Прибор имеет три независимых дискретных входа для подключения внешних управляющих сигналов, которые через селектор входов подаются на входы блока обработки данных.
Блок обработки данных содержит реверсивный счетчик импульсов (РСИ) с предделителем на входе и умножителем на выходе, счетчик времени и вычислитель среднего расхода, а также два ЛУ, которые в соответствии с заданным алгоритмом формируют сигналы управления ВУ.
Узел управления включает в себя кнопки для ввода параметров и управления работой прибора. Узел индикации служит для отображения результатов измерения или параметров настройки прибора на ЦИ и состояний счетчика с помощью светодиодов.
К входам прибора могут быть подключены:
коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллекторным выходом;
датчики с выходным напряжением высокого/низкого уровня.
Счетчик импульсов служит для подсчета подаваемых на его входы импульсов. Каждый импульс увеличивает (вход «Счет+») или уменьшает (вход «Счет-») состояние счетчика на единицу. При одновременном поступлении импульсов на оба входа состояние счетчика остается неизменным (рисунок).
Вход «Сброс» предназначен для приведения счетчика в исходное состояние, а вход «Блокировка» – для приостановки отсчета времени (см. рисунок).
При сбросе счетчика импульсов его текущее значение замещается начальным (см. рисунок).
При достижении заданных нижней (FinL) и верхней (FinH) границ счета происходит автоматическая перезагрузка счетчика заданным числом (Strt) – см. рисунок.
Предделитель на входе счетчика импульсов служит для деления частоты входных импульсов на заданную величину, а умножитель на выходе – для преобразования накопленного в счетчике числа в значение физической величины (метры, литры и т. п.) путем умножения на заданный коэффициент. Так, деление производится путем «прореживания» поступающих на вход предделителя импульсов. То есть импульс на выходе предделителя формируется только после того, как на его вход поступит заданное количество импульсов. Если входные импульсы поступают на оба входа предделителя, то импульс на соответствующем его выходе формируется в тот момент, когда разность между количеством импульсов на входе «+» и входе «–» достигнет заданного значения.
Счетчик времени служит для отсчета интервалов времени и работает либо в режиме секундомера, либо в режиме счетчика наработки.
Расходомер вычисляет скорость изменения физической величины (метров, литров и т.д.) за заданное время.
Контроллер питания предназначен для формирования сигнала, по которому прибор сохраняет информацию о своем текущем состоянии в энергонезависимой памяти и при восстановлении питания продолжает прерванный технологический процесс. Есть возможность настроить прибор таким образом, что при восстановлении питания счетчик установится в исходное состояние (заданное в параметре Strt).
ЛУ предназначены для сравнения текущего значения контролируемой величины с заданными уставками и формирования сигналов управления ВУ в соответствии с заданным алгоритмом. Прибор имеет два ЛУ, на вход каждого из которых может быть подано:
текущее значение физической величины;
состояние расходомера;
состояние счетчика времени.
Для защиты входов прибора от дребезга контактов и других помех (длительность которых меньше длительности импульсов полезного сигнала) служит входной фильтр, постоянная времени которого задается с дискретностью 0,1 мс.
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунки и):
- семисегментный восьмиразрядный ЦИ;
- четыре светодиода красного свечения;
- три кнопки.
Назначение ЦИ
Режим эксплуатации прибора | Отображаемая информация |
Работа | На выбор одно из значений:
Настройка | Название выбранного параметра |
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние | Значение |
| + | Светится | Прямое направление счета |
| – | Светится | Обратное направление счета |
| К1 | Светится | Включено ВУ1 |
| К2 | Светится | Включено ВУ2 |
Назначение кнопок
Кнопка | Режим эксплуатации прибора | Назначение |
![]() | Настройка | Вход в группу параметров настройки и выход из нее. Вход в режим редактирования параметра и выход из него. Запись нового значения параметра в энергонезависимую память прибора |
![]() | Работа | Просмотр значения первого теневого источника (удерживая кнопку) |
Настройка | Выбор параметра из списка. Изменение знака числа или его значения | |
![]() | Работа | Просмотр значения второго теневого источника (удерживая кнопку) |
Настройка | Переход к параметру, выполняющему возврат в меню настройки или в режим «Работа». Установка положения запятой при задании значения множителя. Выбор разряда при установке значения параметра |
