Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термопреобразователей сопротивления или термоэлектрических преобразователей), а также других физических параметров (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.), значение которых первичными преобразователями (датчиками) может быть преобразовано в напряжение постоянного тока или унифицированный электрический сигнал силы постоянного тока, в единицах измерения физической величины или в процентах от максимального значения диапазона измерений.
Функции прибора
Работа с входными сигналами:
измерение температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п. по одному каналу;
обработка входных сигналов:
цифровая фильтрация и коррекция;
масштабирование входного сигнала.
вычисление и индикация:
квадратного корня из измеряемой величины;
работа с датчиками, подключенными через барьер искрозащиты;
анализ динамики входных сигналов (рост, падение, удержание);
питание активных датчиков от встроенного источника питания (только для модификации с ИП24).
Индикация и настройка:
отображение на ЦИ:
текущего измеренного значения, уставки, выходной мощности, вычисленной математической функции, динамики сигнала;
автоматическая смена отображения параметров на ЦИ;
сброс прибора до заводских настроек;
скрытие пунктов меню и защита от редактирования параметров.
Управление ИМ:
настраиваемая логика работы ЛУ («нагреватель», «холодильник», сигнализатор, регистратор);
формирование выходного тока 4…20 мА или напряжения 0…10 В для управления по П-закону;
Обработка аварийных ситуаций:
отслеживание обрыва в контуре регулирования, обрыва датчиков и выхода измеренного сигнала за допустимый диапазон для выбранного типа датчика;
автоматическое восстановление процесса регулирования после устранения обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения;
переключение выхода в безопасное состояние при аварии и в режиме «Стоп».
Интерфейс USB Type-C:
конфигурирование прибора с помощью ПК;
регистрация данных и конфигурирование прибора с помощью ПК через интерфейс RS-485;
дистанционное управление процессом регулирования (запуск, остановка, изменение режимов и уставок).
