| Параметр | Диапазон значений | Заводская установка | |
| Обозначение | Наименование | ||
Общие параметры (есть в каждой группе) | |||
| out | Выход из группы параметров в режиме настройки | Кнопка | – |
| SEc | Возможность изменения параметров | 0 или 1 | 0 |
– Уставки ЛУ | |||
| U1 | Первая уставка ЛУ1 | от –9999999 до 9999999 | 0 |
| U2 | Вторая уставка ЛУ1 | от –9999999 до 9999999 | – |
| U3 | Первая уставка ЛУ2 | от –9999999 до 9999999 | 0 |
| U4 | Вторая уставка ЛУ2 | от –9999999 до 9999999 | – |
| t1 | Время включенного состояния ВУ1 | от 1 до 99 c | – |
| t2 | Время включенного состояния ВУ2 | от 1 до 99 c | – |
– Параметры счетчика импульсов | |||
| Strt | Начальное значение счетчика импульсов | от –9999999 до 9999999 | 0 |
| FinL | Нижняя граница счета, при которой происходит перезагрузка счетчика импульсов | от –9999999 до Strt – 1 | –10 |
| FinH | Верхняя граница счета, при которой происходит перезагрузка счетчика импульсов | от Strt – 1 до 9999999 | 10 |
– Параметры прибора | |||
| P | Предделитель | от 1 до 9999 | 1 |
| F | Множитель | от 0,000001 до 9999999 | 1 |
| Ti | Время измерения расхода | от 1 до 99 | 1 |
| Di | Смещение показаний расходомера | от 0 до 9999999 | 0 |
| InP | Назначение входов прибора | от 1 до 6 | 4 |
| Tc | Постоянная времени входного фильтра | от 0,1 до 999,9 мc | 20 |
| Ind | Выводимый на ЦИ параметр | от 1 до 5 | 1 |
| Ftt | Формат выводимого на ЦИ времени | 0 (режим секундомера, от 0,01 с до 9 ч 59 мин 59,99 с) или 1 (режим счетчика наработки, до 99999 ч 59 мин) | 1 |
| init | Перезагрузка счетчика импульсов значением параметра при включении питания прибора | 0 – нет 1 – да | 0 |
– Параметры работы ЛУ | |||
| SEL1 | Входная величина для ЛУ1 | 1 – значение физической величины; 2 – состояние расходомера; 3 – состояние счетчика времени | 1 |
| dir1 | Направление счета при работе ЛУ1 | 1 – проверять только при увеличении текущего значения; 2 – проверять только при уменьшении текущего значения; 3 – проверять всегда | 1 |
| SEt1 | Алгоритм управления ВУ1 | 1 – включено при значениях, меньше уставки U1; 2 – включено при значениях, не меньше уставки U1; 3 – включено при значениях, равных уставкам U1 и U2 либо находящихся между ними; 4 – выключено при значениях, равных уставкам U1 и U2 либо находящихся между уставками U1 и U2; 5 – при достижении уставки U1 включается на время t1; 6* – при числе, кратном уставке U1, включается на заданное время t1; 7* – при числе, кратном уставке U1, изменяет состояние на противоположное | 2 |
* Для счетчика времени не предусмотрены. | |||
| SEL2 | Входная величина для ЛУ2 | 1 – значение физической величины; 2 – состояние расходомера; 3 – состояние счетчика времени | 1 |
| dir2 | Направление счета при работе ЛУ2 | 1 – проверять только при увеличении текущего значения; 2 – проверять только при уменьшении текущего значения; 3 – проверять всегда | 2 |
| SEt2 | Алгоритм управления ВУ2 | 1 – включено при значениях, меньше уставки U3; 2 – включено при значениях, не меньше уставки U3; 3 – включено при значениях, равных уставкам U3 и U4 либо находящихся между ними; 4 – выключено при значениях, равных уставкам U3 и U4 либо находящихся между уставками U3 и U4; 5 – при достижении уставки U3 включается на время t2; 6* – при числе, кратном уставке U3, включается на заданное время t2; 7* – при числе, кратном уставке U3, изменяет состояние на противоположное | 1 |
– Параметры связи прибора с ПК | |||
| ALEn | Длина адреса прибора | 8_bit или 11_bit | 8_bit |
| Adr | Адрес прибора в сети | От 0 до 256 или от 0 до 2048 | 0 |
| SPd | Скорость обмена | От 2400 до 57600 бит/c | 9600 |
| For | Формат данных | 7b_nP_2S | |
| – Сброс счетчика импульсов и предделителя | |||
| rESEt | Сброс счетчика импульсов | Кнопка | – |
| – Обнуление счетчика времени | |||
| CLEAr | Сброс счетчика времени | – | – |
Значения параметра ind
Значение | Постоянно отображаемый источник | Первый
теневой источник | Второй
теневой источник |
| 1 | Счетчик импульсов | Расходомер | Счетчик времени |
| 2 | Расходомер | Счетчик времени | Счетчик импульсов |
| 3 | Счетчик времени | Счетчик импульсов | Расходомер |
| 4 | Значение U1 | – | – |
| 5 | Значение U3 | – | – |
При значениях параметра Ind = 4 или Ind = 5 кратковременное нажатие кнопки | |||
Значения параметра For
Значение | Размерность данных, бит | Контроль четности | Число стоп-бит |
| 7b_nP_2S | 7 | Нет | 2 |
| 7b_EP_1S | 7 | Чет | 1 |
| 7b_EP_2S | 7 | Чет | 2 |
| 7b_OP_1S | 7 | Нечет | 1 |
| 7b_OP_2S | 7 | Нечет | 2 |
| 8b_nP_1S | 8 | Нет | 1 |
| 8b_nP_2S | 8 | Нет | 2 |
| 8b_ЕP_1S | 8 | Чет | 1 |
| 8b_ОP_1S | 8 | Нечет | 1 |
Параметры, доступные по интерфейсу RS-485
Наименование | Hash-код (hex) | Формат представления данных | Назначение | Диапазон значений |
DCNT | C173 | DEC_dot0/SGND | Считать показания счетчика импульсов | -9999999…9999999 |
DSPD | 8FC2 | DEC_dot0 | Считать показания расходомера | 0…9999999 |
DTMR | E69C | CLK_frm | Считать показания таймера (счетчика времени) | 0…99999595999 |
Форматы представления данных:
DEC_dot0 — параметр имеет фиксированную (не подлежащую редактированию) десятичную точку в 0-й позиции.
SGND — параметр является знаковым (тогда для хранения знака в ЕЕПРОМ для данного параметра выделяется отдельный бит).
CLK_frm — 0-й байт – сотые доли секунды, 1-й байт – секунды, 2-й байт – минуты, 3, 4 и 5-й байты – часы.
