- Работа;
- Стоп;
- Тест;
- Авария.
Режим работы контроллера индицируется в первой строке главного экрана.
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
регулирует давление в сети, управляя мощностью насосов;
автоматически меняет роль ведущего насоса по времени наработки;
контролирует аварии.
Режим «Тест»
Тест
| Экран | Описание | Диапазон |
| Режим Тест: | Переключение режима работы контроллера | Вкл, Откл |
| Дискрет. выходы | Подсказка |
| DO1: Н1 ПЧ | Работа первого насоса от ПЧ | 0, 1 |
| DO2: Ав.Н1 | Авария первого насоса | 0, 1 |
| DO3: Н2 | Работа второго насоса | 0, 1 |
| DO4: Ав.Н2 | Авария второго насоса | 0, 1 |
| DO5: Н3 | Работа третьего насоса | 0, 1 |
| DO6: Ав.Н3 | Авария третьего насоса | 0, 1 |
| DO7: Ав.ДД | Авария датчика давления | 0, 1 |
| DO8: Ав.Общ | Общая авария | 0, 1 |
| Аналог. входы | ||
| AO 1:Мощн. ПЧ | Мощность ПЧ | |
| Дискрет. входы | Подсказка |
| DI1: PDS Н1 | PDS на первом насосе | 0, 1 |
| DI2: РЦ Н1 | Разрешающая цепь для первого насоса | 0, 1 |
| DI3: PDS Н2 | PDS на втором насосе | 0, 1 |
| DI4: РЦ Н2 | Разрешающая цепь для второго насоса | 0, 1 |
| DI5: PDS Н3 | Реле перепада давления на насосе № 3 | 0, 1 |
| DI6: РЦ Н3 | Разрешающая цепь для третьего насоса | 0, 1 |
| DI7: Ав.ПЧ | Сигнал от ПЧ | 0, 1 |
| DI8: ДСХ | Датчик сухого хода | 0, 1 |
| Аналог. входы |
| AI3: Робр | Датчик обратного давления | 0...9999 |
| AI4: Рпр | Датчик прямого давления | 0...9999 |
| Назад -> Esc | Подсказка |
Данный режим предназначен для:
проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков;
проверки встроенных реле;
правильности подключения исполнительных механизмов.
В режиме «Тест» не выводится сообщение о неисправности датчика. В случае неисправности датчика значение на экране будет отображаться 0.
