Термостат следует устанавливать, соблюдая указания раздела и условия эксплуатации из раздела.
Приборы следует устанавливать на DIN-рейке в месте для монтажа (шкаф или щит), конструкция которого должна обеспечивать защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
Термостат следует устанавливать в верхней части шкафа на наибольшем расстоянии от нагревателей, вентиляторов или других источников тепла, а также от охлаждающих приборов. Прибор следует монтировать вертикально, вниз клеммами подключения. На клеммах, на которые не подключается кабель, зажимные винты следует полностью завинчивать.
Для обеспечения надлежащей вентиляции следует оставлять свободными вентиляционные отверстия на корпусе.
Подготовить место на DIN-рейке согласно габаритным размерам термостата (см. рисунок или).
Монтаж термостата на DIN-рейку Установить термостат верхним зацепом на DIN- рейку и надавить вниз (см. рисунок, стрелка 1).
Прижать термостат к DIN-рейке до щелчка (см. рисунок, стрелка 2).
Смонтировать ИМ согласно схемам раздела.
Отсоединить ИМ.
Надавить на прибор сверху и отвести его от DIN-рейки.
