Общие характеристики |
Рабочая среда | Жидкости, пар, газы, парогазовые
и газовые смеси, неагрессивные к медным сплавам |
Диапазон задаваемой уставки избыточного давления (Руст.) | от –0,05 до 0,3 МПа | от –0,02 до 0,75 МПа | от 0,2 до 1,4 МПа |
Диапазон задания дифференциала (Рдиф.) | от 35 до 150 кПа | от 70 до 400 кПа | от 100 до 400 кПа |
Максимальное рабочее давление | 1,65 МПа | 2,0 МПа |
Характеристики выходного элемента |
Тип управляющего выхода | Реле, SPDT |
Максимальный ток при напряжении переменного тока 125 В: | |
– полная нагрузка | 20 А |
– пусковой ток | 72 А |
переменного тока 250 В: | |
– полная нагрузка | 10 А |
Максимальный
ток при напряжении постоянного тока 24 В | |
– полная
нагрузка | 8 А |
– пусковой ток | 64 А |
Конструктивные параметры |
Габаритные и установочные размеры | см. рисунок |
Подвод давления к прибору | G1/2; G1/4 |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Масса прибора, не более: – без упаковки – в упаковке | 400 г 450 г |
Характеристики надежности |
Средний срок службы, не менее | 5 лет |
Средняя наработка на отказ, не менее | 44 000 ч |
Условия эксплуатации |
Температура контролируемой среды | от –40 до +120 °С |
Температура окружающей среды | от –40 до +65 °С |
Относительная влажность, не более | 80 % (при +25 °С) |
Атмосферное давление | от 84,0 до 106,7 кПа |
