Первое включение
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Во время первого включения следует:
    Для приборов с питанием от постоянного напряжения:
    • при напряжении ниже 19 В работа прибора не гарантируется (прибор прекращает функционировать, однако, из строя не выходит);
    • при превышении напряжения питания до уровня 30 В возможен выход прибора из строя.
  2. Подключить исполнительные механизмы.
  3. Подать питание на прибор.
  4. Проверить корректность работы подключенных устройств (см. раздел).
  5. Снять питание.
