1-RU-116185-1.4
ДД – датчик давления.
ДУ – датчик уровня.
ДСХ – датчик сухого хода.
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.
НЗ – нормально-закрытый.
НО – нормально-открытый.
ЭКМ – электроконтактный манометр.
PDS – датчик перепада давления.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием контроллера управления насосами СУНА-121, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер».
Прибор изготавливается в различных модификациях, данное руководство по эксплуатации предназначено для контроллеров: СУНА-121.01.00 – 08.00.
Каждый алгоритм выпускается в двух исполнениях, отличающихся друг от друга напряжением питания:
  • СУНА–121.220.01.00 – СУНА–121.220.08.00 – работа в переменной сети питания с номиналом 230 В;
  • СУНА–121.24.01.00 – СУНА–121.24.08.00 – работа в сети постоянного питания с номиналом 24 В.
Руководство по эксплуатации распространяется на контроллеры, выпущенные в соответствии с ТУ 4218-016-46526536-2016.
Алгоритм 01.00
Объект управления
Алгоритм предназначен для управления насосной станцией, в состав которой входит два насоса одного типоразмера.
Функции контроллера:
  • поочередное управление насосами;
  • равномерное распределение наработки между насосами;
  • контроль аварий насосов.
Сигналы алгоритма 01.00
ОбозначениеЗначение
PDS1
Датчик перепада давления на первом насосе
Разр РН1
Дискретный сигнал разрешения работы первого насоса
PDS2
Датчик перепада давления на втором насосе
Разр РН2
Дискретный сигнал разрешения работы второго насоса
РДмакс
Датчик реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы
ДСХ
Датчик сухого хода
R1(t°)
Датчик температуры первого насоса
R2(t°)
Датчик температуры второго насоса
Вкл.Н1
Сигнал управления первым насосом
АвН1
Сигнал аварии первого насоса
Вкл.Н2
Сигнал управления вторым насосом
АвН2
Сигнал аварии второго насоса
АвОбщ
Лампа общей аварии
Алгоритм 02.00
Объект управления
Алгоритм предназначен для управления насосной станцией, в состав которой входит три насоса одного типоразмера.
Сигналы алгоритма 02.00
ОбозначениеНазначение
PDS1
Разр РН1
PDS2
Разр РН2
PDS3
Датчик перепада давления на третьем насосе
Разр РН3
Дискретный сигнал разрешения работы третьего насоса
РДмакс
ДСХ
Датчик сухого хода
R1(t°)
R2(t°)
R3(t°)
Датчик температуры третьего насоса
Вкл.Н1
АвН1
Вкл.Н2
АвН2
Вкл.Н3
Сигнал управления третьим насосом
АвН3
Сигнал аварии третьего насоса
АвОбщ
Лампа общей аварии
Алгоритм 03.00
Объект управления
  • подключение дискретного датчика давления;
  • поддержание заданного давления на выходе насосной группы;
Сигналы алгоритма 03.00
PDS1
Разр РН1
PDS2
Разр РН2
РДниз
Датчик реле давления «Низ»
РДверх
Датчик реле давления «Верх»
РДмакс
ДСХ
Датчик сухого хода
R1(t°)
R2(t°)
Вкл.Н1
АвН1
Вкл.Н2
АвН2
АвОбщ
Лампа общей аварии
АвДД
Авария датчика давления
Алгоритм 04.00
Объект управления
  • подключение аналогового датчика давления;
PDS1
Разр РН1
PDS2
Разр РН2
ДСХ
Датчик сухого хода
R1(t°)
R2(t°)
Р
Аналоговый датчик давления на выходе насосной группы
Вкл.Н1
АвН1
Вкл.Н2
АвН2
АвОбщ
Лампа общей аварии
АвДД
Алгоритм 05.00
Объект управления
Сигналы алгоритма 05.00
ОбозначениеОписание
PDS1
Разр РН1
PDS2
Разр РН2
PDS3
Разр РН3
ДСХ
Датчик сухого хода
R1(t°)
R2(t°)
R3(t°)
Р
Вкл.Н1
АвН1
Вкл.Н2
АвН2
Вкл.Н3
АвН3
АвОбщ
Лампа общей аварии
АвДД
Алгоритм 06.00
Объект управления
  • подключение дискретных датчиков уровня;
  • поддержание уровня жидкости в резервуаре путем заполнения или осушения;
Сигналы алгоритма 06.00
ОбозначениеОписание
PDS1
Разр РН1
PDS2
Разр РН2
Ур.1
Дискретный сигнал с первого датчика уровня
Ур.2
Дискретны сигнал со второго датчика уровня
Ур.3
Дискретный сигнал с третьего датчика уровня
ДСХ
Датчик сухого хода
РДмакс
R1(t°)
R2(t°)
Вкл.Н1
АвН1
Вкл.Н2
АвН2
АвН3
АвОбщ
Лампа общей аварии
Ав.ДУ
Авария датчика уровня
Алгоритм 07.00
Объект управления
  • подключение аналогового датчика уровня;
Сигналы алгоритма 07.00
ОбозначениеОписание
PDS1
Разр РН1
PDS2
Разр РН2
ДСХ
Датчик сухого хода
РДмакс
R1(t°)
R2(t°)
ДУ
Аналоговый датчик уровня
Вкл.Н1
АвН1
Вкл.Н2
АвН2
АвОбщ
Лампа общей аварии
АвДУ
Алгоритм 08.00
Объект управления
Сигналы алгоритма 08.00
Обозначение Описание
PDS1
Разр РН1
PDS2
Разр РН2
PDS3
Разр РН3
ДСХ
Датчик сухого хода
РДмакс
R1(t°)
R2(t°)
R3(t°)
ДУ
Вкл.Н1
АвН1
Вкл.Н2
АвН2
Вкл.Н3
АвН3
АвОбщ
Лампа общей аварии
АвДУ
Характеристики прибора
СУНА-121.220.хх
СУНА-121.24.хх
Диапазон напряжения питания
~ 94…264 В (номинальное 230 В при 47…63 Гц)
= 19…30 В (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
1780 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
Есть
24 ± 3 В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
159…264 В (переменный ток)
15…30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
0,75…1,5 мА
5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
–3…+5 В
  • между группами входов
1780 В
  • между другими цепями
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Время опроса входов
10 мс
4…20 мА, 0…4 кОм
± 1,0 %
Сопротивление встроенного шунтирующего резистора для режима 4…20мА, Ом
121
Значение наименьшего значащего разряда
6 мкА (0…20 мА/3700)
Период обновления результатов измерения четырех каналов, мс, не более
10
Отсутствует
Дискретные выходы
8 э/м реле (НО)
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле
(1–2; 3–4; 5–6; 7–8)
2830 В
  между группами выходов
1780 В
200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;
50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока;
100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка
Тип дисплея
Индикаторы
Кнопки6 шт
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
8 лет
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует ГОСТ 30805.22-2013 (для приборов класса А).
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131-2-2012.
  1. Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи (см. разделы ).
  2. Настроить параметры:
  3. Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. раздел).
  4. Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. раздел).
Монтаж и подключение
Установка
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
Демонтаж прибора:
  1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Алгоритм 01.00
Схема подключения сигналов
Номинальное напряжение питания прибора соответствует номинальному напряжению питания входов. При работе прибора в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В, сигналы переменного напряжения номиналом 230 В необходимо развязывать с дискретными входами через промежуточное реле.
Встроенный блок питания на 24 В предусмотрен только в модификациях с питанием 220 В.
Описание сигналов Алгоритм 01.00
Номер входа или выходаНаименование сигналаОписание
Сигналы, поступающие на вход контроллера
DI №1
PDS1
Датчик перепада давления на первом насосе (НЗ)*
DI №2
Разр РН1
Дискретный сигнал разрешения работы первого насоса (НЗ)
DI №3
PDS2
Датчик перепада давления на втором насосе (НЗ)
DI №4
Разр РН2
Дискретный сигнал разрешения работы второго насоса (НЗ)
DI №7
РДмакс
Датчик реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)
DI №8
ДСХ
Датчик сухого хода (НЗ)
AI №1
R1(t°)
AI №2
R2(t°)
Управляющие сигналы с выхода контроллера
DO №1
Вкл.Н1
DO №2
АвН1
DO №3
Вкл.Н2
DO №4
АвН2
DO №8
АвОбщ
Лампа общей аварии
* Тип контакта, указанный в скобках, соответствует нормальному режиму работы СУНА-121.
Алгоритм 02.00
Описание сигналов Алгоритм 02.00
DI №1
PDS1
DI №2
Разр РН1
DI №3
PDS2
DI №4
Разр РН2
DI №5
PDS3
Датчик перепада давления на третьем насосе (НЗ)
DI №6
Разр РН3
Дискретный сигнал разрешения работы третьего насоса (НЗ)
DI №7
РДмакс
DI №8
ДСХ
AI №1
R1(t°)
AI №2
R2(t°)
AI №3
R3(t°)
DO №1
Вкл.Н1
DO №2
АвН1
DO №3
Вкл.Н2
DO №4
АвН2
DO №5
Вкл.Н3
DO №6
АвН3
DO №8
АвОбщ
Лампа общей аварии
Алгоритм 03.00
Описание сигналов Алгоритм 03.00
DI №1
PDS1
DI №2
Разр РН1
DI №3
PDS2
DI №4
Разр РН2
DI №5
РДниз
Датчик реле давления «Низ» (НЗ)
DI №6
РДверх
Датчик реле давления «Верх» (НЗ)
DI №7
РДмакс
DI №8
ДСХ
AI №1
R1(t°)
AI №2
R2(t°)
DO №1
Вкл.Н1
DO №2
АвН1
DO №3
Вкл.Н2
DO №4
АвН2
DO №7
АвДД
DO №8
АвОбщ
Лампа общей аварии
Алгоритм 04.00
Описание сигналов Алгоритм 04.00
DI №1
PDS1
DI №2
Разр РН1
DI №3
PDS2
DI №4
Разр РН2
DI №8
ДСХ
AI №1
R1(t°)
AI №2
R2(t°)
AI №4
Д.давл
DO №1
Вкл.Н1
DO №2
АвН1
DO №3
Вкл.Н2
DO №4
АвН2
DO №7
АвДД
DO №8
АвОбщ
Лампа общей аварии
Алгоритм 05.00
Встроенный блок питания на 24 В предусмотрен только в модификациях с питанием 230 В.
Описание сигналов Алгоритм 05.00
DI №1
PDS1
DI №2
Разр РН1
DI №3
PDS2
DI №4
Разр РН2
DI №5
PDS3
DI №6
Разр РН3
DI №8
ДСХ
AI №1
R1(t°)
AI №2
R2(t°)
AI №3
R3(t°)
AI №4
Д.давл
DO №1
Вкл.Н1
DO №2
АвН1
DO №3
Вкл.Н2
DO №4
АвН2
DO №5
Вкл.Н3
DO №6
АвН3
DO №7
АвДД
DO №8
АвОбщ
Лампа общей аварии
Алгоритм 06.00
Описание сигналов Алгоритм 06.00
DI №1
PDS1
DI №2
Разр РН1
DI №3
PDS2
DI №4
Разр РН2
DI №5
Ур.1
Дискретный сигнал с первого датчика уровня (НЗ)
DI №6
Ур.2
Дискретный сигнал со второго датчика уровня (НЗ)
DI №7
Ур.3
Дискретный сигнал с третьего датчика уровня (НЗ)
DI №8
ДСХ/РДмакс
Датчик сухого хода или реле давления для предупреждения о превышении давления на выходе насосной группы (НЗ)
AI №1
R1(t°)
AI №2
R2(t°)
DO №1
Вкл.Н1
DO №2
АвН1
DO №3
Вкл.Н2
DO №4
АвН2
DO №7
АвДУ
DO №8
АвОбщ
Лампа общей аварии
Алгоритм 07.00
Описание сигналов Алгоритм 07.00
DI №1
PDS1
DI №2
Разр РН1
DI №3
PDS2
DI №4
Разр РН2
DI №7
РДмакс
DI №8
ДСХ
AI №1
R1(t°)
AI №2
R2(t°)
AI №4
Д.ур
DO №1
Вкл.Н1
DO №2
АвН1
DO №3
Вкл.Н2
DO №4
АвН2
DO №7
АвДУ
DO №8
АвОбщ
Лампа общей аварии
Алгоритм 08.00
Описание сигналов Алгоритм 08.00
DI №1
PDS1
DI №2
Разр РН1
DI №3
PDS2
DI №4
Разр РН2
DI №5
PDS3
DI №6
Разр РН3
DI №7
РДмакс
DI №8
ДСХ
AI №1
R1(t°)
AI №2
R2(t°)
AI №3
R3(t°)
AI №4
Д.ур
DO №1
Вкл.Н1
DO №2
АвН1
DO №3
Вкл.Н2
DO №4
АвН2
DO №5
Вкл.Н3
DO №6
АвН3
DO №7
АвДУ
DO №8
АвОбщ
Лампа общей аварии
Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел Меню
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает
Авария критическая
Светится
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Главный экран
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана представлен в таблице.
Главный экран
Экран
Давление/ Уровень:
Норма/ [***  ] *
Текущее состояние давления и уровня
Текущий/Текущее: *
Показания с аналогового датчика давления/уровня
0.500<.< 0.700 *
Диапазон регулирования давления
Статус: Работа
Режим работы
Упр: Местное/Пуск **
Переключения режимов Местное/Дист и Пуск/Стоп
Насосы ( Раб [2] )Количество работающих в данный момент насосов
Насос 1 ВклСостояние насоса № 1
Насос 2 Вкл
Состояние насоса № 2
Насос 3 Откл *
Состояние насоса № 3
Меню ->ALT+OK
Аварии ->ALT+SEL
Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
* Параметр может отсутствовать, в зависимости от номера алгоритма.
** В режиме Упр: Местное контроллер не принимает команды по сети RS-485, для управления по сети необходимо активировать режим Дистанционного управления (Упр: Дист).
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора, индикация «Статус» имеет варианты указанные в таблице.
Индикация статуса
Вид
Работа
Система в работе
Стоп
Система остановлена
Тест
Система переведена в режим тестирования (ручное управление)
Авария
Зафиксирована авария (см. таблицу)
Структура меню прибора
Схема переходов по меню
В зависимости от модификации прибора некоторые пункты меню могут отсутствовать.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран
Информация
СУНА-121.01.00
Версия: 2.04
от 07.06.2021
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в разделе Меню → Информация → Общая.
Общая информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Секретность
По умолчанию заданы следующие пароли:
  • Пароль 1 = 1;
  • Пароль 2 = 2;
  • Пароль 3 = 3.
Секретность
Экран
СекретностьНазвание экрана
Пароль 1:    1
Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка»
Пароль 2:    2
Пароль доступа в меню «Настройки»
Пароль 3:    3
Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых»
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (Меню → Настройки → Секретность).
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль 1 — к группе Быстр.Настройка;
  • Пароль 2 — к группе Настройки;
  • Пароль 3 — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  1. Перейти к настройкам Секретности (Меню → Настройки → Секретность).
  2. В строке соответствующего пароля задать значение 0.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты, времени и сетевые настройки прибора.
Режимы работы
Прибор может работать в следующих режимах:
  • Работа;
  • Стоп;
  • Тест;
  • Авария.
После подачи питания и загрузки контроллер переходит в режим Стоп. Режим работы индицируется в строке «Статус» на главном экране контроллера (см. раздел).
Режим «Стоп»
В режиме Стоп прибор не выдает управляющих сигналов на исполнительные механизмы, но контролирует некоторые аварии. Какие аварии контролируются в каждом из режимом см. таблицу.
Передача команд по сети возможна только в режиме дистанционного управления (Управление: Местное → Дист).
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
  • управляет работой насосов;
  • контролирует аварии насосов.
Режим «Тест»
Режим «Тест» предназначен для:
  • проверки встроенных реле
  1. Перевести контроллер в режим Стоп.
  2. Открыть экран Тест Вх/Вых.
  3. Перевести прибор в режим Тест, выбрав значение Тест.
Тест
Тест Вх/Вых
Режим: Авто
Переход в тестовый режим
Авто,
Тест
Дискретные Выходы
DO 1: ВклН1
Сигнал на включение первого насоса
0 – Не активен,
1 – Активен
DO 2: АвН1
0 – Не активен,
1 – Активен
DO 3: ВклН2
Сигнал на включение второго насоса
0 – Не активен, 1 – Активен
DO 4: АвН2
0 – Не активен,
1 – Активен
DO 5: ВклН3*
Сигнал на включение третьего насоса
0 – Не активен,
1 – Активен
DO 6: АвН3*
0 – Не активен,
1 – Активен
DO 7: АвДД / АвДУ *
Авария датчика давления/ уровня
0 – Не активен,
1 – Активен
DO 8: АвОбщ
Сигнал на включение выхода общей аварии
0 – Не активен,
1 – Активен
Дискретные Входы
DI 1: ДП1
Сигнал от реле перепада давления первого насоса
0 – Авария,
1 – Норма
DI 2: РазрН1
Сигнал разрешения работы первого насоса
0 – Авария,
1 – Норма
DI 3: ДП2
Сигнал от реле перепада давления второго насоса
0 – Авария,
1 – Норма
DI 4: РазрН2
Сигнал разрешения работы второго насоса
0 – Авария,
1 – Норма
DI 5: ДП3 / РДниз / Ур.1 *
Сигнал от реле перепада давления третьего насоса / от реле давления «Низ» / от первого датчика уровня
0 – Авария,
1 – Норма
DI 6: РазрН3 / РДверх / Ур.2 *
Сигнал разрешения работы третьего насоса / от реле давления «Верх» / от второго датчика уровня
0 – Авария,
1 – Норма
DI 7: РДмакс / Ур.3 *
Сигнал от реле максимального давления / от третьего датчика уровня
0 – Авария,
1 – Норма
DI 8: ДСХ / РДмакс *
Сигнал от датчика сухого хода / от реле максимального давления
0 – Авария,
1 – Норма
Аналоговые входы
AI 1: ТМ1
Температура двигателя первого насоса, Ом
0…9999
AI 2: ТМ2
Температура двигателя второго насоса, Ом
0…9999
AI 3: ТМ3
Температура двигателя третьего насоса, Ом
0…9999
AI4: ДУ / ДД *
0…100
* В зависимости от номера алгоритма, параметр может отсутствовать.
Описание алгоритма работы
Настройка датчиков
Алгоритмы прибора обеспечивают работу с дискретными или аналоговыми датчиками давления/уровня в зависимости от модификации.
Для получения корректных значений с аналоговых датчиков требуется настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в пользовательские единицы измерения.
Меню/Настройка/Защита
Экран
Диапазон
Настройка I/О
Парам. ДУровня: *
НПИ:
Нижняя граница измерения уровня
0…100
ВПИ
Верхняя граница измерения уровня
0…100
Парам. ДДавления
НПИ:
Нижняя граница измерения давления
0…100
ВПИ:
Верхняя граница измерения давления
0…100
Режим входа AI 4:
Режим работы входа
Дискретный датчик максимального/минимального уровня,
Не используется
* Параметр доступен только для алгоритма 06.00
Регулирование давления
Контроллер поддерживает давление на выходе насосной группы в заданном диапазоне.
Для алгоритмов с аналоговым датчиком давления диапазон указывается в настройках контроллера в параметре Давление. Для алгоритмов с дискретными датчиками давления диапазон задается при помощи ЭКМ.
Если давление становится меньше нижней границы включается дополнительный насос. Включение насоса происходит через время задержки Тподкл. Если давление становится больше верхней границы, то один из насосов отключается. Отключение происходит через время Тоткл. После включения/отключения насоса системе дается время Т.Стабил на стабилизацию, в течение которого сигналы с датчика давления не анализируются.
Диаграммы на рисунках  иллюстрируют процесс регулирования для разных типов датчиков.
Регулирование давления для алгоритмов с дискретным датчиком
Регулирование давления для алгоритмов с аналоговым датчиком
Меню/Настройки/Регулирование
Экран
Диапазон
Регулирование
Давление
0.500<.<0.700 *
Допустимые границы давления
0…100
Раб. насосов
Мин: 0
Минимальное количество работающих насосов при выполнении алгоритма
0…1
Макс: 2
Максимальное количество работающих насосов при выполнении алгоритма
1…2
1…3 **
Каскадирование
Т.Подкл: 6
Задержка подключения насоса, с
0…3600
Т.Стабил: 12
Время стабилизации системы, с
0…7200
Т.Откл: 6
Задержка отключения насоса, с
0…3600
* Параметр доступен только для алгоритмов с аналоговым датчиком давления.
** Для алгоритмов с тремя насосами.
Регулирование уровня
Контроллер может поддерживать уровень в емкости в двух режимах: Заполнение и Осушение. Режим работы насосной группы указывается в параметре Режим.
Для алгоритмов с аналоговым датчиком количество уровней и их величина указывается в настройках контроллера в параметрах Уровни. Для алгоритмов с дискретными датчиками уровня в настройках указывается только количество уровней.
В режиме Заполнение первый насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 3. Второй насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 1 и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 2.
В режиме Осушение первый насос включается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 2, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 1. Второй насос включается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня № 3, и отключается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня № 2.
Регулирование уровня для алгоритмов с дискретным датчиком в режиме заполнения
Регулирование уровня для алгоритмов с аналоговым датчиком в режиме заполнения
Регулирование уровня для алгоритмов с дискретным датчиком в режиме осушения
Регулирование уровня для алгоритмов с аналоговым датчиком в режиме осушения
Экран
Диапазон
Регулирование
Раб. насосов
Количество: 2 **
Количество насосов, используемых при выполнении алгоритма
1…2
1…3 **
Уровни
Количество: 3
Количество уровней
1…3
1…4 **
Режим: Заполн-е
Режим поддержания уровня
Заполнение,
Осушение
1: 10 *
Уровень 1
0…100
2: 25 *
Уровень 2
0…100
3: 35 *
Уровень 3
0…100
4: 45 *
Уровень 4
0…100
Макс / Мин: 80 / 5 *
Показания с датчика соответствующие максимальному / минимальному уровню
0…100
Защиты насосов
Для обеспечения безопасной работы системы требуется настройка пределов и временных задержек срабатывания аварий (см. раздел).
После запуска насоса в течение времени, заданного в параметре Т.Задер прибор ожидает появления перепада давления. Если по истечении этого времени сигнал не поступает на соответствующий вход контроллера, насос считается неисправным. Если во время работы насоса сигнал с датчика перепада пропадает на время большее, чем в параметре Т.Провал насос также считается неисправным.
Обработка сигнала от датчика перепада давления PDS
Контроллер обеспечивает защиту насосов от сухого хода по дискретному сигналу. В параметре Т.Флтр указывается допустимое время пропадания сигнала от датчика сухого хода. Если сигнал отсутствует больше заданного времени контроллер фиксирует аварию. После устранения аварии сухого хода система возвращается в работу через время, указанное в параметре Т.Возвр. Защита от превышения давления на выходе насосной группы осуществляется по такой же логике. Для алгоритмов с аналоговым датчиком давления аварийная граница задается в параметре ДДавар.
Работа защиты при аварии насоса для аналогового датчика
Для защиты насоса от перегрева прибор контролирует температуру обмоток двигателя. Если сопротивление, полученное от температурного датчика, превысит значение, указанное в параметре Сопрот, контроллер зафиксирует аварию перегрева и остановит насос.
При переводе контроллера из режима Пуск в режим Стоп отключение насосов происходит с задержкой Т.Откл для защиты от резких скачков давления в системе.
Если насосы были отключены в течение времени равного Т.Простоя например, при отключении отопления на летний период, контроллер произведет пуск каждого насоса на время Т.Прогона. По умолчанию функция отключена, для ее активации в параметре Ф-ция необходимо записать значение Вкл.
Логика срабатывания аварии всех насосов определяется в параметре Нет РабН. Если задать значение Крит, то при возникновении аварии замкнется выход общей аварии DO8 и на приборе начнет светиться светодиод «Авария». Если задать значение НеКрит выход DO8 при аварии всех насосов останется разомкнутым, светодиод «Авария» не светится.
Меню/Настройки/Защита
Экран
Диапазон
Защита
Реле Перепада Д
Т.Задер: 10
Время игнорирования показаний от датчика перепада давления при старте насоса, с
0…3600
Т.Провал: 5
Допустимое время пропадания сигнала от датчика перепада давления во время работы насосы, с
0…3600
Защита по СХ
Т.Флтр: 5
Допустимое время пропадания сигнала от датчика сухого хода, с
0…3600
Т.Возвр: 60
Задержка возвращения системы в работу при нормализации сигнала от датчика сухого хода, с
0…10000
Защита по Темп
Сопрот 0
Показание с датчика температуры при перегреве насоса, Ом
0…4000
Защита по Д.макс
Т.флтр: 5
Допустимое время пропадания сигнала от датчика максимального давления, с
0…3600
Т.Возвр: 60
Задержка возвращения системы в работу при нормализации сигнала от датчика максимального давления, с
0…10000
ДД авар: 1 **
Аварийно высокое давление после насосной группы
0…100
Фильтр дребезга *
Т.Флтр: 0,5
Время фильтра дребезга реле давления, с
0…10
Т.ЗадерАв: 2
Задержка фиксирования неисправности реле давления, с
0…9
Пауза при откл ***
Т.Откл: 10
Пауза при быстром отключении насосов, с
0…3600
Тестовый прогон
Ф-ция: Выкл
Активация функции тестового прогона насосов
Выкл, Вкл
Т. Простоя: 5
Время простоя насоса до запуска тестового прогона, дни
0…365
Т. Прогона: 5
Длительность тестового прогона насосов, с
0…3600
Нет РабН: Крит
Тип аварии «Нет рабочих насосов»
Критическая,
Некритическая
*  Параметры доступны для алгоритма 03.00.
** Параметр доступен для алгоритмов 04.00 и 05.00.
*** Параметр недоступен для алгоритма 01.00.
Настройка насосов
Контроллер управляет двумя или тремя насосами, в зависимости от номера алгоритма. Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы через время, указанное в параметре Т.Смены. Пауза при переключении насосов указывается в параметре Т.Паузы, минимальное время нахождения насоса в выключенном состоянии определяется параметром Тмин.Выкл. При запуске первым включается насос с наименьшей наработкой.
Каждому насосу можно присвоить один из трех статусов:
  • Основной - используется при выполнении алгоритма;
  • Резервный - в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции, до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность;
  • Отключен - не используется при выполнении алгоритма.
Если требуется, чтобы конкретный насос из группы работал больше остальных необходимо увеличить его коэффициент износа Коэф Хода, если меньше остальных, то уменьшить.
Работа насосов при: 1) одинаковых коэффициентах, 2) меньшем втором коэффициенте
Осуществить сброс часов наработки насосов можно в параметре Сброс наработки.
Меню/Настройки/Насосы
Экран
Диапазон
Насосы
Чередование:
Т.Смены: 24.00
Период смены насосов по наработке, ч
0…9999
Т.Паузы: 30
Пауза переключения насосов при смене, с
0…3600
Т.мин.Выкл: 5
Время, через которое насос может быть включен повторно, с
0…3600
Статус:
Насос 1: Основной
Статус насоса
Основной,
Резервный,
Отключен
Насос 2: Основной
Статус насоса
Основной,
Резервный,
Отключен
Насос 3: Основной *
Статус насоса
Основной,
Резервный,
Отключен
Коэф Хода:
Насос 1: 1.000
Коэффициент хода насоса 1
0,8…1,2
Насос 2: 1.000
Коэффициент хода насоса 2
0,8…1,2
Насос 3: 1.000 *
Коэффициент хода насоса 3
0,8…1,2
Сброс наработки:
Насос 1: Нет
Сброс наработки насоса 1
Да,
Нет
Насос 2: Нет
Сброс наработки насоса 2
Да,
Нет
Насос 3: Нет *
Сброс наработки насоса 3
Да,
Нет
* Параметр доступен только для алгоритмов с тремя насосами.
Аварии
Контроль аварий
Прибор контролирует и оповещает об аварийных ситуациях. Аварии контролируются в различных режимах работы (см. таблицу).
Возникновение критической аварии приводит к остановке работы насосов, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария». Сброс критической аварии после устранения неисправности может осуществляться вручную или автоматически в зависимости от рода аварии (см. таблицу). При возникновении не критической аварии система продолжает работать, замыкается выход АвН1/АвН2/АвН3, на главном экране контроллера в строке Насос 1/2/3 появляется запись «Авария». Сброс некритической аварии после устранения неисправности осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
Аварии, контролируемые в различных режимах
Вид аварии
Режим
Работа
Стоп
Авария
Перегрев насоса (НК)
Все насосы в аварии (НК*)
Сухой ход (К)
Нет перепада давления на насосе (НК)
Превышение давления на выходе насосной группы (К)
Аналоговый датчик давления/уровня неисправен (К)
Реле давления неисправны (К)
Дискретный датчик уровня неисправен (К)
* Тип аварии (К) или (НК) определяется в параметре Нет РабН (Меню – Настройки – Защита).
К — Авария критическая.
НК— Авария не критическая (сигнализация).
Список аварий
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок Graphic + Graphic.
Список аварий
Тип аварии
Условие
Реакция
Сброс
Перегрев насоса
Температура обмоток двигателя превысила значение, заданное в параметре Сопрот (Защита).
Включение соответствующего сигнала АвН1/2/3, блокировка работы насоса
Ручной сброс в меню Аварии или по сети RS-485. После появления сигнала разрешения работы соответствующего насоса РазрРН1/2/3
Все насосы заблокированы или неисправны
Все насосы неисправны, нет сигнала на входах: РазрРН1, РазрРН2, РазрРН3
Остановка работы, замыкание выхода общей аварии АвОбщ, включение светодиода Авария
Автоматический, по устранению причины
Сухой ход
Пропал сигнал датчика сухого хода на время, большее Т.Флтр (Защита)
Автоматический, по устранению причины с задержкой Т.Возвр
Пропал сигнал от реле перепада давления на время, большее Т.Провал или Т.Задер (Защита)
5
Пропал сигнал от датчика максимального давления на время, большее Т.Флтр (Защита)
Остановка работы, замыкание выхода общей аварии АвОбщ, включение светодиода Авария.
6
Сигнал от датчика находится вне диапазона 4..20мА
Ручной сброс по устранению причины в меню Аварии или по сети RS-485
7
Пропали оба сигнала от реле давлений РДниз и РДверх.  Сработало реле максимального давления РДмакс, а давление не превышает РДверх.
8
Датчики уровня (включая максимального или минимального) сработали не по порядку.
Команду сброса аварии можно подать на прибор:
  1. Из меню Аварий, записав в параметр Сброс аварий значение Сбросить.
  2. Сетевой командой по RS-485.
Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
В контроллере установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave.
Для работы контроллера в сети RS-485 следует установить его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. рисунок).
  • запись состояния выходов;
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Функции чтения:
  • 0х01 (read coil status);
Функции записи:
  • 0х05 (force single coil);
Требуется считать функцией 0х01 адрес регистра 514, номер бита 6.
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 514 ∙ 16 + 6 = 8230.
Поддерживаемые типы данных:
  • word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • boolean - бит.
Типы доступа: R - только чтение, RW - чтение/запись, W - только запись.
Карта регистров
Код параметра
Регистр (HEX)
Регистр (DEC)
Тип
Доступ
Имя переменной
Значения
Дискретные входы/выходы
200
512
word
R
Битовая маска входов
ib_DSH
2000
  512.0
bool
R
ДСХ
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_RDMax
2001
  512.1
bool
R
РДмакс
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_RDHigh
2002
  512.2
bool
R
РДверх
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_RDLow
2003
  512.3
bool
R
РДниз
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_DP1
2004
  512.4
bool
R
PDS1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_DP2
2005
  512.5
bool
R
PDS2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_DP3
2006
  512.6
bool
R
PDS3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_EnableP1
200A
  512.10
bool
R
Разр РН1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_EnableP2
200B
  512.11
bool
R
Разр РН2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_EnableP3
200С
  512.12
bool
R
Разр РН3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_Min
2010
  513.0
bool
R
УрМин
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_1
2011
  513.1
bool
R
Ур1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_2
2012
  513.2
bool
R
Ур2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_3
2013
  513.3
bool
R
Ур3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Lvl_Max
2017
  513.7
bool
R
УрМакс
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
202
514
word
R
Битовая маска выходов
ob_Vkl_H1
2020
  514.0
bool
R
Вкл.Н1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Vkl_H2
2021
  514.1
bool
R
Вкл.Н2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_Vkl_H3
2022
  514.2
bool
R
Вкл.Н3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvP1
2026
  514.6
bool
R
АвН1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvP2
2027
  514.7
bool
R
АвН2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvP3
2028
  514.8
bool
R
АвН3
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvGen
202C
  514.12
bool
R
АвОбщ
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
Av_Dy
202D
  514.13
bool
R
АвДУ
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
Av_Pwd
202E
  514.14
bool
R
АвДД
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ia_Pwd
206
518
real
R
0…100
ia_Lvl
208
520
real
R
0…100
Список команд
214
532
bool
RW
Командное слово
net_Start
2140
  532.0
word
RW
Перейти в режим Старт/Стоп
0 – Стоп,
1 – Старт
ub_RunP
2141
  532.1
bool
RW
Включение/Отключение функции тестового прогона насоса
0 – Выкл,
1 – Вкл
net_ResetAv
2142
  532.2
bool
RW
Сброс аварий
0 – Нет,
1 – Да
cont_mode
2143
  532.3
bool
R
Режим управления контроллером
0 – Местное,
1 – Дист.
ub_TankMode
2144
  532.4
bool
R
Режим работы с емкостью
0- Заполнение,
1- Осушение
work_mode_out
2145
  532.5
bool
R
Режим работы выходов
0 – Авто,
1 – Тест
Состояние системы
216
534
word
R
Код состояния системы
code_DD
217
535
word
R
Код состояния давления после насосной группы
0 – Норма,
1 – Меньше,
2 – Больше,
3 - Авария
code_DU
218
536
word
R
Уровень жидкости (дискретный)
0 - Ниже Ур1,
1 - Выше Ур1,
2 - Выше Ур2
code_P1
219
537
word
R
Код состояния насоса 1
0 – Отключен,
1 – Выключен,
2 – Включен,
3 – Авария,
4 – Резерв
code_P2
21A
538
word
R
Код состояния насоса 2
0 – Отключен,
1 – Выключен,
2 – Включен,
3 – Авария,
4 – Резерв
code_P3
21B
539
word
R
Код состояния насоса 3
0 – Отключен,
1 – Выключен,
2 – Включен,
3 – Авария,
4 – Резерв
Аварии
220
544
word
R
Код состояния аварий
Av_NoWP
2200
  544.0
bool
R
Нет рабочих насосов
0 – Норма,
1 – Авария
Av_P1
2201
  544.1
bool
R
Авария насоса 1
0 – Норма,
1 – Авария
Av_P2
2202
  544.2
bool
R
Авария насоса 2
0 – Норма,
1 – Авария
Av_P3
2203
  544.3
bool
R
Авария насоса 3
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Pwd
2207
  544.7
bool
R
Датчики давления неисправны
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Lvl
2208
  544.8
bool
R
Датчики уровня неисправны
0 – Норма,
1 – Авария
Av_SH
2209
  544.9
bool
R
Сухой ход
0 – Норма,
1 – Авария
Av_RDMax
220A
  544.10
bool
R
Превышено давление на выходе насосной группы
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Lvl_min
220B
  544.11
bool
R
Аварийно низкий уровень в емкости
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Lvl_max
220C
  544.12
bool
R
Аварийно высокий уровень в емкости
0 – Норма,
1 – Авария
Конфигурирование
ua_Pw_LWL
222
546
real
RW
Настройка. Минимальное давление, при котором включается дополнительный насос
0…100
ua_Pw_HWL
224
548
real
RW
Настройка. Максимальное давление, при котором отключается насос
0…100
ua_WP_Count_min
228
552
real
RW
Настройка. Минимальное количество работающих насосов
0…1
ua_WP_Count
229
553
word
RW
Настройка. Максимальное количество работающих насосов
0…2 (2)
ut_WP
22A
554
word
RW
Настройка. Задержка подключения дополнительного насоса, с
0…3600
ut_WPstab
22B
555
word
RW
Настройка. Время стабилизации давления после подключения/отключения насоса, с
0…7200
ut_WP-
22C
556
word
RW
Настройка. Задержка отключения работающего насоса, с
0…3600
ua_Lvl_Min
22D
557
real
RW
Настройка. Показание датчика, соответствующие минимальному уровню (сухой ход), %
0…100
ua_Lvl_1
22F
559
real
RW
Настройка. Показание датчика, соответствующие уровню № 1, %
0…100
ua_Lvl_2
231
561
real
RW
Настройка. Показание датчика, соответствующие уровню № 2, %
0…100
ua_Lvl_3
233
563
real
RW
Настройка. Показание датчика, соответствующие уровню № 3, %
0…100
ua_Lvl_Max
23B
571
real
RW
Настройка. Показание датчика, соответствующие максимальному уровню (переполнение), %
0…100
В зависимости от номера алгоритма, некоторые параметры могут отсутствовать.
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  1. Подать питание на прибор.
  4. Запустить Конфигуратор.
  8. Выбрать устройство (рисунок, 3). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
    Настройки связи с устройством
Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
    Отображение прибора в главном окне
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК, конфигурацию можно будет загрузить в него.
Обновление встроенного ПО
Нельзя сменить встроенное ПО, например, с СУНА-121.220.02.00 на СУНА-121.24.02.00.
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
Часы реального времени
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
  2. Ввести время в поле часов. Или воспользоваться кнопкой Установить дату и время компьютера.
Отслеживание параметров
    Окно отслеживания параметров
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
  • очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверку крепления на DIN-рейке;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Контроллер* 1 шт.
1 к-т
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
Настройка времени и даты
Часы реального времени настраиваются на заводе во время изготовления прибора. Если параметры даты и времени не соответствуют действительному значению, то их следует откорректировать.
Просмотр и редактирование текущих времени и даты доступны в Системном меню.
