Рекомендации по применению и выбору дополнительного оборудования изложены ниже.
Автоматический выключатель и плавкий предохранитель
Автоматический выключатель (АВ) применяется для защиты ПЧВ по току в цепи сетевого питания совместно с быстродействующим плавким предохранителем (ПП). Рекомендации по выбору АВ следующие:
для VFD1-Х-A – сетевые двухполюсные АВ;
для VFD1-Х-В – трехполюсные АВ c одновременным отключением всех фаз.
В таблице Б.1 приведены параметры номинальных токов АВ и ПП с защитной характеристикой типа «С» для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации АВ и ПП выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока АВ и ПП
Модификация ПЧВ | Номинальный ток АВ, А | Номинальный ток ПП, А |
VFD1-K75-A-20 | 16 | 25 |
VFD1-1K5-A-20 | 25 | 40 |
VFD1-2K2-A-20 | 40 | 50 |
VFD1-K75-B-20 | 10 | 10 |
VFD1-1K5-B-20 | 10 | 16 |
VFD1-2K2-B-20 | 16 | 20 |
VFD1-4K-B-20 | 20 | 32 |
VFD1-5K5-B-20 | 30 | 40 |
VFD1-7K5-B-20 | 30 | 40 |
VFD1-11K-B-20 | 40 | 50 |
VFD1-15K-B-20 | 50 | 63 |
VFD1-18K5-B-20 | 60 | 80 |
VFD1-22K-B-20 | 75 | 80 |
VFD1-30K-B-20 | 100 | 125 |
VFD1-37K-B-20 | 125 | 150 |
VFD1-45K-B-20 | 150 | 175 |
VFD1-55K-B-20 | 175 | 250 |
VFD1-75K-B-20 | 200 | 315 |
VFD1-90K-B-20 | 250 | 315 |
В моторной цепи:
ПП не применяют;
АВ выбирают для каждого параллельного АД на основе его выходного тока.
Магнитный контактор
Магнитные контакторы (МК) предназначены для дистанционного управления питанием и защиты ПЧВ.
Не рекомендуется использовать МК для оперативного включения/выключения питания ПЧВ. Частота включений питания– не более 1 вкл/мин.
В таблице Б.2 приведены параметры номинальных токов МК для нормальных условий эксплуатации ПЧВ. Для других условий эксплуатации МК выбирают согласно официальным рекомендациям от производителей.
Параметры номинального тока МК
Модификация ПЧВ | Номинальный ток МК, А |
VFD1-2K2-A-20 | 32 |
VFD1-4K-B-20 | 16 |
VFD1-5K5-B-20 | 25 |
VFD1-7K5-B-20 | 25 |
VFD1-11K-B-20 | 32 |
VFD1-15K-B-20 | 40 |
VFD1-18K5-B-20 | 50 |
VFD1-22K-B-20 | 50 |
VFD1-30K-B-20 | 63 |
VFD1-37K-B-20 | 80 |
VFD1-45K-B-20 | 100 |
VFD1-55K-B-20 | 160 |
VFD1-75K-B-20 | 160 |
VFD1-90K-B-20 | 220 |
Варистор
Варистор применяется в качестве защитной или коммутационной контактной аппаратуры в моторной цепи, АВ или МК для следующих операций:
поочередное управление АД;
управление группой АД;
выполнение индивидуальных защитных функций ПЧВ.
Комплект варисторов «RU» по схеме «звезда без нейтрали» следует подключать параллельно с жилами моторного кабеля непосредственно на клеммах каждого МК или АВ (см. рисунок).
Рекомендации по выбору варисторов следующие:
для VFD1-Х-А – варисторы с классификационным напряжением 390 В (код 391);
для VFD1-Х-В – варисторы с классификационным напряжением 470 В (код 471).
Резистор балластный (тормозной)
Резистор применяется для рассеивания энергии генераторного режима АД, благодаря чему повышается энергетическая эффективность, показатели надежности и долговечности ПЧВ. Тормозные модули резистора обеспечивают момент торможения АД от ПЧВ, Мт ≤ 125 % Мн.
Исполнения резисторов имеют следующее условное обозначение:
Резистор представляет собой керамический каркас с намоткой проволоки с высоким удельным сопротивлением, механической стойкостью и стабильностью параметров при перегреве. РБ выпускаются в открытом (РБ1) и защищенном (РБ3) исполнениях корпуса.
Рекомендации по подбору резисторов для ПЧВ приведены в таблице Б.3 и таблице Б.4.
Подбор тормозного сопротивления
Модификация ПЧВ | Тормозной модуль | Номинал сопротивления, Ом | Мощность рассеяния, кВт |
VFD1-K75-A-20 | Встроенный | 200 | 0,1/0,15 |
VFD1-1K5-A-20 | 100 | 0,2/0,3 | |
VFD1-2K2-A-20 | 70 | 0,2/0,5 | |
VFD1-K75-B-20 | 750 | 0,1/0,15 | |
VFD1-1K5-B-20 | 400 | 0,2/0,3 | |
VFD1-2K2-B-20 | 250 | 0,2/0,5 | |
VFD1-4K-B-20 | 150 | 0,4/0,8 | |
VFD1-5K5-B-20 | 100 | 0,6/1,2 | |
VFD1-7K5-B-20 | 75 | 0,8/1,5 | |
VFD1-11K-B-20 | 50 | 1,1/2,5 | |
VFD1-15K-B-20 | Внешний | 40 | 1,5/3,0 |
VFD1-18K5-B-20 | 30 | 1,9/4,0 | |
VFD1-22K-B-20 | 25 | 2,2/4,5 | |
VFD1-30K-B-20 | 20 | 3,0/6,0 | |
VFD1-37K-B-20 | 15 | 3,7/7,5 | |
VFD1-45K-B-20 | 13 | 4,5/9,0 | |
VFD1-55K-B-20 | 11 | 5,5/15 | |
VFD1-75K-B-20 | 8 | 7,5/18 | |
VFD1-90K-B-20 | 6 | 9,3/20 |
Рекомендуемые тормозные сопротивления для ПЧВ со встроенным тормозным модулем
Модификация ПЧВ | Легкое торможение (ПВ = 10 %) | |||||
Модификация РБ1. Количество резисторов в модуле, шт. | Параметры модуля | Соединение резисторов | ||||
РБ1-400-К20 | + | РБ1-080-1К0 | R, Ом | P, Вт | ||
VFD1-K75-A-20 | 2 | + | 0 | 200 | 400 | Параллельное |
VFD1-1K5-A-20 | 4 | + | 0 | 100 | 800 | Параллельное |
VFD1-2K2-A-20 | 5 | + | 0 | 80 | 1000 | Параллельное |
VFD1-K75-B-20 | 2 | + | 0 | 800 | 400 | Последовательное |
VFD1-1K5-B-20 | 1 | + | 0 | 400 | 200 | - |
VFD1-2K2-B-20 | 1 | + | 0 | 400 | 200 | - |
VFD1-4K-B-20 | 2 | + | 0 | 200 | 400 | Параллельное |
VFD1-5K5-B-20 | 3 | + | 0 | 133 | 600 | Параллельное |
VFD1-7K5-B-20 | 0 | + | 1 | 80 | 1000 | - |
VFD1-11K-B-20 | 0 | + | 1 | 80 | 1000 | - |
VFD1-15K-B-20 | 0 | + | 2 | 40 | 2000 | Параллельное |
VFD1-18K5-B-20 | 0 | + | 2 | 40 | 2000 | Параллельное |
VFD1-22K-B-20 | 0 | + | 3 | 26 | 3000 | Параллельное |
Дроссель сетевой/моторный
Дроссель применяется в силовых цепях ПЧВ и предназначен для повышения энергетической эффективности, показателей надежности и долговечности электроприводов.
Использование дросселя позволяет:
увеличить длину моторного кабеля – до 200 м;
снизить гармонику тока в питающей сети;
повысить коэффициент мощности по входу ПЧВ;
компенсировать несимметрию фазных напряжений сети;
снизить тепловые потери в кабелях и магнитопроводах АД;
сохранить ресурс электрической прочности кабелей и АД;
уменьшить мощность электроискровых разрядов в подшипниках АД;
снизить ток перегрузки и обеспечить реакцию системы защит;
снизить уровень излучения электромагнитных помех;
снизить акустический шум в АД.
Исполнения
Внешний вид дросселей представлен на рисунке Б.1.
Рекомендации по подбору дросселей для ПЧВ приведены в таблице Б.5.
Соответствие модификаций применения дросселей
| Модификация ПЧВ | Модификация РСх | Модификация РМх |
Вход – 1 фаза, выход – 3 фазы | ||
VFD1-K75-A-20 | РСО-016-А | РМО-004-А РМТ-004-А |
VFD1-1K5-A-20 | РСО-020-А | РМО-006-А РМТ-006-А |
VFD1-2K2-A-20 | РСО-025-А | РМО-010-А РМТ-010-А |
Вход – 3 фазы, выход – 3 фазы | ||
VFD1-K75-B-20 | РСТ-004-А | РМТ-004-А |
VFD1-1K5-B-20 | РСТ-006-А | РМТ-004-А |
VFD1-2K2-B-20 | РСТ-008-А | РМТ-006-А |
VFD1-4K-B-20 | РСТ-016-А | РМТ-015-А |
VFD1-5K5-B-20 | РСТ-020-А | РМТ-015-А |
VFD1-7K5-B-20 | РСТ-020-А | РМТ-025-А |
VFD1-11K-B-20 | РСТ-035-А | РМТ-030-А |
VFD1-15K-B-20 | РСТ-040-А | РМТ-040-А |
VFD1-18K5-B-20 | РСТ-050-А | РМТ-050-А |
VFD1-22K-B-20 | РСТ-060-А | РМТ-060-А |
VFD1-30K-B-20 | РСТ-080-А | РМТ-080-А |
VFD1-37K-B-20 | РСТ-120-А | РМТ-090-А |
VFD1-45K-B-20 | РСТ-120-А | РМТ-120-А |
VFD1-55K-B-20 | РСТ-160-А | РМТ-150-А |
VFD1-75K-B-20 | РСТ-200-А | РМТ-200-А |
VFD1-90K-B-20 | РСТ-200-А | РМТ-200-А |
Допустимая нагрузка дросселей по току от частоты коммутации инвертора:
РМТ-А: до 4 кГц – 100 % × Iн; при 16 кГц – 25 % × Iн.
Схемы подключения дросселей ко входным (РСО и РСТ) и выходным (РМО и РМТ) цепям питания ПЧВ представлены на рисунке.
Не рекомендуется подключать несколько ПЧВ к одному РСО/РСТ.
Подключать несколько АД к одному РМО/РМТ допускается.
Синусный фильтр
Синусный фильтр представляет собой комбинацию емкостных и индуктивных элементов.
Данный фильтр преобразует высокочастотные импульсы напряжения на выходе инвертора ПЧВ в синусоидальное напряжение с малым уровнем гармонических составляющих, что позволяет:
значительно увеличить длину моторного кабеля (в т. ч. экранированного) – до 500 м;
добиться частотного управления от ПЧВ и питания АД напряжением синусоидальной формы.
Фильтр радиочастотных помех
ФРП представляет собой магнитопровод из специального ферромагнитного материала (кольцо или набор до 4 колец), в окно которого пропущен сетевой или моторный кабель.
ФРП предназначен для предотвращения сбоев в работе коммуникации и измерений прибора, поскольку он:
уменьшает электромагнитные помехи, излучаемые в окружающее пространство сетевыми или моторными кабелями при работе ПЧВ;
снижает электроискровую эрозию подшипников АД.
Размещать ФРП следует раздельно:
сетевой – в непосредственной близости от входных клемм питания;
моторный – в непосредственной близости от выходных клемм ПЧВ.
Потребитель сам определяет необходимое количество колец в наборе ФРП, учитывая при этом рекомендации по совместимости.
Инкрементный энкодер
ИЭ, закрепленный на валу электродвигателя или механизма, позволяет ПЧВ и АД выполнять функции высокоточного регулируемого электропривода с ОС по скорости вращения вала.
ПЧВ поддерживает ИЭ со следующими параметрами:
напряжение питания: 24 В (± 10 %);
частота импульсов на выходе: до 20000 Гц;
логика выхода: одна фаза “PNP”, “NPN” или “комплементарная”.
Пример расчета передаточного числа ИЭ:
Дано:
скорость вращения контролируемого вала – 975 об/мин;
угловая скорость (частота вращения): Ω = 975 об/мин : 60 с = 16,25 об/с (Гц).
Расчет:
расчетное передаточное число ИЭ: Nр = 5000 : 16,25 = 307,69 имп/об;
передаточное число из стандартного ряда: Nр ≤ 300 имп/об.
