1-RU-113038-1.3
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией, принципом действия, технической эксплуатацией и обслуживанием термостатов МТК-СТ, в дальнейшем по тексту именуемых «прибор(ы)», «термостат(ы)».
Подключение, регулировка и техобслуживание приборов должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Приборы изготавливаются в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения (см. таблицу ниже).
Модификации термостатов
Модификация
MTK-CT0
С нормально-открытым (NO) контактом для управления вентилятором
MTK-CT1
С нормально-закрытым (NC) контактом для управления нагревателем
MTK-CT2
С двумя контактами (NO + NC) для управления вентилятором и нагревателем
Для заказа следует указать модификацию. Например — MTK-CT2.
Используемые аббревиатуры
  • NC – нормально закрытый (замкнутый) контакт.
  • – нормально открытый (разомкнутый) контакт.
Назначение и применение
Термостаты MTK-CT применяются совместно с нагревателями и вентиляторами для поддержания заданной температуры внутри внутри шкафа автоматики или в системе распределительного щита.
Функции термостатов:
  • управление температурой внутри шкафа;
  • запуск или остановка подключенных вентиляторов или нагревателей;
  • сигнализация о повышенной или пониженной температуре.
Термостаты соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
МТК-СТ0МТК-СТ1МТК-СТ2
Диапазон настройки уставки
от 0 до +60 °С
Материал чувствительного элемента Биметаллический сплав
Разность температур переключения
7 ± 4 °С
Тип контактовNONCNO и NC
Цена деления шкалы для настройки уставки 5 °С
Ресурс реле (количество срабатываний) > 100 000 циклов
Коммутационная способность для:
  активная/реактивная нагрузка, переменный ток 10 А/2 А при ~250 В
  активная/реактивная нагрузка, переменный ток 15 А/2 А при ~120 В
  нагрузка постоянного тока 30 Вт при =24 — 72 В
Максимальный пусковой ток, переменное напряжение АС 16 А на 10 с
Требования к подключаемым проводам Однопроволочный провод 2,5 мм2 (AWG 14)
Многопроволочный провод 1,5 мм2 (AWG 16)
Монтаж На DIN-рейку 35 мм
Масса ~ 0,04 кг~ 0,09 кг
Температура эксплуатации от минус 45 до +80 °С
Влажность при хранении и эксплуатации 90 % (без образования конденсата)
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14454–2015IP20
Группа механического исполнения по ГОСТ 30631-99
М25
РемонтопригодностьНе ремонтопригодны
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к изделию и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании изделия.
По способу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует классу II ГОСТ 12.2.007.0-75.
  • ГОСТ 12.3.019-80;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Конструкция
Ниже представлены габаритные чертежи разных модификаций термостатов с пояснениями.
Конструкция МТК-СТ0 и МТК-СТ1
  1. Пластиковый корпус.
  2. Ручка для задания уставки.
    У МТК-СТ0 ручка синего цвета, а у МТС-СТ1 — красного.
  3. Контакты для подключения ИМ.
  4. Крепление на DIN-peйкy.
Конструкция МТК-СТ2
  2. Ручка синего цвета для задания уставки для вентилятора.
  3. Ручка красного цвета для задания уставки для нагревателя.
  5. Контакты для подключения ИМ.
Термостат следует устанавливать, соблюдая указания раздела и условия эксплуатации из раздела.
Приборы следует устанавливать на DIN-рейке в месте для монтажа (шкаф или щит), конструкция которого должна обеспечивать защиту от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
Термостат следует устанавливать в верхней части шкафа на наибольшем расстоянии от нагревателей, вентиляторов или других источников тепла, а также от охлаждающих приборов. Прибор следует монтировать вертикально, вниз клеммами подключения. На клеммах, на которые не подключается кабель, зажимные винты следует полностью завинчивать.
Для обеспечения надлежащей вентиляции следует оставлять свободными вентиляционные отверстия на корпусе.
  1. Подготовить место на DIN-рейке согласно габаритным размерам термостата (см. рисунок или).
    Монтаж термостата на DIN-рейку
  2. Установить термостат верхним зацепом на DIN- рейку и надавить вниз (см. рисунок, стрелка 1).
  3. Прижать термостат к DIN-рейке до щелчка (см. рисунок, стрелка 2).
  4. Смонтировать ИМ согласно схемам раздела.
Габаритные размеры МТК-СТ0 и МТК-СТ1
Габаритные размеры МТК-СТ2
  1. Отсоединить ИМ.
  2. Надавить на прибор сверху и отвести его от DIN-рейки.
Общие указания
Контакты термостата подвергается воздействию среды внутри шкафа, поэтому контактное сопротивление может измениться. Это может привести к падению напряжения и/или нагреву контактов.
Для подключения питания следует использовать провод с сечением не менее 0,75 и не более 3 мм2. Для многопроволочных проводов следует использовать наконечники.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании термостата и подключенных к нему устройств.
Для ИМ с постоянным питанием следует соблюдать полярность подключения.
Общие электрические схемы подключения
1) Для NC контакта
2) Для NO контакта
3) Для NO+NC контактов
Схемы подключения модификаций
1) МТК-СТ0
2) МТК-СТ1
3) МТК-СТ2
Принцип работы термостатов МТК-СТ заключается в том, что встроенная пластина из биметаллического сплава реагирует на температуру. Если температура повышается, то пластина изгибается. Электрическая цепь размыкается или замыкается (зависит от типа контакта). После снижения температуры пластина переходит в начальное состояние.
Основной параметр термостата, который отвечает за чувствительность термостата к изменению окружающей температуры, — разность температур переключения ΔТ.
Для термостатов с контактами NC (нагреватель) и NO (вентилятор) принцип работы отличается.
Принцип работы при управлении нагревателем (NC контакты)
Если температура внутри шкафа выше заданной уставки Туст, то контакт размыкается, отключая нагреватель. При снижении температуры на уровень Ттек ≤ Туст — ΔТ контакт замыкается, включая нагреватель.
Температура шкафа автоматики должна быть не менее 35 °С. Необходимая уставка термостата для поддержания указанной температуры: Туст нагр = 35 – (7 + 4) = 24 °С.
Принцип работы при управлении вентилятором (NO контакты)
Если температура внутри шкафа выше заданной уставки Туст, то контакт замыкается, включая вентилятор. При снижении температуры на уровень Ттек ≥ Туст — ΔТ контакт размыкается, отключая вентилятор.
Температура шкафа автоматики должна быть не менее 27 °С. Необходимая уставка термостата для поддержания указанной температуры: Туст охл = 27 + (7 + 4) = 38 °С.
Настройка термостата заключается в задании уставки Tуст. Для задания уставки следует повернуть ручку при помощи отвертки:
  • по часовой стрелке для увеличения значения;
  • против часовой стрелки для уменьшения значения.
Настройка уставки
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию приборов следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание приборов проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • проверка крепления изделия;
  • удаление пыли и грязи с клеммника изделия.
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088−80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933−89.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181−74.
НаименованиеКоличество
Прибор*1 шт.
* Согласно заказу.
Сведения о заводе-изготовителе
ООО «Чжэцзян Кенаида Пуш Баттон»
Адрес: 325604, Китай, провинция Чжэцзян, город Юэцин, Байши, Индустриальная зона Даао.
Изготовитель гарантирует заявленные технические характеристики и безотказную работу продукции при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок на приборы составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию (со дня установки).
Сведения об утилизации
После окончания срока службы кнопки, переключатели и джойстики подлежат утилизации. Специальных мер по утилизации не требуется. Опасных для здоровья людей веществ в конструкции изделий нет. Рекомендуется передача изделий в организации, занимающиеся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов.
ПроявлениеВозможная причинаСпособ устранения
Термостат не поддерживает установленную температуруНеверное подключение ИМСледует проверить подключение вентилятора или нагревателя к клеммам термостата (см. раздел)
Не учтено значение максимального ΔТ при настройке уставкиУстановить температуру с учетом рекомендаций раздела
