Характеристики прибора
Наименование | Значение | |
Питание | Диапазон входного напряжения питания | |
90...264 В (номинальное 230 В) 47...63 Гц (номинальное 50 Гц) | ||
Потребляемая мощность, не более | 10 ВА | |
Источник встроенного питания1) | Напряжение и ток | = 24 ± 2,4 В, максимально 50 мА |
Измерительный вход | Количество измерительных каналов | 1 |
Время опроса входа ТС/ТП и других типов датчиков, не более | 1 с | |
Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более2): | ||
| 0,25 % | |
| 0,5 % | |
| 0,25 % | |
| 0,25 % | |
| 0,25 % | |
Дополнительная приведенная к диапазону измерений погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов, % от основной | ||
| 0,25 % предела основной | |
Входное сопротивление при измерении сигналов напряжения, не менее | 300 кОм | |
Номинальное сопротивление встроенного шунтирующего резистора | 39,2 Ом3) | |
Величина максимально допустимого напряжения на измерительных клеммах | 3 В | |
Время установления рабочего режима при измерении входных сигналов, не более | 10 мин | |
Выходные устройства (ВУ) | Количество ВУ | 14) |
Интерфейс обмена данными5) | Тип интерфейса | RS-485 |
Протокол обмена данными | Modbus RTU, Modbus ASCII | |
Режим работы интерфейса | Slave | |
Скорость обмена данными | 2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбод/с | |
Параметры обмена данными: | ||
| 76), 8 | |
| n, e, o | |
| 1, 2 | |
Задержка ответа прибора | 0...20 мс | |
Общие сведения | Габаритные размеры прибора: | |
| (96 × 96 × 53) ± 1 мм | |
| (96 × 48 × 100) ± 1 мм | |
| (48 × 48 × 103) ± 1 мм | |
| (90 × 88 × 59) ± 1 мм | |
| (129 × 110 × 69) ± 1 мм | |
Степень защиты корпуса: | ||
| IP54 | |
| IP20 | |
| IP20 | |
| IP54 | |
Масса прибора: | ||
| 0,4 кг | |
| 0,5 кг | |
| 0,25 кг | |
| 0,4 кг | |
Средний срок службы | 12 лет | |
Примечание 1) Только для модификации прибора со встроенным источником питания 24 В. ИП предназначен только для питания датчиков, подключаемых к прибору. 2) С учетом старения за межповерочный интервал. Для ТП данные при включенной КХС. 3) Встроенный токовый шунт для работы с сигналом тока подключается DIP-переключателем на боковой стенке корпуса в соответствии с используемым измерительным каналом. 4) Характеристики ВУ в соответствии с их типом (см. таблицу). 5) Только для модификации прибора с интерфейсом RS-485. 6) Только для Modbus ASCII. |
Датчики и входные сигналы
Сигнал датчика (условное обозначение НСХ первичного преобразователя) | Диапазон измерения | Дискретность измерения, не менее | Значение единицы младшего разряда1) |
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | |||
50М (α = 0,00428 °С -1) | –180…+200 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
Pt50 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
50П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Cu50 (α = 0,00426 °С -1)3) | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
100М (α = 0,00428 °С -1) | –180…+200 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Pt100 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
100П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Cu100 (α=0,00426 °С -1)3) | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
100Н (α = 0,00617 °С -1) | –60…+180 °С | 0,1 °С | |
500М (α = 0,00428 °С -1) | –180…+200 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Pt500 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
500П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Cu500 (α = 0,00426 °С -1)3) | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
500Н (α = 0,00617 °С -1) | –60…+180 °С | 0,1 °С | |
1000М (α = 0,00428 °С -1) | –180…+200 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Pt1000 (α = 0,00385 °С -1) | –200…+850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
1000П (α = 0,00391 °С -1) | –200…+850 °С | 0,1; 1,0 °С | |
Cu1000 (α = 0,00426 °С -1)3) | –50…+200 °С | 0,1 °С | |
1000Н (α = 0,00617 °С -1) | –60…+180 °С | 0,1 °С | |
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001 | |||
TХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
ТХКн(Е) | –200...+900 °С | 0,1 °С | 0,1 °С |
TЖК (J) | –200...+1200 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
TПП (S) | –50...+1750 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
TНН (N) | –200…+1300 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
TХА (К) | –200...+1360 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
TПП (R) | –50...+1750 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
ТПР (В) | +200...+1800 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
TВР (А-1) | 0...+2500 °С | 0,4 °С | 0,1; 1,0 °С |
ТВР (А-2) | 0...+1800 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
ТВР (А-3) | 0...+1800 °С | 0,2 °С | 0,1; 1,0 °С |
ТМК (Т) | –250...+400 °С | 0,1 °С | 0,1; 1,0 °С |
Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011–80 | |||
0...1 В | 0...1 В | 0,1 мВ | 0,001 В |
0...5 мА | 0...5 мА | 0,01 мА | 0,001 мА |
0...20 мА | 0...20 мА | 0,01 мА | 0,01 мА |
4...20 мА | 4...20 мА | 0,01 мА | 0,01 мА |
Сигналы постоянного напряжения | |||
–50...+50 мВ | –50...+50 мВ | 0,01 мВ | 0,01/0,12) |
Примечание 1) Зависит от параметра положения десятичной точки dPt и значения параметров настройки ind.L и ind.H. 2) 0.01 мВ при значении входного сигнала от минус 19.99 до 50.00 мВ и 0.1 мВ при значении входного сигнала от минус 50.0 до минус 20.0 мВ. 3) В Республике Беларусь носит справочную информацию |
Поддерживаемые датчики и входные сигналы(не средство измерений)
Пирометры2) | |||
Пирометр РК-15 | +400…+1500 °С | 0,1 °С | 1 |
Пирометр РК-20 | +600…+2000 °С | 0,1 °С | 1 |
Пирометр РС-20 | +900…+2000 °С | 0,1 °С | 1 |
Пирометр РС-25 | +1200…+2500 °С | 0,1 °С | 1 |
Нестандартизованные сигналы2) | |||
Cu53 (α = 0,00426 °С -1) (гр.23 по ГОСТ 6651-78) | –50…+200 °С | 0,1 °С | 0,1 |
Typ L3) | 0…+900 °С | 0,1 °С | 0,1 |
Примечание 1) Зависит от параметра положения десятичной точки dPt и значения параметров настройки ind.L и ind.H. 2) Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более 0,5 % для пирометров и не более 0,25 % для Cu53 (α = 0,00426 °С -1). 3) НСХ согласно DIN 43710. |
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУ | Тип выходного элемента | Технические параметры |
ВУ дискретного типа | ||
Р | Контакты электромагнитного реле | Ток не более 8 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) > 0,9. Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В |
К | Оптопара транзисторная n-p-n типа | Постоянный ток не более 400 мА при постоянном напряжении не более 60 В |
Т | Выход для управления внешним твердотельным реле | Выходной ток не более 40 мА. Выходное напряжение высокого уровня 4...6 В. Выходное напряжение низкого уровня 0...0,7 В |
С | Оптопара симисторная | Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц). Ток в импульсном режиме не более 500 мА, время импульса не более 5 мс. Максимальное коммутируемое напряжение в импульсном режиме не более 600 В |
ВУ аналогового типа* | ||
И | ЦАП «параметр – ток» | Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки (см. раздел) |
У | ЦАП «параметр – напряжение» | Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 16...30 В |
Примечание * Пределы допускаемой
приведенной (к диапазону преобразований) дополнительной погрешности
преобразований при изменении температуры окружающей среды от нормальных
условий (от +15 до +25 °С включительно) в диапазоне рабочих условий
измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха,
составляют не более 0,5 от предела допускаемой приведенной основной
погрешности преобразования. |
температура окружающего воздуха от минус 40 до +55 °С;
верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа при эксплуатации до 2000 м над уровнем моря.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует ГОСТ 30804.6.1-2013 (бытовое применение), ГОСТ 30804.6.2-2013 (промышленное применение). По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 (для бытовых обстановок), ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 (для промышленных обстановок)
