Индикация и управление
Управление и индикация
Лицевая панель прибора (крышка показана открытой)
  • графический цветной экран, 320 х 240 пикселей;
  • пять светодиодов;
  • шесть кнопок.
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
Graphic и GraphicСмещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню
GraphicДлительное нажатие — переход в системное меню. (см. раздел)
GraphicВыход/отмена
Перемещение между разрядами в режиме редактирования параметра (при достижении максимального разряда переходит на минимальный)
GraphicВыбор и редактирование параметра
Назначение системных светодиодов
СветодиодЦветСтатусНазначение
Зеленый
СветитсяНа прибор подано питание
GraphicКрасныйСветитсяАппаратная авария. Следует обратиться в сервисный центр
Мигает
МигаетОдновременное мигание со светодиодом Graphic — элемент питания часов реального времени разряжен
Красный
Зеленый
Не светится
Мигает
Переключатель в положении Стоп. Прибор работает в режиме модуля ввода–вывода
Красный
Зеленый
Светится
Не светится
Нет питания на клеммах 1 и 2. Питание от USB
Красный
Зеленый
Не светится
Светится
Переключатель в положении Работа. Программа пользователя выполняется
Красный
Зеленый
Мигает
Светится
Переключатель в положении Работа. Одновременное мигание со светодиодом Graphic — элемент питания часов реального времени разряжен
Красный
Зеленый
Не светится
Мигает
Красный
Зеленый
Мигает с периодом
Светится
Красный
Зеленый
Светится
Светится
Прибор в режиме ожидания загрузки встроенного ПО
Красный
Зеленый
Мигает
Мигает
Загрузка встроенного ПО
Назначение светодиодов F1 и F2
РежимСветодиод F1Светодиод F2
Рабочий режимСветится—
Критическая авария—Светится
Сигнализация (некритическая авария)—Мигает
С помощью переключателя Работа/Стоп можно остановить работу алгоритма.
Доступ к меню можно защитить паролем (см. раздел). Для настройки с ПК доступ можно ограничить системным паролем (см. раздел).
  1. С помощью кнопки Graphic выбрать нужный параметр. При выборе из списка параметр выделяется зеленой рамкой. Если выделено числовое значение, то оно начнет мигать после нажатия Graphic.
  2. С помощью кнопок Graphic и Graphic задать нужное значение. Во время редактирования числовых параметров можно переходить между разрядами с помощью кнопки Graphic.
    • для перехода к следующему параметру без сохранения следует нажать Graphic.
Главный экран
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана представлен в таблицах —.
Главный экран страница 1
Главный экран страница 2
1) для алгоритмов 01.00...04.00, 2) для алгоритмов 05.00 и 06.00
Количество и тип элементов главного экрана меняется в зависимости от настроек. На Главном экране отображаются статусы насосов.
Статусы насосов
1) насос в работе, 2) насос остановлен, 3) насос в резерве, 4) авария насоса; 5) блокировка насоса; 6) насос отключен
а — номер насоса, б — графическое отображение статуса, в — текущая мощность ПЧ, г — текстовый статус или мощность ПЧ
На Главном экране размещены элементы, отображающие состояние системы, и элементы управления, описание которых приведено в таблице ниже.
Экранные кнопки
ЭлементОписание
GraphicПереход в меню прибора
GraphicПоследовательно переключает систему между режимами Работа и Стоп. Если режим Стоп, то меняет цвет на серый. Остановка при критической аварии — красный
GraphicПереход к экрану Аварий. Если прибор фиксирует критическую аварию системы, то меняет цвет на красный. При некритической аварии — мигает красным
Для использования элементов управления следует нажать кнопку Graphic на лицевой панели прибора. Переключение между экранными кнопками - краткие нажатия Graphic:
  • Меню — одно нажатие;
  • Пуск/Стоп — два нажатия;
  • Аварии — три нажатия.
В таблицах — приведен список элементов, которые отображаются на Главном экране в зависимости от алгоритма.
Алгоритмы для чередования насосов
Экран
Диапазон
Режим:
Текущий режим работы системы
Авария, Тест, Стоп, Работа
Управление:
Запуск или останов системы
Пуск, Стоп
НасосыКоличество работающих насосов в текущий момент0...3
Насос 1
Текущий статус насоса 1
В работе, Авария, Откл, Резерв, Блок
Насос 2
Текущий статус насоса 2
Насос 3
Текущий статус насоса 3
Алгоритмы для регулирования давления
Экран
Диапазон
Режим:
Graphic*
Текущее давление в системеНорма, Меньше, Больше, Авария
Уст:0.5 <..<0.7*
Уставка регулирования 0 <..< 100
Текущее Давл*
Текущее давление в системе 0...100
Управление:
Пуск, Стоп
Насос 1
Насос 2
Насос 3 *
* Параметры доступны для алгоритмов с аналоговым датчиком давления.
Алгоритмы для регулирования уровня
Экран
Диапазон
Режим:
GraphicТекущий уровень в системе Зависит от алгоритма
Текущий Ур: *
Текущий уровень в системе 0...100
Управление:
Пуск, Стоп
Насос 1
Насос 2
Насос 3*
* Параметры доступны для алгоритмов с аналоговым датчиком уровня.
Алгоритмы с ПЧВ, страница 1
Экран
Диапазон
Режим:
Авария,
Тест,
Стоп,
Работа
0...200
     Уст: 50
0...200
Давление 40*Текущее давление
0...100
Уровень 10**Текущий уровень
0...100
Управление
Пуск,
Стоп
 Насос X ПЧ
Насос, работающий от ПЧ и мощность ПЧ
Х=1 или 2,
Мощность 0...100
 Насос  1: В работе
В работе,
Авария,
Откл,
Резерв
Блок
 Насос  2: Откл
 Насос  3: Резерв*
* Параметры доступны для алгоритма с аналоговым датчиком давления.
** Параметры доступны для алгоритма с датчиком уровня.
Алгоритмы с ПЧВ, страница 2*
Экран
Диапазон
Выходная мощность ПЧОтображение значения текущей мощности ПЧ, %
0...100
Частота ПЧВыходная частота ПЧ, Гц
0...60
Выходной ток ПЧВыходной ток ПЧ, А
0...50
Код ошибкиОтображение статуса ПЧ
0 — Нет неисправностей,
1–127 — Коды неисправностей,
128–159 — Коды предупреждений
* Экран доступен, когда настроено управление ПЧВ по RS-485.
Чтобы было удобно отслеживать текущий режим работы прибора, у индикации «Режим» есть разные варианты (указаны в таблице).
Индикация режима
Вид
Работа
Система в работе
Стоп
Система остановлена
Тест
Система переведена в режим тестирования (ручное управление)
Авария
Зафиксирована авария (см. таблицы —)
Структура меню прибора
В зависимости от алгоритма некоторые пункты меню будут скрыты.
Схема переходов по меню
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран
Общая информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Пароли
Пункт меню с парольной защитой и пункты меню без парольной защиты
Заблокированные с помощью пароля пункты меню отмечены значком Graphic, а доступные — Graphic.
Меню/Настройки/Пароли
Диапазон
Пароль на доступ в меню «Настройки»
0...9999
Пароль на доступ в меню «Аварии»
0...9999
Пароль на доступ в меню «Тест входов/выходов»
0...9999
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль Настройки — к группе Настройки;
  • Пароль Аварии — к группе Аварии;
  • Пароль Тест — к группе Тест входов/выходов.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
  • набрать код 118;
  • если код введен верно, то прибор переходит на экран паролей и сбрасывает их до значения по умолчанию (0).
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписание
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям с помощью команды Сброс настроек в меню.
Данная команда не влияет на:
  • Пароли;
  • Параметры даты и времени;
  • Сетевые настройки.
