Контроль аварий
Прибор контролирует и оповещает об аварийных ситуациях.
Возникновение критической аварии приводит к остановке работы насосов, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария». Сброс критической аварии после устранения неисправности может осуществляться вручную или автоматически в зависимости от рода аварии (см. таблицу). При возникновении не критической аварии система продолжает работать, замыкается выход АвН1/АвН2/АвН3, на главном экране контроллера в строке Насос 1/2/3 появляется запись «Авария». Сброс некритической аварии после устранения неисправности осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
Список аварий
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий
предусмотрена комбинация кнопок
Команду сброса аварии можно подать на прибор:
Из меню Аварий, записав в параметр Сброс аварий значение Сбросить.
Сетевой командой по RS-485.
Список аварий
| № | Тип аварии | Условие | Реакция | Сброс | Индикация | |
| Текущие аварии | Архивный журнал | |||||
1 | Перегрев одного или двух насосов* | Температура двигателя превысила значение, заданное в параметре R.Перегр (Защита). | Работа системы продолжается. Насос, который перегрелся исключается из работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария перегрева насоса, светодиод Авария мигает | Сброс осуществляется автоматически после снижения температуры до значения R.Норма | Насос 1: Перегрев | Перегрев.Н1 |
2 | Перегрев всех насосов | Температура двигателей всех насосов превысила значение, заданное в параметре R.Перегр (Защита) | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируются аварии перегрева насосов, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут | Сброс осуществляется вручную после снижении температуры до R.Норма | Насос 1: Перегрев Насос 2: Перегрев Насос 3: Перегрев | Перегрев.Н1 Перегрев.Н2 Перегрев.Н3 Нет РабН |
3 | Нет перепада давления на насосе | Пропал сигнал от реле перепада давления на время, большее Вр.Провала или Вр.Разгона (Защита) | Замыкание соответствующего выхода АвН1/2/3, исключение насоса из работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария насоса, светодиод Авария мигает | Ручной, по устранению причины аварии | Насос 1: Авария | Ав.Насоса 1 |
4 | Нет перепада давления на всех насосах | Все насосы неисправны - отсутствуют сигналы от датчиков перепада давления | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируются аварии насосов, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут | Ручной, по устранению причины аварии | Насос 1: Авария Насос 2: Авария Насос 3: Авария | Ав.Насоса 1 Ав.Насоса 2 Ав.Насоса 3 Нет РабН |
5 | Сухой ход | Пропал сигнал датчика сухого хода на время, большее Вр.Провала (Защита) | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария сухого хода, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут | Автоматический по устранению причины аварии с задержкой Вр.Возвр | Сухой ход: Авария | Сухой ход |
6 | Превышение давления на выходе насосной группы | Пропал сигнал от датчика максимального давления на время, большее Вр.Провала или превышена граница Ав.Давл (Защита) | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария превышения давления, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии замкнут | Автоматический по устранению причины аварии с задержкой Вр.Возвр | Рmax: Авария | Р.max |
7 | Аналоговый датчик давления/уровня неисправен | Сигнал от датчика находится вне диапазона 4...20 мА | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария датчика, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии и выход Аварии Датчика замкнут | Автоматический, по устранению причины аварии | Ав.ДД/Ав.Д.Ур: Авария | Ав.ДД/Ав.Д.Ур |
8 | Реле давления неисправны | Пропали сигналы от реле давлений Р.низ и Р.верх или сработало реле максимального давления Р.макс, а давление не превышает Р.верх | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария датчика, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии и выход Аварии Датчика замкнут | Ручной, по устранению причины аварии | Ав.ДД: Авария | Ав.ДД |
| 9 | Дискретный датчик уровня неисправен | Датчики уровня (включая максимального или минимального) сработали не по порядку | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария датчика, светодиод Авария горит, выход Общей Аварии и выход Аварии Датчика замкнут | Ручной, по устранению причины аварии | Ав.Д.Ур: Авария | Ав.Д.Ур |
| 10 | Сигнализация по дополнительному входу ** | Пропал сигнал на дополнительном входе DI5 (DI7) | Работа системы продолжается. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария, светодиод Авария мигает | Автоматический, по устранению причины аварии | DI5 (DI7): Сигнал | DI5 (DI7) |
| 11 | Авария по дополнительному входу ** | Пропал сигнал на дополнительном входе DI5 (DI7) | Остановка работы. В журнал текущих аварий и в архив фиксируется авария, светодиод Авария горит | Ручной, по устранению причины аварии | DI5 (DI7): Авария | DI5 (DI7) |
* Для алгоритмов с тремя насосами при одновременном перегреве двух насосов система остается в работе.
** Для 01,04,05,07 алгоритмов.
