Во время погружения ПСУ в жидкость его корпус отклоняется, что вызывает срабатывание микропереключателя.
Микропереключатель замыкает/размыкает электрическую цепь, таким образом включается/останавливается исполнительный механизм (насос, вентиль, компрессор и др.).
На рисунке схематично представлено переключение ПСУ для управления устройствами в случае достижения (1) минимального и (2) максимального уровней срабатывания.
Принцип работы ПСУ см. на рисунке:
(1) Уровень жидкости достиг минимальной отметки. Микропереключатель срабатывает и подает сигнал на наполнение резервуара.
(2) Уровень жидкости достиг максимально допустимой отметки. Срабатывает микропереключатель и резервуар опорожняется.
(3) При многоуровневом переключении для каждой точки переключения должно быть установлено отдельное ПСУ.
Устройство ПСУ позволяет ему оставаться на глубине и не всплывать на поверхность (при соблюдении требований к плотности измеряемой среды).
Примеры работы ПСУ при управлении насосами см. на рисунке.
