1-RU-70859-1.1
Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с монтажом и эксплуатацией механического реле дифференциального давления РД30 (далее – «прибор»).
Расшифровка условного обозначения прибора:
Назначение и функции
Прибор применяется в системах вентиляции и кондиционирования для:
  • контроля перепада давления на фильтрах;
  • контроля состояния приводных ремней вентиляторов и т. д.
Основная функция прибора – дискретное управление аварийной сигнализацией при возникновении нештатных ситуаций:
  • засорение фильтров;
  • остановка привода вентилятора;
  • изменение воздушного потока в воздуховодах и т. д.
Наименование параметра
РД30-ДД200
РД30-ДД400РД30-ДД500РД30-ДД1000
Общие характеристики
Рабочая средаВоздух, неагрессивные и негорючие газы
Диапазон задаваемой уставки перепада давления20…200 Па40…400 Па50…500 Па200…1000 Па
Дифференциал (Рдиф.), не более10 Па20 Па100 Па
Рабочий диапазон абсолютного давления
84...118 кПа
Максимальный перепад давления между штуцерами Р1 и Р210 кПа
Максимальный постоянный ток коммутации для цепей управления (Uпост = 24 В)0,1 А
Максимальное переменное напряжение коммутации (Uпер)
250 В
Максимальный переменный ток коммутации (Uпер = 250 В)
1,5 А
Подвод давления к приборуЧерез встроенные штуцеры Ø 6 мм
Погрешность срабатывания реле*±15 %
Управляющий выходРеле, SPDT
Подключение сигнальных проводовК винтовым клеммам прибора
Подключение штуцера Р1
Область повышенного давления
Подключение штуцера Р2
Область пониженного давления
Диаметр подключаемого трехжильного кабеля3...8 мм
Сопротивление изоляции (питание-корпус), не менее:
• при 250 В
• при 250 В на верхнем пределе рабочего диапазона температур
20 МОм
5 МОм
Конструктивные параметры
См. рисунок.1
Расположение оси крепежного отверстия прибора
Вертикально, штуцерами вниз
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP54
Масса прибора, не более:
• без упаковки
• в упаковке
150 г
270 г
Характеристики надежности
Средняя наработка на отказ, не менее
87 000 ч
Срок службы, не менее
10 лет
Температура окружающей среды
–20...+85 °С
Относительная влажность, не более
85 % (при +25 °С)
* Но не менее ± 10 Па.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Подключение и отключение прибора должно проводиться только при отключенном электропитании цепи управления.
Остальные меры безопасности должны соблюдаться согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используется прибор.
Монтаж и подключение
Перед установкой прибора следует убедиться, что:
  • габаритные и присоединительные размеры на технологическом объекте соответствуют размерам прибора (см. рисунок);
  • рабочая среда неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам прибора.
Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или прибора.
Монтаж, демонтаж и замену прибора должен проводить квалифицированный персонал при полностью обесточенном оборудовании.
Габаритные и присоединительные размеры прибора (1), импульсной трубки (2) и монтажных адаптеров (3)
  1. Распаковать прибор и провести внешний осмотр корпуса прибора и аксессуаров на предмет повреждений. Проверить комплектность в соответствии с разделом.
  2. Подготовить место для установки прибора.
  3. Прикрепить прибор вертикально на плоскости с помощью крепежных винтов из комплекта поставки.
  4. Подключить прибор к объекту с помощью двух адаптеров и импульсной трубки.
    Штуцер высокого давления (P1) подключается до фильтра, а штуцер низкого давления (P2) – после фильтра.
    Импульсные трубки могут быть любой длины, но время отклика прибора увеличивается, если они длиннее 2 метров.
  5. Подключить сигнальный кабель через кабельный ввод прибора.
  6. Настроить уставку срабатывания прибора. Для этого следует повернуть рукоятку с нанесенной шкалой и установить необходимое значение в рамках диапазона.
Не требуется подключать напряжение питания. Для работы прибора следует подключить только провода цепи управления аварийной сигнализацией и импульсные трубки.
Ориентация прибора в пространстве, отличная от вертикальной, а также перекручивание или зажим импульсной трубки при монтаже могут повлиять на величину перепада, при котором срабатывает прибор.
Если разность давлений (ΔР) ниже заданной уставки (Руст.), то реле находится в выключенном состоянии, контакты 3 и 1 должны быть замкнуты, а контакты 3 и 2 – разомкнуты.
Если разность давлений выше заданной уставки, то происходит переключение однополюсного механического контакта (контакты 3 и 1 размыкаются, а контакты 3 и 2 – замыкаются). Таким образом включается аварийная сигнализация (см. рисунок).
Диаграмма срабатывания реле
После устранения причин аварии перепад давления снижается (становится менее уставки) и контакты реле переводятся в разомкнутое состояние.
Пример работы прибора в системе вентиляции для контроля засорения фильтров схематически приведен на рисунке.
Схема подключения и принцип действия прибора при перепаде давления меньше (1) и больше (2) уставки
Возможные неисправности
Неисправность
Причина
Метод устранения
Аварийная сигнализация не срабатывает
Значение уставки перепада давления не входит в диапазон измеряемого давления
Задать уставку перепада давления в соответствии с техническими характеристиками эксплуатируемого прибора
Обрыв в цепи управления аварийной сигнализацией
Найти и устранить обрыв
Неправильно подключены штуцеры высокого и низкого давления
Переподключить прибор, учитывая логику его срабатывания (см. раздел)
Импульсные трубки перекручены или пережаты
Найти и ликвидировать перегиб трубки
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Рекомендуется периодически (не реже одного раза в полгода) проводить техническое обслуживание прибора, которое включает следующие процедуры:
  • проверку крепления прибора;
  • удаление грязи с корпуса прибора.
В ходе очистки корпуса прибора запрещено использовать агрессивные чистящие средства и острые предметы.
На прибор наносятся:
  • наименование прибора;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
  • штрихкод, заводской номер и год выпуска;
  • товарный знак;
  • знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза;
  • страна-изготовитель.
Упаковка, консервация и утилизация
Прибор упаковывается в потребительскую тару в соответствии с ГОСТ 23088.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается по ГОСТ 9181.
Консервация прибора не предусматривается.
Прибор не содержит драгметаллов. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до +85 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Прибор следует хранить на стеллажах. Допустимый срок хранения прибора – не более 12 месяцев.
Прибор1 шт.
Крепежные винты
1 к-т
Клеммы
3 шт.
Адаптер монтажный
2 шт.
Трубка силиконовая 8/5 мм (1,5 м)
1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора. Полная комплектность указывается в паспорте.
Изготовитель гарантирует соответствие прибора ТУ 26.51.52-005-46526536-2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
Порядок передачи прибора в ремонт содержится в паспорте и гарантийном талоне.
