Аварийные сигналы и предупреждения
Код ошибки
Описание ошибки
Причина
Меры по устранению
Err01
Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя
Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю.
1. Проверить выходную цепь и устранить замыкание.
2. Обратитесь в сервисный центр.
Err02
Перегрузка по току при разгоне
1. Короткое замыкание со стороны выходной цепи преобразователя или короткое замыкание на землю.
2. Слишком маленькое время разгона.
3. Производится запуск на вращающемся двигателе.
4. Несоответствие мощности ПЧВ и применяемого двигателя.
5. Чрезмерная нагрузка.
2. Увеличить время разгона.
3. Выбрать перезапуск с подхватом скорости либо запуск двигателя после его остановки.
4. Выбрать ПЧВ на ступень мощности выше.
5. Снизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности.
Err03
Перегрузка по току при торможении
2. Слишком маленькое время торможения.
3. Чрезмерная нагрузка.
2. Увеличить время торможения.
3. Снизить частоту ударных нагрузок или использовать преобразователь частоты большей мощности.
Err04
Перегрузка по тока при постоянной скорости
2. Несоответствие мощности ПЧВ и применяемого двигателя
2. Выбрать ПЧВ на ступень мощности выше.
Err05
Перенапряжение при разгоне
1. Входное напряжение вне допустимого диапазона.
2. Нагрузка сама дополнительно разгоняет двигатель во время ускорения.
3. Слишком маленькое время разгона.
4. Не установлены внешний тормозной модуль и резисторы.
1. Установить номинальное входное напряжение.
2. Избегать подобной нагрузки.
3. Увеличить время разгона.
4. Установить тормозное сопротивление и тормозной модуль (при необходимости).
Err06
Перенапряжение при торможении
2. Нагрузка сама дополнительно разгоняет двигатель во время торможения.
3. Увеличить время торможения.
Err07
Перенапряжение при постоянной скорости
Err08
Перегрузка буферного сопротивления в цепи постоянного тока
Err09
Пониженное напряжение
1. Мгновенное отключение питания на входе ПЧВ.
2. Входное напряжение вне допустимого диапазона.
3. ПЧВ неисправен.
1. Сбросить ошибки.
2. Установить номинальное входное напряжение.
3. Обратитесь в сервисный центр.
Err10
Перегрузка инвертора
1. Нагрузка слишком велика или происходит блокировка ротора двигателя.
2. Несоответствие мощности ПЧВ и применяемого двигателя.
1. Уменьшить нагрузку и проверить электродвигатель.
Err11
Перегрузка электродвигателя
1. Произошла перегрузка либо установлены низкие значения параметров (FA.01 — FA.02).
1. Проверить нагрузку и верно выбрать уставки срабатывания защит.
2. Выбрать ПЧВ на ступень мощности выше, уменьшить нагрузку и проверить электродвигатель.
Err12
Обрыв фазы на входе
1. Дисбаланс напряжения трехфазной цепи.
2. Нет электрического контакта на клеммах преобразователя.
3. ПЧВ неисправен.
1. Проверить питающее напряжение.
2. Затянуть винты клемм и перезапустить ПЧВ.
Err13
Обрыв фазы на выходе
1. Повреждение электродвигателя.
2. Пропадание двух или трех фаз в выходной цепи преобразователя частоты
1. Измерить сопротивление между кабелями электродвигателя и заменить электродвигатель.
2. Проверить состояние кабелей к электродвигателю. Проверить затяжку винтов.
Err14
Перегрев IGBT-модуля
1. Слишком высокая температура окружающей среды.
2. Забился воздушный фильтр.
3. Неисправность вентилятора.
4. Неисправность IGBT-модуля.
1. Снизить температуру окружающей среды.
2. Почистить/заменить воздушный фильтр.
3. Проверить работу вентилятора и заменить, если неисправен.
4. Обратитесь в сервисный центр.
Err15
Неисправность внешнего оборудования
Наличие сигнала неисправности на многофункциональных входных клеммах.
Устранить причину внешней неисправности.
Err16
Ошибка связи
1. Нет ответа от ПК.
2. Неисправность кабеля (короткое замыкание, обрыв)
3. Не совпадают сетевые настройки
1. Проверить кабель.
2. Проверить состояние кабеля.
3. Установить корректные сетевые настройки.
Err17
Ошибка контактора
Контактор не замкнут.
Err18
Неисправность цепи измерения тока
1. Неисправность цепи измерения тока.
2. Неисправность цепи управления.
Err19
Ошибка при автоматической подстройке двигателя
1. Несоответствие реальных параметров двигателя с параметрами группы F2.
2. Превышено время проведения автоматической адаптации.
1. Установить параметры двигателя в соответствии с шильдиком.
2. Проверить моторный кабель.
Err21
Ошибка чтения/записи параметров
Неисправность платы управления.
Err22
Ошибка проверки EEPROM при включении питания
Плата EEPROM повреждена
Err23
Короткое замыкание на землю
2. Неисправность платы управления
1. Заменить моторный кабель.
Err26
Время работы достигло установленного значения
Очистить запись с помощью функции инициализации параметров.
Err27
Пользовательская авария 1
Err28
Пользовательская авария 2
Err29
Время нахождения во включенном состоянии достигло установленного значения
Время нахождения во включенном состоянии достигло установленного значения.
Err31
Потеря обратной связи ПИД-регулятора во время работы
1. Потеря обратной связи/обрыв провода/неисправность датчика.
2. Время обнаружения обрыва обратной связи слишком мало.
1. Проверить сигнал обратной связи ПИД-регулятора
2. Изменить параметры ПИД-регулятора.
Err32
Поврежден датчик тока
Обнаружен аномальный ток
Проверьте подключение датчика тока или обратитесь в сервисный центр.
Err40
Несоответствие нагрузки и мощности инвертора
E098/
E099
Ошибка ЛПО
1. Повреждение кабеля.
2. Неисправность платы управления.
1. Замените кабель выносной ЛПО.
Ошибки, для которых не отображается код на экране
Ошибка
Причина
Решение
Нет информации на дисплее после подачи питания
1. Напряжение на входе ПЧВ вне применяемого диапазона.
2. Плата управления имеет плохой контакт с кабелем, подключенным к клавиатуре.
3. Неисправность ПЧВ.
1. Проверить входное напряжение.
2. Повторно подключите кабель.
Подача команды запуска не приводит к пуску двигателя
1. Электродвигатель поврежден.
2. Поврежден моторный кабель.
3. Плохой контакт кабеля между платой привода и платой управления.
4. Неисправность ПЧВ.
1. Заменить электродвигатель.
2. Убедиться в целостности моторного кабеля, заменить при необходимости. Сократить длину кабельной линии.
3. Проверить кабель между платой привода и платой управления.
Нет реакции на изменение состояния дискретных входов
1. Выбрана неправильная функция DI.
2. Плохой контакт/обрыв сигнала.
3. Неисправность платы управления.
1. Проверить и сбросить параметры в группе F5.
2. Повторно подключить внешние сигнальные кабели.
Помехи в работе привода переменного тока
1. Выставлена неподходящая несущая частота.
2. Неправильный метод заземления привода переменного тока и двигателя.
3. Большая длина кабельной линии от ПЧВ до двигателя.
1. Уменьшить несущую частоту F0.16.
2. Проверить заземление на ПЧВ и на двигателе.
3. Установить реактор или синус фильтр / уменьшить длину кабельной линии.
5
Громкий шум от работы электродвигателя
1. Двигатель поврежден / неисправен рабочий механизм.
2. Выставлена неподходящая несущая частота.
1. Заменить двигатель / устранить неисправность.
2. Увеличить несущую частоту F0.16.
