Характеристики прибора
Диапазон входного напряжения питания
  • переменное
47...63 Гц (номинальное 50 Гц)
  • постоянное (номинальное)
21...120 В
(24 В)
Потребляемая мощность при питании от источника переменного напряжения, не более
11 ВА
Потребляемая мощность при питании от источника постоянного напряжения, не более
9 Вт
Источник встроенного питания1)Напряжение и ток= 24 ± 2,4 В, максимально 50 мА
Измерительный вход
Время опроса входа ТС/ТП и других типов датчиков, не более
1 с
Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более2):
  • ТС
0,25 %
  • ТП с включенной КХС
0,5 %
  • ТП с отключенной КХС
0,25 %
  • токовые сигналы (4...20 мА, 0...5 мА, 0...20 мА)
0,25 %
  • сигналы напряжения (–50...+50 мВ, 0...1 В)
0,25 %
Дополнительная приведенная к диапазону измерений погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов, % от основной
  • в режиме измерения тока
0,25 % предела основной
  • в режиме измерения напряжения
  • для ТП, не более
  • для ТС, не более
300 кОм
12 В
10 мин
Выходные устройства (ВУ)
Количество ВУ
13)
Интерфейс для настройки прибора
Тип
USB CDC
Разъем подключения
USB Type-C
Протокол обмена
Modbus RTU
Режим работы интерфейса
Slave
Питание прибора
Да (работает индикация)
Ток потребления, не более
500 мА
Максимальная длина подключаемого кабеля, не более
3 м
Интерфейс обмена данными4)
Тип интерфейса
RS-485
Протокол обмена данными
Modbus RTU, Modbus ASCII
Slave
Скорость обмена данными
2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбод/с
Параметры обмена данными
7e15), 7e25), 7o15), 7o25), 8n1, 8n2, 8e1, 8e2, 8o1, 8o2
Задержка ответа прибора
0...20 мс
Габаритные размеры прибора:
  • щитовой Щ1
(96 × 96 × 53) ± 1 мм
  • щитовой Щ2
(96 × 48 × 100) ± 1 мм
  • щитовой Щ5
(48 × 48 × 103) ± 1 мм
  • DIN-реечный Д
(90 × 88 × 59) ± 1 мм
  • настенный Н
(129 × 110 × 69) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
IP54
IP20
IP20
IP54
Масса прибора:
  • с упаковкой, не более (кроме корпуса Н)
0,4 кг
  • с упаковкой, не более (для корпуса Н)
0,5 кг
  • без упаковки, не более (кроме корпуса Н)
0,25 кг
  • без упаковки, не более (для корпуса Н)
0,4 кг
Средний срок службы
12 лет
1) Только для модификации прибора со встроенным источником питания 24 В. ИП предназначен только для питания датчиков, подключаемых к прибору.
2) С учетом старения за межповерочный интервал. Для ТП данные при включенной КХС.
3) Характеристики ВУ в соответствии с их типом (см. таблицу).
4) Только для модификации прибора с интерфейсом RS-485.
5) Только для Modbus ASCII.
Датчики и входные сигналы
Диапазон измерения
50М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
Pt50 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
50П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu50 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
100М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt100 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
100П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu100 (α=0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
100Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
500М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt500 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
500П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu500 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
500Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
1000М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt1000 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
1000П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu1000 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
1000Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
TХК (L)
–200…+800 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
ТХКн(Е)
–200...+900 °С
0,1 °С
0,1 °С
TЖК (J)
–200...+1200 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
TПП (S)
–50...+1750 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TНН (N)
–200…+1300 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TХА (К)
–200...+1360 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TПП (R)
–50...+1750 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТПР (В)
+200...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TВР (А-1)
0...+2500 °С
0,4 °С
0,1; 1,0 °С
ТВР (А-2)
0...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТВР (А-3)
0...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТМК (Т)
–250...+400 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
0...1 В
0...1 В
0,1 мВ
0,001 В
0...5 мА
0...5 мА
0,01 мА
0,001 мА
0...20 мА
0...20 мА
0,01 мА
0,01 мА
4...20 мА
4...20 мА
0,01 мА
0,01 мА
–50...+50 мВ
–50...+50 мВ
0,01 мВ
0,01/0,12)
1) Зависит от параметра положения десятичной точки dPt и значения параметров настройки ind.L и ind.H.
2) 0.01 мВ при значении входного сигнала от минус 19.99 до 50.00 мВ и 0.1 мВ при значении входного сигнала от минус 50.0 до минус 20.0 мВ.
Поддерживаемые датчики и входные сигналы (не средство измерений)
Диапазон измерения
0…5 В
0…5 В
0,1 мВ
0,001 В
0…10 В
0…10 В
0,1 мВ
0,001 В
Пирометры2)
Пирометр РК-15
+400…+1500 °С
0,1 °С
Пирометр РК-20
+600…+2000 °С
0,1 °С
Пирометр РС-20
+900…+2000 °С
0,1 °С
Пирометр РС-25
+1200…+2500 °С
0,1 °С
Нестандартизованные сигналы2)
–50…+200 °С
0,1 °С
0,1
Typ L3)
0…+900 °С
0,1 °С
0,1
2) Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более 0,5 % для пирометров и не более 0,25 % для Cu53 (α = 0,00426 °С -1).
3) НСХ согласно DIN 43710.
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУ
Тип выходного элемента
Технические параметры
ВУ дискретного типа
Р
Контакты электромагнитного реле
Ток не более 8 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) > 0,9.
Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В
К
Оптопара транзисторная n-p-n типа
Постоянный ток не более 400 мА при постоянном напряжении не более 60 В
Т
Выходной ток не более 40 мА.
Выходное напряжение высокого уровня 4...6 В.
Выходное напряжение низкого уровня 0...0,7 В
С
Оптопара симисторная
Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц).
Ток в импульсном режиме не более 500 мА, время импульса не более 5 мс.
Максимальное коммутируемое напряжение в импульсном режиме не более 600 В
ВУ аналогового типа*
И
ЦАП «параметр – ток»
Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки (см. раздел)
У
ЦАП «параметр – напряжение»
Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 16...30 В
* Пределы допускаемой приведенной (к диапазону преобразований) дополнительной погрешности преобразований при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +15 до +25 °С включительно) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха, составляют не более 0,5 от предела допускаемой приведенной основной погрешности преобразования.
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа при эксплуатации до 2000 м над уровнем моря.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует ГОСТ 30804.6.1-2013 (бытовое применение), ГОСТ 30804.6.2-2013 (промышленное применение). По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 (для бытовых обстановок), ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 (для промышленных обстановок)
