Перед установкой ПСУ следует убедиться, что:
рабочее пространство резервуара и габаритные размеры ПСУ позволяют монтировать прибор и обеспечить его нормальное функционирование на объекте (см. рисунок и раздел);
рабочая среда неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам ПСУ.
Несоблюдение данного указания может привести к серьезному повреждению/поломке оборудования и/или ПСУ.
Для монтажа ПСУ следует:
Распаковать ПСУ и провести внешний осмотр корпуса и кабеля на предмет повреждений. Проверить комплектность в соответствии с разделом.
ПСУ установить горизонтально, опустив до необходимого уровня срабатывания.
Закрепить ПСУ, как показано на рисунке.
ПСУ следует устанавливать свободно подвешенным – см. рисунок.1.
При установке ПСУ не рекомендуется ограничивать кабель хомутами либо скобами в непосредственной близости от поплавка, так как это может помешать правильной работе ПСУ.
Длина кабеля от точки крепления до поплавка ПСУ должна быть не менее 0,5 м (см. рисунок.2).
