Назначение и функции
Счетчик импульсов микропроцессорный СИ8 предназначен для преобразования количества электрических импульсов, поступающих на входы счетчика в значение физической величины и измерений частоты следования импульсов и длительности временных интервалов между импульсами.
Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений 28696-10.
Прибор предназначен для подсчета:
  • количества поступающих на его входы импульсов (прямой, обратный и реверсивный счет) и их перевода в физическую величину (путем умножения на заданный множитель);
  • частоты и длительности подаваемых на его входы импульсов;
  • длительности процессов;
  • времени наработки оборудования;
  • среднего и суммарного расхода жидкости (совместно с импульсными или частотными датчиками).
СИ8 не рекомендуется использовать совместно с энкодерами. Для работы с энкодерами следует применять СИ30.
  • подсчет текущего или суммарного расхода;
  • определение направления вращательного движения узлов и механизмов;
  • управление нагрузкой с помощью двух встроенных ВУ ключевого типа;
  • сохранение результатов счета при отключении питания.
