Не допускается применение прибора для контроля давления сред, агрессивных по отношению к материалам прибора, контактирующим с этими средами.
Монтаж, подключение и эксплуатацию прибора следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в разделе.
Габаритные и присоединительные размеры прибора приведены на рисунке.
Перед монтажом и подключением прибора следует:
Распаковать прибор и проверить комплектность в соответствии с разделом.
Провести осмотр прибора на наличие механических повреждений. Использовать прибор с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Место установки прибора должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа.
Для подключения линии связи следует использовать кабель круглого сечения с внешним диаметром от 5 до 10 мм и площадью сечения проводов от 0,75 до 1,5 мм2.
Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
Зачистить концы проводов на длине от 7 до 8 мм.
Концы проводов залудить или использовать кабельный наконечник.
Кабель в комплект поставки не входит.
Порядок подключения прибора:
Открутить винты и снять защитную крышку прибора.
Продеть разделанный сигнальный кабель через кабельный ввод.
Подключить провода к винтовым клеммам прибора.
Надеть защитную крышку прибора и закрепить ее винтами.
Прибор должен быть заземлен для защиты от электромагнитных полей и электростатических разрядов. Заземление осуществляется посредством винта, расположенного под защитной крышкой прибора.
Для настройки уставки и дифференциала следует:
открутить стопорный винт и снять металлическую пластину;
вращением настроечных винтов задать значения уставки и дифференциала по шкале;
подключить прибор к источнику давления, контролируемому манометром;
создать требуемое давление на источнике давления;
зафиксировать показания манометра при срабатывании реле давления. Если полученный результат неприемлем, то повторить процедуру настройки уставки, а затем проверки;
плавно понизить давление на источнике давления;
контакты должны замкнуться при достижении давления Руст – Рдиф. Зафиксировать показания манометра при срабатывании реле давления. Если полученный результат неприемлем, то повторить процедуру настройки дифференциала, а затем проверки;
отключить прибор от источника давления;
поставить металлическую пластину на место и завернуть стопорный винт до упора.
Прибор устанавливается на кронштейн из комплекта поставки. Подключение прибора к контролируемой среде осуществляется посредством штуцера.
