габаритные и присоединительные размеры на технологическом объекте соответствуют размерам прибора (см. рисунок);
рабочая среда неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам прибора.
Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или прибора.
Распаковать прибор и провести внешний осмотр корпуса прибора и аксессуаров на предмет повреждений. Проверить комплектность в соответствии с разделом.
Подготовить место для установки прибора.
Прикрепить прибор вертикально на плоскости с помощью крепежных винтов из комплекта поставки.
Подключить прибор к объекту с помощью двух адаптеров и импульсной трубки.
Штуцер высокого давления (P1) подключается до фильтра, а штуцер низкого давления (P2) – после фильтра.Внимание
Импульсные трубки могут быть любой длины, но время отклика прибора увеличивается, если они длиннее 2 метров.Подключить сигнальный кабель через кабельный ввод прибора.
Настроить уставку срабатывания прибора. Для этого следует повернуть рукоятку с нанесенной шкалой и установить необходимое значение в рамках диапазона.
