °С
0,1 °С
0,1
2) Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более 0,5 % для пирометров и не более 0,25 % для Cu53 (α = 0,00426 °С -1).
3) НСХ согласно DIN 43710.
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУ
Тип выходного элемента
Технические параметры
ВУ дискретного типа
Р
Контакты электромагнитного реле
Ток не более 8 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) > 0,9.
Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В
К
Оптопара транзисторная n-p-n типа
Постоянный ток не более 400 мА при постоянном напряжении не более 60 В
Т
Выходной ток не более 40 мА.
Выходное напряжение высокого уровня 4...6 В.
Выходное напряжение низкого уровня 0...0,7 В
С
Оптопара симисторная
Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц).
Ток в импульсном режиме не более 500 мА, время импульса не более 5 мс.
Максимальное коммутируемое напряжение в импульсном режиме не более 600 В
ВУ аналогового типа*
И
ЦАП «параметр – ток»
Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 500 Ом, напряжение питания 12...30 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки (см. раздел)
У
ЦАП «параметр – напряжение»
Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 16...30 В
* Пределы допускаемой приведенной (к диапазону преобразований) дополнительной погрешности преобразований при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +15 до +25 °С включительно) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха, составляют не более 0,5 от предела допускаемой приведенной основной погрешности преобразования.
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа при эксплуатации до 2000 м над уровнем моря.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует ГОСТ 30804.6.1-2013, ГОСТ 30804.6.2-2013. По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016, ГОСТ IEC 61000-6-4-2016.
