Поддерживаемые типы данных:
uint16 – беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
enum2, enum4 – беззнаковое целое (2 байта), представленное в виде перечисления на 2 или 4 пункта, на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
float32 – с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian).
Карта регистров Modbus
№ п/п | Имя параметра | Группа | Тип данных | Адрес регистра | Значение по умолчанию | Диапазон | Чтение/Запись |
1 | Тип датчика | Настройка входов\Вход 1 | enum4 | 16400 | 1 | 0 - Выключен 1 - 0..500 кОм 2 - 0..20 мА 3 - Сухой контакт | Чтение/Запись |
2 | Логика работы | Настройка входов\Вход 1 | enum2 | 16401 | 0 | 0 - Прямая 1 - Инверсная | Чтение/Запись |
3 | Уставка компаратора замыкания | Настройка входов\Вход 1 | uint16 | 16402 | 80 | 0..99 | Чтение/Запись |
4 | Уставка компаратора размыкания | Настройка входов\Вход 1 | uint16 | 16403 | 90 | 0..99 | Чтение/Запись |
5 | Тип датчика | Настройка входов\Вход 2 | enum4 | 16410 | 1 | 0 - Выключен 1 - 0..500 кОм 2 - 0..20 мА 3 - Сухой контакт | Чтение/Запись |
6 | Логика работы | Настройка входов\Вход 2 | enum2 | 16411 | 0 | 0 - Прямая 1 - Инверсная | Чтение/Запись |
7 | Уставка компаратора замыкания | Настройка входов\Вход 2 | uint16 | 16412 | 80 | 0..99 | Чтение/Запись |
8 | Уставка компаратора размыкания | Настройка входов\Вход 2 | uint16 | 16413 | 90 | 0..99 | Чтение/Запись |
9 | Тип датчика | Настройка входов\Вход 3 | enum4 | 16420 | 1 | 0 - Выключен 1 - 0..500 кОм 2 - 0..20 мА 3 - Сухой контакт | Чтение/Запись |
10 | Логика работы | Настройка входов\Вход 3 | enum2 | 16421 | 0 | 0 - Прямая 1 - Инверсная | Чтение/Запись |
11 | Уставка компаратора замыкания | Настройка входов\Вход 3 | uint16 | 16422 | 80 | 0..99 | Чтение/Запись |
12 | Уставка компаратора размыкания | Настройка входов\Вход 3 | uint16 | 16423 | 90 | 0..99 | Чтение/Запись |
13 | Тип датчика | Настройка входов\Вход 4 | enum4 | 16430 | 1 | 0 - Выключен 1 - 0..500 кОм 2 - 0..20 мА 3 - Сухой контакт | Чтение/Запись |
14 | Логика работы | Настройка входов\Вход 4 | enum2 | 16431 | 0 | 0 - Прямая 1 - Инверсная | Чтение/Запись |
15 | Уставка компаратора замыкания | Настройка входов\Вход 4 | uint16 | 16432 | 80 | 0..99 | Чтение/Запись |
16 | Уставка компаратора размыкания | Настройка входов\Вход 4 | uint16 | 16433 | 90 | 0..99 | Чтение/Запись |
17 | Измеренное значение в % | Настройка входов\Состояние\Вход 1 | uint16 | 16440 | - | 0..99 | Чтение |
18 | Измеренное значение Ом/мА | Настройка входов\Состояние\Вход 1 | float32 | 16444 | - | 0..500000 (для сопротивления) 0..20 (для тока) | Чтение |
19 | Измеренное значение в % | Настройка входов\Состояние\Вход 2 | uint16 | 16441 | - | 0..99 | Чтение |
20 | Измеренное значение Ом/мА | Настройка входов\Состояние\Вход 2 | float32 | 16446 | - | 0..500000 (для сопротивления) 0..20 (для тока) | Чтение |
21 | Измеренное значение в % | Настройка входов\Состояние\Вход 3 | uint16 | 16442 | - | 0..99 | Чтение |
22 | Измеренное значение Ом/мА | Настройка входов\Состояние\Вход 3 | float32 | 16448 | - | 0..500000 (для сопротивления) 0..20 (для тока) | Чтение |
23 | Измеренное значение в % | Настройка входов\Состояние\Вход 4 | uint16 | 16443 | - | 0..99 | Чтение |
24 | Измеренное значение Ом/мА | Настройка входов\Состояние\Вход 4 | float32 | 16450 | - | 0..500000 (для сопротивления) 0..20 (для тока) | Чтение |
25 | Состояние входов (Битовая маска) | Настройка входов\Состояние | uint16 | 16460 | - | 0..15 | Чтение |
26 | Состояние фильтра | Настройка входов\Фильтрация значений | enum2 | 16465 | 0 | 0 - Выключен 1 - Включен | Чтение/Запись |
27 | Логика работы | Настройка выходов\Реле 1 | enum2 | 16470 | 0 | 0 - Прямая 1 - Инверсная | Чтение/Запись |
28 | Логика работы | Настройка выходов\Реле 2 | enum2 | 16471 | 0 | 0 - Прямая 1 - Инверсная | Чтение/Запись |
29 | Логика работы | Настройка выходов\Реле 3 | enum2 | 16472 | 0 | 0 - Прямая 1 - Инверсная | Чтение/Запись |
30 | Состояние выходов (битовая маска) | Настройка выходов | uint16 | 16480 | - | 0..7 | Чтение |
31 | Ручное управление выходами (битовая маска) | Настройка выходов | uint16 | 16481 | 000 | 0..7 | Чтение/Запись |
32 | Скорость обмена | Настройки порта RS-485 | enum6 | 16500 | 0 | 0 - 9600 1 - 14400 2 - 19200 3 - 38400 4 - 57600 5 - 115200 | Чтение/Запись |
33 | Чётность | Настройки порта RS-485 | enum2 | 16501 | 0 | 0 - Нет 1 - Нечётный 2 - Чётный | Чтение/Запись |
34 | Количество стоп-бит | Настройки порта RS-485 | enum2 | 16502 | 0 | 0 - 1 бит 1 - 2 бит | Чтение/Запись |
35 | Адрес устройства | Настройки порта RS-485 | uint16 | 16503 | 16 | 1..247 | Чтение/Запись |
36 | Использование пароля | Настройка прибора | enum2 | 16510 | 0 | 0 - Выключен 1 - Включен | Чтение/Запись |
37 | Номер алгоритма | Настройка алгоритмов | enum12 | 16600 | 0 | 0 - Алгоритм №1 1 - Алгоритм №2 2 - Алгоритм №6 3 - Алгоритм №11 4 - Алгоритм №13 5 - Алгоритм №15 6 - Алгоритм №12 7 - Алгоритм №16 8 - Алгоритм №14 9 - Алгоритм №17 10 - Алгоритм №18 11 - Алгоритм №20 | Чтение/Запись |
38 | Запуск алгоритма | Настройка алгоритмов | enum2 | 16601 | 1 | 0 - Не разрешено 1 - Разрешено | Чтение/Запись |
39 | Статус алгоритма | Настройка алгоритмов | enum4 | 16602 | - | 0 - Работа 1 - Остановлен 2 - Ошибка датчиков * 3 - Ручной режим | Чтение |
40 | Ручной режим | Настройка алгоритмов | enum2 | 16603 | 0 | 0 - Выкл 1 - Вкл | Чтение/Запись |
41 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 01\Задержка начала выполнения программы | uint16 | 16700 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
42 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 01\Задержка начала выполнения программы | enum4 | 16701 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
43 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 01\Антидребезг Входа 1 | uint16 | 16702 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
44 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 01\Антидребезг Входа 1 | enum4 | 16703 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
45 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 01\Антидребезг Входа 2 | uint16 | 16704 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
46 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 01\Антидребезг Входа 2 | enum4 | 16705 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
47 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 01\Антидребезг Входа 3 | uint16 | 16706 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
48 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 01\Антидребезг Входа 3 | enum4 | 16707 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
49 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 01\Антидребезг Входа 4 | uint16 | 16708 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
50 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 01\Антидребезг Входа 4 | enum4 | 16709 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
51 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 02\Задержка начала выполнения программы | uint16 | 16800 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
52 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 02\Задержка начала выполнения программы | enum4 | 16801 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
53 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 02\Антидребезг Входа 1 | uint16 | 16802 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
54 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 02\Антидребезг Входа 1 | enum4 | 16803 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
55 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 02\Антидребезг Входа 2 | uint16 | 16804 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
56 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 02\Антидребезг Входа 2 | enum4 | 16805 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
57 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 02\Антидребезг Входа 3 | uint16 | 16806 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
58 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 02\Антидребезг Входа 3 | enum4 | 16807 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
59 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 02\Антидребезг Входа 4 | uint16 | 16808 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
60 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 02\Антидребезг Входа 4 | enum4 | 16809 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
61 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 06\Задержка начала выполнения программы | uint16 | 16900 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
62 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 06\Задержка начала выполнения программы | enum4 | 16901 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
63 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 06\Антидребезг Входа 1 | uint16 | 16902 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
64 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 06\Антидребезг Входа 1 | enum4 | 16903 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
65 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 06\Антидребезг Входа 2 | uint16 | 16904 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
66 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 06\Антидребезг Входа 2 | enum4 | 16905 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
67 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 06\Антидребезг Входа 3 | uint16 | 16906 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
68 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 06\Антидребезг Входа 3 | enum4 | 16907 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
69 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 06\Антидребезг Входа 4 | uint16 | 16908 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
70 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 06\Антидребезг Входа 4 | enum4 | 16909 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
71 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Задержка начала выполнения программы | uint16 | 17000 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
72 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Задержка начала выполнения программы | enum4 | 17001 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
73 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М1 | uint16 | 17002 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
74 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М1 | enum4 | 17003 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
75 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М2 | uint16 | 17004 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
76 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М2 | enum4 | 17005 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
77 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Антидребезг Входа 4 | uint16 | 17006 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
78 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Антидребезг Входа 4 | enum4 | 17007 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
79 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Время работы насоса М1 | uint16 | 17008 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
80 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Время работы насоса М1 | enum4 | 17009 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
81 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Время работы насоса М2 | uint16 | 17010 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
82 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Время работы насоса М2 | enum4 | 17011 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
83 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М1 | uint16 | 17012 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
84 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М1 | enum4 | 17013 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
85 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М2 | uint16 | 17014 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
86 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М2 | enum4 | 17015 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
87 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Задержка между включением насосов | uint16 | 17016 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
88 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 11\Задержка между включением насосов | enum4 | 17017 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
89 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Задержка начала выполнения программы | uint16 | 17100 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
90 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Задержка начала выполнения программы | enum4 | 17101 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
91 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М1 | uint16 | 17102 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
92 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М1 | enum4 | 17103 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
93 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М2 | uint16 | 17104 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
94 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М2 | enum4 | 17105 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
95 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Антидребезг Входа 4 | uint16 | 17106 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
96 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Антидребезг Входа 4 | enum4 | 17107 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
97 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Время работы насоса М1 | uint16 | 17108 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
98 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13Время работы насоса М1 | enum4 | 17109 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
99 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Время работы насоса М2 | uint16 | 17110 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
100 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Время работы насоса М2 | enum4 | 17111 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
101 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М1 | uint16 | 17112 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
102 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М1 | enum4 | 17113 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
103 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М2 | uint16 | 17114 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
104 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М2 | enum4 | 17115 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
105 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Время работы Реле 3 | uint16 | 17116 | 3 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
106 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Время работы Реле 3 | enum4 | 17117 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
107 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Время переключения с М1 на М2 | uint16 | 17118 | 1 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
108 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Время переключения с М1 на М2 | enum4 | 17119 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
109 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Время переключения с М2 на М1 | uint16 | 17120 | 1 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
110 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 13\Время переключения с М2 на М1 | enum4 | 17121 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
111 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Задержка начала выполнения программы | uint16 | 17200 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
112 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Задержка начала выполнения программы | enum4 | 17201 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
113 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М1 | uint16 | 17202 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
114 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М1 | enum4 | 17203 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
115 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М2 | uint16 | 17204 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
116 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М2 | enum4 | 17205 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
117 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Антидребезг Входа 4 | uint16 | 17206 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
118 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Антидребезг Входа 4 | enum4 | 17207 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
119 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Время работы насоса М1 | uint16 | 17208 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
120 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Время работы насоса М1 | enum4 | 17209 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
121 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Время работы насоса М2 | uint16 | 17210 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
122 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Время работы насоса М2 | enum4 | 17211 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
123 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М1 | uint16 | 17212 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
124 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М1 | enum4 | 17213 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
125 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М2 | uint16 | 17214 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
126 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М2 | enum4 | 17215 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
127 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Задержка между включением насосов | uint16 | 17216 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
128 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 15\Задержка между включением насосов | enum4 | 17217 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
129 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Задержка начала выполнения программы | uint16 | 17300 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
130 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Задержка начала выполнения программы | enum4 | 17301 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
131 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М1 | uint16 | 17302 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
132 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М1 | enum4 | 17303 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
133 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М2 | uint16 | 17304 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
134 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М2 | enum4 | 17305 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
135 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Антидребезг Входа 2 | uint16 | 17306 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
136 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Антидребезг Входа 2 | enum4 | 17307 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
137 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Антидребезг Входа 3 | uint16 | 17308 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
138 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Антидребезг Входа 3 | enum4 | 17309 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
139 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Антидребезг Входа 4 | uint16 | 17310 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
140 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Антидребезг Входа 4 | enum4 | 17311 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
141 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М1 | uint16 | 17312 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
142 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М1 | enum4 | 17313 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
143 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М2 | uint16 | 17314 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
144 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М2 | enum4 | 17315 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
145 | Насос М1 | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Разрешение работы насоса | enum2 | 17316 | 1 | 0 - Не разрешено 1 - Разрешено | Чтение/Запись |
146 | Насос М2 | Настройка алгоритмов\Алгоритм 12\Разрешение работы насоса | enum2 | 17317 | 1 | 0 - Не разрешено 1 - Разрешено | Чтение/Запись |
147 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Задержка начала выполнения программы | uint16 | 17400 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
148 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Задержка начала выполнения программы | enum4 | 17401 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
149 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М1 | uint16 | 17402 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
150 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М1 | enum4 | 17403 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
151 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М2 | uint16 | 17404 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
152 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Длительность провалов датчика потока, работа насоса М2 | enum4 | 17405 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
153 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Антидребезг Входа 2 | uint16 | 17406 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
154 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Антидребезг Входа 2 | enum4 | 17407 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
155 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Антидребезг Входа 3 | uint16 | 17408 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
156 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Антидребезг Входа 3 | enum4 | 17409 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
157 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Антидребезг Входа 4 | uint16 | 17410 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
158 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Антидребезг Входа 4 | enum4 | 17411 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
159 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М1 | uint16 | 17412 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
160 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М1 | enum4 | 17413 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
161 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М2 | uint16 | 17414 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
162 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Длительность провалов датчика потока, запуск насоса М2 | enum4 | 17415 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
163 | Насос М1 | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Разрешение работы насоса | enum2 | 17416 | 1 | 0 - Не разрешено 1 - Разрешено | Чтение/Запись |
164 | Насос М2 | Настройка алгоритмов\Алгоритм 16\Разрешение работы насоса | enum2 | 17417 | 1 | 0 - Не разрешено 1 - Разрешено | Чтение/Запись |
165 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Задержка начала выполнения программы | uint16 | 17500 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
166 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Задержка начала выполнения программы | enum4 | 17501 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
167 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Антидребезг Входа 1 | uint16 | 17502 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
168 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Антидребезг Входа 1 | enum4 | 17503 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
169 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Антидребезг Входа 2 | uint16 | 17504 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
170 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Антидребезг Входа 2 | enum4 | 17505 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
171 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Антидребезг Входа 3 | uint16 | 17506 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
172 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Антидребезг Входа 3 | enum4 | 17507 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
173 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Антидребезг Входа 4 | uint16 | 17508 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
174 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Антидребезг Входа 4 | enum4 | 17509 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
175 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Время работы насоса М1 | uint16 | 17510 | 8 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
176 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Время работы насоса М1 | enum4 | 17511 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
177 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Время работы насоса М2 | uint16 | 17512 | 8 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
178 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Время работы насоса М2 | enum4 | 17513 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
179 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Время работы насоса М3 | uint16 | 17514 | 8 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
180 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Время работы насоса М3 | enum4 | 17515 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
181 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Длительность провалов датчика B1, запуск насоса М1 | uint16 | 17516 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
182 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Длительность провалов датчика B1, запуск насоса М1 | enum4 | 17517 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
183 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Длительность провалов датчика B2, запуск насоса М2 | uint16 | 17518 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
184 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Длительность провалов датчика B2, запуск насоса М2 | enum4 | 17519 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
185 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Длительность провалов датчика B3, запуск насоса М3 | uint16 | 17520 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
186 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Длительность провалов датчика B3, запуск насоса М3 | enum4 | 17521 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
187 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Задержка между включением насосов | uint16 | 17522 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
188 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 14\Задержка между включением насосов | enum4 | 17523 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
189 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Задержка начала выполнения программы | uint16 | 17600 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
190 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Задержка начала выполнения программы | enum4 | 17601 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
191 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Антидребезг Входа 1 | uint16 | 17602 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
192 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Антидребезг Входа 1 | enum4 | 17603 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
193 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Антидребезг Входа 2 | uint16 | 17604 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
194 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Антидребезг Входа 2 | enum4 | 17605 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
195 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Антидребезг Входа 3 | uint16 | 17606 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
196 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Антидребезг Входа 3 | enum4 | 17607 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
197 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Антидребезг Входа 4 | uint16 | 17608 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
198 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Антидребезг Входа 4 | enum4 | 17609 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
199 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Время работы насоса М1 | uint16 | 17610 | 8 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
200 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Время работы насоса М1 | enum4 | 17611 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
201 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Время работы насоса М2 | uint16 | 17612 | 8 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
202 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Время работы насоса М2 | enum4 | 17613 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
203 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Время работы насоса М3 | uint16 | 17614 | 8 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
204 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Время работы насоса М3 | enum4 | 17615 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
205 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Длительность провалов датчика B1, запуск насоса М1 | uint16 | 17616 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
206 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Длительность провалов датчика B1, запуск насоса М1 | enum4 | 17617 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
207 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Длительность провалов датчика B2, запуск насоса М2 | uint16 | 17618 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
208 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Длительность провалов датчика B2, запуск насоса М2 | enum4 | 17619 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
209 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Длительность провалов датчика B3, запуск насоса М3 | uint16 | 17620 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
210 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Длительность провалов датчика B3, запуск насоса М3 | enum4 | 17621 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
211 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Задержка между включением насосов | uint16 | 17622 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
212 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 17\Задержка между включением насосов | enum4 | 17623 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
213 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Задержка начала выполнения программы | uint16 | 17700 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
214 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Задержка начала выполнения программы | enum4 | 17701 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
215 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Антидребезг Входа 1 при работе насоса М1 | uint16 | 17702 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
216 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Антидребезг Входа 1 при работе насоса М1 | enum4 | 17703 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
217 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Антидребезг Входа 1 при работе насоса М2 | uint16 | 17704 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
218 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Антидребезг Входа 1 при работе насоса М2 | enum4 | 17705 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
219 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Антидребезг Входа 2 | uint16 | 17706 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
220 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Антидребезг Входа 2 | enum4 | 17707 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
221 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Антидребезг Входа 3 | uint16 | 17708 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
222 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Антидребезг Входа 3 | enum4 | 17709 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
223 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Антидребезг Входа 4 | uint16 | 17710 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
224 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Антидребезг Входа 4 | enum4 | 17711 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
225 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Время незалива датчика F1, работа насоса М1 | uint16 | 17712 | 30 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
226 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Время незалива датчика F1, работа насоса М1 | enum4 | 17713 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
227 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Время незалива датчика F1, работа насоса М2 | uint16 | 17714 | 30 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
228 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Время незалива датчика F1, работа насоса М2 | enum4 | 17715 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
229 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Задержка между включением насосов | uint16 | 17716 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
230 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Задержка между включением насосов | enum4 | 17717 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
231 | Насос М1 | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Разрешение работы насоса | enum2 | 17718 | 1 | 0 - Не разрешено 1 - Разрешено | Чтение/Запись |
232 | Насос М2 | Настройка алгоритмов\Алгоритм 18\Разрешение работы насоса | enum2 | 17719 | 1 | 0 - Не разрешено 1 - Разрешено | Чтение/Запись |
233 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Задержка начала выполнения программы | uint16 | 17800 | 2 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
234 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Задержка начала выполнения программы | enum4 | 17801 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
235 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Антидребезг Входа 1 | uint16 | 17802 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
236 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Антидребезг Входа 1 | enum4 | 17803 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
237 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Антидребезг Входа 2 | uint16 | 17804 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
238 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Антидребезг Входа 2 | enum4 | 17805 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
239 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Антидребезг Входа 3 | uint16 | 17806 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
240 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Антидребезг Входа 3 | enum4 | 17807 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
241 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Антидребезг Входа 4 | uint16 | 17808 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
242 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Антидребезг Входа 4 | enum4 | 17809 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
243 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Задержка замыкания Реле 2 при заливании датчика F1 | uint16 | 17810 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
244 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Задержка замыкания Реле 2 при заливании датчика F1 | enum4 | 17811 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
245 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Задержка размыкания Реле 2 при осушении датчика F1 | uint16 | 17812 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
246 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Задержка размыкания Реле 2 при осушении датчика F1 | enum4 | 17813 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
247 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Задержка замыкания Реле 3 при заливании датчика перелива | uint16 | 17814 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
248 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Задержка замыкания Реле 3 при заливании датчика перелива | enum4 | 17815 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
249 | Значение времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Задержка размыкания Реле 3 при осушении датчика перелива | uint16 | 17816 | 5 | 0..48 (для формата суток) 0..99 (для остальных форматов) | Чтение/Запись |
250 | Формат времени | Настройка алгоритмов\Алгоритм 20\Задержка размыкания Реле 3 при осушении датчика перелива | enum4 | 17817 | 0 | 0 - Секунды 1 - Минуты 2 - Часы 3 - Сутки | Чтение/Запись |
* Только для алгоритмов 01, 12, 16, 18, 20. | |||||||
