1-RU-18667-1.19
Используемые аббревиатуры
  • ВИП – внешний источник питания.
  • ВУ – выходное устройство.
  • ЛУ – логическое устройство.
  • ЦИ – цифровой индикатор.
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием счетчика импульсов микропроцессорного СИ8, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор».
Конструктивное исполнение:
  • Н – корпус настенного крепления;
  • Щ1 – корпус щитового крепления (квадратная лицевая панель, 96 × 96 мм);
  • Щ2 – корпус щитового крепления (прямоугольная лицевая панель, 96 × 48 мм).
Тип встроенных выходных устройств:
  • Р – контакты электромагнитного реле;
  • К – оптопара транзисторная n-p-n-типа;
  • С – оптопара симисторная.
Наличие интерфейса связи с ПК:
  • RS – прибор имеет интерфейс связи с ПК;
  •     – прибор без интерфейса связи с ПК.
Счетчик импульсов СИ8-Н.Р.RS ТУ 4278-004-46526536-2009.
Назначение и функции
Счетчик импульсов микропроцессорный СИ8 предназначен для преобразования количества электрических импульсов, поступающих на входы счетчика в значение физической величины и измерений частоты следования импульсов и длительности временных интервалов между импульсами.
Регистрационный номер утвержденного типа средства измерений 28696-10.
Прибор предназначен для подсчета:
  • количества поступающих на его входы импульсов (прямой, обратный и реверсивный счет) и их перевода в физическую величину (путем умножения на заданный множитель);
  • частоты и длительности подаваемых на его входы импульсов;
  • длительности процессов;
  • времени наработки оборудования;
  • среднего и суммарного расхода жидкости (совместно с импульсными или частотными датчиками).
СИ8 не рекомендуется использовать совместно с энкодерами. Для работы с энкодерами следует применять СИ30.
  • подсчет текущего или суммарного расхода;
  • определение направления вращательного движения узлов и механизмов;
  • управление нагрузкой с помощью двух встроенных ВУ ключевого типа;
  • сохранение результатов счета при отключении питания.
Характеристики прибора
Диапазон переменного напряжения питания:
  напряжение
от 130 до 265 В (номинальные значения – 110, 220 или 240 В)
  частота
от 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц)
от 180 до 370 В
Потребляемая мощность, не более6 ВА
Время установления рабочего режима, не более
20 мин
Входы
Количество
Напряжение низкого (активного) уровня на входах
от 0 до 0,8 В
Напряжение высокого уровня на входах
от 2,4 до 30 В
Внутренний источник питания
Номинальное выходное постоянное напряжение
24 В
Максимальный выходной ток
100 мА
Нестабильность выходного напряжения, не более
12,5 %
Уровень пульсаций, не более
100 мВ
Счетчик импульсов
Количество разрядовот 3 до 8
Постоянная счетчика Kот 10-(n-1) до 10n-1
Емкость счетчикаK × 10n-1
Частота входных импульсов, диапазон измерений частоты следования импульсов
от 1 до 8000 Гц
Длительность входных импульсов, не менее
100 мкс
Диапазон значений предделителя
от 1 до 9999
Диапазон значений множителя
от 0,000001 до 9999999
Постоянная времени входного фильтра
от 0,1 до 1000 мс
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений количества импульсов при К = 1
±1 единица младшего разряда
Пределы основной относительной погрешности измерений частоты следования импульсов
±0,5 %
Диапазоны измерений интервалов времени:
  режим секундомера от 0,01 с до 9 ч 59 мин 59,99 с
  режим счетчика наработкиот 1 мин до 99999 час 59 мин
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений интервалов времени± 0,5 %
Расходомер и счетчик времени
Время измерения среднего расхода
от 1 до 99 с
Дискретность отсчета времени:
  в режиме счетчика наработки
1 мин
  в режиме секундомера
0,01 с
ВУ
Количество2
Ток, коммутируемый контактами реле, не более
8 А (при напряжении 220 В и cos φ > 0,4)
Ток нагрузки транзисторной оптопары, не более
0,2 А (при напряжении 50 В)
Ток нагрузки оптосимистора, не более
50 мА
Ток нагрузки дублирующего выхода второго канала, не более
30 мА (при напряжении 30 В)
Скорость обменаОт 2400 до 57600 бит/c
ПротоколОвен
Контроль четностиЕсть
Количество стоп-бит1 или 2
Параметры, доступные по сетисм. раздел
Корпус
Габаритные размеры прибора:
• настенный Н
• щитовой Щ1
• щитовой Щ2
105 × 130 × 65 мм
96 × 96 × 65 мм
96 × 48 × 100 мм
Степень защиты корпуса:
• настенный Н
• щитовой Щ1 и Щ2
IP44
IP54 (со стороны лицевой панели)
Общие характеристики
Масса, не более
1 кг
Средний срок службы
8 лет
Наработка на отказ
109 импульсов
Межповерочный интервал
2 года
  • температура окружающего воздуха – от +1  до +50 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха – не более 80 % при +25 °С без конденсации влаги;
Требования в части внешних воздействующих факторов являются обязательными как относящиеся к требованиям безопасности.
При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Монтаж прибора настенного крепления
  1. Закрепить кронштейн тремя винтами М4 × 20 на поверхности, предназначенной для установки прибора (см. рисунок).
    Винты для крепления кронштейна не входят в комплект поставки.
Провода подключаются при снятой крышке прибора. Для удобства подключения следует зафиксировать основание прибора на кронштейне крепежным винтом.
Габаритные размеры корпуса Н
Втулки следует подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля.
Габаритные размеры корпуса Щ1
Габаритные размеры корпуса Щ2
Подключение прибора
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные многожильные кабели. Перед подключением концы кабелей следует зачистить и залудить их или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм2.
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
Порядок подключения
Если прибор находился длительное время при температуре ниже +1°С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 минут.
  3. Подать питание на прибор.
  4. Выполнить настройку прибора.
  5. Произвести тестовый запуск программы прибора, чтобы убедиться в корректности настроек.
  6. Снять питание.
  7. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора.
Винтовые клеммники у приборов щитового исполнения находятся на задней стенке, у приборов настенного исполнения – внутри прибора. Назначение контактов клеммника представлено на рисунке.
Подключение коммутационных устройств и датчиков
На входы (контакты 10, 11 и 13 клеммника) прибора не допускается подача напряжения вне диапазона от 0 до 24 В.
Для питания коммутационных устройств и датчиков на винтовой клеммник прибора выведено входное питающее напряжение (контакт 12 клеммника). Если потребляемая мощность входных устройств превышает нагрузочную способность внутреннего источника питания прибора (24 В), то для организации питания таких устройств следует подключить ВИП с выходным напряжением от 12 до 34 В (рекомендуется – 24 В).
Схема подключения к входу прибора коммутационных устройств приведена на рисунке.
Схема подключения к прибору датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллекторным входом, приведена на рисунке.
Подключение датчиков с n-p-n-выходом
Схема подключения к прибору датчиков с выходным напряжением высокого (от 2,4 до 30 В) и низкого (от 0 до 0,8 В, входной ток не более 15 мА) уровня с питанием от ВИП приведена на рисунке.
Подключение датчиков с питанием от ВИП
Подключение нагрузки к ВУ
ВУ выполняется в виде электромагнитного реле (Р), транзисторной (К) или симисторной (С) оптопары. Оно используется для управления нагрузкой (включения/выключения) непосредственно или через более мощные управляющие элементы: пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы. ВУ имеет гальваническую развязку от схемы прибора.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа электромагнитное реле представлена на рисунке.
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 50 В) – см. рисунок.
Во избежание выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле следует устанавливать диод VD1 (типа КД103 или аналогичный).
Схема подключения нагрузки к ВУ типа К
Оптосимистор включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 по схеме, представленной на рисунке.
Номинальное значение сопротивления резистора определяет ток управления симистора.
Оптосимистор может также управлять парой встречно-параллельно включенных тиристоров (см. рисунок).
Схема подключения двух встречно-параллельно включенных тиристоров к ВУ типа С
Для предотвращения пробоя тиристоров или симисторов из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепь.
Второй канал прибора имеет дублирующий выход (клемма 9) – транзисторный ключ для управления другими подобными приборами (например, такими же счетчиками, таймерами и т. д.) – см. рисунок.
Схема дублирующего выхода
Эксплуатация
Прибор имеет три независимых дискретных входа для подключения внешних управляющих сигналов, которые через селектор входов подаются на входы блока обработки данных.
Блок обработки данных содержит реверсивный счетчик импульсов (РСИ) с предделителем на входе и умножителем на выходе, счетчик времени и вычислитель среднего расхода, а также два ЛУ, которые в соответствии с заданным алгоритмом формируют сигналы управления ВУ.
Узел управления включает в себя кнопки для ввода параметров и управления работой прибора. Узел индикации служит для отображения результатов измерения или параметров настройки прибора на ЦИ и состояний счетчика с помощью светодиодов.
К входам прибора могут быть подключены:
  • коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.);
  • датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n-типа с открытым коллекторным выходом;
  • датчики с выходным напряжением высокого/низкого уровня.
Счетчик импульсов служит для подсчета подаваемых на его входы импульсов. Каждый импульс увеличивает (вход «Счет+») или уменьшает (вход «Счет-») состояние счетчика на единицу. При одновременном поступлении импульсов на оба входа состояние счетчика остается неизменным (рисунок).
Принцип работы входов «Счет+» и «Счет-»
Вход «Сброс» предназначен для приведения счетчика в исходное состояние, а вход «Блокировка» – для приостановки отсчета времени (см. рисунок).
Принцип работы входов «Сброс» и «Блокировка»
При сбросе счетчика импульсов его текущее значение замещается начальным (см. рисунок).
Принцип работы счетчика после сброса значения
При достижении заданных нижней (FinL) и верхней (FinH) границ счета происходит автоматическая перезагрузка счетчика заданным числом (Strt) – см. рисунок.
Принцип автоматической перезагрузки счетчика
Предделитель на входе счетчика импульсов служит для деления частоты входных импульсов на заданную величину, а умножитель на выходе – для преобразования накопленного в счетчике числа в значение физической величины (метры, литры и т. п.) путем умножения на заданный коэффициент. Так, деление производится путем «прореживания» поступающих на вход предделителя импульсов. То есть импульс на выходе предделителя формируется только после того, как на его вход поступит заданное количество импульсов. Если входные импульсы поступают на оба входа предделителя, то импульс на соответствующем его выходе формируется в тот момент, когда разность между количеством импульсов на входе «+» и входе «–» достигнет заданного значения.
Счетчик времени служит для отсчета интервалов времени и работает либо в режиме секундомера, либо в режиме счетчика наработки.
Расходомер вычисляет скорость изменения физической величины (метров, литров и т.д.) за заданное время.
Контроллер питания предназначен для формирования сигнала, по которому прибор сохраняет информацию о своем текущем состоянии в энергонезависимой памяти и при восстановлении питания продолжает прерванный технологический процесс. Есть возможность настроить прибор таким образом, что при восстановлении питания счетчик установится в исходное состояние (заданное в параметре Strt).
ЛУ предназначены для сравнения текущего значения контролируемой величины с заданными уставками и формирования сигналов управления ВУ в соответствии с заданным алгоритмом. Прибор имеет два ЛУ, на вход каждого из которых может быть подано:
  • текущее значение физической величины;
  • состояние расходомера;
  • состояние счетчика времени.
Для защиты входов прибора от дребезга контактов и других помех (длительность которых меньше длительности импульсов полезного сигнала) служит входной фильтр, постоянная времени которого задается с дискретностью 0,1 мс.
Подробнее о настройке работы прибора см. в разделе и Приложении А.
Управление и индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. рисунки и):
  • семисегментный восьмиразрядный ЦИ;
  • четыре светодиода красного свечения;
  • три кнопки.
GraphicGraphic
Лицевая панель прибора для корпусов настенного (Н) и щитового (Щ1) креплений
Лицевая панель прибора для корпуса щитового (Щ2) крепления
Назначение ЦИ
Режим эксплуатации прибора
Отображаемая информация
Работа
На выбор одно из значений:
  • состояние счетчика импульсов;
  • состояние счетчика времени;
  • значение первой уставки ЛУ1 (U1);
  • значение первой уставки ЛУ2 (U3)
Название выбранного параметра
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
Светится
Прямое направление счета
Светится
Обратное направление счета
К1
Светится
Включено ВУ1
К2
Светится
Включено ВУ2
Назначение кнопок
Кнопка
Вход в группу параметров настройки и выход из нее.
Вход в режим редактирования параметра и выход из него.
Запись нового значения параметра в энергонезависимую память прибора
Работа
Просмотр значения первого теневого источника (удерживая кнопку)
Выбор параметра из списка.
Изменение знака числа или его значения
Работа
Просмотр значения второго теневого источника (удерживая кнопку)
Переход к параметру, выполняющему возврат в меню настройки или в режим «Работа».
Установка положения запятой при задании значения множителя.
Выбор разряда при установке значения параметра
Последовательность настройки
Настройка прибора предназначена для задания и записи рабочих параметров в энергонезависимую память прибора.
Настраиваемые параметры разделены на группы в соответствии с их назначением.
Для доступа к параметрам настройки следует:
  1. Следует нажать и удерживать кнопку Graphic до появления на ЦИ c_rES.
  2. С помощью кнопки Graphic следует выбрать название нужной группы параметров.
  3. На ЦИ появится надпись PLn_0000. Если войти в подменю с этим кодом, то будут доступны параметры, помеченные сплошной рамкой в таблице.
  4. Для доступа ко всем параметрам подменю набрать код с рисунка помощью кнопки Graphic.
Структура меню настроек верхнего уровня и последовательность нажимаемых кнопок приведены на рисунке.
Общие параметры настройки
НаименованиеЗначение
SECУстановка защиты от несанкционированного изменения значений параметров:
  • SEC = 1 – переход в режим настройки возможен только через соответствующий группе код. При наборе ошибочного кода возможен лишь просмотр ранее установленных значений;
  • SEC = 0 – изменение параметров возможно без набора кода.
Доступ к этому параметру независимо от его значения возможен только при входе в группу через код
outВыход из группы в меню верхнего уровня. Чтобы перейти к данному параметру, следует нажать кнопку Graphic
Группы настраиваемых параметров
Группа параметровНастройка
GrouP_A
(уставки ЛУ)
Вместо параметров U2 и U4 можно устанавливать параметры t1 и t2.
GrouP_b
(параметры счетчика импульсов)
При установке параметра Strt кнопка Graphic служит не только для выбора разряда, но и для установки значения oFF.
GrouP_C
(общие параметры)
GrouP_d
(параметры работы ЛУ)
GrouP_E
(параметры связи прибора с ПК)
c_rES
(сброс счетчика импульсов и предделителя)
t_rES
(обнуление счетчика времени)
  1. При положительном значении разряд отключен, при отрицательном – мигает знак «».
  2. Положение десятичной точки в параметрах U1, U2, U3, U4, FinL, FinH и Strt определяется ее положением в параметре F.
Настройка режима работы счетчика
Режимы счета прибора
ПараметрОпределениеИллюстрация
inP = 1
Обратный счет импульсов с возможностью блокировки и сброса по отдельным входам
inP = 2
Прямой счет импульсов с возможностью блокировки и сброса по отдельным входам
inP = 3
Реверсивный счет с независимыми входами «Счет +» и «Счет -» и внешним сбросом
inP = 4
Реверсивный счет с внешним сбросом и определением направления счета по внешнему сигналу
inP = 5
Реверсивный счет с автоматическим определением направления по трем датчикам
После того как направление счета определено, коммутатор передает все импульсы на вход «+» либо на вход «–» блока обработки данных. В этом режиме невозможно блокировать счет, а для установки счетчика импульсов в исходное состояние требуется выполнить специальную последовательность операций (см. раздел)
inP = 6
Прямой счет с блокировкой и сбросом счетчиков импульсов и времени.
Это единственный режим, в котором имеется возможность внешнего управления работой счетчика времени. Вход 3 соединяется с входами «Сброс» счетчика времени и счетчика импульсов одновременно, а вход 2 соединяется с входами «Блокировка». Импульсы, поступающие на вход 1 прибора, подаются на вход «+» блока обработки данных
  • проверка крепления прибора;
  • наименование и (или) модификация прибора;
  • товарный знак;
  • потребляемая мощность;
  • знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора, месяц и год выпуска.
  • наименование и модификация прибора;
  • товарный знак;
  • штрих-код;
  • заводской номер прибора.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Методика поверки (по требованию заказчика) 1 экз.
Крепежные элементы1 к-т
ПараметрДиапазон значенийЗаводская установка
ОбозначениеНаименование
Общие параметры (есть в каждой группе)
out
Выход из группы параметров в режиме настройки
Кнопка Graphic (команда)
SEc
Возможность изменения параметров
0 или 1
– Уставки ЛУ
U1
Первая уставка ЛУ1
от –9999999 до 9999999
U2
Вторая уставка ЛУ1
U3
Первая уставка ЛУ2
U4
Вторая уставка ЛУ2
t1
Время включенного состояния ВУ1
от 1 до 99 c
t2
Время включенного состояния ВУ2
от 1 до 99 c
– Параметры счетчика импульсов
Strt
Начальное значение счетчика импульсов
FinL
Нижняя граница счета, при которой происходит перезагрузка счетчика импульсов
от –9999999 до Strt – 1
–10
FinH
Верхняя граница счета, при которой происходит перезагрузка счетчика импульсов
от Strt – 1 до 9999999
10
– Параметры прибора
P
Предделитель
от 1 до 9999
F
Множитель
Ti
Время измерения расхода
от 1 до 99
Di
Смещение показаний расходомера
от 0 до 9999999
InP
Назначение входов прибора
от 1 до 6
Tc
от 0,1 до 999,9 мc
20
Ind
Выводимый на ЦИ параметр
от 1 до 5
Ftt
Формат выводимого на ЦИ времени
0 (режим секундомера, от 0,01 с до 9 ч 59 мин 59,99 с)
или 1 (режим счетчика наработки, до 99999 ч 59 мин)
init
Перезагрузка счетчика импульсов значением параметра при включении питания прибора
0 – нет
1 – да
– Параметры работы ЛУ
SEL1
Входная величина для ЛУ1
1 – значение физической величины;
2 – состояние расходомера;
3 – состояние счетчика времени
dir1
Направление счета при работе ЛУ1
1 – проверять только при увеличении текущего значения;
2 – проверять только при уменьшении текущего значения;
3 – проверять всегда
SEt1
Алгоритм управления ВУ1
1 – включено при значениях, меньше уставки U1;
2 – включено при значениях, не меньше уставки U1;
3 – включено при значениях, равных уставкам U1 и U2 либо находящихся между ними;
4 – выключено при значениях, равных уставкам U1 и U2 либо находящихся между уставками U1 и U2;
5 – при достижении уставки U1 включается на время t1;
6* – при числе, кратном уставке U1, включается на заданное время t1;
7* – при числе, кратном уставке U1, изменяет состояние на противоположное
* Для счетчика времени не предусмотрены.
SEL2
Входная величина для ЛУ2
dir2
Направление счета при работе ЛУ2
SEt2
Алгоритм управления ВУ2
1 – включено при значениях, меньше уставки U3;
2 – включено при значениях, не меньше уставки U3;
3 – включено при значениях, равных уставкам U3 и U4 либо находящихся между ними;
4 – выключено при значениях, равных уставкам U3 и U4 либо находящихся между уставками U3 и U4;
5 – при достижении уставки U3 включается на время t2;
6* – при числе, кратном уставке U3, включается на заданное время t2;
7* – при числе, кратном уставке U3, изменяет состояние на противоположное
– Параметры связи прибора с ПК
ALEn
Длина адреса прибора
8_bit или 11_bit
8_bit
Adr
Адрес прибора в сети
От 0 до 256 или от 0 до 2048
SPd
Скорость обмена
9600
For
Формат данных
См.
7b_nP_2S
– Сброс счетчика импульсов и предделителя
rESEt
– Обнуление счетчика времени
CLEAr
Сброс счетчика времени
Значения параметра ind
Постоянно отображаемый источник
Первый теневой источник Graphic
Второй теневой источник Graphic
Счетчик импульсов
Расходомер
Счетчик времени
Расходомер
Счетчик времени
Счетчик импульсов
Счетчик времени
Счетчик импульсов
Расходомер
Значение U1
5
Значение U3
При значениях параметра Ind = 4 или Ind = 5 кратковременное нажатие кнопки Graphic позволяет перейти к изменению значения выводимой на ЦИ уставки. Повторное нажатие кнопки Graphic сохраняет новое значение.
Значения параметра For
Размерность данных, бит
Контроль четности
Число стоп-бит
7b_nP_2S
7
Нет
7b_EP_1S
7
Чет
7b_EP_2S
7
Чет
7b_OP_1S
7
Нечет
7b_OP_2S
7
Нечет
8b_nP_1S
8
Нет
8b_nP_2S
8
Нет
8b_ЕP_1S
8
Чет
8b_ОP_1S
8
Нечет
Параметры, доступные по интерфейсу RS-485
Hash-код
(hex)
Формат представления данных
Диапазон значений
DCNT
C173
DEC_dot0/SGND
Считать показания счетчика импульсов
-9999999…9999999
DSPD
8FC2
DEC_dot0
Считать показания расходомера
0…9999999
DTMR
E69C
CLK_frm
Считать показания таймера (счетчика времени)
0…99999595999
Форматы представления данных:
  • DEC_dot0 — параметр имеет фиксированную (не подлежащую редактированию) десятичную точку в 0-й позиции.
  • SGND — параметр является знаковым (тогда для хранения знака в ЕЕПРОМ для данного параметра выделяется отдельный бит).
  • CLK_frm — 0-й байт – сотые доли секунды, 1-й байт – секунды, 2-й байт – минуты, 3, 4 и 5-й байты – часы.
