Назначение и функции прибора
Прибор предназначен для создания систем автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и поддержанием заданного уровня жидких веществ в различного рода резервуарах, емкостях, контейнерах и т. п., а также управления насосами.
Прибор используется в комплекте с датчиками уровня и исполнительными механизмами (насосами, электромагнитными клапанами и т. п.).
Прибор САУ-У2 является продолжением линейки приборов САУ-У и по своим техническим возможностям способен заменить приборы предыдущего поколения – САУ-МП, САУ-М6, САУ-М7Е и др. (см. Приложение Соответствие алгоритмов работы).
Прибор выполняет следующие функции:
  • контроль значения уровня рабочей среды или ее состояния (давления, температуры и/или других параметров) – до четырех параметров одновременно, с использованием четырех независимых каналов контроля и широкого спектра датчиков (сухой контакт, кондуктометрические датчики, датчики с токовым выходом);
  • управление работой исполнительных механизмов (например, насосов) – до трех одновременно, с использованием:
    • встроенных таймеров для установки специальных временных параметров;
    • задания времени задержки выполнения алгоритма;
    • инверсии режима работы любого канала (например, работа в режиме заполнения или опорожнения резервуара).
  • управление электроприводом исполнительного механизма (насоса, транспортера, электромагнитного клапана и т. п.);
  • сигнализация об аварийном состоянии системы;
  • конфигурация прибора в Owen Configurator при подключении по USB или через интерфейс RS-485;
  • настройка прибора с лицевой панели, возможность ручного управления.
