Последовательность настройки
Настройка прибора предназначена для задания и записи рабочих параметров в энергонезависимую память прибора.
Настраиваемые параметры разделены на группы в соответствии с их назначением.
Для доступа к параметрам настройки следует:
Следует нажать и удерживать кнопку
до появления на ЦИ c_rES.С помощью кнопки
следует выбрать название нужной группы параметров.На ЦИ появится надпись PLn_0000. Если войти в подменю с этим кодом, то будут доступны параметры, помеченные сплошной рамкой в таблице.
Для доступа ко всем параметрам подменю набрать код с рисунка помощью кнопки
Структура меню настроек верхнего уровня и последовательность нажимаемых кнопок приведены на рисунке.
Общие параметры настройки
| Наименование | Значение |
| SEC | Установка защиты от несанкционированного изменения значений
параметров:
Доступ к этому параметру независимо от его значения возможен только при входе в группу через код |
| out | Выход из группы в меню верхнего уровня. Чтобы перейти к данному
параметру, следует нажать кнопку ![]() |
Группы настраиваемых параметров
| Группа параметров | Настройка |
| GrouP_A (уставки ЛУ) | ![]() Вместо параметров U2 и U4 можно устанавливать параметры t1 и t2. |
| GrouP_b (параметры счетчика импульсов) | ![]() При установке
параметра Strt кнопка |
| GrouP_C (общие параметры) | ![]() |
| GrouP_d (параметры работы ЛУ) | ![]() |
| GrouP_E (параметры связи прибора с ПК) | ![]() |
| c_rES (сброс счетчика импульсов и предделителя) | ![]() |
| t_rES (обнуление счетчика времени) | ![]() |
Настройка режима работы счетчика
Режимы счета прибора
| Параметр | Определение | Иллюстрация |
| inP = 1 | Обратный счет импульсов с возможностью блокировки и сброса по отдельным входам | ![]() |
| inP = 2 | Прямой счет импульсов с возможностью блокировки и сброса по отдельным входам | ![]() |
| inP = 3 | Реверсивный счет с независимыми входами «Счет +» и «Счет -» и внешним сбросом | ![]() |
| inP = 4 | Реверсивный счет с внешним сбросом и определением направления счета по внешнему сигналу | ![]() |
| inP = 5 | Реверсивный счет с автоматическим определением направления по трем датчикам После того как направление счета определено, коммутатор передает все импульсы на вход «+» либо на вход «–» блока обработки данных. В этом режиме невозможно блокировать счет, а для установки счетчика импульсов в исходное состояние требуется выполнить специальную последовательность операций (см. раздел) | ![]() |
| inP = 6 | Прямой счет с блокировкой и сбросом счетчиков импульсов и времени. Это единственный режим, в котором имеется возможность внешнего управления работой счетчика времени. Вход 3 соединяется с входами «Сброс» счетчика времени и счетчика импульсов одновременно, а вход 2 соединяется с входами «Блокировка». Импульсы, поступающие на вход 1 прибора, подаются на вход «+» блока обработки данных | ![]() |
