1-RU-56461-1.22
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием контроллера управления насосами СУНА-122, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер».
Пример записи обозначения прибора при заказе: СУНА-122.24.05.20.
Полезная информация?
  • PDS – датчик перепада давления.
  • ВРГ – верхняя рабочая граница.
  • НРГ – нижняя рабочая граница.
  • ВАГ – верхняя аварийная граница.
  • ПИД – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).
  • НЗ – нормально-закрытый.
  • НО – нормально-открытый.
  • ПЧВ – преобразователь частоты векторный.
Контроллер предназначен для управления насосной группой, в состав которой входит несколько насосов одного типоразмера.
Прибор в комплекте с датчиками и исполнительными механизмами:
  • контролирует и регулирует давление на выходе (перепад давления) насосной группы;
  • контролирует и регулирует уровень в емкости;
  • управляет ПЧВ;
  • контролирует состояние насосов;
  • обеспечивает равномерное распределение наработки между ними.
Руководство по эксплуатации распространяется на контроллеры, выпущенные в соответствии с ТУ 4218-016-46526536-2016.
Алгоритм 04.20
Схема объекта для алгоритма 04.20
Для работы алгоритма требуются:
  • 2 насоса;
  • 2 аналоговых датчика давления (температуры);
  • 2 дискретных датчика контроля перепада давления или температурных датчиков двигателя;
  • 1 датчик сухого хода;
  • 1 преобразователь частоты векторный.
Регулирование давления производится по показаниям либо датчика давления Pпр, либо по разности датчиков давления Рпр и Робр. Точное поддержание давления достигается за счет частотного регулирования мощности насоса. Насос мастер работает по алгоритму «постоянный мастер с чередованием». Для защиты насоса от сухого хода или перегрева на каждом насосе предусмотрена защита: датчик перепада давления (вместо него можно использовать дискретный датчик температуры).
Выбор датчика, по которому осуществляется контроль давления системы определяется в настройках Регулирования в параметре Режим.
Алгоритм 05.10
Схема объекта для алгоритма 05.10
  • 3 насоса;
  • 3 дискретных датчика контроля перепада давления или температурных датчиков двигателя;
Регулирование давления производится по показаниям либо датчика давления Pпр, либо по разности датчиков давления Рпр и Робр. Точное поддержание давления достигается за счет частотного регулирования мощности насоса. Насос мастер работает по алгоритму «постоянный мастер без чередования». Для защиты насоса от сухого хода или перегрева на каждом насосе предусмотрена защита: датчик перепада давления (вместо него можно использовать дискретный датчик температуры).
Алгоритм 05.20
Схема объекта для алгоритма 05.20
  • 3 насоса;
  • 2 аналоговых датчика давления (температуры)*;
Алгоритм 05.30
Схема объекта для алгоритма 05.30
  • 3 насоса;
  • 1 Преобразователь частоты векторный.
*- Для работы по перепаду давления. По умолчанию данная функция выключена, прибор работает по уставке , ориентируясь на показания датчика Рпр.
Регулирование давления производится по показаниям либо датчика давления Pпр, либо по разности датчиков давления Рпр и Робр. Точное поддержание давления достигается за счет использования частотного регулирования ПЧВ насоса. Мастер работает по алгоритму «переменный мастер», время работы задается на каждый насос отдельно. Для защиты насоса от сухого хода или перегрева на каждом насосе предусмотрена защита: датчик перепада давления (вместо него можно использовать дискретный датчик температуры).
Алгоритм 07.20
Схема объекта для алгоритма 07.20
  • 2 насоса;
  • 1 аналоговый датчик уровня и два дискретных датчика уровня (для контроля верхнего и нижнего аварийного уровня);
Регулирование уровня производится по показаниям аналогового датчика уровня. Точное поддержание давления достигается за счет использования частотного регулирования ПЧВ насоса. Насос мастер работает по алгоритму «постоянный мастер с чередованием». Для защиты насоса от сухого хода или перегрева на каждом насосе предусмотрена защита: датчик перепада давления (вместо него можно использовать дискретный датчик температуры).
Характеристики прибора
СУНА-122.220
СУНА-122.24
Диапазон напряжения питания
~ 94…264 В (номинальное 120/230 В, при 47…63 Гц)
= 19…30 В (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
1780 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
Есть
24 ± 3 В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
159…264 В (переменный ток)
15…30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
0,75…1,5 мА
5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
–3…+ 5
  • между группами входов
  • между другими цепями
  • 1780 В
  • 2830 В
  Аналоговые входы
Количество входов
Тип измеряемых сигналов
4...20 мА
Время опроса входов
10 мс
± 0,5 %
Дискретные выходы
8 э/м реле (нормально-разомкнутые)
  • для цепи постоянного тока, не более
30 В (резистивная нагрузка)
  • для цепи переменного тока, не более
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6;
7–8)
  • между группами выходов
  • 2830 В
  • 1780 В
Аналоговые выходы
2 ЦАП «параметр—ток»
Диапазон генерации тока
4…20 мА
Напряжение питания
15…30 В, питание внешнее
Есть (групповая)
2830 В
Тип дисплея
Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов
Индикаторы
Два светодиодных индикатора (красный и зеленый)
Кнопки6 шт.
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
Масс прибора, не более (для всех вариантов исполнений)
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации контроллер соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008 и категории УХЛ4 по ГОСТ 15150–69.
По устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации контроллер соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления контроллер относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
Контроллер отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ Р 51841 и ГОСТ Р 51522 для оборудования класса А.
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) контроллер соответствует нормам, установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 51318.22 (СИСПР 22–97).
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11-2013 (степень жесткости PS2);
  • для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-2003, Степень жесткости PS1) – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 сек и более.
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
Owen Configurator специальное ПО предназначенное для:
  • настройки параметров прибора;
  • обновления встроенного ПО;
  • записи в прибор нужного алгоритма (только для модификаций СУНА-122.х.00.00).
  3. Запустить .ехе-файл.
  1. Подать питание на прибор.
  4. Запустить Конфигуратор.
  8. Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
    Настройки связи с устройством
Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
    Отображение прибора в главном окне
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК, конфигурацию можно будет загрузить в него.
Обновление встроенного ПО
Нельзя сменить встроенное ПО, например, с СУНА-122.220.07.20 на СУНА-122.24.07.20.
Далее приведен пример смены встроенного ПО для СУНА-122.24.05.10. Процесс смены встроенного ПО для остальных модификаций аналогичен.
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
Часы реального времени
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Отслеживание параметров
    Окно отслеживания параметров
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Монтаж и подключение
Установка
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
Демонтаж прибора:
  1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Быстрая замена прибора
Конструкция клемм прибора позволяет осуществить оперативную замену прибора без демонтажа подключенных к нему внешних линий связи.
Для замены прибора следует:
  • обесточить все линии связи подходящие к прибору, в том числе линии питания;
  • отделить съемную часть каждой из клемм от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи при помощи отвертки или другого подходящего инструмента;
  • снять прибор с DIN-рейки;
  • установить на место демонтированного прибора другой с предварительно удаленными съемными частями клемм.
Для защиты аналогового выхода следует устанавливать ограничивающий резистор.
Номинальное напряжение питания прибора соответствует номинальному напряжению питания входов. При работе прибора в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В, сигналы переменного напряжения номиналом 230 В необходимо развязывать с дискретными входами через промежуточное реле.
Встроенный блок питания на 24 В предусмотрен только в модификациях с питанием 220 В.
Алгоритм 04.20
Схема подключения
Описание сигналов для алгоритма 04.20
Номер входа или выходаНаименование сигналаОписание
Сигналы, поступающие на вход контроллера
DI №1PDS1Датчик перепада давления на насосе 1 (НЗ*)
DI №2Разр.РН1Разрешающая цепь насоса 1 (НЗ)
DI №3PDS2 Датчик перепада давления на насосе 2 (НЗ)
DI №4Разр.РН2Разрешающая цепь насоса 2 (НЗ)
DI №7Ав.ПЧПреобразователь частоты неисправен (НЗ)
DI №8Старт/Стоп или ДСХКнопка Старт/стоп или датчик сухого хода (НЗ)
AI №3РобрДатчик обратного давления
AI №4РпрДатчик прямого давления
Управляющие сигналы с выхода контроллера
DO №1Вкл.Н1Включить насос 1 от сети
DO №2Вкл.Н1 ПЧВВключить насос 1 от ПЧВ
DO №3Вкл.Н2 сетьВключить насос 2 от сети
DO №4Вкл.Н2 ПЧВВключить насос 2 от ПЧВ
DO №5Ав.Н1Включить лампу “Авария насоса 1”
DO №6Ав.Н2 Включить лампу “Авария насоса 2”
DO №7Вкл.ПЧВ Включить преобразователь частоты
DO №8Авария общая Включить лампу “Авария”
AO №1Мощн. ПЧУправление мощностью ПЧВ
* Тип контакта, указанный в скобках, соответствует нормальному режиму работы СУНА-122.
Алгоритм 05.10
Схема подключения
Описание сигналов для алгоритма 05.10
DI №5PDS3 Датчик перепада давления на насосе 3 (НЗ)
DI №6Разр.РН3Разрешающая цепь насоса 3 (НЗ)
DO №1Вкл.Н1Включить насос 1 от ПЧВ
DO №2Ав.Н1Включить лампу “Авария насоса 1”
DO №3Вкл.Н2Включить насос 2 от ПЧВ
DO №4Ав.Н2Включить лампу “Авария насоса 2”
DO №5Вкл.Н3Включить насос 3 от ПЧВ
DO №6Ав.Н3Включить лампу “Авария насоса 3”
DO №7Ав.ДДВключить лампу “Неисправен датчик давления”
Алгоритм 05.20
Схема подключения
Описание сигналов для алгоритма 05.20
DO №3Вкл.Н2 сеть Включить насос 2 от сети
DO №5Вкл.Н3 сетьВключить насос 3 от сети
DO №6Вкл.Н3 ПЧВВключить насос 3 от ПЧВ
DO №7Вкл.ПЧВВключить преобразователь частоты
DO №8Авария общаяВключить лампу “Авария”
Алгоритм 05.30
Схема подключения
Описание сигналов для алгоритма 05.30
DO №1Вкл.Н1 сетьВключить насос 1 от сети
Алгоритм 07.20
Схема подключения
Описание сигналов для алгоритма 07.20
DI №5УР.minДатчик аварийно-низкого уровня (НЗ)
DI №6УР.maxДатчик аварийно-высокого уровня (НЗ)
AI №4Д.урАналоговый датчик уровня
DO №6Ав Н2Включить лампу “Авария насоса 2”
Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел Меню
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает
Авария критическая
Светится
Авария некритическая
Мигает
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Структура меню
Схема переходов по меню
В зависимости от выбранных параметров некоторые пункты меню будут скрыты.
Главный экран
Главный экран
Экран
Диапазон
Режим:
Текущий режим работы системы
Авария,
Тест,
Стоп,
Работа
Текущее Давл:
Текущее давление в системе
0...200
     Уст: 50
Уставка регулирования
0...200
Управление:
Запуск или останов системы
Пуск,
Стоп
Насосы (Раб[0])
Количество работающих насосов в текущий момент
0...2
 Насос X ПЧ:
Насос, работающий от ПЧ и мощность ПЧ
Х=1 или 2,
Мощность 0...100
 Насос  1: В работе
Текущий статус насоса 1
В работе,
Авария,
Откл, Резерв
 Насос  2: Откл
Текущий статус насоса 2
 Насос  3: Резерв
Текущий статус насоса 3
Аварии ->ALT+SEL
Информация: для перехода на экран аварий нажать сочетание кнопокGraphic и Graphic
Меню   ->ALT+OK
Информация: для перехода в главное меню нажать сочетание кнопок Graphic и Graphic
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic.
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Диапазон
Настройки: 0
Пароль на доступ в меню «Настройки»
0...9999
Аварии: 0
Пароль на доступ в меню «Аварии»
0...9999
Тест: 0
Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых»
0...9999
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль Настройки — к группе Настройки;
  • Пароль Аварии — к группе Аварии;
  • Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты, времени и сетевые настройки прибора.
Управление установкой
  • Работа;
  • Стоп;
  • Тест;
  • Авария.
Режим работы контроллера индицируется в первой строке главного экрана.
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
  • регулирует давление в сети, управляя мощностью насосов;
  • автоматически меняет роль ведущего насоса по времени наработки;
  • контролирует аварии.
Режим «Тест»
Тест
Режим Тест:
Переключение режима работы контроллера
Вкл,
Откл
Дискрет. выходы
Подсказка
 DO1: Н1 ПЧ
Работа первого насоса от ПЧ
0, 1
 DO2: Ав.Н1
Авария первого насоса
0, 1
 DO3: Н2
Работа второго насоса
0, 1
 DO4: Ав.Н2
Авария второго насоса
0, 1
 DO5: Н3
Работа третьего насоса
0, 1
 DO6: Ав.Н3
Авария третьего насоса
0, 1
 DO7: Ав.ДД
Авария датчика давления
0, 1
 DO8: Ав.Общ
Общая авария
0, 1
 Аналог. входы
 AO 1:Мощн. ПЧ
Мощность ПЧ
Дискрет. входы
Подсказка
 DI1: PDS Н1
PDS на первом насосе
0, 1
 DI2: РЦ Н1
Разрешающая цепь для первого насоса
0, 1
 DI3: PDS Н2
PDS на втором насосе
0, 1
 DI4: РЦ Н2
Разрешающая цепь для второго насоса
0, 1
 DI5: PDS Н3
Реле перепада давления на насосе № 3
0, 1
 DI6: РЦ Н3
Разрешающая цепь для третьего насоса
0, 1
 DI7: Ав.ПЧ
Сигнал от ПЧ
0, 1
 DI8: ДСХ
Датчик сухого хода
0, 1
Аналог. входы
 AI3: Робр
0...9999
 AI4: Рпр
0...9999
 Назад -> EscПодсказка
Режим Тест предусмотрен только для пусконаладочных работ. Не рекомендуется оставлять контроллер в тестовом режиме без контроля со стороны наладчика, т. к. это может привести к повреждению оборудования.
Данный режим предназначен для:
  • проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков;
  • проверки встроенных реле;
В режиме «Тест» не выводится сообщение о неисправности датчика. В случае неисправности датчика значение на экране будет отображаться 0.
Описание алгоритма работы
Настройка входов/выходов
Входы и выходы
Экран
Диапазон
Рпр :
 20мА:
Верхняя граница измерения давления
0...100
  4мА:
Нижняя граница измерения давления
0...100
Робр:
Откл,
Вкл
 20мА:     100,
0...100
  4мА:      0,0
0...100
  DI8: Тип сигнала на 8 входе
ДСХ,
Старт/Стоп
Насос-мастер:
 f min:   25,0Гц
Минимальная частота питания насоса от ПЧВ, Гц
15...50
Если необходимо регулировать по разности давления давлений прямой и обратной воды (алгоритмы 04.хх и 05.хх), то необходимо включить датчик Робр (Регулирование: Режим- Рпр.- Робр) По умолчанию регулирование происходит по уставке Рпр.
Для корректного измерения давления или уровня необходимо настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА.
Регулирование производительности насоса осуществляется посредством управления частотой питающей сети (с помощью ПЧВ). Для насосов частота изменяется в диапазоне от fmin до 50 Гц, где fmin – настраиваемый параметр, по умолчанию равен 25 Гц. На ПЧВ подается сигнал 4...20 мА, где 4 мА соответствует частоте 0 Гц, 20 мА соответствует 50 Гц.
Регулирование давления/уровня
Регулирование
Регулирование
Уставка:     6,0
Уставка давления прямой воды/разности давлений прямой и обратной воды
0...100
 Режим: Рпр
Выбор регулируемой величины
0 - Рпр,
1 - Рпр.- Робр.
Уровни:
 Режим: Заполн-е
Режим работы с емкостью
0 - заполнение,
1 - осушение
 Уст:       12,0
Уставка уровня жидкости в емкости
0...100
 Зона Нечув: 0,4
Зона нечувствительности
0...9
ПИД КП:      5,0
0...9999
ПИД Ти:     60,0
Время интегрирования ПИД-регулятора
0...9999
ПИД Тд:      0,0
Время дифференцирования ПИД-регулятора
0...9999
Производительность насосной группы вычисляется по ПИД-закону регулирования, регулируемая величина зависит от режима и выбранного алгоритма: давление после насосной группы Рпр, разница давлений до и после насосной группы Рпр-Робр (Регулирование: Режим), уровень в емкости Д.Ур заполнение или осушение (Регулирование: Режим). Подробнее о настройке ПИД-регулятора см. Приложение Настройка регулятора.
Чтобы исключить случаи частого срабатывания ИМ, в приборе предусмотрена зона нечувствительности (Регулирование: ЗонаНечув).
Аварийная стратегия регулирования
Регулирование в режиме Заполнение
В случае аварии ПЧВ прибор переходит на поддержание давление в рабочем диапазоне.
Если давление становится меньше НРГ на время большее заданного (РегулированиеАв → Каскад: Вр.Подкл), то включается еще один насос. Если давление становится больше ВРГ на время больше заданного (Каскад: Вр.Откл). После включения/отключения насоса системе дается некоторое время на стабилизацию (РегулированиеАв → Каскад: Вр.Стаб), в течении которого сигналы от аналогового датчика не анализируются.
Аварийная стратегия
РегулированиеАв
Давление:
   5,00<..< 7,00
Минимальное давление, при котором включается дополнительный насос (НРГ)
0...100
Максимальное давление, при котором отключается насос (ВРГ)
0...100
Каскад:
 Вр.Подкл:    6с
Задержка подключения дополнительного насоса, с
0...3600
 Вр.Стаб:  12с
Время стабилизации давления после подключения/отключения насоса, с
0...7200
 Вр.Откл:     6с
Задержка отключения работающего насоса, с
0...3600
Регулирование уровня в режиме Осушение
В режиме «Осушение» первый насос включается, если уровень жидкости поднимается выше уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже уровня № 1. Второй насос включается, если уровень жидкости поднимается выше уровня № 3, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже уровня № 2.
В режиме Заполнение первый насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 3. Второй насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 1 и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 2
Аварийная стратегия
РегулированиеАв
Уровни
 №1:        20,0
Показания датчика соответствующие уровню № 1
0...100
 №2:        30,0
Показания датчика соответствующие уровню № 2
0...100
 №3:        40,0
Показания датчика соответствующие уровню № 3
0...100
Управление каскадом
Каждому насосу можно присвоить один из трех статусов:
  • Основной - используется при выполнении алгоритма;
  • Резервный - в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции, до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность;
  • Отключен - не используется при выполнении алгоритма.
Время хода для каждого конкретного насоса можно увеличить или уменьшить, задав нужный коэффициент в параметре Коэф Хода. Осуществить сброс наработки насосов можно в параметре Сброс наработки (Меню → Информация → Общая → Насосы)
Работа насосов при: 1) одинаковых коэффициентах, 2) меньшем втором коэффициенте
При запуске системы первым в работу всегда включается насос с наименьшим временем наработки, он выполняет роль насоса - мастера и работает от ПЧ.  Два других насоса являются опорными и управляются дискретными сигналами (прямой пуск или через УПП). Количество одновременно работающих насосов определяется величиной расчетной мощности ПИД-регулятора, встроенного в контроллер. Для трех насосов производительность вычисляется в диапазоне 0 - 300 %, где за 100 % принимается  работа одного насоса от сети или от ПЧ на полной мощности.
Для равномерного поддержания регулируемой величины в алгоритме применен гистерезис равный 10% рассчитанной мощности, он учитывается при подключении и отключении опорных насосов. После подключения или отключения опорного насоса выдерживается пауза Вр.Стаб для завершения переходных процессов, в течении которой расчет новой мощности не происходит.
Работа насосов с учетом гистерезиса
Во всех алгоритмах СУНА-122 отключение насосов происходит одинаково: при снижении расчетной мощности до 195% мощность насоса-мастера снизится до 0%* после чего первый опорный насос будет отключен. После отключения мощность насоса мастера увеличится до 95%. При продолжении падения расчетной мощности мощность ПЧ снова снизится до 0%, после чего произойдет отключение второго опорного насоса. Затем мощность насоса мастера снова увеличится до 95%, при последующем снижении расчетной мощности мощность насоса - мастера также продолжит снижаться до тех пор, пока насос не будет отключен.
* 0% мощности ПЧ соответствует частоте, указанной в параметре fmin (параметр находится в разделе Настройки → Входы и выходы).
Отключение насосов при снижении расчетной мощности
Если насос - мастер работает на частоте N.Сон дольше заданного времени Вр. Сон, то на ПЧВ подается команда Стоп. Насос вернется в работу, когда расчетная производительность станет выше N.Вых.Сон. Если Вр.Сон равно 0 с, то насос работает постоянно, функция сна отключена.
Переход насоса-мастера в режим Сон
В любом режиме работы (смена насоса-мастера, переход в Сон, Стоп или Аварию) отключение насоса-мастера осуществляется через время задержки Задер.Откл.Насос от ПЧ.
Время чередования насосов по наработке указывается в параметре Вр.Смены. Если все насосы в работе чередование по наработке не осуществляется.
В алгоритме постоянный мастер без чередования роль насоса - мастера всегда закреплена за одним и тем же насосом.
В алгоритме постоянный мастер с чередованием роль насоса мастера передается по кругу через время чередования, заданное в параметре Вр.Смены.
В алгоритме переменный мастер роль насоса мастера передается по условию выхода ПЧ на максимальную мощность.
Работа системы с алгоритмом постоянного мастера
Работа системы с алгоритмом переменного мастера
Для алгоритма с переменным мастером: в работе один насос-мастер, расчетная мощность превысила 105%, тогда насос мастер перейдет на работу от сети, а роль мастера передастся следующему насосу с наименьшим временем наработки, при последующем увеличении мощности выше 205% насос мастер также перейдет на работу от сети, а роль мастера перейдет оставшемуся третьему насосу.
Каскад
Диапазон
Вр.Стаб:
Время стабилизации при подключении насосов, с
0...7200
Вр.Сон:
Задержка отключения насоса-мастера при работе на минимальной частоте, с
0...3600
N.Сон
Мощность, при которой ПЧ уходит в сон. По истечению задержки Вр.Сон размыкается DO7, а через t.выкл.Сон насос отключается от ПЧ
0,1...30
N.Вых.Сон:
Мощность, при которой ПЧ выходит из режима Сон
0,1...50
Статус:
Насос1:
Статус насоса
Отключен, Основной, Резерв
Насос2:
Статус насоса
Отключен,
Основной,
Резерв
Насос3:
Статус насоса
Отключен,
Основной,
Резерв
Чередование:
Вр.Смены:
Период смены насосов по наработке, ч
0...9000
Вр.Паузы:
Пауза при переключении насосов, с
0...3600
Вр.мин.Выкл:
Время через которое насос может быть включен повторно, с
1...3600
Задер.Откл насос от ПЧ:
Задержка отключения насоса мастера от ПЧ, с
0...3600
Коэф. Износа:
Износ Н1:
Коэффициент хода насоса 1
0,8...1,2
Износ Н2:
Коэффициент хода насоса 2
0,8...1,2
Износ Н3:
Коэффициент хода насоса 3
0,8...1,2
Назад -> Esc
Подсказка
Защиты насосов
Для обеспечения безопасной работы системы требуется настройка пределов и временных задержек срабатывания аварий.
После запуска насоса в течение времени, заданного в параметре Вр.Разгона прибор ожидает появления перепада давления. Если по истечении этого времени сигнал не поступает на соответствующий вход контроллера, насос считается неисправным. Если во время работы насоса сигнал с датчика перепада пропадает на время большее, чем в параметре Вр.Провала насос также считается неисправным.
Обработка сигнала от датчика перепада давления PDS
В параметре PDS указывается количество датчиков перепада давления на насосах. По умолчанию для каждого насоса используется свой датчик перепада давления. Но при необходимости можно выбрать один датчик, по которому будет осуществляться контроль перепада на всех насосах. Например, если в параметре PDS задано значение Общий PDS1, то при пропадании сигнала от датчика перепада давления, подключенного на DI1 будет фиксироваться авария всех используемых насосов.
Для исключения некорректной работы насосов при сбоях реле перепада давления, предусмотрен параметр Перезапуск. При аварии по перепаду давления насосы перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, контроллер запускает второй. При неисправности второго, контроллер запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит пять попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Контроллер обеспечивает защиту насосов от сухого хода, контроль может осуществляться по дискретному или аналоговому датчику, также возможен контроль сразу по двум датчикам. Авария по сухому ходу срабатывает спустя время задержки, заданное в параметре Задер.Ав. После устранения причины аварии ее сброс осуществится через время Вр.Возвр.
Защита насоса от превышения давления осуществляется по аналоговому датчику давления. Аварийная граница указывается в параметре Р.авар, авария срабатывает спустя время задержки, заданное в параметре Задер.Ав. После устранения причины аварии ее сброс осуществится через время Вр.Возвр.
При переводе контроллера из режима Пуск в режим Стоп отключение насосов происходит с задержкой t. откл для защиты от резких скачков давления в системе.
Если насосы были отключены, в течение времени равного Вр.Простоя например, при отключении отопления на летний период, контроллер произведет пуск каждого насоса на время Вр.Прогона. При значении 0 в параметре Вр.Прогона функция отключена.
В параметре DI.ВрФлтр указывается время фильтра дискретных входов.
В параметре Упр выбирается тип управления Местный или Дистанционный. В режиме управления Местный, контроллер не принимает сигнал на запуск системы по сети, в режиме дистанционный наоборот – запустить систему возможно только сигналом по сети RS-485.
В параметре Ав.ПЧ указывается логика сброса аварии частотного преобразователя.
Защиты насосов
Защита по PDS:
 Вр.Разгона:
Время ожидания сигнала с датчика перепада при включении насоса, с
0...3600
 Вр.Провала:
Допустимое время пропадания сигнала от датчика перепада давления во время работы насосы, с
0...3600
 PDS:
Назначение датчика перепада давления
Индивид,
Общий PDS1,
Общий PDS2,
Общий PDS3
Перезапуск: Перезапуск насосов при аварии Есть, Нет
Защита от СХ:
 Тип:
Тип датчика, по которому осуществляется контроль сухого хода
Дискр,
Робр,
Дискр+Робр
 Задер.Ав:
Задержка срабатывания аварии сухого хода, с
0...3600
 Вр.Возвр:
Задержка возвращения системы в работу при нормализации давления, с
0...10000
P.авар:
Аварийное давление
0...100
 Пауза при откл:
 t.откл:
Пауза при быстром отключении насосов, с
0...3600
 Прогон насосов:
 Вр.Прогона:
Аварийно высокое давление воды после НГ
0...100
Вр.Простоя:
Время простоя насоса до запуска тестового прогона, дни
0...365
 DI.ВрФлтр:
Время фильтра дискретных входов, с
1,5...5
 Упр:
Тип управления
Местное,
Дист
 Ав.ПЧ
Сброс аварии ПЧ ручной или авотматический по устранению причины аварии
Ручн,
Авто
Аварии
Журнал аварий
Меню/Аварии/Архивный журнал
Аварии: ЖурналНазвание экрана
 1> Вкл
1...24
Краткое название аварии
Дата фиксации:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата квитир—ния:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата и время устранения аварии
Сброс журнала:Нет
Сброс журнала аварий
Нет,
Да
  • краткое название аварии;
  • время аварии;
  • время сброса аварии.
Журнал рассчитан на 24 записи.
Последнее событие находится в начале журнала под номером 1.
В случае переполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
Время сброса аварии в журнале фиксируется при выходе из режима Авария. В зависимости от события дата квитирования может фиксироваться в журнале либо вручную, либо автоматически. Условия сброса аварий см. таблицу.
Список аварий
Список аварий
Тип аварии
Отображение на экране Аварий
Отображение в Архивном журнале
Сигнализация
Условие
Реакция
Сброс
Все насосы заблокированы или неисправны
(Нет рабочих насосов)
Нет РабН: АварияНет РабН
Светодиод «Авария» светится, лампа «Авария» светится
Все насосы неисправны; нет сигнала на входах «РазрРНх»; часть насосов неисправна, у других нет сигнала на входе «РазрРНх»
Переход в аварийный режим
Автоматический по устранению причины
Неисправен преобразователь частоты
ПЧ:  АварияАв. ПЧ
Сработала защита в ПЧВ (разомкнулось реле)
Переход на аварийную стратегию регулирования
Тип сброса аварии ПЧ определяется параметром Ав.ПЧ в настройках Защит. Возможен ручной или автоматический сброс
Неисправен насос
НасосХ: Авария Ав.Насоса Х
Лампа «Авария Насоса Х» светится
Во время работы насоса пропал сигнал датчика перепада давления. При включении насоса прибор в течение заданного времени не реагирует на отсутствие перепада
Блокировка работы насоса
Ручной сброс в меню Аварии, по фронту сигнала «РазрРНх» или по сети RS-485
Сухой ход
СухойХод: АварияСухой Ход
Пропал сигнал датчика сухого хода (ДСХ) на время, большее заданного
Автоматический по устранению причины с задержкой
Превышение давления на выходе насосной группы
Рпр.max: АварияРпр.max
Давление на выходе насосной группы превысило допустимое значение на время больше заданного
Датчик давления прямой воды неисправен
Дат.Рпр: АварияАв.Дат.Рпр
Сигнал от аналогового датчика давления находится вне диапазона 4...20 мА
Автоматический по устранению причины с задержкой 3 с
Датчик давления обратной воды неисправен
Дат.Робр: АварияАв.Дат.Робр
Сигнал от аналогового датчика давления находится вне диапазона 4...20 мА (Регулирование по разнице давления)
Датчик уровня неисправен
Дат.Уровня АварияАв.Дат.Уровня
Сигнал от аналогового датчика уровня находится вне диапазона 4...20 мА
Ручной сброс в меню Аварии или по сети RS-485
Аварийно-низкий уровень в емкости
Ав.Ур min
Сработал дискретный датчик уровня
Аварийно-высокий уровень в емкости
Ав Ур max
Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
В контроллере установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave.
Для работы контроллера в сети RS-485 следует установить его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. рисунок).
  • запись состояния выходов;
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Функции чтения:
  • 0х01 (read coil status);
Функции записи:
  • 0х05 (force single coil);
Требуется считать функцией 0х01 статус Реле перепада давления на насосе № 1 (адрес регистра 512, номер бита 4).
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 512 ∙ 16 + 4 = 8196.
Поддерживаемые типы данных:
  • word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • bool - бит.
Типы доступа: R - только чтение, RW - чтение/запись, W - только запись.
Карта регистров
Код параметра
Регистр  (HEX)
Регистр  (DEC)
Тип
Доступ
Имя переменной
Значения
200
512
word
R
Битовая маска дискретных входов
ib_DSH
2000
  512.0
bool
R
Датчик сухого хода
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pwd_HAL
2001
  512.1
bool
R
Давление воды больше верхней аварийной границы
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_PDS_1
2004
  512.4
bool
R
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_PDS_2
2005
  512.5
bool
R
Реле перепада давления на насосе № 2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_PDS_3
2006
  512.6
bool
R
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pump_En_1
2007
  512.7
bool
R
Разрешение работы насоса № 1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pump_En_2
2008
  512.8
bool
R
Разрешение работы насоса № 2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pump_En_3
2009
  512.9
bool
R
Разрешение работы насоса № 3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_Min
200B
  512.11
bool
R
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_Max
200C
  512.12
bool
R
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_1
200D
512.13
bool
R
Ур1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_2
200E
  512.14
bool
R
Ур2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_3
200F
  512.15
bool
R
Ур3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_av_FC
2013
  513.3
bool
R
Авария частотного преобразователя
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
202
514
word
R
Битовая маска дискретных выходов
ob_Pump_M_1
2020
  514.0
bool
R
Включить насос № 1 от сети
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Pump_M_2
2021
  514.1
bool
R
Включить насос № 2 от сети
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Pump_M_3
2022
  514.2
bool
R
Включить насос № 3 от сети
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_av_Pump_1
2023
  514.3
bool
R
Авария насоса № 1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_av_Pump_2
2024
  514.4
bool
R
Авария насоса № 2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_av_Pump_3
2025
  514.5
bool
R
Авария насоса № 3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Pump_FC_1
2026
  514.6
bool
R
Включить насос № 1 от ПЧВ
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Pump_FC_2
2027
  514.7
bool
R
Включить насос № 2 от ПЧВ
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Pump_FC_3
2028
  514.8
bool
R
Включить насос № 3 от ПЧВ
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvGen
2029
  514.9
bool
R
Включить лампу «Общая авария»
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvPwd
202B
  514.11
bool
R
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_FC_On
202F
  514.15
bool
R
Включить ПЧ (команда Пуск на ПЧВ)
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
net_ia_Pwd
204
516
real
R
Давление после насосной группы (прямая вода), бар
0...200
net_ia_Lvl
206
518
real
R
Уровень жидкости в емкости
0...100
net_ia_Pwr
208
520
real
R
Давление до насосной группы (обратной воды), бар
0...200
net_oa_Pwr
20A
522
word
R
Производительность насосной группы, %
0...100
net_oa_Pwr_PM
20B
523
word
R
Производительность насоса-мастера, %
0...100
net_vi_TGN_1
20C
524
word
R
Время наработки насоса 1
net_vi_TGN_2
20D
525
word
R
Время наработки насоса 2
net_vi_TGN_3
20E
526
word
R
Время наработки насоса 3
ut_P_Work(h)
20F
527
real
RW
0...900
ut_P_Pause(s)
211
529
word
RW
Пауза переключения насосов при смене, с
0...3600
ut_P_Off(s)
212
530
word
RW
Минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии, с
1...3600
set_PDS_Sourse
213
531
word
RW
Источник сигнала PDS
0 - Индивидуально,
1 - PDS1,
2 - PDS2,
3 - PDS3
cmd_on
214
532
word
W
Командное слово "Включить"
cmd_Start
2140
  532.0
bool
W
Перейти в режим "Cтарт"
0 - Cтоп,
1 - Старт
cmd_RunP
2141
  532.1
bool
W
Включить функцию прогона насосов
0 - Выкл,
1 - Вкл
cmd_ResetAv
2142
532.2
bool
W
Сброс аварий
0 - Нет,
1 - Да
cmd_off
215
533
word
W
Командное слово "Выключить"
cmd_Stop
2150
  533.0
bool
W
Перейти в режим "Cтоп"
0 - Старт,
1 - Стоп
cmd_RunP
2151
  533.1
bool
W
Выключить функцию прогона насосов
0 - Вкл,
1 - Выкл
net_code_Sys
216
534
word
R
Текущее состояние системы
0 - Стоп,
1 - Тест,
2 - Работа,
3 - Авария
net_code_Sys_2
217
535
word
R
Битовая маска состояния команд
cmd_Start
2170
  535.0
bool
R
Состояние команды "Старт"
0 - Cтоп,
1 - Старт
cmd_RunP
2171
  535.1
bool
R
Состояние фукции прогон
0 - Выключена,
1 - Включена
ub_CtrlMan
2173
  535.3
bool
R
Состояние режима дистанционного управления
0 - Выключен,
1 - Включен
ub_TankMode
2174
  535.4
bool
R
0 - Заполнение,
1 - Осушение
lv_TestMode
2175
  535.5
bool
R
Режим теста входов выходов
0 - Выключен 1 - Включен
net_lv_WP_main
218
536
word
R
Номер ведущего насоса
1...3
net_code_Lvl
219
537
word
R
Уровень жидкости (дискретный)
0 - Ниже Ур1,
1 - Выше Ур1,
2 - Выше Ур2,
3 - Выше Ур3
net_code_P1
21A
538
word
R
Код состояния насоса 1
0 – Отключен,
1 – Выключен,
2 – Включен,
3 – Авария,
4 – Резерв
net_code_P2
21B
539
word
R
Код состояния насоса 2
0 – Отключен,
1 – Выключен,
2 – Включен,
3 – Авария,
4 – Резерв
net_code_P3
21C
540
word
R
Код состояния насоса 3
0 – Отключен, 1 – Выключен, 2 – Включен, 3 – Авария, 4 – Резерв
net_code_Err
220
544
word
R
Битовая маска аварий
av_NoWP
2200
  544.0
bool
R
Нет рабочих насосов
0 - Норма,
1 - Авария
av_P1
2201
  544.1
bool
R
Авария насоса 1
0 - Норма,
1 - Авария
av_P2
2202
  544.2
bool
R
Авария насоса 2
0 - Норма,
1 - Авария
av_P3
2203
  544.3
bool
R
Авария насоса 3
0 - Норма,
1 - Авария
av_DTP1
2204
  544.4
bool
R
Авария ПЧ
0 - Норма,
1 - Авария
av_DTP3
2206
  544.6
bool
R
Авария датчика давления до насосной группы
0 - Норма,
1 - Авария
av_Pwd
2207
  544.7
bool
R
Авария датчика давления после насосной группы
0 - Норма,
1 - Авария
av_Lvl
2208
  544.8
bool
R
Авария аналогового датчика уровня
0 - Норма,
1 - Авария
av_SH
2209
  544.9
bool
R
Сухой ход
0 - Норма,
1 - Авария
av_Pwd_HAL
220А
  544.10
bool
R
Превышено давление на выходе насосной группы
0 - Норма,
1 - Авария
av_Lvl_min
220B
  544.11
bool
R
Аварийно низкий уровень в емкости
0 - Норма,
1 - Авария
av_Lvl_max
220C
  544.12
bool
R
Аварийно высокий уровень в емкости
0 - Норма,
1 - Авария
net_ut_PID_Stab(s)
223
547
word
RW
Время стабилизации давления после подключения/ отключения насоса, с
0...7200
mode_Pump_1
224
548
word
RW
Статус насоса № 1
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резерв
mode_Pump_2
225
549
word
RW
Статус насоса № 2
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резерв
mode_Pump_3
226
550
word
RW
Статус насоса № 3
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резерв
net_ut_Reg_Up(s)
227
551
word
RW
Задержка подключения дополнительного насоса, с (Аварийная стратегия)
0...3600
net_ut_Reg_Stab(s)
228
552
word
RW
Время стабилизации давления после подключения/ отключения насоса, с (Аварийная стратегия)
0...7200
net_ut_Reg_Dw(s)
229
553
word
RW
Задержка отключения работающего насоса, с (Аварийная стратегия)
0...3600
net_ua_Pwd_LWL
22A
554
real
RW
Минимальное давление, при котором включается дополнительный насос (Аварийная стратегия)
0...200
net_ua_Pwd_HWL
22C
556
real
RW
Максимальное давление, при котором отключается насос (Аварийная стратегия)
0...200
net_ua_Lvl_1
22E
558
real
RW
0...100
net_ua_Lvl_2
230
560
real
RW
0...100
net_ua_Lvl_3
232
562
real
RW
0...100
net_ua_PID_Kp
234
564
real
RW
0...9999
net_ua_PID_Ti
236
566
word
RW
Время интегрирования ПИД-регулятора, в секундах
0...9999
net_ua_PID_Td
237
567
word
RW
Время дифференцирования ПИД-регулятора, в секундах
0...9999
net_ua_Pwd / net_ua_Lvl
238
568
real
RW
Уставка давления прямой воды/Уставка уровня жидкости в емкости
0...200/0...100
net_ua_P_ratio_1
23A
570
real
RW
Коэффициент износа насоса №1
0,8...1,2
net_ua_P_ratio_2
23C
572
real
RW
Коэффициент износа насоса №2
0,8...1,2
net_ua_P_ratio_3
23E
574
real
RW
Коэффициент износа насоса №3
0,8...1,2
Первое включение
Во время первого включения следует:
    Для приборов с питанием от постоянного напряжения:
    • при напряжении ниже 19 В работа прибора не гарантируется (прибор прекращает функционировать, однако, из строя не выходит);
    • при превышении напряжения питания до уровня 30 В возможен выход прибора из строя.
  2. Подключить исполнительные механизмы.
  3. Подать питание на прибор.
  4. Проверить корректность работы подключенных устройств (см. раздел).
  5. Снять питание.
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Контроллер* 1 шт.
1 к-т
Контроллер* 1 шт.
1 к-т
Настройки регулятора расположены в меню Меню/Настройки/Регулирование. В ходе наблюдений следует фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).
  • колебаний;
  • перехода графика регулируемой величины через уставку.
  • уменьшение Кп способствует увеличению колебаний регулируемой величины, и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
  • увеличение Кп способствует снижению быстродействия и ухудшению быстродействия регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
  • при завышенном Ти процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
  • при заниженном Ти появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
  1. Задать заводские уставки, если значения коэффициентов были изменены.
  2. Изменять значение Кп (на единицы), пока значение перерегулирования не будет равно 5 единиц.
  3. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет равно 2—3 единицам.
  4. Уменьшать Кп (на единицы) до достижения недорегулирования.
  5. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет в 1 единицу.
Влияние К на выход на уставку
Влияние Т на выход на уставку
Оценка ошибки регулирования
